HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Prinzipfrage zu Spikes und Absorbern | |
Prinzipfrage zu Spikes und Absorbern+A -A |
schneidj
01:05
#272
erstellt: 23. Nov 2005, |||||
Ich denke viele schreckt die Stärke des Materials ab, sich solche "Deckel" auf die LS zu legen. Das kann das Gesamtbild einer Box etwas entstellen. Schön gemacht, muss das aber nicht sein! Es gab doch früher mal Lautsprecher, die solche "Dächer" brauchten. Ich meine sogar, die waren von Dynaudio und sollten die Hochtöner verstärken. Diese Boxen hatten nämlich (in der Selbstbau - Version) die Hochtöner senkrecht in den Himmel stehen. Schon Heavy..... jens |
schneidj
01:07
#273
Na also! Warum mach das nicht jeder? ![]() jens ![]() |
corcoran
01:08
#274
Na gut, exakt zugeschnitten und der Boxenform angepasst, wächst sie halt nur einige cm nach oben! ![]() |
schneidj
01:17
#275
Da gibt es ja wieder (wie immer) verschiedene Möglichkeiten. Einmal denke ich über die "normale" Version nach: Korrekt zugeschnitten und in entsprechender Farbe! Höhe maximal: 2,5cm Dann (was ich machen würde) gleiche Grundmaße (Boxengröße und Stärke der Platte) PLUS Spikes!!!!!!!!! Spikes auf und unter der Box, das wär doch der Knaller... Die Spikes untenrum absorbieren alles nach unten (bekannt und diskutiert!). Die Spikes auf den LS verhindern ein brummendes schwingen der Platte auf der Box! Ist das nicht irgendwie genial?.... jens ![]() |
Ungaro
01:17
#276
Hallo Jens! ![]()
Du könntest genausogut folgende Fragen stellen: Warum stellen einige ihre Kompaktboxen auf den Boden oder auf den 2 Meter hohen Schrank oder quetschen zwischen Büchern in die Regale!? ![]() Einige sind nicht dran interessiert solche Tuningmassnahmen zu unternehmen oder wissen nichts davon! Die Frage kann man meiner Meinung nach nicht beantworten! Schöne Grüsse ![]() Anton |
kyote
11:32
#277
Hm, wenn ich den SupeSoniScientist richtig verstanden habe, dann ist es erstmal egal, ob die Platte drauf oder drunter liegt, mal abgesehen davon, das der Schwerpunkt ein anderer ist. Schwerpunkt ist hierbei wörtlich zu nehmen. Entweder es ist sehr weit oben sehr schwer und "unterstützt" somit die Neigung umzukippen, oder aber er ist ganz unten und unterstützt die Standfestigkeit. Aber in beiden Fällen, wird durch die starre Ankopplung der Platte die Masse des LS erhöht um mit dieser erhöhten Masse, die Bewegungen zu minimieren, die denen der Membranen entgegengesetzt wirkt. Wobei natürlich eine Platte oben und eine unten noch mehr Masse bringt, als nur unten oder oben. MFG, der Kyote |
Dualese
12:22
#278
Vorschlag vom "alten" Praktiker für @ALLE : 1.) Stellt Euch "barfuß" auf ´ne Granitplatte und geht ca. 90" mit geschlossenen Augen balancierend "in Euch" ! 2.) Wiederholt selbigen Versuch und tragt dabei eine ebenso große/schwere Granitplatte auf dem Schädel ! UND... die Erkenntnis des Unterschiedes wird über Euch kommen : "...Versuch macht kluch..." ![]() Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese [Beitrag von Dualese am 23. Nov 2005, 13:37 bearbeitet] |
bots
14:23
#279
Das erklärt alles ![]() Vom Standpunkt der Massenerhöhung geshen, ist natürlich egal ob oben oder unten. Vom Standpunkt der Resonanzabgabe an den Untergrund [schwingender Parkettboden] beruhigt die große Masse zw Box u Boden den Fußboden - weil die Box dann auf einer großen [ruhigen] Masse zu stehen kommt, die so leicht nicht ins Schwingen zu bringen ist. Umgekehrt [Granit oben] erhöht sich die Masse der Box, was auf den schwingungsempfindlichen Boden sich eher negativ auswirkt. |
Hifi-Tom
15:20
#280
Es ist doch eigendl. wieder die altbekannte u. von uns allen so geliebte Sandwichkonstruktion! ![]() Die Boxen mit Spikes auf eine Granitplatte stellen, oben auf die Boxen kleine Spikes od. Absorberfüßchen ( z.B. Tri-Absorber ), u. darauf nochmal eine Platte, damit es schön ausschaut, genau in den Maßen der Box. Da die meisten Boxen als solches nicht so groß sind, kann die obere Platte ruhig 3 cm dick sein, um genügend Masse zusammenzubringen. Ich war gestern im Baumarkt u. habe mir zum Testen 4 Granitplatte a 5 Euro besorgt. Habe dann den Sandwichtest mit dem CD-Player gemacht. Granitplatte ins Rack, auf die Platte 3 Tri-Absorber von ViaBlue, dann den CD-Player drauf. Für mich ergab sich eine deutl. nachvollziehbare Klangverbesserung. Dann habe ich auf den CD-Player nochmal 3 Tri-Absorber ( Dreiecksanordnung )gestellt u. darauf wieder eine Granitplatte. Nochmals deutl. besser, so werde ich in Zukunft Musik hören. Ich kann nur jedem empfehlen, das auszuprobieren. Ich muß jetzt nur noch schauen, wo ich schöne Granitplatten einigermaßen günstig beziehen kann, wenn jemand da einen Tipp hat, bitte gerne. Die Behandlung des CD-Players hat übrigens viel mehr gebracht als die Boxen auf die Granitplatte zu stellen, wobei bei mir noch der Versuch mit der oberen Platte fehlt. Granit ist im übrigen besser als Marmor, weil er härter u. steifer als Marmor ist. ![]() |
Ungaro
15:30
#281
Hallo Tom! ![]()
Hört sich gut an! ![]() Hast Du evtl. auch Bilder davon? ![]() Hast Du die TRI Absorber unter die Origanalfüsse des CDP-s oder hast Du die Originalfüsse erstmal entfernt? Schöne Grüsse ![]() Anton |
Dualese
16:13
#282
Tach´ zusammen TOM & AnTON... ;) Zur Frage nach der Granit-Bezugsquelle hier einer der "kursierenden" Standard-Tipps : eBay Shop Steinbeißer Holz und Naturstein... ![]() Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese P.S. : TOM ich schwöre Dir... wenn Du jetzt noch unter die Granitplatte "meinen" berühmten schlaff aufgepumpten Schubkarrenschlauch 3.50/4.00-8 packst, DANN... wirst Du vor Dankbarkeit vor mir ![]() ![]() [Beitrag von Dualese am 23. Nov 2005, 16:14 bearbeitet] |
corcoran
17:02
#283
@Hifi-Tom Müssten bei Deiner Stapellösung nicht noch Absorber zwischen Rack und Granitplatte!? |
Hifi-Tom
17:33
#284
Ungaro schrieb:
Hallo, Anton, klingt auch verdammt gut!
Bilder mache ich erst wenn ich die schönen Granit-Platten habe, die muß ich aber erst bestellen, d.h. das kann noch ein bißchen dauern. Die billigen Baumarktplatten sind eigendl. für den Außenbereich gedacht u. schauen auch entsprechend aus.
Die Player-Füße kann man entfernen od. dran lassen, es ist ja unter dem Player genug Platz um die Absorberfüßchen plazieren zu können ( am besten mit 3 in Form eines Dreiecks, einer sollte direkt unter dem Laufwerk sein od. 5 wobei 4 an den äußeren Kannten etwas nach innen versetzt sind u. einer in die Mitte kommt ) sollten die Gerätefüße allerdings zu hoch sein, was sie bei mir nicht waren, muß man sie abmachen. Aber TRI-Absorber, wenn Füße am Player drann bleiben, nicht unter die Originalfüße, sonderen seitl. od. nach innen versetzt anbringen. ![]() |
Hifi-Tom
17:42
#285
Corcoran schrieb:
Also, die Granitplatte liegt auf einem 2 cm dicken MDF-Rackboden, das sollte eigendl. ausreichen, es klingt so, wie ich den Aufbau schon beschrieben habe, verdammt gut. Ich werde allerdings Dualeses Lösung mit dem schlaff aufgepumpten Schlauch noch ausprobieren..., wehe das funktioniert nicht ![]() |
Hifi-Tom
17:45
#286
Hallo, Dualese, jetzt mal ne ernste Frage, hält den der Schlauch 3.50/4.00-8 25-30 Kilo Gewicht so ohne weiteres aus? ![]() |
schneidj
00:28
#287
erstellt: 24. Nov 2005, |||||
Lass mich kurz überlegen.... Rack? Absorber? Ich habe mir Gedanken über den (eventuellen)Klang gemacht. Nicht wie meine Geräte aufgestellt sind. Aber: Wenn ich meine HighFi - Geräte auf Absorber stelle und diese auf Granitplatten, dann müßte mein Rack doch zusammenbrechen. Dem Klang wäre damit ein jähes Ende gesetzt. jens |
bots
00:31
#288
![]() Womit man wieder mal sieht, dass nicht jedes Kastl ein rack ist ![]() ![]() |
schneidj
00:32
#289
Sorry. Hab dich vielleicht falsch verstanden. Meinst du mit Rack die LS? |
Dualese
00:46
#290
Schlauch 3.50/4.00-8 = "... NULL PROBLEMO ..." wie mein Freund ALF der "Katzenfresser" immer sagte, nur keine Sorge TOM... ![]() Und selbst WENN... Du "hörst" ja sofort was passiert und kannst dann immer noch entscheiden ob Du eingreifst oder schnellstmöglich flüchtest ![]() Denk´ mal an die Bilder im alten Thread zurück : ![]() Die beiden "Kombi´s" machen zusammen mit der Granitplatte in Sorte NERO Impala so rd. 20 kg aus und das scheint den Schlauch nach meinem Eindruck völlig kalt zu lassen. Habe letztens noch bei ´nem kleineren Umbau den (Schlaff)Druck kontrolliert... da hat sich in mehreren Monaten nix verändert ![]() Könnte mir gut vorstellen, daß solche Schläuche für xx-mehrfache Sicherheit gebaut sind, das Material macht einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. ABER... "wo" die Grenze ist, keine Ahnung, wird halt sein wie im richtigen Leben und beim Schrauben : "...nach Fest kommt Ab..." ![]() Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese [Beitrag von Dualese am 24. Nov 2005, 00:48 bearbeitet] |
Hifi-Tom
17:36
#291
Hallo, Dualese, habe gestern noch mit einem bekannten Händler u. Hersteller gesprochen, der sehr viel mit Granit ausprobiert u. experimentiert hat, er riet mir auch zu einer dämpfenden Unterlage unter der Granitplatte, ich werde das demnächst ausprobieren, auch die Lösung mit dem Schlauch. Unter u. auf den Geräten sollte die Platte nicht stärker als 2 cm sein. ![]() A Proposito, wo ist den bitteschön Koyote abgeblieben, der fehlt mir richtig. ![]() |
Dualese
19:53
#292
Hallo TOM, ...ausprobiert & experimentiert... Tja, dann ist Dein Bekannter ja wohl ein "Bruder im Geiste" von mir ![]() Die Sache mit 20mm Dicke für Geräte deckt sich ebenfalls 100%ig mit meinen Erfahrungen, habe ich auch hier bisher immer so empfohlen... bei ´nem m² Gewicht für 20mm Granit von Ø 75 kg hast Du da nämlich im Ruck-Zuck 10-12 kg pro Platte zusammen ! @ K Y O T E . . . ![]() Lies´ nach bei J.W. Goethe´s Zauberlehrling : Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd ich nun nicht los. ![]() Und eine kleine Ergänzung zum "Lateinischen" : Sagt der Eine zum Anderen : Wusstest Du eigentlich daß "A priori" **von vornherein** bedeutet ![]() Sagt der Andere : Nein, wusste ich nicht, ABER... jetzt ist mir endlich klar was in Wirklichkeit mit "A propo(s)" gemeint ist ![]() Leicht "unernste" Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese [Beitrag von Dualese am 24. Nov 2005, 19:54 bearbeitet] |
corcoran
20:27
#293
Jetzt kann ich hier auch noch kostenlos Lateinisch lernen ![]() @Hifi-Tom Dann liege ich ja mit meinen Absorbern zwischen Rack und G-Platte doch richtig ![]() |
Hausmeister2000
14:39
#294
erstellt: 02. Dez 2005, |||||
Bedeutet das, daß ich die Spikes nicht umdrehen sollte? Im Studio wurde mir der Tipp gegeben, die "Plättchen", in welche die Spikes hineindrücken, auf die Unterseite des Subs zu kleben und diesen dann auf die Spike-Spitzen zu stellen ![]() Gruß Heiko |
Dualese
14:59
#295
Um Gott´s Willi Heiko... ![]() Fang´ mit dem Thema besser nicht wieder von vorne an... lies´ mal bitte genau rückwärts und dann noch in den beiden anderen Thread´s : ![]() ![]() ...und Dir wird klar werden, zu was für einem "heissen Eisen" sich dieses an sich harmlose Thema hochgeschaukelt hat ! Vielleicht solltest Du einfach - genau wie Ich - dem besten HiFi-Motto das es m.E. gibt treu bleiben : "...Versuch macht kluch..." ![]() Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese |
Hausmeister2000
15:29
#296
Jo, danke für die Links. Gerade den ersten Link muß ich übersehen haben ![]() ![]() Gruß Heiko |
visir
17:21
#297
erstellt: 08. Dez 2005, |||||
Hi! Und jetzt komm ich und bring wieder alles durcheinander: In einer Zeit, wo ich mir nichts besseres als Philips und Grundig vorstellen habe können ("Röhre war gestern, und alles andere ist sowieso Voodoo"), hatte ich natürlich umso weniger Ahnung von Spikes usw. Aber dass meine Boxen wohl nicht unbedingt direkt am Boden stehen sollen, war mir damals schon klar. Also hab ich mir kurzerhand 5cm starken Möbelschaumstoff in den Maßen der Box gekauft und untergelegt (die Kanten lackiert, sonst wär das ja hässlich). Dämpft sicher alle Schwingungen zwischen Box und Boden und hält gerade gut dem Gewicht der Box stand. Spart mir das nicht das ganze Getue mit Spikes und Granit auf der Unterseite? Zum "Versuch": habe gerade bei einer bassintensiven Stelle mehrfach mit und ohne Schaumstoff probiert: bei meiner derzeitigen grindigen Aufstellung höre ich nicht wirklich einen Unterschied. Wenn ich endlich eine neue Wohnung habe, wird alles besser... lg, visir P.S.: was bedeutet eigentlich ![]() |
McClean
17:26
#298
Tja, Du kannst Dir wenn Du magst mal meinen Thread "akustischer Supergau" durchlesen. Da gings um Styropor-Unterlage auf der ganzen Fläche und Granit+Spikes. Bei mir war es ein mehr als gravierender Unterschied. Muss aber nicht in jeder Konstellation so sein. Hier mal Dualeses Motto geklaut: Versuch macht kluch... Probiers aus, es muss nicht immer teuer sein. Vielleicht wirst Du überrascht... Gruss Steffen |
visir
13:21
#299
erstellt: 09. Dez 2005, |||||
Hi Steffen! Wie alt isn der Supergau? Auf den letzten 25 Themenseiten nicht zu finden, und die Suchhilfe ist auch hier wieder keine Hilfe. Styropor ist aber eh nicht vergleichbar, weil Styropor steif ist und tiefe Schwingungen gut überträgt. Schaumstoff dämpft wirklich enorm Versuch war - wie geschrieben - schon einer da, halt nicht mit Granit, und wie man vielleicht aus meinen obigen Worten schließen kann, hätten zur Zeit keine weiteren Versuche Sinn. Du hast recht, ich wäre wirklich überrascht. ![]() Da fällt mir noch was ein: es gibt Boxen, da kann man den Sockel mit Sand befüllen. Absorbiert und erhöht die Masse. Braucht man eigentlich so eine Box nur noch vom Boden entkoppeln, oder? |
McClean
13:59
#300
Hi, der Thread ist schon älter, hier der Link: ![]() Du hast natürlich recht - Schaumstoff ist was anderes wie Styropor, ich hab das irgendwie falsch gelesen. Vielleicht würde sich aber ein Test trozdem lohnen... Die Boxen mit Sand (eigentlich sind es ja eher die Ständer) werden in der Tat meist nur noch mit Spikes vom Boden entkoppelt. In dem Fall reicht das wohl schon. Trozdem kann ich mir vorstellen auch in dem Fall Granit drunter zu machen - 1. wegen der optik, 2. auch weil sich die kleinen Teller der Spikes leicht in einen Parketboden drücken könnten, zumindest bei schweren Lautsprechern/Ständern Gruss Steffen |
visir
17:14
#301
gut, ich habs gelesen, und da hätte ich Dir auch gleich von vornherein sagen können, was rauskommt: ein unbedämpfter Raum und bassstarke Boxen direkt auf den Boden (dünnes Styporpor ist nicht mehr als Oberflächenschutz - null Dämpfung)... Ich hatte meine Anlage einmal in einem Raum stehen, der hatte einen Hall wie eine Kirche. Was wir da alles reingestellt haben, um den Hall halbwegs totzukriegen... Zuviel Bass lässt sich übrigens nicht nur durch Wandabstand, sondern auch durch Bodenabstand reduzieren (Ständer). Ich weiß nun nicht, wie groß Deine Boxen sind...
nicht in diesem Zimmer
nein, der untere Teil des Gehäuses, z.B. im Falle von Vienna Acoustics (z.B. Mozart). Eine feste Verbindung ist da sicher das Um und Auf, damit der Sand als Massenerhöhung wirken kann.
Ich hab mal irgendwo gelesen, mit Spikes koppelt man an, mit Absorbern koppelt man ab... ![]() Ich würde ja Absorber drunterlegen. An sich wäre ja einmal eine Reihe von Experimenten interessant, was man alles zwischen Box und Granitplatte geben kann (hart, weich, verschiedene Formen), und wie groß die Unterschiede sind. Versuch macht kluch, viele Versuche bringen vielleicht Erkenntnis, was man da eigentlich tut. [Beitrag von visir am 09. Dez 2005, 17:15 bearbeitet] |
Dualese
19:01
#302
Hallo Wolfer´l oller ÖSI ! Ich merk´s schon... ich merk´s schon... de´s passt mit Dir ![]() Deine Geschichte mit der "vollflächigen" Auflage ist egal welches Material, nach meinen Erfahrungen aus mittlerweile rd. 50 Jahren... ![]() DENN... ob Du nun An- oder Entkoppelst, sobald Du dem Resonanzkörper Gelegenheit gibst sich "auszubreiten" und/oder großflächig "aufzunehmen", wird er das tun ! Stell´ Dir mal vor Man(n) würde von... Udo Jürgens Plexi-Bösendörfer Flügel die Beine abbauen... den Flügel PLAN & VOLLFLÄCHIG auf der Bühne auflegen... und dann würde sich der gute Udo davorhocken und drauf spielen... gar schröcklich ![]() ICH BLEIB´... gegen alle Widerstände & physikalisch-technische Schlaumeiereien bei meiner "Sandwich-Methode" als Allheilmittel ! DIE... bekämpft die Mischform von auftretenden Problemen mit einer ebenso perfekten Mischform von Gegenmaßnahmen, sodaß Man(n) zwar vielleicht niemals die für den Einzelfall 100%ige Lösung hat, ABER... wie im Sinne fernöstlicher Ganzheits-Medizin "irgendwie" das Übel an der Wurzel packt ! Kannst Dich ja wenn Du magst dem "Tross" der Dualese-Absorber-Tester anschließen, dann bräuchte ich per PM Deine Adresse und das Gewicht des Gerätes welches Du draufstellen wolltest/würdest !? Grüße vom flachen Niederrhein... ![]() Dualese |
visir
20:21
#303
Hi Dualese, alter Südschwede! ![]()
Offenbar verstehen wir nicht dasselbe unter An- und Entkoppeln. Sonst stimme ich Deiner Aussage prinzipiell zu. Wenn ich vollflächig Schaumstoff unter die Box lege, nimmt der Schaumstoff vollflächig die Schwingungen von Box und Boden auf... und schluckt sie. Gibt sie nicht an die andere Seite weiter. Fertig. Etwas anderes wäre, wenn ich den Schwingungen auf der Unterseite der Box Raum zum Ausbreiten geben will. Dann ist natürlich Luft zwischen Box und Granit besser.
Soll ich Dir sagen, in wievielen Punkten Dein Vergleich falsch ist? Abgesehen davon klingt ein Plexiglas-Flügel an sich schon schrecklich, auch mit Beinen ![]() ![]()
"Allheilmittel"... wennst meinst...
Dieses "irgendwie" ist es, was mich stört. Ich will begriffen haben, was ich tue. Nicht viel Brimborium aufführen, und dabei wär es auch ganz simpel gegangen.
Wie gesagt: wo ich jetzt wohne, test ich gar nix, das wäre völlig für die Katz. Erst, wenn ich eine Wohnung mit einem brauchbaren Wohnzimmer habe (bin gerade auf der Suche). Und dann werden sich eher über kurz als über lang auch die Geräte ändern. Zumindest die Boxen. Schönen Abend noch! visir [Beitrag von visir am 09. Dez 2005, 20:50 bearbeitet] |
Black-Jack
13:52
#304
erstellt: 09. Jan 2006, |||||
also nachdem ich das ganze jetzt gründlich durchgelesen habe drängt sich mir immer mehr eine frage auf: was bringt es meien everstärker zu entkopel??? ich eien bei nem cd spieler kann ich das ja noch verstehen der setzt aus wens den zu stark schüttelt udn da kann ich mir auch vorstellen das vibrationen zu lesefehlern und damit klangverfälschung führen aber bei nem verstärker was störts denn wens wackellt ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das sich vom wackel schwingungen ind die elektronik übertrabe. das währe ja so als wenn sich der klang verschlechtern würde wenn ich am kabel wackel. ich meien ich kan doch nicht kinetische energie in elektrische impulse reinschütteln. und dann hätte ich noch ne frage zu den spikes also ich habe da welche von 10€ für 8st und >40€ für 4 gefunden macht das wirklich nen unterschied oder ist das alles Voodo??? Gruß BlackJack |
Hifi-Tom
15:17
#305
Black-Jackschrieb:
Ein Verstätker produziert nicht unerhebliche Resonanzen, Vibrationen, Schwingungen. Wenn Du den dann auf Spikes/Kegel/Absorberfüße stellst, kannst Du einen Teil od. alle unerwünschten Resonanzen ableiten. Der Effekt verstärkt sich nochmal, wenn Du Ihn auf eine Granitplatte, am besten Nero Assoluto, stellst u. die Granitplatte wiederum auf eine Filzmatte/Korkmatte od. Moosgummimatte, d.h. von oben betrachtet: Verstärker-Spikes-Granitplatte-dämpfende Unterlage-Rackboden. Das Klangbild wird ruhiger, freier, die Dynamik steigt.
Der Unterschied besteht zum einen im Materialeinsatz, zum anderen in der Verarbeitung u. Aufwand. Holzkegel klingen z.B. ganz anders als Metall-Spikes. Sehr gut in Verbindung mit Granit ist Messing u. hier z.B. die ViaBlue Absorber. Am besten probierst Du das ganze selbst in Ruhe aus, Du wirst überrascht sein, ich würde zuerst mit dem CD-Player anfangen! ![]() [Beitrag von Hifi-Tom am 09. Jan 2006, 15:19 bearbeitet] |
kyote
15:23
#306
Es gibt die sogenannte Mikrofonie. Dabei wird tatsächlich kinetische Enegie in elektrische gewandelt. Diese Effekte sind aber in dem hier vorzufindenden fall absolut irrelevant, da in der Größenordnung um einiges unter der Wahrnehmungsschwelle. Im übrigen, wenn Lesefehler bei einer CD auftreten, werden die Daten durch die Fehlerkorrektur zu 100% wiederhergestellt. Sollte diese versagen, weil zu viel Lesefehler hintereinander auftreten, wird versucht zu interpolieren. Da die Interpolation das nicht besonders gut macht, wird man meistens ein Knacksen hören, was dann auch nicht viel besser wäre als wenn es ganz aussetzt. |
Hifi-Tom
16:00
#307
Tut mir leid aber das ist nicht richtig. Gerade der CD-Player gewinnt enorm durch den Einsatz von Absorberfüßen/Spikes auf von unten bedämpfter Granitplatte u. auch beim Verstärker ist der Unterschied hörbar, ich rate Dir, das ganze endlich mal selber auszuprobieren, dann wirst Du Deine gemachten Aussagen revidieren! |
kyote
16:49
#308
Was genau ist nicht richtig? Das mit der Mikrofonie? Das mit der Relevanz dieser? Das die Fehlerkorrektur fehlende Daten bis zu einem bestimmten Punkt zu 100% wiederherstellen kann? Das die Interpolation nicht gut arbeitet? [Beitrag von kyote am 09. Jan 2006, 17:43 bearbeitet] |
Dualese
18:53
#309
Aha... unser Genosse "Canis latrans scepticus" fängt wieder von vorne an ![]() Aber ist völlig in Ordnung so, schließlich haben wir ja auch ein neues Jahr ![]() Einziger Nachteil, vielleicht folgt hier jetzt knappp 12 Monate lang nur Destruktiv-Kram ![]() Und dabei wollte ich statt unnützer Diskussionen doch ![]() Na gut, schalt´ ich halt die eMail-Benachrichtigung ab ![]() An @kyote nur mein Rat aus Posting #295 als Wunsch : ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
kyote
19:05
#310
Wie immer will ich nur sicher gehen, das es nicht zu einseitig wird, und jeder Fragende bei kontroversen Themen, soviel wie möglich an Informationen und Meinungen erhält. |
Black-Jack
19:23
#311
ernsthaft jetzt??? eine entkoplung des verstärkers soll wirklich eine klangverbesserung mit sich füren??? wie sieht das eigentlich mit lautsprechern aus die an der wand hängenwie kann ich die entkoppel??? giebts da möglichkeiten??? Gtuß BlackJack |
Hifi-Tom
23:36
#312
Black-Jack schrieb:
Alle Komponenten profitieren davon!!! Aber darüber ist in diesem Treat schon genug geschrieben worden, wenn es Dich also interessiert, empfehle ich Dir nachzulesen u. es dann einfach auszuprobieren, daß ist natürlich etwas aufwendiger als alles von vorne herein in Zweifel zu ziehen ![]() ![]() ![]() |
Black-Jack
23:55
#313
ich habe das schon alles gelesen und es wurde durchasu mehrfach gesagt das es eien klangverbesserung geben soll das mag ja auchdurchaus sein. aber was ich eigentlich wissen wollte(kann sein das das durch falsches stellendre fragen oder ungläubiges "wirklich???"nicht durchkam) lohnt sich der aufwand und die investition(für mich als student sind auch geringe beträe von "nur" 20-50€ für spikes und granit schon ein haufen geld)erhalte ich also wirklich eine dem aufwand angemmessene klangverbesserung. ausserdem verstehe ich das von der technischen seinte noch nicht ganz wie vibrationen im verstärker oder im CDP(wenn nicht durch lesefehler) klangveräbnderungen hervorrufen. geschit das über die ben genante mikrofonie oder wie soll ich mir das vorstellen. ich stehe dem ganzen so skeptisch gegenüber weil ich einfah nciht weiß wie eine meschanische belastung ein elektrisches system stört schließlich hae ich keien sich bewegenden oder drehenden teile im verstärker oder im CDP(laufwerk mal ausgenommen) das ist der grund warum ich so hartnäckig nachfrage ich kann es mir einfach nicht leisten mal auf gut glück ein paar teile zu kaufen und dan zu schauen wie die ergebnisse sind. ich hoffe ihr könnt mich verstehen und mir weiterhelfen. |
corcoran
00:06
#314
erstellt: 10. Jan 2006, |||||
@Black-Jack Ich sehe das so: Wenn man sich über eine Tuning-Maßnahme nicht sicher sein kann, sollte man diese nur ausprobieren, wenn man dem dafür finanziellen Aufwand nicht nachweinen brauch. Mit normalem Aufrüsten zwecks Klanggewinn hat dies nämlich nichts zu tun! Es ist lediglich ein Feilen, wenn nichts Wichtigeres anliegt, oder man alles andere schon hat. Genauso ist es mit den Kabeln, etc. ![]() ![]() [Beitrag von corcoran am 10. Jan 2006, 00:06 bearbeitet] |
Black-Jack
00:17
#315
das ist ne antwor wie ich sie hören wollte vielen dank ![]() ![]() ![]() dann wird bei mir erstmal nichts entkoppelt BlackJack |
Dualese
01:08
#316
Na gut Alex @Black-Jack, dachte bei Deinem NickName eher, Du hättest ´nen einträglichen Nebenjob und würdest nur aus Spaß studieren, aber andererseits ist bisher vom "Zocken" ja auch noch keiner wirklich Reich geworden ![]() Dann werd´ ich mal ein gutes Werk tun und Dir ein paar von meinen "Dualese-Absorbern" zuschicken, damit kannst Du dann mal unter Deinem CD-Player testen, ob & was eine gute Entkopplung bringt... oder auch nicht ![]() Testen z. Zt. schon zwei FORUM-Kollegen, vielleicht interessiert´s Dich ja auch... stecken übrigens KEINERLEI geschäftliche Interessen dahinter, ist halt nur eine ebenso einfache wie geniale und preiswerte Lösung die ich da entdeckt habe und ich lasse andere daran teilhaben. Die Dinger haben auch schon als gute Anregung gewirkt und HiFiKollegen sind dadurch auf ähnliche Ideen gekommen. Die "alte Ur-Idee" ist die mit den halben Tennisbällen und neuere & bessere halt z.B. Flummy-Hüpfbälle bzw. Squash-Bälle ![]() Teile mir mal bitte per PM das Gewicht Deines Players und Deine Adresse mit und die "Dualese-Absorber" kommen per Polsterumschlag... Überraschung ! Grüße vom flachen Niederrhein Dualese [Beitrag von Dualese am 10. Jan 2006, 01:08 bearbeitet] |
bots
10:14
#317
Irgendwie hab ich in diesem Thread ein Deja Vu - vielleicht reicht ein Link vom letzten zum ersten Beitrag, um einen Endlosthread zu erzeugen. Ich geb mal eine Vermutung ab: unser geschätzter Kyote hats immer noch nicht probiert, und das hätte sowieso keinen Sinn weil er nach eigener Aussage keine Feinheiten hört. Physikalische Erklärungen werden dann durch Detailfragen auseinandergenommen, die wahrscheinlich nur der amtierende Nobelpreisträger klären könnte. Und hören wird auch im neuen Jahr nix zählen, u die standardisierten Blindtests werden wohl in der Praxis mit normalem Hobbyisten-Aufwand immer noch nicht praxisnäher geworden sein. U damit als Forderung nach Beweisen immer so stehen bleiben. Es wird vielleicht auch im neuen Jahr Angebote geben, doch mal zum 'Hören' bei dem einen oder anderen vorbei zu kommen, aber ... siehe Absatzanfang - womit das jetzt auch ein Endlosabsatz geworden ist ![]() Vielleicht wären zwei vollkommen getrennte Foren die Lösung: eines für die 'Hörer' u eines für die 'Physiker' ![]() @ Dualese: ja - ich glaub, es ist besser die eMail Benachrichtigung auszuschalten ![]() |
kyote
10:35
#318
Meine Detailfragen sind recht einfach und von jedem der sich mit der Materie ernsthaft auseinandersetzt zu beantworten. |
bots
10:59
#319
Ich seh deine Postings irgendwie nicht so einfach - u zitiere das hier nur um zu belegen, dass du unter 'einfachen von jedem zu beantwortenden Fragen' vielleicht doch was anderes verstehst als jemand der einfach gerne Musik hört [u das obwohl ich aus der Technik komme]:
Wie gesagt - nur zur Untermauerung meiner Aussage von wegen 'durch Detailfragen auseinandergenommen'... Einfach wär ja auch die Forderung der 'Hörfraktion' es auszuprobieren. Aber lassen wir das - bringt ja nix, wenn ich mein Posting von vorhin u vom Vorjahr u die der anderen hier wiederhole. Und bleib du nur ruhig weiterhin der [Forums-]'Geist, der stets verneint', wenns dir Spaß macht ![]() |
visir
11:16
#320
Das Problem bei der Bestimmung von der Wirksamkeit der Maßnahmen ist, dass es dafür keine allgemein anerkannte Institution gibt, die das machen würde. Selbst wenn es eine Institution gäbe, wäre sie nur von der Seite anerkannt, die durch sie bestätigt wird. ![]() So werden wir uns weiter im Kreis drehen. Man müsste zumindest einmal pro Maßnahme die immer wieder kehrenden Argumente in einem sticky thread zusammenfassen... wobei das zum Teil ja auch schon gemacht wurde und nichts hilft. Es wird trotzdem diskutiert. Eine Instanz, wenn auch nicht Institution, die die Mittel zum Testen hat und sie auch genutzt hat, ist Hifi-aktiv (http://www.hifiaktiv.at/diverses/realistische_betrachtungen.htm). Deren Tests haben etliches als unwirksam entlarvt (und das quasi gegen Geschäftsinteressen). Sie schreiben auch was über die Aufstellung der Geräte(Hauptseite -> Diverses -> Hifi-Tipps). Die Entkoppelung stammt ursprünglich vom Plattenspieler, wo sie nicht nur vorteilhaft, sondern dringend von Nöten ist, wegen der mechanisch-elektrischen Signalwandlung. Da habe ich die Mikrofonie in ihrer schönsten Form. Wieviel Effekt bei einem (Transistor-)Verstärker zu erreichen ist, wo das Signal durchgehend elektrisch übertragen wird,... da bin ich persönlich eher skeptisch. Nichts gegen eine solide Aufstellung, aber Entkopplung bei rein elektronischen Geräten probiere ich frühestens dann, wenn ich andere, wesentlich wichtigere Maßnahmen ausgereizt habe, z.B. Raumakustik. Da ist wesentlich mehr drin. lg, visir |
kyote
11:25
#321
Das heisst, das nach deiner Aussage zuvor, ausschließlich der amtierende Nobelpreisträger die Eight-To-Fourteen-Modulation verstehen kann? Ich habe schon vorrausgesetzt (und das auch geschrieben), das man sich ernsthaft mit der Materie auseinandersetzen muss. Derjenige der das tut, wird die Fragen auch beantworten können. |
bots
11:30
#322
Ich bin auch der Meinung, dass mit der Raumakustik am meisten zu holen ist. Aber 'Tuning' ist ja immer die Summe aller Maßnahmen zur Verbesserung. Also warum auch nicht? Einen ähnlich deutlichen Effekt wie bei Verbesserung der Raumakustik wird man damit aber nicht erzielen. [Physikalisch fehlt mir nun wiederum die Theorie, obwohl wir früher mal die Effekte von Schwingungen auf elektronische Schaltkreise gemessen haben - aber hier gehts ja darum, welche Schwingungen überhaupt entstehen könnten, die dann durch Ent-/Ankoppeln wieder verjagt werden können.] Ich habs eher mit Ausprobieren - wenn sich hörbare Verbesserung ergibt, bleibt die Konstruktion - wenn nicht, wirds wieder entfernt. So halt ichs auch mit Kabeln u anderen Dingen ![]() Ich halte es auch für sinnlos, die Reifen am Auto durch welche mit weniger Profil zu ersetzen, weil dann das Gewicht sinkt - obwohl das damit sicher eine Verbesserung bringt, aber keine die in vernünftiger Relation zum Aufwand steht ![]() [Beitrag von bots am 10. Jan 2006, 11:30 bearbeitet] |
Abstand Baßreflexrohr zu Gegenständen (Absorbern) Firmthaler am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Spikes MD-Michel am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
Spikes? chun-schneider am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Canton Chrono 509 DC Spikes/Absorber neuling07 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
welche Spikes buzzy666 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 5 Beiträge |
Spikes gesucht S.P.S. am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
??? welche Spikes ??? Fishbone11212 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Spikes etc. ? orpheus63 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 4 Beiträge |
Höhenverstellbare Spikes Bap am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
entkopplung. spikes XorLophaX am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreasV77
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.628
