HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
net-explorer
17:53
#12527
erstellt: 20. Aug 2018, |||||
Das hört sich aber wenig vielversprechend an. Ich bleibe lieber weiter bei meiner "own-ear"-Methode! ![]() |
HeimkinoMaxi
18:47
#12528
Das ist doch keine Frage des „entweder - oders“ ...!? Carma optimiert technisch die Basis, mit Own-Ear stellst du danach die „Badewanne“ mach Gefühl ein ![]() Und ich kann dich beruhigen ! Ich hab genug A:B Messungen mit AVR Mikros und meinem Umik:1 gemacht um sagen zu können wofür die brauchbar sind und wofür nicht. Aber verglichen mit den Holzohren 99% aller User hier mehhhr als brauchbar ![]() |
AirRailey
13:12
#12529
erstellt: 21. Aug 2018, |||||
Hallo Ich habe nochmal ne Frage bezüglich der Zensor 1 als Rear... ich habe sie in einem ziemlich kurzem Abstand zur Hörposition gedreht, lieber auf den Center oder direkt zu den Fronts ausrichten? |
HeimkinoMaxi
14:04
#12530
Ich habe meine in Bezug auf den Haupthörplatz mit ~30 Grad gewinkelt. Tendenziell schaut der Hochtöner damit Richtung ( diagonal ) gegenüber liegenden FrontLS ![]() Bei allen Dali gilt ; 30 Grad ab Achse = halbwegs linear |
AirRailey
14:05
#12531
Gut, dann werde ich sie auch mal nach vorne ausrichten und testen |
freddy1962
10:34
#12532
erstellt: 22. Aug 2018, |||||
Zu meinen Epicon 6 hieß es ohne Einwinkelung oder nur sehr wenig; bin mit 0Grad sehr zufrieden... |
AirRailey
10:52
#12533
Mag mal jemand ein Bild posten? |
Zem
14:59
#12534
Wo hast du das her? DALI selbst sagt ja 0° Einwinkeln, sprich parallel zur Wand. Messergebnisse aus eigener Erfahrung? Mit allen LS, die DALI im Angebot hat? |
HeimkinoMaxi
18:12
#12535
0 Grad parallel zur Wand bedeutet bei perfektem Stereodreieck automatisch einen Hörwinkel von 30 Grad ab Achse ! |
Hifi-Proctor
08:07
#12536
erstellt: 23. Aug 2018, |||||
HeimkinoMaxi
09:00
#12537
Exakt ! , danke ![]() |
AirRailey
10:38
#12538
erstellt: 26. Aug 2018, |||||
Hallo meint ihr die Zenor 5 auf Spikes oder diese Gummifüße bei Fliesenboden? hat vielleicht jemand ein Bild von diesen Gummifüßen? mfg |
ostfried
11:31
#12539
Das sind als solche quasi nicht erkennbare Gummipads. Diskret und gut. Über die Spikesmär findest du hier viel zu lesen. Glaubensfragen. ![]() |
AirRailey
15:30
#12540
erstellt: 27. Aug 2018, |||||
hallo ich überlege gerade mit die dali alteco c-1 vorne auf die zensor 5 zu stellen, macht es bei normalen dts tonspuren sinn oder muss da zwingend eine bluray mit atmos vorliegen? wie sind eure erfahrung mit den dali alteco c-1? mfg |
Hifi-Proctor
16:53
#12541
@AirRailey Also es kommt darauf an welchen AVR du hast und was dieser unterstützt. z.B. die neune Denon Modelle 4xxxH sind alle mit Auro3D versehen, der Auro3D Upmixer ( Auromatic ) funktioniert mit so ziemlich jedem Material ( mal besser und mal nicht so berauschend ). Zu den Atelco c-1 kann ich leider nichts sagen, hatte mal die KEF R50 enabled, die werden ja so mehr oder minder als enabled Flagschiff angesehen. Das ergebnis wird mit sicherheit zufriedenstellend sein aber die c-1 an die Wand zu hängen oder sogar sowas wie die Fazon-Sat1 zu verwenden würde mit sicherheit ein noch besseres Klangerlebniss mit sich bringen. |
Zem
12:40
#12542
erstellt: 28. Aug 2018, |||||
Ah, ab Achse hatte wohl überlesen und es so falsch verstanden. ![]() Danke für die Erläuterung! ![]() |
Zem
12:43
#12543
Ich hab meine Opticon auf Fliesen mit den mitgelieferten Gummipunkten. Passt super so. Spikes wären meiner Meinung nach Overkill. |
AirRailey
12:44
#12544
Wie meinst du Overkill? |
Zem
14:56
#12545
Im Sinne von kannste machen, bringt aber nicht mehr, bedeutet aber höheren Aufwand. Du willst die Spikes sicher nicht direkt auf die Fließen stellen, wegen Zekratzungsgefahr. Also müssen noch irgendwelche Plättchen drunter. Ob das jetzt die LS stabiler macht ist fraglich. |
AirRailey
14:58
#12546
Hatte mal irgendwo von Cent Stücken unter die Spikes gelesen, steht stabil |
burkm
15:00
#12547
Bei vielen Spikes-Sets sind die Unterlegscheiben (meist mit vorgebohrtem kleinen Loch zwecks Zentrierung) zum Schutz des Untergrundes schon dabei. [Beitrag von burkm am 28. Aug 2018, 15:00 bearbeitet] |
buayadarat
18:00
#12548
Es bringt nicht mehr, es bringt etwas anderes. Spikes koppeln an, Gummis koppeln ab. Welches besser ist, hängt wohl davon ab, wie stark die Fliesen mit dem Unterboden verbunden sind. Ergibt das eine feste Einheit oder nicht? Im Zweifelsfalle beides ausprobieren. |
burkm
20:12
#12549
Zudem kann man bei vielen Spikes-Sets vorhandenen Bodenunebenheiten ausgleichen bzw. den Stand-LS z.B. auch etwas nach hinten anwinkeln usw. |
cbecker-nrw
00:02
#12550
erstellt: 29. Aug 2018, |||||
Von der Stabilität mal abgesehen, es gibt, je nach Situation, einen deutlichen Klangunterschied. Wie buayadarat schon schrieb ist es eine Frage von Ab- oder Ankoppeln. In meiner alten Wohnung (Laminat mit Trittschalldämmung, noch ein Stockwerk darunter) klangen meine Ikon 6 auf Puffern definitiv besser als auf Spikes. In der jetzigen Wohnung ist es genau umgekehrt. Da ich den Boden übernommen habe kann ich nichts genaues dazu sagen. Es ist auch Laminat, ich schätze aber ohne Trittschalldämmung. Ausserdem unterstes Stockwerk in einem insgesamt ziemlich massiven halb-Souterrain. Muss allerdings auch dazu sagen dass ich als Puffer was wirklich weiches genommen habe (OEHLBACH Shock Absorber). Die haben den Nachteil dass die Lautsprecher extrem wackelig werden. |
AirRailey
07:42
#12551
Ich hab mir gerade mal die Gummis rausgesucht.... sind ja schon sehr klein! Werde bei Gelegenheit mal tauschen und gucken was besser ist |
nighthorstel
21:32
#12552
erstellt: 30. Aug 2018, |||||
Hallo. Ich hoffe die Frage ist hier legitim. Ich möchte ein 5.0 Set mit 4x Dali Zensor 1 und passenden Zensor Vokal weiter geben. Die Lautsprecher sind ungefähr 1,5 Jahre alt und in gutem Zustand. Was wäre ein fairer Preis? |
Sneaky
00:27
#12553
erstellt: 31. Aug 2018, |||||
Du hast PN ![]() |
cbecker-nrw
01:09
#12554
Ich hätte noch ein paar schwarze in sehr gutem Zustand zu verkaufen falls Du auf 7.0 erweitern willst ;-) Wandhalter habe ich auch. So, jetzt aber zu meiner Frage, sorry wenn ich die in der Art nochmal stelle. Ich hab das Thema ewig schleifen lassen und will jetzt endlich mal ran ![]() Ich habe bisher die Zensor 1 hinten über meiner Couch, allerdings steht die Couch direkt an der Wand. Sie hängen auf Wandhaltern, die ich eingedreht habe (steinigt mich) da sonst der Klang komplett an mir vorbei nach vorne feuert, da die LS so tief sind dass sie inkl. der Halterung vor meinen Ohren hängen. Die Lösung ist optisch wie klanglich eher... suboptimal. (siehe Bild) Habt ihr Empfehlungen wie man das in den beschränkten räumlichen Möglichkeiten besser machen kann? Meine Ideen bisher: Dali Alteco C1 im Querformat neben die Couch auf Ohrhöhe. Wird für hinten so nirgends empfohlen, für vorne aber schon. Ob die den Klang nicht weit genug "eindrehen" um sie direkt hinter der Hörposition einzusetzen konnte ich auch durch diverse Fragen hier, auf der Dali Seite bei Facebook etc. nicht rausfinden. Hat das mal einer von euch probiert? Hochformat und dann weiter nach oben wird ja beworben, das würde bei mir aber einen riesen Aufwand an Neuverkabelung bedeuten, daher möchte ich da Abstand von nehmen. Einen Dali XYZ LCR flach auf die Wand... keine Ahnung wie gut das ist. Ausserdem eigentlich etwas ausserhalb meines Budgets Dynavoice 1 Paar Dynavoice Magic Around 5 Außergewöhnliches Konzept, was angeblich super ist? Ich hab nur Sorge da der rechte LS "frei" spielt während der linke recht nah an der Aussenwand hängen würde. Preislich OK Dynavoice Magic FX-4 Ebenfalls ein eher seltenes Konzept, was bei mir aber eventuell auch gut funktioniert. Preishammer. Wäre toll wenn jemand Erfahrungen mit irgendwas davon hätte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
buayadarat
11:36
#12555
Du wirst nicht wegen den gedrehten Lautsprechern gesteinigt, sondern wegen der Couch, die direkt an der Wand steht. ![]() Anderseits musst du damit leben, was du hast. Und wenn du keinen Platz hast, um die Couch von der Wand wegzuziehen, dann geht es eben nicht anders. Ein möglichst dicker Absorber hinter dem Hörplatz könnte schon helfen (oder ist das Bild ein Absorber?) Und/oder eine Couch mit einem durchlässigen Stoff. |
Stonecutter
12:20
#12556
Ich hab bei mir die Couch 20cm von der Wand weggezogen. Hinten hab ich dann (eben wegen der Größe) die Zensor Pico auf einer Höhe von ca. 160cm (genau kann ichs nicht sagen) direkt an die Wand montiert. Bin eigentlich damit soweit zufrieden. |
essjott2708
19:41
#12557
RheaM
19:53
#12558
DieOn- Wall können rein optisch sehr gefallen |
cbecker-nrw
01:08
#12559
erstellt: 01. Sep 2018, |||||
Danke schonmal für Eure Antworten!
Hm, ich glaube das wäre nix. Der Raum zwischen Couch und TV Bank ist eh schon knapp. Auch optisch würde da ein Loch entstehen...
Nein, das Bild ist einfach von Ikea. Ich kenne mich im Thema Raumoptimierung quasi nicht aus. Hab zwar schon länger was dazu offen, aber noch nicht gelesen. Die Zensoren sollen auf jeden Fall da weg, da sie mir optisch auch einfach zu sehr auftragen. Das war damals eher eine Art Notlösung.
Hast Du die dann grade nach vorne? Ein Freund von mir hat es ähnlich, also auch etwas höher als Hörposition (bei ihm fast unter der Decke, das wäre mir wohl zu hoch) und dann grade nach vorne. Habe aber nie die Chance gehabt das zu hören. Vielleicht sollte ich da doch nochmal drüber nachdenken, dann muss ich eben die Verkabelung neu machen... |
NeroNepolus81
Gesperrt |
07:26
#12560
Ich bin auf die neue epicon Serie bzw deren nachfolge Serie gespannt. |
Stonecutter
08:43
#12561
Ja, sind gerade nach vorne. |
RheaM
08:48
#12562
Leider haben die Stand- LS die Baßreflexöffnung nach hinten. Ob sie damit noch genau so gutmütig bei wandnaher Aufstellung wie die Zensoren sind ? |
essjott2708
09:36
#12563
Ich denke auch es wäre Zeit, (meinetwegen nicht ![]() Habe meine 2-er ja erst knapp 15 Monate. Und ich hoffe/denke noch mal das in Jahren ![]() ![]() |
PQ_9987
16:43
#12564
Die neue Epicon-Serie sollte eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen, laut Aussage eines Dali Fachhändlers mir gegenüber. Vielleicht ja aktuell auf der IFA, oder der nächsten HighEnd-Messe 2019 in München?!? |
ostfried
14:27
#12565
erstellt: 02. Sep 2018, |||||
Da hat Dali mit dem Namen "Oberon" zum ersten Mal seit Jahren doch glatt den griechisch-römischen Sprach-, Sagen- und Kulturkreis verlassen, bleibt aber nach wie vor archaisch-martialisch. Gingen ihnen wohl langsam die altsprachlichen "-on"- und "-or"-Vokabeln aus. ![]() |
bas87
16:59
#12566
Bei der Oberon tippe ich stark auf Zensor Nachfolger. Ich bin gespannt. Bin auf der IFA, vielleicht kann ich mal einen Abstecher machen. |
ostfried
17:14
#12567
Den verlinkten Artikel gelesen? ![]() |
bas87
17:25
#12568
Tatsächlich übersehen, ich war nur mal so auf der Dali HP und habe die Oberon dort entdeckt. |
grilli100
18:19
#12569
Och nö, ich brauche auch keine neue Epicon Serie. Meine sind noch kein Jahr alt. Wenn‘s Neue gibt, werden sich sämtliche HiFi Zeitschriften wieder überschlagen, wieviel besser die Neuen jetzt sind... Entweder ich höre auf diese Käs‘blättl mit den schönen Bildern zu lesen oder ich muss aufhören zu glauben, was ich da lese ![]() |
MOT1848
03:48
#12570
erstellt: 03. Sep 2018, |||||
Die Oberon sehen sowas von hässlich aus. Eckiges Gehäuse und runde Abdeckung. Sieht für mich überhaupt nicht Elegant aus. Man kann diese natürlich auch entfernen und es ist Geschmacksache. Ich finde es grausam |
NeroNepolus81
Gesperrt |
05:54
#12571
Da verramscht grade einer auf ebay Kleinanzeige seine epicon 6 fuer 4100eu ![]() |
buayadarat
09:46
#12572
Sieht gut aus. Noch schöner wäre natürlich, wenn auch die Gehäusekanten gerundet wären, aber alles kann man für das Geld nicht haben. |
net-explorer
20:19
#12573
Kannst Du das beweisen? ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
20:54
#12574
Anzeige ist schon weg. Kein Wunder bei dem preis |
outfaced
14:51
#12575
erstellt: 04. Sep 2018, |||||
Echt interessant ![]() Dachte Epicon 2 wäre eindeutigeres Upgrade zu Dynaudio Special 40. Scheint doch eher, daß es eine andere Richtung auf dem selben Qualitätsniveau ist. Von Verarbeitung und Design her sind die Dalis aber weit voraus ![]() Kann aber bestätigen - die Special 40 sind mir aktuell den Maßstab für Ausgeglichenheit. Ja, sind nicht so aufdringlich und präsent, wenn man sich das wünscht, aber darum immer sehr angenehm. Spielen bei mir stundenlang ununterbrochen, auch wenn ich mich nur Zeitweise drauf fokussieren kann. [Beitrag von outfaced am 04. Sep 2018, 15:02 bearbeitet] |
NeroNepolus81
Gesperrt |
15:06
#12576
Interessant wird die diesjährige neue Epicon Serie. ![]() |
hambra
15:29
#12577
Zwischenzeitlich hatte ich die Epicon 2 und die Special 40 bei mir zum Probehören. Die SP40 durfte gleich wieder in den Karton. Das passte mit meinem Raum absolut nicht (egal wie aufgestellt, der Bass war zu stark). Bei der Epicon haben mich gute Aufnahmen absolut begeistert. Internetradio (die qualitativ besseren Sender) kamen aber zum Teil so schlecht rüber, das ich scherzhaft zum Händler meinte, Sonos wäre dafür wohl besser geeignet ;-). Nun werde ich mal etwas am Raum verändern und dann noch mal testen. Ggf. warte ich auch auf die neuen LS. Eilt ja nicht... |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.668
