Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
Ice-online
#11270 erstellt: 02. Feb 2017, 22:00
Ice-online (Beitrag #11265) schrieb:
Hey, ich bin an den Dali Opticon interessiert.
Aktuell betreibe ich Kompaktlautsprecher in einem Zimmer mit 3,6x4,0 Metern also knapp 14,5qm.
Die Opticon 2 haben wie ich sehen nicht den Bändchenhochtöner, das kleinste Model mit diesem Hochtöner wären die Opticon 5.
Hat jemand Erfahrung mit den Opticon 5 in einem so kleinen Raum?
Anbei ein Bild von der aktuellen Aufstellung.
IMG_6753
Kann keiner etwa dazu sagen ?
bukablues
#11271 erstellt: 03. Feb 2017, 16:28
meine Epicon 2 haben auch nicht den Bändchenhochtöner wie die Epicon 8. Trotzdem vermisse ich nichts.
Bei Deiner Raumgröße würde ich bei Deinen Option 2 bleiben, höchstens auf eine Rubicon 2 upgraden.
Wenn es geht, solltest Du unbedingt Deinen LS mehr Platz gönnen. Also raus, aus den Ecken.
Die können noch ein gutes Stück nach vorne. Die Ecken am besten noch mit Basstraps bestücken.
Das wird Dich klanglich weiter nach vorne bringen, als einen basspotenteren LS wie die Option 5 zu stellen.
Gruß Thorsten
bukablues
#11272 erstellt: 03. Feb 2017, 16:48
SAC_Icon (Beitrag #11269) schrieb:
bukablues (Beitrag #11268) schrieb:
Innerhalb ihrer Gattungen sind die Unterschiede aber nur marginal.
In der Gattung Röhre kannst Du den Klang ganz nach Deinen Wünschen designen, von kalt bis warm bis hin zum Bassmonster
Ich empfinde den klanglichen Einfluss verschiedener Endstufenröhrenkonzepte, bspw. 300B, 6550, 845 oder 211 Röhren wesentlich größer, als den Austausch von Vorstufenröhren. Einen Röhrenamp lässt ein Klangtuning zu. Bei den Transen muss man damit leben. Am besten schafft man sich ohnehin ein Röhrenamp ohne Platinenbau an, sprich alles frei verlötet. Dann lassen sich auch einfach mal hochwertige Öl-Papier-Kondensatoren einbauen. Ab hier wird es erst richtig interessant.
Meine Aussage korrigiere ich somit gerne: Innerhalb der Gattung Röhrenverstärker, sind die klanglichen Unterschiede größer als bei Transistorverstärker, zumal sich Röhrenverstärker relativ leicht klanglich beeinflussen lassen.
Gruß in das Röhrenolymp Bonn,
Thorsten
Ice-online
#11273 erstellt: 03. Feb 2017, 18:22
Basstraps habe ich getestet, 4 Stück Raumhoch kaum einen Unterschied, auch nur sehr gering bei der Messung.
Die LS standen mal weiter von den Ecken entfernt, dass war aber klanglich nicht das wahre, da ich so 2 Raummoden extrem angeregt habe. Einmal massives Dröhnen und einmal eine extreme Auslöschung zwischen 110-170Hz. Es hat mich auch gewundert, dass diese Ecknahe Aufstellung am besten klingt.
bukablues
#11274 erstellt: 03. Feb 2017, 18:55
Das wundert mich sehr! Ich habe bisher nur gute Ergebnisse mit der Installation von Basstraps gemacht. Natürlich in allen Zimmerecken, und dann raumhoch: Mehr Basspräzision, weniger Raummoden, weniger Auslöschungen und auch weniger Nachhall. Letzteres verbesserte auch den Mittel- und Hochtonbereich. Das war bei mir auch so gewollt, deshalb wurden meine Basstraps von vorne offenporig gestaltet.
Deine Überlegung zur Opticon 5 leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Was fehlt Dir denn klanglich?
Bass sollte ja reichlich durch den Sub vorhanden sein.
Eine klangliche Veränderung bringen auch im Mittel-Hochtonbereich Stopfen im Bassreflexausgang.
Bei Deiner wandnahen Aufstellung eine Überlegung wert?
Ice-online
#11275 erstellt: 04. Feb 2017, 00:52
Würde mir die halt gern anhören, da die Lautsprecher wohl eine sehr große Bühne machen.
Für Tiefbass brauche ich die Opticon jedenfalls nicht, da ist der Sub ausreichend.
Ich habe ein Deckensegel welches den Mittel und Hochton optimiert, das hat viel mehr gebracht als die BassTraps.
fruuky
#11276 erstellt: 04. Feb 2017, 13:27
Hallo zusammen, war gerade probehören im Laden und die Rubicon 2 haben mir unter den Kompakten am besten gefallen.
Hat jemand Erfahrung mit den Lautsprechern?
Sie sollen auf Lautprecherstaendern (die hier https://www.thomann.de/de/km_26740_monitorstativ.htm) an einem Denon X3300W betrieben werden.
Staender, da der Hochtöner auf 144 cm hoch muss und mein Hörplatz in einem Boxspringbett ist.
Schlafzimmer ist ca 13 qm klein, Stoffbett, 2 Kommoden Kuhfellteppich und Samtvorhaenge.
Lautsprecher soll zu 20% Musik und 80% Netflix und Co betrieben werden.
Ich empfand die Lautsprecher als recht klein, aber fuer 13qm sollte es vermutlich reichen?
Wenn mir Bass fehlt, kann ich ja noch einen Sub dazu holen.
Gruss,
Stefan
[Beitrag von fruuky am 04. Feb 2017, 13:29 bearbeitet]
pegasusmc
#11277 erstellt: 04. Feb 2017, 22:45
Tommie69
#11278 erstellt: 05. Feb 2017, 14:39
Hallo Stefan....
Zu den Rubicon 2 , die bei mir als Rears in Betrieb sind,hab ich damals.als ich sie bekam,einen kleinen Eindruck geschrieben.Wenn es Dich interessiert,kannst Du ja mal rein schauen.... #8457
Bei 13qm würd ich mir um die Bassqualitäten keine Sorgen machen...
Tommy
Jürgen11
#11279 erstellt: 08. Feb 2017, 00:01
Ich betreibe die Rubicon 2 auf ca. 13qm. Ich habe den Subwoofer wieder weg. Die Rubicons haben für mich genug Bass. Auflösumg und Bühne sind sehr gut. Für meinen Raum vollkommen ausreichend.
Die Rubicons stehen übrigens auf Canton Ständern.
Gruß Jürgen
SolarSpike
#11280 erstellt: 08. Feb 2017, 00:34
Frage: Ich kann günstig an ein Paar Dali IKON1 MK2 kommen. Würden die von der Klangfarbe her zu meinem Opticon Setup passen (Opticon 6 / Vokal/ 1)? Würde die Ikon dann als Rear einsetzten und die Opticon 1 als Rear Back. Hat jemand eine solche Kombi im Einsatz oder einen Tipp dazu?
LG
Hermann
rocknob
#11281 erstellt: 08. Feb 2017, 11:20
hab gestern mal meine opticon 8 auf biwire umgestellt, man glkaubt es kaum wie groß die bühne auf einmal wird und welche details noch feiner gerausgearbeitet werden
naja da mir noch 4 stecker fehlten hab ich mal nur eine box umgestellt, und man merkt nix, müsste ja sonst irgendwie scheiße klingen die zweite box kommt heute dran.
und warum hab ichs gemacht, weil mir die paar euro fürs kabel egal sind, es ganz toll aussieht und zur not hab ich nun vorn 4 kabel schon mal liegen um dann 2 kabel für andere boxen zu nutzen (high presence z.b.), der verstärker steht hinten direkt neben dem beamer.
Nicecc
#11282 erstellt: 08. Feb 2017, 11:43
Servus,
Eigenbau oder gekaufte Adapter? Lad doch mal ein paar Bilder hoch dazu. Kannst du die Frequenzspektren mit und ohne verglichenen?
Bg, Chris
rocknob
#11283 erstellt: 08. Feb 2017, 11:49
alles eigenbau, das ganze kino. ok bis auf die boxen, das sind dalis und den av-receiver (yamaha 3050) hab ich auch nicht geschnitzt zwecks frequenzspektrum usw, da muss ich mich mal mit dem vorhandenen equipment auseinander setzen ob da was brauchbares machbar ist
cbecker-nrw
#11284 erstellt: 09. Feb 2017, 01:04
Hallöchen zusammen,
nach längerer Abwesenheit (bzw. nur im Stillen mitgelesen) bin ich auch nochmal da...
SolarSpike (Beitrag #11280) schrieb:
LG
Hermann
Genaues dazu kann ich dir leider auch nichts sagen.
Ich habe allerdings auch ein gewürfeltes Setup: Ikon 6 MK2 Front, Lektor LCR Center und Zensor 1 Rear, Canton AS 85.2 Sub.
Vor allem bei den Rear bin ich der Meinung, dass es dort nicht unbedingt die gleiche Serie sein muss.
Daher habe ich auch eine ähnliche Frage:
Bin am überlegen mein Setup etwas zu verschlanken (vor allem Rear, die tragen optisch ordentlich auf) und zu vereinheitlichen.
Die Ikon 6 in der Front würde ich gerne behalten, vor allem weil ein adäquater Ersatz doch arg ins Geld gehen würde.
Kurz zur Situation: Kombiniertes Wohn- und Arbeitszimmer, ziemlich klein. Die Zensoren hinten hängen mittels einstellbaren Wandhaltern angewinkelt (ich weiß...) so zu sagen direkt über der Couchlehne. Einsatz: Radio (nur Stereo, daher die Ikon behalten), Filme bzw. Serien eher actionlastig.
Jetzt kommt ihr: Versuchen gebrauchte "Schnäppchen" Ikon On-Wall zu schießen oder Fazon Mikro kaufen?
Ich tendiere eher zu den Fazon Mikro, auch weil sie so schick klein sind. Auf Grund der geringen Bautiefe würden sie auch "hinter" der Couch hängen, da können sie dann auch ruhig grade hängen. Wenn ich das mit den Zensoren mache geht der Sound an meinen Ohren vorbei
Im weiteren Verlauf wäre dann noch interessant, was man als Ersatz für den Center nehmen könnte. Ikon Vokal hat leider keine Wandhalterung, was mir nicht gut in den Kram passt. Und man muss erstmal einen finden. Andererseits habe ich Sorge, dass der Fazon Mikro Vokal bzw. Sat zu klein ist?
Ich mags doch gerne, wenn die Stimmen ordentlich rüber kommen...
Würde mich freuen Eure Meinungen zu hören. Werde in Zukunft hoffentlich wieder mehr Zeit hier verbringen
Grüße,
c
Harry2017
#11285 erstellt: 09. Feb 2017, 20:59
Die Mirko finde ich schon einen derben soundtechnischen Abstieg, da ist ja wenn man Glück hat bei 130 Hz ca Schluss...Überlege auch derzeit von den Zensor 1 auf die Fazon Sat für die Rears zu gehen, aber selbst da macht mir der Unterschied noch ein bisschen Bauchschmerzen - Mehr Geld ausgeben für weniger Leistung ist mir irgendwie zuwider....
Mal was Neues von mir: 4 Fazon Sat für die Decke gekauft und angebracht. Sehr sehr duchdachtes System, viel besser kann man Wandhalterungen inkl. lautsprecher nicht konzipieren. Mehr gibts aber erst wenn ich eingemessen und die Rear neu verkabelt habe - Jetzt läuft alles noch ohne Rears mit den Einmessungen aus der alten Wohnung
cbecker-nrw
#11286 erstellt: 10. Feb 2017, 17:17
Hm, stimmt schon.
Andererseits ist die Frage ob das in einem so kleinen Raum eine große Rolle spielt.
Ich mache heute Abend mal ein Foto ;-)
Für den Center werde ich defintiv nicht auf Mikro Vokal gehen, das habe ich mir gestern überlegt.
Wenn die Kohle mal da ist wirds wohl irgendwas richtung Fazon Sat, LCR (edit: Hier stand "Vokal", den gibts doch gar nicht) oder doch nen Ikon...
[Beitrag von cbecker-nrw am 10. Feb 2017, 19:05 bearbeitet]
Harry2017
#11287 erstellt: 10. Feb 2017, 18:33
Definitiv würde ich für den Center den Ikon nehmen - Das ist der wichtigste Lautsprecher im ganzen Surroundset und sollte möglichst homogen zu den Frontlautsprechern sein...Klingt wie Nerd- bzw. forenblabla, eigentlich finde ich es immer doof zur teuersten Lösung zu raten - Aber hier machts echt Sinn (und bei deinem Rear Vorhaben ist auch nur teurer und trotzdem n Soundabstieg :-)
ruhhuetl
#11288 erstellt: 10. Feb 2017, 18:52
hab vor kurzem auch mein 5.1 Setup ein wenig aufgemotzt und hab nun ein 5.1.2 System mit folgender LS-Anordnung:
FR, FL, SR und SL sind Dali Fazon Sat
als Center nutze ich eine Fazon LCR
als Atmos-LSP nutze ich Dali Phantom E-50
und als Sub unterstützt ein E-12 F
(Alle LSP in dezentem weiß!)
Für die Fazon-Serie hab ich mich entschieden weil ich alle LSP dezent an die Wand montieren wollte (Die Aufhängung ist wirklich toll und sehr wandnah)
Die Phantom sind fast unsichtbar in der Trockenbaudecke eingelassen und sorgen für ein tolles Atmos-Raumklangerlebnis.
Erst dachte ich daran mir das Fazon Sat 5.1 Set zu holen.
Nach ein paar Tests hab ich mich aber dann dazu entschlossen als Center den doch etwas kräftigeren LCR zu verwenden.
Auch der Fazon Sub war mir etwas zu schwach und ich hab dafür den E-12 F genommen - und der lässt mein Wohnzimmer erbeben!
Der Vollständigkeit halber sei noch zu erwähnen das die LSP an einem Yamaha RX-V781 hängen welcher auch einen tollen Job erledigt.
Ich konnte mir in letzter Zeit bereits ein paar tolle Blockbuster in meinem kleinen Heimkino anschauen und ich bin klanglich echt begeistert.
Dazu kommt das sich die Fazons wirklich sehr dezent in den Raum eingliedern.
Der WAF (=women-acceptance-factor) ist nebenbei bemerkt auch absolut TOP! ;-)
Also, wer eine etwas dezentere LSP-Lösung mit trotzdem tollem Klangerlebnis sucht, dem kann ich die Fazons wirklich nur empfehlen.
Vor allem für ein gelungenes Heimkino-Feeling find ich sie klasse.
LG
Elija123
#11289 erstellt: 11. Feb 2017, 11:59
So, Freunde des guten Klangs,
mit ein wenig Verspätung nun 2 Bilder meines Auditoriums sowie der Messwerte! Laut HiFi-Händler braucht er mir nichts zu verkaufen, weil im Rahmen meiner räumlichen Möglichkeiten Raumakustik alles optimal ist. Es ist nahe am Hören im Nahfeld, aber mir gefällt es sehr
Cheers!
IMG_0353
IMG_0352
Bildschirmfoto 2017-01-30 um 11.11.03
Bildschirmfoto 2017-01-30 um 11.11.34
Bildschirmfoto 2017-01-30 um 11.22.47
Bildschirmfoto 2017-01-30 um 11.28.40
[Beitrag von Elija123 am 11. Feb 2017, 12:00 bearbeitet]
spie-c0815
#11290 erstellt: 11. Feb 2017, 12:11
Immer wieder schön, ne epicon 2 zu sehen
Stört die sehr wandnahe Aufstellung nicht ?
buayadarat
#11291 erstellt: 11. Feb 2017, 13:38
Beim Blickwinkel zum Fernseher gibt es noch Verbesserungsbedarf...
Ansonsten zeigt dein Beispiel, dass man mit Nahfeldhören einige Probleme umgehen kann.
[Beitrag von buayadarat am 11. Feb 2017, 15:30 bearbeitet]
Harry2017
#11292 erstellt: 11. Feb 2017, 15:21
So - Meine Lautsprecher sind nun in der neuen Wohnung auch endlich angeschlossen und eingemessen - Neben meinem "alten" Zensor 7/1/Vokal/Sub E12f hängen nun zusätzlich 4 schicke Fazon Sat an den Decken und werden durch den Marantz 7010 u.a. mit Auro 3d befeuert. Wie bereits vorher angesprochen: Die Sat haben mit die intelligenteste Wandhalterungslösung die man sich vorstellen kann, einfach traumhaft.
Nach der Einmessung hat Audyssey folgende (viel zu gutmütigen) Werte als Trennfrequenz ausgepackt:
Zensor 7 - 40hz
Vokal - 40 hz
Zensor 1 - 60hz
Fazon Sat - 60hz
Das traue ich den Lautsprechern alles nicht zu - Nun habe ich (von oben nach unten) 60 - 80 - 80 - 100 hz eingestellt, das sollte eher der Realität entsprechen...
Im Langzeittest müssen die sich natürlich noch beweisen, aber es klingt schon spitze! Das ist aber natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass ich endlich endlich den neuen Raum eingemessen habe - Bisher liefen die Autsprecher nun einige Monate in 3.1 und seit einer Woche in 3.1 plus Fazon als Deckenlautsprecher im 7.1 ohne Rears mit der alten Raumeinmesseng der alten Wohnung (Und noch den Daten der Canton GX an der Decke).
Alles in allem natürlich auch besonders ein riesiger optischer Sprung von den Fazon zu den Canton GX.
Gerade im 5.1.4 - Allman Brothers Essentials, sehr schöne Geschichte
[Beitrag von Harry2017 am 11. Feb 2017, 15:38 bearbeitet]
Nicecc
#11293 erstellt: 11. Feb 2017, 17:39
Servus,
Kannst du uns auch ein paar Bilder deiner neuen Installation zeigen?
Die fazon sat habe ich auch sind wirklich gut für die kleinen Dinger aber auch recht teuer.
Bg, Chris.
Elija123
#11294 erstellt: 11. Feb 2017, 19:35
Der Fernseher wird ausschließlich aus dem Bett betrachtet BTW: Es ist ein Monitor...
Danke für die Blumen. Das gleiche hat der HiFi-Fritze auch gesagt.
@spie-c0815: Nope. Kein Gewummere oder so. Und mehr nach vorne geht halt nicht, weil ich sonst nicht mehr durch zur Tür komme
Harry2017
#11295 erstellt: 12. Feb 2017, 11:59
Wie versprochen hier Bilder meiner Fazon Sat - Sehr schön ist, dass die Lautsprecherabdeckung recht gut zur Tapete passt - War nicht so bedacht, aber ist ein netter Zusatz :-)
Die Kabel sind mit Heisskleber in die Ecken geklebt, Wie man sieht bin ich noch nicht ganz fertig, hinter den Zensor 7 muss gleich noch das Rearkabel zuende geklebt werden. Ich habe mich bewusst gegen Kabelkanäle entschieden und ein komplett weißes Kabel genommen (bei dem man + und - nicht wie sonst optisch, sondern nur haptisch unterscheiden kann - Der eine Kabelstrang ist etwas geriffelter). Keine Sorge: Das schwarze Kabel ist nur ein Staubsauger Stromkabel und liegt nur temporär gerade da rum
FS
FS2
FS3
IMG_1374
[Beitrag von Harry2017 am 12. Feb 2017, 12:12 bearbeitet]
hardyew
#11296 erstellt: 12. Feb 2017, 12:07
Sehr schön, sieht gut aus!
Harry2017
#11297 erstellt: 12. Feb 2017, 12:14
Update:...noch eins mit beiden Front High in der Totalen hinzugefügt...
Ja das ist ganz ok geworden - Zumindest ist die Frau glücklich, weil a) die Boxen nicht so aufdringlich sind wie die Canton GX und b) die Kabel wenigstens halbwegs unsichtbar sind...
Schön sind auch die kleinen Feinheiten:
- Das Dali Logo lässt sich in jede Himmelsrichtung drehen / anordnen
- Die Halterung wurde zb bei mir "verkehrt" herum angebracht - So dass die Kabel nach oben abgehen (siehe 3. Bild)...das lässt sich zu jeder Seite realisieren
Trotzdem hätte ich mir noch einen kleinen Tacken mehr Winkel gewünscht - Bei den Rears kann ich sie nicht ganz auf den Sweatspot drehen, aber naja :-)
[Beitrag von Harry2017 am 12. Feb 2017, 12:25 bearbeitet]
Nicecc
#11298 erstellt: 13. Feb 2017, 13:19
Servus,
Schaut richtig gut aus auch weil es farblich gut passt. Wie hast du die Position der fazon im hinteren Bereich gelöst?
Bg, Chris .
buayadarat
#11299 erstellt: 13. Feb 2017, 13:32
In welcher Position schwitzt du denn am stärksten?
Harry2017
#11300 erstellt: 13. Feb 2017, 14:46
In welcher Position schwitzt du denn am stärksten? ;)
:D Ups - Kommt auf den Film an :-)
@Nicecc
Ganz normal: Im Hinteren Bereich hängen die Fazon ca 1,5 Meter hinter der Couch über dem Fenster/dem Terassenausgang...Die Couch steht im Raum, so dass da glücklicherweise einiges an Platz ist...
[Beitrag von Harry2017 am 13. Feb 2017, 14:48 bearbeitet]
cbecker-nrw
#11301 erstellt: 14. Feb 2017, 01:16
Paar Tage später, aber hier habe ich dann doch noch Bilder
Passt auch gut zum Beitrag von Harry, denn wie man sieht ist hier überhaupt kein Platz hinter der Couch
Auf Dauer so lassen möchte ich das ungern. Es kommt auf den Bildern nicht so ganz raus, aber die Lautsprecher hängen quasi "über" der Couch. Wenn man sich also mal streckt oder ggf. zu dritt drauf sitzt stößt man sich gerne den Kopf....
Bin gerne für Verbesserungsvorschläge offen.
Meine Ideen:
Ikon On-Wall. Gebraucht quasi nicht vorhanden, neu mit 425€ / Stück momentan zu viel für mich. Vorteil wäre, dass man die gewiss irgendwann in eine größere Wohnung umziehen kann ohne dass sie zu klein sind. Ausserdem passend zur Front (Ikon 6MK2 - Frage nur, wie wichtig der Faktor ist).
Fazon Mikro: Schön klein, preislich im Rahmen. Nachteil: Eventuell doch zu schwach. Bei Raumwechsel irgendwann bestimmt zu klein.
Fazon Sat: Preis für mein Budget grenzwertig. Sonst wohl ein ganz netter LS?
Nochmal kurz zum Einsatzzweck: Filme und Serien eher actionlastig, also mehr Effektlautsprecher als dass da wirklich was raus kommen muss.
Versorgung über einen Denon AVR 2113.
IMG_0231
IMG_0232
Harry2017
#11302 erstellt: 14. Feb 2017, 11:39
Ich hatte auch erst mit den Fazon Mikro geliebäugelt, aber die sind mir für das Gebotene im Vergleich zu den Sat (und meinen Canton GX vorher) einfach zu teuer bzw. zu leistungsschwach (und die Wandhalterung ist nicht so wunderbar ausgeklügelt). Jetzt bin ich jedenfalls super zufrieden und das Wichtigste: die Frau auch!
Ich hätte mich wahrscheinlich ewig geärgert und schlussendlich irgendwann doch zu den Sat gegriffen Will nicht da sitzen und dauerhaft das Gefühl haben nen Kompromiss da hängen zu haben :-/
[Beitrag von Harry2017 am 14. Feb 2017, 12:19 bearbeitet]
Chris#70
#11303 erstellt: 17. Feb 2017, 20:37
Hallo zusammen,
besitze seit einiger Zeit die Dali Zensor 7. Klasse Ls
Hatte jetzt einige Tage noch den Zensor Vokal zum testen dazu, passt!!! Der muss aber noch warten bis der Finanzminister wieder frisches Geld frei gibt.
Die Ls stehen ca 3m auseinander und sind zum Hör platz angewinkelt. Da ich jetzt wieder neu einmessen muss (vokal ja wieder weg) meine Frage ob ich die 7ner überhaupt anwinkeln darf oder die gerade nach vorne ausgerichtet werden müssen?
Bin mir nicht sicher weil ich immer wieder unterschiedliche Aussage dazu gelesen hatte. Im 5.1 z.B. gerade usw.
Besten Dank schon mal.
Stonecutter
#11304 erstellt: 17. Feb 2017, 20:54
Sie sollten nicht angewinkelt werden. Steht auch so in der BA.
ostfried
#11305 erstellt: 17. Feb 2017, 21:19
Und zwar laut Dali wie alle anderen Zensoren niemals. 5.1 usw. ist dabei völlig irrelevant.
Dennoch tötet dich natürlich niemand, wenn du es doch machst. Dürfen tust du ergo alles.
Chris#70
#11306 erstellt: 17. Feb 2017, 21:38
Dank euch,
werde jetzt mal gerade aufstellen und wieder neu einmessen.
pegasusmc
#11307 erstellt: 18. Feb 2017, 00:04
ostfried (Beitrag #11305) schrieb:
Und zwar laut Dali wie alle anderen Zensoren niemals. .
Sämtliche Dalis werden nicht angewinkelt aufgestellt laut Herstellerangabe.
cbecker-nrw
#11308 erstellt: 18. Feb 2017, 01:34
Wie die anderen schon sagten: Grade.
Vor allem bei Front-LS, die ja tendenziell weit genug vom Hörplatz weg sind.
Aber: Manchmal ist es, je nach Situation, sinnvoll bzw. nötig doch anzuwinkeln.
Schau mal meinen Beitrag weiter oben, meine Rear sind auch angewinkelt.
Wenn ich sie grade aufhängen würde, wäre die Schallwand in etwa in einer Linie mit den Ohren. Der Sound würde also großteils an mir vorbei nach vorne gehen.
Wie fast immer gilt auch hier: Ausprobieren und machen (kaufen) was einem gefällt!
Allerdings würde ich die verschiedenen Positionen auch einmessen.
Harry2017
#11309 erstellt: 18. Feb 2017, 11:34
Richtig ist, was gefällt - Ich habe meine Dali bewusst auch etwas angewinkelt, einfach weil ich es will :-) Der Hochton wird dadurch prägnanter, was ich persönlich lieber mag - Das ist aber persönliche Präferenz. Nur das man es grundsätzlich aufgrund einer breiteren Abstrahlung als die Lautsprecher der Konkurrenz nicht braucht heisst nicht, dass man das absolut nicht darf wenn man es akustisch so mag :-)
[Beitrag von Harry2017 am 18. Feb 2017, 13:10 bearbeitet]
Banaldo_
#11310 erstellt: 18. Feb 2017, 12:40
Hallo zusammen!
Ich bin jetzt auch endlich stolzer Besitzer Dali Boxen!
Da ich jedoch nicht ganz so das Fachwissen habe, habe ich ein paar Fragen an euch.
Der Receiver (Denon AVR-X1300W) + neue Frontboxen (Dali Zensor 7) kommen erst leider nächste
Woche. Ich habe mich doch für die Zensor 7 entschieden, da ich den Platz für diese auch habe.
Daher bin ich gestern zu meinem Händler gefahren, habe die Z5 abgegeben und die Z7 bestellt.
So jetzt zu meinen Fragen.
1. Bezüglich Aufstellung, ist das richtig das die Z7 mind. 20cm wandabstand und gerade noch vorne gerichtet sein müssen oder?
Habe ich die Rears richtig aufgestellt? Sie sind auf ca 110 grad eingewinkelt und haben ca 2,50m Abstand zum hörplatz links + rechts
Das Stereodreieck habe ich vorne beachtet!
2. nächste Woche werde ich ja mit dem Audissey MultiEq XT die Boxen einmessen! Kann mir jemand Tipps geben bezüglich Trennfrequenz
Oder Auswahl oder überhaupt Tipps geben für die Einstellung (Dynamice Volume oder EQ). Ich habe so was leider noch nie gemacht und möchte es wenn, dann richtig machen.
Anbei paar Bilder von meiner Wohnung. Nicht wundern, auf dem 1. Bild sind noch die Z5 abgebildet, welche aber nächste Woche durch die Z7 ersetzt werden.
IMG_9825
IMG_9827
IMG_9828
[Beitrag von Banaldo_ am 18. Feb 2017, 12:42 bearbeitet]
Harry2017
#11311 erstellt: 18. Feb 2017, 13:17
@Banaldo:
Meine 7er trenne ich bei 60, den Center glaube ich auch (müsste ich aber nachschauen - wahrscheinlich jedenfalls) und die Zensor 1 bei 80hz. Dyn. Eq habe ich an, Dynamic Volume auf Light (aber auch nur, weil ich sonst ohne Dynamic Volume meine Nachbarn hier regelmäßig hätte, hätte den Punkt eigentlich lieber aus).
Vielleicht würde ich die Fenster Zensor 1 noch ein paar cm nach vorne ziehen. Und es kann sein, dass Du vielleicht so wie ich einen Phasenfehler dort beim Einmessen bekommst - Hat meine Fensterbox trotz definitiv richtiger Verkabelung auch, habe ich ignoriert.
buayadarat
#11312 erstellt: 18. Feb 2017, 14:00
Sieht doch ganz nett aus, inklusive Klangkatze in passender Farbe!
Für Musik könnte der Abstand der Standboxen vorne eventuell etwas kleiner sein. Entspricht es einigermassen einem gleichseitigen Dreieck? Schon alleine weger der (optischen) Symmetrie würde ich wahrscheinlich noch einen zweiten Subwoofer hinstellen, klanlich sollte das auch Vorteile bringen.
Banaldo_
#11313 erstellt: 18. Feb 2017, 15:12
Alles klar Danke für die Info! Dann weiß ich schon mal
Ungefähr Bescheid wegen der Herzfrequenz! Muss ich alle 4 Boxen auf small stellen oder die Z7 auf groß?
Ich habe die Rear Box rechts bereits nach vorne gezogen um Reflexionen zu vermeiden !
pegasusmc
#11314 erstellt: 18. Feb 2017, 18:34
Auch die 7 auf small: Herstellerangabe = Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz] 40 - 26,500.
Nicecc
#11315 erstellt: 18. Feb 2017, 21:34
Servus,
Wo bekommt man denn aktuell die Dali fazon sat zu einem guten Kurs?
Würde gern noch ein paar zur Erweiterung brauchen.
Bg, Chris.
MrFabillez
#11316 erstellt: 19. Feb 2017, 15:04
Was gibt es schöneres als an einem sonnigen Sonntag erst das Auto und dann die Lautsprecher zu pflegen
Hatten beim Umzug viele Fingerabdrücke und Dreck abbekommen, daher war das lange überfällig. Jetzt glänzen sie wieder wie neu!
Schönen Sonntag an alle!
IMG_20170219_120048
148750579272119782661
MfG
Fabi
AirRailey
#11317 erstellt: 23. Feb 2017, 10:48
hi
Empfiehlt ihr die Spikes unter den Zenor5 auf Fliesenboden?
mfg
elten2002
#11318 erstellt: 23. Feb 2017, 13:26
´Guten Morgen, hat jemand mal einen Vergleich zwischen den Ikon 5 mk2 und und den Ikon 6 mk2 gehört?Ich könnte die 6 zu einem ganz guten Preis bekommen, bin mir unschlüssig, ob ich meine 5 er weggeben soll/will-
Ist es nur mehr Tiefgang?Ich weiss Klang lässt sich schlecht erklären und beschreiben, aber eine Einschätzung wäre klase:-)
Und wenn wir dabei sind , braucht jemand die Ikon 5 mk2 :-))))
Fliesenmaster
#11319 erstellt: 23. Feb 2017, 19:39
@airrailey
Ich hab es so gemacht, Spikes drunter bei Fliesenboden.
AirRailey
#11320 erstellt: 23. Feb 2017, 19:40
ok, dann habe ich es ja doch richtig
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
