HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Prinzipfrage zu Spikes und Absorbern | |
Prinzipfrage zu Spikes und Absorbern+A -A |
imebro
11:32
#372
erstellt: 26. Feb 2008, |
Hallo "psyme" Im Grunde ist das alles gar nicht so einfach, da es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Du schreibst von einem "schwimmenden Steinboden". Falls dieser also schwingt (was nicht unbedingt sein muss...), wäre wiederum eine andere Möglichkeit besser für Deinen Fall. Dann nämlich solltest Du Die Lautsprecher mit Spikes auf z.B. eine Granitplatte stellen und unter die Granitplatte die Absorber (4 Gummifüße - manchmal ist auch eine Filzmatte besser). Dann sollte es funktionieren. Wie Du siehst, muss man einfach austesten. Du kannst ja zunächst mal testweise einfach 2 Gehwegplatten nehmen (anstatt gleich 2 Granitplatten zu kaufen und damit testen. Dann einfach das Ganze mal ohne die Gehwegplatten probieren und dann schauen, wie vor allem der Bass sich verändert. Leider bleibt da nur probieren... probieren... probieren. Gruss ingo |
rland79
15:30
#373
erstellt: 02. Apr 2008, |
funktioniert das ganze auch umgekehrt??? |
armindercherusker
16:46
#374
Ja - in fast jeder Kombination. Auch mit der Granitplatte obendrauf ![]() Gruß |
m4xz
17:34
#375
erstellt: 12. Apr 2008, |
Die Granitplatte soll ja nur die Masse des Lautsprechers erhöhen, und somit das Gehäuse weniger zum Schwingen anregen, bzw weniger Schwingungen an den Boden weitergeben ![]() [Beitrag von m4xz am 12. Apr 2008, 17:34 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
13:22
#376
erstellt: 26. Apr 2008, |
nachdem ich diesen thread nun schon lange verfolgt hab und ein bisschen experimentiert hab, möchte ich mal meine lösung vorstellen: (jeweils von oben nach unten beschrieben) subwoofer JBL ES-150P + Oehlbach S 2000 spikes + granitplatte + moosgummi beim sub habe ich zuvor die abgerundeten gummifüße abgebaut ![]() 2 front-ls JBL Northridge E60 + mitgelieferte spikes von JBL + unterlegscheiben von Oehlbach + granitplatte + moosgummi ![]() 2 surround und 2 surround back-ls JBL Northridge E20 + mitgelieferte gummischeiben + granitplatte + spikes von dynavox ![]() die granitplatten sind 3 gehwegplatten ausm baumarkt, habe sie selbst schwarz matt lackiert nachdem mein onkel sie zugeschnitten hatte. sehen nicht umwerfend aus aber da ich für die nächsten jahre keine highend-ls habe, reicht mir das. hatte zunächst beim sub mit mdf unter den spikes experimentiert und bei den rears hab ich ne mdf-platte genommen und da 4 stahlnägel als spikes reingehämmert ![]() zum probieren hats gereicht und danach hab ich mich vom ergebnis mit granit überraschen lassen... zum klang: beim sub kann ich keinen unterschied feststellen, vielleicht minimal sauberer. denke es freut meine eltern da sie unter mir weniger bass von mir bekommen. ebenso bei den fronts, evtl noch etwas bass-kräftiger und präziser geworden. die rears scheinen sauberer zu klingen und man kann alles besser im raum orten. der spaß hat mich weniger als 100 euro gekostet, ob es sinnvoll ist muss wohl jeder selbst entscheiden. ich bin jedenfalls zufrieden ![]() muss mir nur noch was für meinen center überlegen |
armindercherusker
14:11
#377
![]() ![]() Hört man unten denn jetzt wirklich weniger ? Gruß |
m4xz
15:06
#378
Also, wenn ich mir das zweite Bild ansehe, bezweifle ich das fast etwas, du hast die Boxen abgekoppelt von der Granitplatte? Und dafür die Granitplatte angekoppelt an den Boden... Bei dünnem, hellhörigen Boden sicher nicht die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach. |
vstverstaerker
Moderator |
15:25
#379
ob man unten weniger hört hab ich noch nicht ausprobiert, aber die beschwerden sind weniger geworden ![]() außerdem is mir das ziemlich egal, geht ja um den klang ![]() der boden ist nicht der dünnste, ich kann ja mal fragen wie dick er ist. |
m4xz
15:51
#380
Dann kann ankoppeln schon Sinn machen ![]() Bei dünnem oder vor allem Holzboden, würde ich aber definitiv NICHT ankoppeln. Gibt nur Probleme im unteren Raum ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
15:56
#381
es ist kein holz. so beton oder so ![]() ![]() |
m4xz
15:59
#382
Sei froh, ich lebe in einem Haus das über 170 Jahre alt ist, da is nix mit Betonwänden ![]() Zwischendecken sind alle Holz, und in den Außenwänden sind Flusssteine verbaut die man nur mit einem Kran bewegen kann ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
16:19
#383
naja sowas hat alles seine vor- und nachteile, entfernt von hifi natürlich sondern allgemein betrachtet |
m4xz
16:20
#384
Also Energiesparhaus ist es definitiv keins ![]() |
sommer
20:57
#385
erstellt: 07. Jun 2008, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach Fotos von Lautsprechern mit Spikes. Es gibt zwar viele Fotos von Heimkinos, aber darauf lassen sich Spikes meistens nur erahnen. Hat jemand eine Quelle, für Fotos nur mit Lausprecher und am besten wär es, wenn da Spikes drunter wären. ![]() |
armindercherusker
21:49
#386
Hallo sommer ! ... worum geht es Dir denn in erster Linie ? Wer suchet, der findet im Netz : ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
sommer
22:21
#387
Hallo armindercherusker, in erster Linie gehts darum, dass ich mir Spikes kaufen will und nun suche ich Impressionen, was am bessen passen würde. Da wären Fotos von Heimkinos geschickt, man sollte aber eben die Lautsprecher samt Spikes in guter Auflösung sehen können. |
sommer
23:21
#388
Hallo, noch ne Frage... Hab die Viablue HS Spikes im Netz gefunden und da steht dabei Belastungen mind. 50 kg pro Set. Soll das etwa heißen, dass die Box mindestens 50kg für das Set wiegen muss und eine leichtere Box mit z.B. 30kg ist nicht geeignet? |
armindercherusker
09:35
#389
erstellt: 08. Jun 2008, |
nein - höchstens ![]() denn hier ![]()
Gruß |
smatty007
18:17
#390
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hallo! Ich habe auch eine Frage zu den Spikes. Meine Teufel Ultima 5 Lautsprecher haben Metallspikes (Spitzkegel) mit Auflagetellern. Leider ist es ein ganz schönes Geschraube, die 4 Spikes alle gleich auf den Boden zu bekommen (Unebenheiten). Eine 3 Spikes Variante wäre bei den dünnen, hohen Säulen nicht zu verantworten. Wir erwarten in Kürze Nachwuchs und da machen mir die Auflageteller Plättchen richtig Sorgen. Durch die Unebenheit der Auflage mit 4 Spikes ist oft eines der Plättchen loose und leicht unter den 30 kg Säulen weg zu ziehen. Nun mache ich mir richtig Sorgen, dass der Kleine dann mal so ein Ding verschluckt! Gibt es da vielleicht ein anderes System, welches in das Gewinde der Teufel Lautsprecher passt und eine Einheit ist? Zur Info, ich habe Eiche Parkett im Wohnzimmer liegen. Als ist die mögliche punktuelle Belastung eher begrenzt. |
armindercherusker
18:39
#391
Das heißt, sie lassen sich durch schrauben ( verdrehen ) in der Höhe verstellen - nur nicht weit genug ? Um vieviel mm müsstest Du denn ausgleichen ? Gruß |
smatty007
18:53
#392
Sorry wenn das etwas zu unklar war. Ja, sie lassen sich durch Schrauben verderehen, um die Höhe auszugleichen. Aber durch kräftige Beschallung und das gelegentliche anecken mit dem Staubsauger verschieben- oder verdrehen sie sich so sehr, dass man dann einen Auflageteller einfach rausziehen kann. |
m4xz
19:11
#393
Das kenne ich von meinen Magnat Boxen, ich hatte dasselbe Problem... Aber seitdem ich Granitplatten unter den Spikes habe, und diese auf Absorbern steht ist alles relativ bombenfest. Die SPikes meiner Nuberts stehen direkt auf der Granitplatte also ohne Unterlegscheibe, da verrutscht auch nix, durch das Gewicht der Box. Zudem verhindern die Absorber die Übertragung von Körperschall auf den Holzboden. |
smatty007
11:11
#394
erstellt: 08. Jul 2008, |
Das ist natürlich auch noch eine Möglichket. Mir wäre trotzdem aus optischen Gründen eine "Rundum Sorglos Schraublösung" am liebsten ![]() |
psychopilz
10:51
#395
erstellt: 09. Jul 2008, |
Was sollte ich denn mit meinen Regalboxen Nubert 381 machen? Die stehen momentan auf nem Schrank. Komplett mit dem Rest der Anlage. Was sollte ich denn da an Absorber etc. verwenden? Zu schwer dürfte es auch nicht werden, da das ganze eigentlich n Büroschrnak ist und die Traglast halt nicht sooo hoch ist. |
premiumhifi
10:56
#396
sowas verwenden: ![]() |
psychopilz
11:28
#397
Also keine Spikes, Granit, HausverlegunginschwerelosenRaum Klamotten? Die Dinger reichen jetzt auf Grund der "kleinen" LS oder allgemein für Regalls? |
premiumhifi
11:33
#398
regallbox muss vom holzschrank abgekoppelt werden, um dröhnen vorzubeugen. geht am besten mit solchen absorber-füssen. edit: besser wäre es, die boxen frei im raum auf stands zu stellen. mindestens 50cm von jeder wand weg. [Beitrag von premiumhifi am 09. Jul 2008, 11:35 bearbeitet] |
psychopilz
11:46
#399
Jo... hätte ich auch so stehen, wenn es möglich wäre. Aber ich lebe raumtechnisch leider in der Hifi-Hölle ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:30
#400
erstellt: 16. Jul 2008, |
Aktuell gibts im Plus 4 Stück Vibrationsabsorber im Set (weich, ca. 10cm Durchmesser) für 3,49 EUR. Sehr empfehlenswert, habe direkt mal 4 Sets mitgenommen. Sind genau diese hier in weiss: |
armindercherusker
23:40
#401
Nunja - laß´ das mal nicht die "Profis" sehen. So billig und schlicht kann ja nix taugen ![]() ![]() ![]() Aber ich bin auch überzeugt : weniger ist manchmal mehr ![]() ![]() ![]() Denn auch ich habe teilweise "Bastelreste" aus dem Keller eingesetzt. Gruß |
psychopilz
07:06
#402
erstellt: 17. Jul 2008, |
wo gibts die denn bei Plus? Finde die nicht mal im Online-shop... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:39
#403
hab sie direkt im laden gekauft, müsst ihr mal regional schauen ![]() |
psychopilz
13:07
#404
Also ich finds nicht... : ( Wo hast du sie denn gekauft, also pls?! |
Gelscht
Gelöscht |
13:09
#405
in Bochum 448xx :-) |
premiumhifi
15:23
#406
so lange sie nicht zu weich sind ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
15:24
#407
ne sind nicht zu weich, müssen ja auch waschmaschinen tragen im normafall ![]() |
armindercherusker
15:30
#408
Aber Die Membrane der Tieftöner bewegen sich schon vor und zurück statt zu rotieren, oder ? ![]() Zum Thema : In der Tat ist es eine diffizile Angelegenheit. Es soll "abgekoppelt" werden, dabei soll die Box aber nicht beginnen, bei starken Baßpegeln in ihrer Gesamtheit zu schwingen. Da ist in jedem Falle ein Kompromiß einzugehen. Und ich denke : probieren geht über studieren. Eine gewisse Portion "sicheres Bauchgefühl" hilft ungemein ![]() Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
15:36
#409
Ja klar, schwabbelig sollten die Absorber nicht sein, sind meine aber absolut nicht, leiten aber Vibrationen sehr gut ab, hab sie auch schon unter meinem PC getestet, hilft sehr gut ![]() Hatte mal richtig teure Teile, weiss leider den namen gerade nicht mehr, da haben die Boxen regelrecht drauf geschaukelt :-) |
Eminenz
15:44
#410
Hab meine Revox (die ja auf ner Plexiglasplatte stehen) direkt auf meinem PVC Boden in "Laminatoptik" stehen. Die Gummispikes, die bei den Revox dabeiwaren sind mit der Zeit quasi komplett eingesunken in den Belag. Sollte man die auf höhere Bocken oder entkoppelt PVC nicht allein schon ganz gut? |
armindercherusker
15:47
#411
Weich-PVC entkoppelt schon ganz gut. Wenn der aber plattgedrückt ist wie ´ne Flunder, ist die Wirkung fast dahin ![]() Gruß |
Eminenz
15:58
#412
Nein, die Revox wiegen zwar 21 Kg aber das reicht nicht um die einsinken zu lassen. Besten Dank |
altaopa
16:54
#413
erstellt: 06. Aug 2008, |
Wo liegt überhaupt das Problem das man Spikes oder Absorber benötigt? Ich baue meine Lautsprecher immer selbst und sorge dafür das das Gehäuse so wenig wie irgend möglich mitschwingt. Je weniger das Gehäuse schwingt umso weniger kann es auch Schwingungen übertragen. Einige Male stabilisierte ich aber auch die Gehäuse von Fertigboxen, von Freunden, womit man auch einen noch besseren Klang erreichen kann wenn man es vernünftig macht! Man kann bei Fertigboxen bei denen das Gehäuse bleiben soll nicht einfach so Materieal ohne ende hineintun sonder muß sehr darauf achten das das Innenvolumen nicht besonders geändert wird! Sonst hätt ich einfach Beton reingekpiit und danach gesagt - "So, das bewegt sich nie wieder" ;-) Überflüssige Ecken und Kanten an "Stabilisatoren" kann man einfach entfernen und so rauben diese weniger Volumen. Dann muß man sie bedacht platzieren und mehr "Ruhe ;-)" wird sein ohne das der Klang beeinflusst wird. Da meine Gehäuse sowieso so gut wie überhaupt nicht mitschwingen hab ich dann einfach nur Armaflex unter die Lautsprecher gelegt und der Holzboden bleibt ruhig. Armaflex ist eigetnlich Dämmmaterial der Firma Armstrong, aus Gummi, geschäumt. Anfangss ist es 3,5 cm dick, und durch das Boxengewicht schrumpfts dann auf ca 4 bis 5 mm - aber es wirkt wirklich sehr gut :-) Die Spikes die ich mir immer selbstmachen wollte brauche ich eigentlich gar nicht mehr ;-) Hatte es zu Anfang so vor das Spikes als "Füße" darunter ne hübsche Marmorplatte und darunter das Armaflex. Aber sie sehr gute Gehäusekonstruktion bleibt eben schon so ruhig das sowas gar nicht erforderlich ist :-) LG altaopa |
THX2008
11:38
#414
erstellt: 19. Aug 2008, |
Also jetzt muss ich auch mal was schreiben - auch wenn der Thread schon recht alt ist und ich hinterher von einigen als Ketzer verurteilt werde. Aber die Ignoranz für physikalische Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften, die hier zu teilweise inhaltlich völlig falschen Aussagen führt, zwingt mich, mal ein paar Grundlagen klarzustellen:
Bevor man nun also anfängt, mit tonnenweise Granitplatten, Quarzsand, Spikes und Absorbern zu experimentieren, sollte man sich darüber klar werden,
Also, wieder die Grundlagen:
Nun wollen wir das alles mal SINNVOLL zusammensetzen Wenn nun die Boxen, der Boden oder die Vitrine bei bestimmten Frequenzen beginnen, zu "dröhnen", dann sind zwei Dinge angezeigt:
Wenn man übrigens einen stabilen Boden hat - also Fliesen/Steinplatten auf Betondecke, dann macht es Sinn, die Boxen an den Boden ANzukoppeln. Aber nur dann! Und dann bringen weitere Granitplatten auch nichts mehr. Wenn jetzt der CD-Player schlecht klingt und es nicht am Verstärker liegt, hilft nur eins: Neuen CD-Player kaufen! Wenn jedoch der CD-Player "springt", also knackt oder Pausen macht, insbesondere wenn man durchs Zimmer hüpft oder den Paukenschlag aus Haydns Symphonie mit selbigem hört, dann sollte der CD-Player oder besser das komplette Rack (weil schwerer, s.o.!) vom Boden abgekoppelt werden. Das gleiche gilt für Plattenspieler, nur muss man hier eben noch etwas mehr Aufwand treiben, weil wir es mit einem größeren Frequenzspektrum zu tun haben. Es hilft also hier - wie so oft im Leben: Erst mal Gehirn anschalten, dann zur Tat schreiten. Dann kann man vielleicht gezielter und erfolgreicher eventuelle Probleme beheben. Ist doch eigentlich ganz leicht... oder? [Beitrag von THX2008 am 19. Aug 2008, 12:09 bearbeitet] |
MECO
08:40
#415
erstellt: 20. Aug 2008, |
Danke das du das nochmal so gut zusammengefsst hast. Ich steh zur Zeit kurz davor meinen Sub an ne Granitplatte zu koppeln und diese dann vom Boden abzukoppeln. Hab zu diesem Thema hier einige Widersprüchliche Meinungen gehört, und diese hatten mich zum Teil verwirrt, weil ich mir ähnlich wie du, dacht das das irgendwie nicht sein kann ;D Naja, jedanfalls nochmal danke ![]() |
smatty007
10:51
#416
erstellt: 29. Aug 2008, |
Danke THX2008! Ich habe die Spikes angebracht, da sie bei meinen Lautsprechern mit dabei waren. Ich habe einen Eichenparkett Fussboden und bei mir dröhnt nix und die Bässe sind satt! Ergo, würde ich nichts verändern wollen. Oder sollte ich das mit der Granitplatte (da ja weicher Holzfussboden) ausprobieren und was würde das bringen? |
THX2008
10:53
#417
Wenn kein Problem, dann keine Änderung! Hough! |
smatty007
11:19
#418
Das Gesetz gilt doch fast immer! ![]() Leider sind wir fast alle voin dem "Wenn gut, es aber doch noch besser geht, dann Voodo!" getrieben ![]() |
MECO
12:03
#419
Hab mir jetzt auch mal ne Granitplatte zugelegt. 40x40x3 ist ausm Baumarkt und als Garten-Trittplatte gedacht ![]() Werd die nen bissel glattschleifen, polieren und dann mit öl/wachs einreiben und irgendwas absorbierendes drunterpappen. ![]() Dann hoff ich nur noch das die Plastikfüße von meinem Sub ohne viel gefriemel abgehen. ![]() Werd erstmal die "Spikes" nehmen, die bei meinen 700er Victas dabei waren. Sind zwar nicht das gelbe vom Ei ![]() ![]() Eine Frage hab ich noch: ![]() Kann man die Spikes auch ohne die Unterlegscheiben benutzen ? ![]() ![]() Ich find das ein wenig Widersprüchlich. Einerseits nimmt man die Spikes um die Masse auf eine möglichst kleine Auflagefläche zu konzentrieren, und dann pappt man da wieder Unterlegscheiben drunter, welche die Auflageflächen wieder stark vergrößern. ![]() Kann mir da jemand helfen ? |
THX2008
12:13
#420
@smatty007 OK, dann jetzt noch ein paar günstige Tipps im Vertrauen (obwohl ich natürlich weiß, dass günstige Tipps niemals so gut wirken können, wie sauteure!)
Noch Fragen?! ![]() [Beitrag von THX2008 am 29. Aug 2008, 14:08 bearbeitet] |
armindercherusker
12:19
#421
Nun - wie so oft im Leben muß man eben Kompromisse eingehen. Die Spikes kann man auf Laminat oder gar Parkett ja nicht direkt aufsetzen, ohne daß Beschädigungen des Belages auftreten. Also nimmt man die "Tellerchen". Andererseits : Auf hartem (Beton-) Boden überträgt die Spitze direkt auf den gesamten Boden. Und bei der o.g. Lösung überträgt eine genauso kleine Spitze auf das Tellerchen und dann erst auf den Boden. Was nun besser / effektiver ist ? ..... ist ganz unterschiedlich ![]() Gruß |
MECO
12:23
#422
Hey, ich hab ne einfache pyhsikalische Frage gestellt. Schließlich geht es bei den Spikes um die reduzierung der Auflagefläche. Ob das Klanggewinn etc. bring, stand hier garnicht zur diskusion. Ich wollte jediglich wissen was die Unterlegscheiben bringen sollen ![]() |
Abstand Baßreflexrohr zu Gegenständen (Absorbern) Firmthaler am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Spikes MD-Michel am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
Spikes? chun-schneider am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC Spikes/Absorber neuling07 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
welche Spikes buzzy666 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 5 Beiträge |
Spikes gesucht S.P.S. am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
??? welche Spikes ??? Fishbone11212 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Spikes etc. ? orpheus63 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 4 Beiträge |
Höhenverstellbare Spikes Bap am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
entkopplung. spikes XorLophaX am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.615
