Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
essjott2708
#12777 erstellt: 18. Nov 2018, 13:31
Moin!
Klick
rmfausi
#12778 erstellt: 18. Nov 2018, 21:47
Hallo an Alle,
nach dem Probehören am Wocheende bei mir zu Hause mit Zensor 7 und Oberon 7, habe ich mich für die Oberon entschieden.
Mein letzter Lautsprecherkauf ist schon 30 Jahre her, wie sollte man Lautsprecher einspielen? Ich
weiss noch was von nicht zu laut, kann mir vielleicht jemand einen Tipp/Link geben wo man sich informieren kann.
Vielen Dank im voraus, Gruß rmfausi.
Sneaky
#12779 erstellt: 18. Nov 2018, 23:57
Moin!
Hat irgendwer die Zensor 1 an die Wand gehängt und wenn ja,wie? Also ohne oder mit den Abstandsgummis?
Frage ist,(ich habe die gebraucht gekauft und der Verkäufer hat anscheinend vergessen diese beizulegen ) ob das nen großen hörbaren Unterschied mach,t ob diese dran sind oder nicht da hinten ja ne Bassreflex Öffnung ist!
Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
Sneaky
romanc969
#12780 erstellt: 19. Nov 2018, 08:20
Ein loch bohren ( 8 mm ), dubel hinein, schraube, mit abstandgummis aufhegen.
IMG_20181119_080841IMG_20181119_080902
Stonecutter
#12781 erstellt: 19. Nov 2018, 08:33
Sneaky (Beitrag #12779) schrieb:
Moin!
Mit den Gummis. Die haben eine Höhe von ca. 10mm. Gibts überall zu kaufen.
Sneaky
#12782 erstellt: 19. Nov 2018, 08:38
Okay, danke für die Antwort.
Werde ich mir dann mal besorgen
Exitrous
#12783 erstellt: 19. Nov 2018, 15:12
Huhu!
Konnte schon jemand einen nette Dali Deals in der Black Friday Woche ausfindig machen?
Karao
#12784 erstellt: 19. Nov 2018, 18:39
Unabhängig von Black Friday Woche habe ich zwei Optikon 6 und ein Optikon vokal für 1900€ gekauft.
cbecker-nrw
#12785 erstellt: 19. Nov 2018, 23:52
sLii (Beitrag #12773) schrieb:
Kannst du bitte mal ein Bild davon machen? Quer? Da du sagst Löcher anscheinend an der Wand aber wie genau?
Klar
Löcher waren noch von vorher vorhanden, da hatte ich Zensor 1 auf Wandhaltern hängen. Die passten zufällig ungefähr zu meiner Vorstellung, die Alteco auf Ohrhöhe quer aufzuhängen. Leider konnte mir niemand (weder hier noch bei Dali noch beim Händler) ne wirkliche Auskunft geben ob das gut funktioniert. Daher habe ich es einfach mal probiert.
Wie gesagt, ich bin damit nur so mittel zufrieden, denke ich werde sie mal (wie es angedacht ist) deutlich weiter nach oben und hochformatig aufhängen.
Was mich, in der gezeigten Position, übrigens extrem wundert: Man hört fast keinen Unterschied zwischen Up und Down.
IMG_2378
Nick81
#12786 erstellt: 20. Nov 2018, 08:16
@cbecker-nrw (ich lese übrigens immer checker...)
Warum hast du die Teile überhaupt seitlich aufgehangen?
Dali hat sich bei den Speakern ja bestimmt was gedacht hinsichtlich des Abstrahlverhaltens.
Die Löcher würden mir keine Sorgen machen. Nimm Rauhfaserspachtel (gibts günstig bei Obi) und pinsel ein bisschen weiße Farbe drüber.
Exitrous
#12787 erstellt: 20. Nov 2018, 08:34
Moin Zusammen,
kurze Frage. Wahrscheinlich nicht kurz zu beantworten.
Ich habe einen ca. 10m² Raum für mein Heimkino zur Verfügung. Ich würde dort gerne ein 5.1. aufbauen.
Ein AVR X3400h steht bereits zur Verfügung.
Ich schwanke nun zwischen den Kompaktlautsprechern.
Welche der genannten ist für einen solchen kleinen Raum am ehesten geeignet / ausreichend?
- Dali Zensor 1
- Dali Zensor Pico
- Dali Oberon 1
Ich stell mir das so in die Richtung vor. 4 x Zensor 1 + Zensor Vokal + Sub E-9F
oder eben immer durch das passende der Reihe ersetzt. (z.B. 4 x Oberon 1 + Oberon Vokal + Sub E-9F)
Was meint ihr?
EDIT: Im Oberon Setup überlege ich, die OnWall LS für die Rückwand zu nehmen. (Sofa steht an der Wand)
[Beitrag von Exitrous am 20. Nov 2018, 08:35 bearbeitet]
404Error
#12788 erstellt: 20. Nov 2018, 18:29
habe nun auch die Oberon on Wall als Rear
front oberon 7 + Spektor vocal
bin bisher absolut zufrieden. Sofa steht bei mir 50cm von der wand entfernt
[Beitrag von 404Error am 20. Nov 2018, 18:33 bearbeitet]
cbecker-nrw
#12789 erstellt: 20. Nov 2018, 23:25
Das kommt mir leider aus anderen Foren bekannt vor
Wie gesagt, die Löcher passten zufällig, da hab ich mir gedacht ich probiere das mal. Was von oben nach unten geht müsste auch von links nach rechts gehen.
Finde auch optisch irgendwie schöner. Aber der Klang überzeugt nicht so recht, werde sie daher mal nach oben hängen.
Was meint ihr, seitlich direkt an das Bild und dann so, dass die Oberkanten von Bild und Lautsprecher bündig sind?
Wäre für die Kabelführung am besten, da diese hinter dem Bild hoch laufen könnten.
Ich kann zu der Oberon nichts sagen.
Ich hatte mit der Zensor 1 das Problem, dass die Schallwand schon fast vor meinen Ohren war (Sofa auch fast direkt an der Wand, siehe oben).
Das war klanglich nicht so pralle.
Also die Zensoren auf Wandhalter und leicht eingedreht. Sah be...scheiden aus und ballerte ziemlich heftig ins Ohr, war auch nicht schön.
Könnte mir also vorstellen dass ein flacher On-Wall da besser funktioniert. Aber wie gesagt, ohne Gewähr.
sLii
#12790 erstellt: 21. Nov 2018, 07:17
Okay, jetzt sehe ich wie es bei dir verbaut ist. Hm, das habe ich in der tat nicht ausprobiert.
Für die Kabelführung wäre auch ganz an der Wand rechts hoch, und direkt neben dem Türrahmen eine Option.
Ich habe Sie so hängen das sie paralle zu den Front LS spielen. Würde Sie auch nicht zu nah aneinander bauen weil es dann noch schwerer wird zu lokalisieren.
Ideal wäre natürlich erstmal ein wenig mit der Position zu spielen, quasi irgendwie zwei Ständer haben und dann bisschen rumschieben und Probehören.
Aber ich denke schon das sich der 'kleine' Umbau bemerkbar macht und lohnt.
[Beitrag von sLii am 21. Nov 2018, 07:18 bearbeitet]
Nick81
#12791 erstellt: 21. Nov 2018, 08:29
Ich würde die Speaker nicht bündig zum Bild aufhängen.
Optisch würde es mir persönlich so am besten gefallen
Dali
Die Kabelkanäle würde ich gerade nach unten führen, sieht am saubersten aus.
Du hattest vorher doch andere Speaker da hängen. Zensor? Warum hast du die getauscht?
Die klangen doch bestimmt besser als die Alteco, oder?
[Beitrag von Nick81 am 21. Nov 2018, 08:47 bearbeitet]
buayadarat
#12792 erstellt: 21. Nov 2018, 09:24
Bündig ans Bild geht optisch gar nicht.
cbecker-nrw
#12793 erstellt: 21. Nov 2018, 22:20
OK, ihr überzeugt mich, ich werde es schnellstmöglich probieren. Hab im Moment nicht so viel Zeit.
Und japp, es wird nicht bündig am Bild. Wenn man sich das mal genauer vorstellt ne blöde Idee
Nick81 (Beitrag #12791) schrieb:
@Nick: von der Ausrichtung Links / Rechts gebe ich dir recht.
Aber wären die so nicht viel zu weit unten? Hab mal was von 2/3 Raumhöhe gelesen, der Händler meinte sogar direkt unter die Decke.
Laut Prospekt sind sie auch höher.
Wie schonmal geschrieben, die Zensoren an deren interner Wandhalterung waren mit der Schallwand zu weit vorne, so dass sie quasi an mir vorbei strahlten.
Ich hatte sie dann auf Wandhaltern eingedreht (Bilder in meiner Galerie). Das war aber optisch nicht sonderlich schön und die ballerten voll ins Ohr. Selbst voll runtergeregelt (und Front aufgedreht) war das klanglich auch nicht gut.
Japp, das wäre ideal. Aber wie soll man das anstellen ohne die Wand zu durchlöchern?
(Und irgendwelche stabilen Ständer gehen auch nicht, da zwischen Sofa und Wand keine 10cm Platz sind)
sLii
#12794 erstellt: 21. Nov 2018, 22:42
Habe sie auch etwas höher als 2/3, sollte am Ende so bei 1,80m gelandet sein.
Unter die Decke nur wenn sie im Atmos/Auro Setup laufen.
Nick81
#12795 erstellt: 22. Nov 2018, 09:41
Diese 1,80 Meter-Angabe ist doch veraltet, oder?
Ich habe meine LCR so, dass die Hochtöner möglichst auf Ohrhöhe sind. Ich habe viel getestet und das war für mich dann letztlich auch das überzeugendste Ergebnis.
Opticon LCR
sififan
#12796 erstellt: 22. Nov 2018, 10:56
Wofür denn 1,8m ?
im 5.1 setup? Da kommen die Autos dann angeflogen? Das passt eigentlich nur bei Harry Potter 2 ;-)
404Error
#12797 erstellt: 22. Nov 2018, 11:45
Erste Woche nach Erwerb. Oberon 7 für mich Top, hab lange gezögert mit dem Kauf aber hat sich gelohnt. Die on Wall als rear spielen sich zurzeit im Multi Stereo Channel Modus warm. Die audyssey Einmessung des Denon x2400h hat mir bei den rear nicht ganz so gefallen aber fixe Pegel nachregelung und für meine Ohren top
[Beitrag von 404Error am 23. Nov 2018, 09:59 bearbeitet]
cbecker-nrw
#12798 erstellt: 22. Nov 2018, 13:55
Die Alteco strahlen ja nach unten ab. Nicht grade wie die LCR bspw.
Daher wird das so empfohlen.
MajorTom123
#12799 erstellt: 22. Nov 2018, 15:12
Kann man die Zensor 3 eigentlich auch an die Wand hängen so wie die Zensor 1?
sLii
#12800 erstellt: 22. Nov 2018, 17:53
sififan (Beitrag #12796) schrieb:
Wofür denn 1,8m ?
Sie hängen auf 1,60m, und sollen laut Dali ja auch genau so moniert werden wenn sie direkt hinten an der Wand als Rear spielen.
Und das funktioniert ziemlich gut bei mir. Man merkt nicht wirklich das der Sound von oben kommt. Es kommt deutlich von rechts oder links.
Christian_W*
#12801 erstellt: 22. Nov 2018, 18:30
Hallo MajorTom123,
die Zensor3 sind (soweit ich noch richtig erinnere) nicht für die Wandmontage gedacht.
Die haben hinten eine Bassreflexöffnung.
Gruß Christian
papabär449
#12802 erstellt: 26. Nov 2018, 10:41
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei mein neues Wohnzimmer vorzubereiten.
Wir ziehen Anfang nächstes Jahr in unsere neue Wohnung und dabei gibt es auch neue Herausforderungen im Soundumfeld
Ich bin ein absoluter Fan von DALI - jetzt wollte ich euch mal Fragen, was ihr für Ideen habt
Meine Ausstattung bisher...
- Sony KDL55W805C
- Denon AVR-X1100W
- 2x Dali Zensor 1 als Front-Lautsprecher
- 2x Dali Pico also Rear-Lautsprecher
- Nubert nuLine AW-560 Subwoofer
So schaut meine Wohnzimmerfront heute aus... Frontboxen sind mittlerweile bis vor zur Kante gewandert.
DSC_0015
Und so schauen die neuen Begebenheiten in der neuen Wohnung aus.
DSC_0168
Wohnzimmer2
Wohnzimmer1
Gerne hätte ich noch einen Center Speaker von DALI dazu - bin mir aber unschlüssig, wie ich das Ganze aufstellen soll.
Stand jetzt würde ich die Front-Boxen so auf dem Lowboard stehen lassen. Den TV auf den DALI Center stellen - keine Ahnung ob das gut ausschaut :/
Bei den Rear-LS wird es ganz schwierig, da ich mit dem Sofa direkt an der Wand bin. Ich habe mir schon überlegt, die Boxen von unten nach oben schallen zu lassen. Habt ihr noch Ideen?
Highente
#12803 erstellt: 26. Nov 2018, 13:05
Bei der Entfernung der Frontlautsprecher zueinander ist ein Center rausgeworfenes Geld.
sififan
#12804 erstellt: 26. Nov 2018, 16:13
wie weit sitzt du von TV weg? Wie weit sind die Hauptlautsprecher auseinander, bzw. wie breit ist das Lowboard?
Option 2 könntest du dann auch als Standlautsprecher nutzen, wenn du das Setup aber behalten willst würde ich trotzdem zu Option 2 tendieren, aber mit Center, auch wenn Highente meint das es sich nicht lohnt. Ein Center direkt unter dem TV macht ein besseres Klangbild als die Hauptlautsprecher 50 cm neben dem TV. Muss ja auch kein riesen Center sein.
Für hinten ist wirklich schwierig. Da könnte man über mehrere Versionen nachdenken.
Deine mit Winkel, oder 2 Dali Oberon Onwall damit sie nicht so tief in den Raum ragen... oder ein versuch mit den Dali Alteco.
Wenn du wirklich räumlichkeit willst, würde ich bei dir noch 2 höhen kanäle einplanen, für Atmos. Dadurch gewinnst du eine menge räumlichkeit im klang. Dein aktueller receiver gibt das ja her.
Ich würde aber auf keinen Fall auf den Center verzichten. Ich denke den Zensor Center bekommt man mittlerweile für unter 200 euro.
MajorTom123
#12805 erstellt: 26. Nov 2018, 16:19
Leider nicht. Am Black Friday gab es den für 190 bei einem Händler aus Holland über ebay. War innerhalb einer Stunde ausverkauft. Jetzt zahlt man wieder 239.
sififan
#12806 erstellt: 26. Nov 2018, 16:24
ja aber im Abverkauf gibts auch noch rabatt. Also wenn die 239 kosten bekommt und 15% rabatt bekommt ist man schon unter 200 euro. ich wäre da guter dinger.
papabär449
#12807 erstellt: 27. Nov 2018, 09:11
Danke für eure Rückmeldungen.
DALI Zensor Center bin ich schon am beobachten Mein beobachteter Bestpreis waren 249€ - mal schauen ob Richtung Weihnachten noch was geht.
Was ich auf den Bildern vergessen habe, ist der SUB. Der kommt eigentlich rechts neben das Lowboard - wenn ich da den Standlautsprecher platziere komme ich wahrscheinlich zu weit rechts Richtung Durchgang - wird ne enge Kiste. Muss ich ausprobieren.
Meine mit Winkel... da meinst du, meine mit Winkeln an die Wand? Ich glaube das wird zu nah beim Hörer sein - da tendiere ich eher dazu, die DALIs auf den Boden zu stellen und nach oben zu winkeln - hat von euch damit jemand Erfahrung?
Dali Oberon Onwall oder Alteco direkt an die Wand wäre ähnlich - außer letztere weiter oben nach unten strahlen zu lassen - weiß aber nicht, wie sich das anhört.
"höhen Kanäle" - wären z.B. die Dali Alteco? Ob ich das bei der Regierung durch bekomme ist fraglich
sififan
#12808 erstellt: 27. Nov 2018, 13:25
von unten nach oben würde ich schon problematisch finden, wenn von hinten was kommt, zb. ein zug, Flugzeug oder auto, dann kommt das ja immer von unten. Das passt ja nicht wirklich zu dem, wo man es verorten würde.
Viele leute die ihre Sofa direkt an der Wand haben müssen die Rear direkt an die Wand hängen/stellen. Du kannst die dann halt nicht auf normaler lautstärke laufen lassen, sondern müsstest das manuell runter regeln, vielleicht minus 5 - 10 dezibel. Einfach testen.
Die Onwall von Oberon sind halt nicht sehr tief wenn sie an der Wand hängen, stören also nicht so sehr im raum. aber die Pico sind ja auch keine riesen.
ich hab für die deckenlautsprecher 61r6rbY-FrL._SX425_
die integrieren sich recht gut in einen raum. sind ja auch nur 15cm.... und ich muss gestehen das die Focal besser zu den opticon passen, als die Dali Fazon Sat die ich vorher hatte.
Ruf wegen dem Zensor Center einfach mal 2 - 3 online Hifi-Fach-Händler an und frag was da am preis zu machen ist... keine sorge, da ist was zu machen ;-)
p.s. ansonsten google einfach mal Bilder von "Sofa Rückwand Heimkino" oder ähnliches. Da kommen divsere Bilder wie leute das mit ähnlicher problematik gelöst haben, musste einfach mal durchscrollen, ob dir da was zusagt. Die meisten Bilder lösen das mit 60, bzw. 80cm hohen Lautsprecherstndern
[Beitrag von sififan am 27. Nov 2018, 13:35 bearbeitet]
papabär449
#12809 erstellt: 27. Nov 2018, 15:56
Danke für den Tipp - mit der Händleranfrage werd ich machen.
Boxen direkt an die Wand hinterm Sofa wird schwierig - ganz links ist der Gurt im Weg, da kann ich nur ganz links an die Wand.
Und rechts kann ich nur an den Pfosten - der steht direkt am Sofa :/
Ich hab zu "HIFI mit Sofa an der Wand" schon einiges gegoogelt - da kam der Vorschlag die Boxen an der Wand hinter dem Sofa abstrahlen zu lassen.
Auch hier schon ein paar mal diskutiert ... http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-13076.html
Quelle z.B. hier http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen
Keine Ahnung wie sich das anhört.
Von was ich gerade begeistert bin, ist von der Option mit den DALI Altecos.
https://i.ytimg.com/vi/aXPw7IrqHp4/maxresdefault.jpg
Ob die auf meinen Zensor 1 so fesch aussehen weiß ich noch nicht - aber das macht nur Sinn mit Rear-LS?
buayadarat
#12810 erstellt: 27. Nov 2018, 16:18
So wie das auf dem Bild aussieht, geht optisch überhaupt nicht.
Ich kann dir nur noch sagen, wie ICH das machen würde: Wenn es absolut keinen gescheiten Platz für die Rears gibt, würde ICH darauf verzichten. Es bringt nichts, auf Teufel komm raus, ein Heimkino einzurichten, wenn man dazu keinen geeigneten Platz hat. Der Raum ist das Wichtigste.
Brodka
#12811 erstellt: 27. Nov 2018, 19:21
wobei Dali selbst gerade für solche Situationen die Alteco empfiehlt....
mawie78
#12812 erstellt: 27. Nov 2018, 20:35
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit der Oberon 3 gemacht??
Actionandi23
#12813 erstellt: 27. Nov 2018, 20:37
Ich lese grad auch gespannt mit und freue mich über Erfahrungsberichte. Jedes Jahr um die Zeit das selbe bei mir :o)) Vielen Dank an die Poster!
hambra
#12814 erstellt: 27. Nov 2018, 21:06
Ach, bei Dir auch?
papabär449
#12815 erstellt: 27. Nov 2018, 22:06
Für Situationen ala "Sofa an der Wand"? Wo soll der alteco hin? 😃
cbecker-nrw
#12816 erstellt: 27. Nov 2018, 22:36
Das hatten wir doch grade noch ausführlich.
An die Wand direkt hinters Sofa, so dass sie nach unten angewinkelt sind, entweder auf Ohrhöhe im "Up" Modus oder (und letzteres ist die Empfehlung von Dali) vergleichsweise weit nach oben und dann um "Down" Modus.
So werde ich es probieren sobald ich die Zeit dazu habe.
Brodka
#12817 erstellt: 28. Nov 2018, 07:54
Dali Lautsprecherkanal auf Youtube Alteco C1 ab 3.29 min
[Beitrag von Brodka am 28. Nov 2018, 08:13 bearbeitet]
papabär449
#12818 erstellt: 28. Nov 2018, 13:22
OK - ich habs verstanden
Hier hab ich ein Bildchen für den Einsatz der Altecos gefunden.
https://www.hifi-im-.../img131413_34372.jpg
Aber bekomme ich den gleichen Effekt nicht auch hin, wenn ich die meine DALI Picos mit beweglichen Wanderhalterungen ganz oben an der Wand befestige und nach unten strahlen lasse? Ich hätte dabei eher Angst, dass der Sound sich zu sehr "von oben" anhört.
[Beitrag von papabär449 am 28. Nov 2018, 13:23 bearbeitet]
Brodka
#12819 erstellt: 28. Nov 2018, 19:22
da hilft nur ausprobieren...
mawie78
#12820 erstellt: 28. Nov 2018, 20:15
Kann jemand etwas zur Oberon 3 sagen? Unterschied zur Zensor 3.
Es gibt ja zur Zeit nur 1 User Bericht.
Baschtl-Waschtl
#12821 erstellt: 29. Nov 2018, 07:08
Frage an alle Alteco Kenner und Besitzer:
Eignen sich die Teile auch für eine Top-Installation für 5.2.4 Atmos?
Wenn ja, wie befestigt man die oben an der Decke?
Bin dankbar über Tips, Auskünfte oder gar Bilder.
Bis dato konnte keiner meine Frage beantworten.
Selbst am Dali-Stand auf der High-End dieses Jahr keine wirkliche Antwort vom Standpesonal bekommen.
Weisz
#12822 erstellt: 29. Nov 2018, 13:57
Ich habe letzte Woche die Oberon 3 gegen Zensor 3 kurz verglichen. Habe mich für die Zensor 3 entschieden. Der Hörraum war definitv nicht ideal, was ich sagen kann das die Zensor 3 etwas besser auflöst, etwas heller ist, das hat mir zugesagt. War aber auf keinen Fall ein optimaler Vergleich.
mawie78
#12823 erstellt: 29. Nov 2018, 14:23
Danke für deine Antwort.
Ich werde mal die Oberon bestellen. Mal schauen oder besser gesagt, mal hören wie sie klingen.
Weisz
#12824 erstellt: 29. Nov 2018, 17:38
Da liegen keine Welten zwischen. Man hört das beide Dali sind. Optisch ohne Abdeckung die Oberon vorne, leider mag ich die Abdeckung der Oberon gar nicht.
-HiFive-
#12825 erstellt: 09. Dez 2018, 11:25
Hallo zusammen,
ich habe ein Paar Zensor 5 geschenkt bekommen.
Dali empfiehlt ja einen parallele Aufstellung zur Rückwand des Raums aufgrund eines sehr breiten Abstrahlwinkels. Ich habe meinen Zensor im Stereodreieck aber doch mit ca. 15° eingewinkelt.
Ich bilde mir ein, damit die etwas hervorstechenden Höhen ein wenig mildern zu können.
Wie sind eure Erfahrungen? Stellt ihr eure Zensoren parallel?
[Beitrag von -HiFive- am 09. Dez 2018, 11:25 bearbeitet]
Petersburg
#12826 erstellt: 09. Dez 2018, 12:40
Zum Abmildern der Höhen würde ich eher etwas „Auswinkeln“. Mit dem Einwinkeln verstärkt man die Höhen eher. Aber Probieren ist hier immer am besten wegen des Raumes etc.
Andreas
sififan
#12827 erstellt: 09. Dez 2018, 16:16
hab ich bei dali Opticon auch minimal gemacht. meiner Meinung nach klingt es insgesamt runder... soll es aber theoretisch nicht... naja Theorie und Praxis eben.
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
