| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Martin Logan Thread | |
Martin Logan Thread+A -A |
lordofacid
#501
erstellt: 18. Apr 2013, 16:00
Hallo Peter, einfach die bmp-Datei mit "Paint" öffnen, dann im Register "Datei" den Menü-Punkt "Speichern unter" auswählen und als jpg oder png abspeichern. Dann kannst Du es hochladen.
tcherbla
#502
erstellt: 02. Mai 2013, 18:35
Octaveianer
#503
erstellt: 19. Jul 2013, 11:38
ein hallo mal in die Runde werf weiß einer von Euch , auf wieviel Ohm eine Martin Logan runter gehen kann ? bzw. wie laststabil ein Verstärker sein sollte um diese problemlos auch bei höreren Pegel zu betreiben? gruß |
0gopogo
#504
erstellt: 20. Jul 2013, 15:22
Ein laststabiler Verstärker sollte an 4 Ohm nahezu die doppelte Leistung bringen wie an 8 Ohm, und auch bei 2 Ohm nochmal zu legen. Nun treten die Impedanzminima bei MLs bei hohen Frequenzen auf. Wenn ich mich recht erinnere, liegt bei einer Summit das Impedanztal von 0,7 Ohm bei 17 kHz oder so. Ich würde das daher nicht überbewerten, denn der Anteil dieses Frequenzbereichs an der Gesamtsignalenergie ist gering. |
lordofacid
#505
erstellt: 20. Jul 2013, 16:08
@Ogopogo Sehe ich auch so. Bei der Ethos/Theos/Summit liegt das Impedanzminimum von 0,8Ohm bei 20kHz an. Diese Lautsprecher haben aktive Basssysteme. Deshalb ist der Verstärker zum Großteil entlastet. Meine Ethos kann ich problemlos selbst mit meinem Marantz-AVR betreiben, der eigentlich nur für eine minimale Impedanz von 4Ohm ausgelegt ist. Diese Hybrid-Elektrostaten stellen keine besondere Anforderung an einen Verstärker. |
Octaveianer
#506
erstellt: 20. Jul 2013, 16:23
Danke für die technischen aussagen. Wie sieht das bei einer Aeon i aus ? Da ist der Bass passiv. |
0gopogo
#507
erstellt: 21. Jul 2013, 13:36
Ist bei einer Aeon-i genauso. Der Bass ist bei den Hybridmodellen, aktiv oder passiv, gar nicht das Problem, sondern das Panel. Bei einer CLS hingegen würde ich mir schon Gedanken machen. |
Octaveianer
#508
erstellt: 26. Jul 2013, 15:02
Hallo zusammen ich nochmal, habs jetzt gelesen und rausgefunden, die Aeon i geht auf 1.32Ohm runter bei 20kHz Wer von Euch hat auch eine Aeon i ? Was mich interessieren würde , wie haltet Ihr das mit dem rückwertigen Hochtöner, ist er bei euch an oder aus? Gruß |
jecklin_freak
#509
erstellt: 26. Jul 2013, 17:56
Was heisst hier rückwertiger Hochtöner??? Die Aeon ist zwar ein Elektrostat der alten Generation, aber die Arbeitsweise ist doch nicht anders als bei den heutigen Modellen. [Beitrag von jecklin_freak am 26. Jul 2013, 17:57 bearbeitet] |
0gopogo
#510
erstellt: 26. Jul 2013, 19:58
Der Aeon-i Lautsprecher hat hinten am Wooferkabinett einen herkömmlichen Hochtöner, der sich auf Knopfdruck aktivieren läßt. Es sollte den räumlichen Eindruck verstärken. Ganz zu Anfang, als ich die Aeon-i neu hatte, hatte ich damit experimentiert. Nach dieser Testphase blieben diese Hochtöner immer aus. Ich fand sie bestenfalls unnötig. |
0gopogo
#511
erstellt: 26. Aug 2013, 19:26
Ich suche nach hochwertigen Ständern/Stativen für ML Motion 4. Zielhöhe sind 100cm vom Boden oder 25cm von der Tischplatte, jeweils bis zum rückwärtigen Schraubgewinde, zwecks Verwendung hinter oder auf dem Schreibtisch. Hat jemand Tipps/Ideen? |
0gopogo
#512
erstellt: 09. Sep 2013, 19:34
Offensichtlich "nein". Also doch DIY. |
swordfishtrombone
#513
erstellt: 03. Nov 2013, 17:46
Habe mir ein paar gebrauchte CSL 2z gekauft und wollte wissen welche Elektronik dazu passt siehe link http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=57727 |
Highente
#514
erstellt: 15. Nov 2013, 10:48
Hallo Martin Logan Fans, ich bin am überlegen mir auch eine Martin Logan in mein Wohnzimmer zu stellen. Angedacht ist die Ethos oder die Montis. Nun frage ich mich welcher von beiden besser zu meiner Hörsituation passt. Der Raum ist etwa 23m² groß. Abstand der Lautsprecher zueinander etwa 2m Abstand zur Rückwand ca 1m Abstand zu den Seitenwänden ca 70cm Abstand zum Hörplatz ca. 2,60m Hörplatz Abstand zur Rückwand ca 1,10m Meinungen? |
DocSny
#515
erstellt: 15. Nov 2013, 14:03
Hi, Ich kann nur für die Ethos sprechen, die funktioniert bei mir auf 24 qm sehr gut. Den Bass senke ich um 4db ab. Bei den Seitenabständen kann ich kein Urteil abgeben, der Rest dürfte sehr gut passen. Falls du aus der Ecke Stuttgart kommst kannst du sie dir hier gerne anhören und wir könnten versuchen deine Hörsituation nachzustellen... Gruß Jörg |
Highente
#516
erstellt: 15. Nov 2013, 16:23
Danke für das Angebot. Bin aber ein "Nordlicht". Das Panell bei der Montis ist ja größer und reicht damit tiefer. Ein Plus, allerdings ist auch der Bass größer 10 Zoll statt 8 bei der Ethos, was natürlich leicht auch zu Problemen führen kann. Der DSP zum regeln ist wohl in beiden Modellen der gleiche. Was also bei deiner Ethos gut funktioniert, sollte ja auch bei der Montus klappen. wie du liest, ich tendiere momentan zur Montis. |
DocSny
#517
erstellt: 15. Nov 2013, 17:41
Hehe, je größer je besser.... - geht mir meist genauso. Wie gesagt, ich kenne die Montis nicht, ich hatte zusätzlich noch einen einfachen 25 Velodyne Sub den ich verkauft habe weil er wirklich keinen Mehrwert gebracht hat, und im Bass fehlt gar nichts, es ist eher zu heftig. Was mir ein wenig fehlt ist die Präzision im Bass, das habe ich in größeren Räumen bei der Ethos besser wahrgenommen, daher schiebe ich das auf die Akustik in meinem Raum (extreme Mode bei 42 HZ). Ich habe jetzt auch angefangen meinen Raum mit Absorbern zu pimpen und das hat schon sehr viel gebracht. Aus meiner Sicht ist die Ethos im Bass völlig ausreichend, das größere Panel der Montis würde mich mehr reizen, ich kenne aber eben den Vergleich nicht. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Ich höre seit ca. 2 Jahren mit der Ethos und habe seither nicht ansatzweise einen Gedanken an andere Lautsprecher verschwendet, da für mich in meinem Raum alles passt. Die Montis gab es vor 2 Jahren noch nicht, wenn ich heute MLs kaufen würde, würde ich die beiden auf jeden Fall im selben Raum vergleichen um eine Einschätzung zu den Unterschieden zu bekommen. Beste Grüße Jörg |
jecklin_freak
#518
erstellt: 15. Nov 2013, 19:14
Hallo, ich besitze die Theos, das ist die passive Version der Ethos. Vorher hatte ich die kleinere Source. Ich habe die Theos im Vergleich mit der Montis gehört. Vom Klangbild her würde ich die Montis als neutraler bezeichnen, aber das ist jetzt subjektiv, obwohl der Händler meines Vertrauens diesen Eindruck auch hat. Du solltest beide Modelle auf jeden Fall gehört haben. Mein Raum hat in etwa die gleichen Abmessungen wie deiner, die Aufstellung ist bis auf den Abstand zu den Seitenwänden und dem Sitzabstand zur Rückwand (Beides spielt meiner Meinung nach aber nicht die entscheidende Rolle) fast gleich. Die Theos passt mit ihrer Grösse perfekt. Kannst Du mal ne kurze Skizze von deinem Wohnzimmer machen? Die Montis ist für grosse Räume ausgelegt, es kann also gut sein, dass sie ihr ganzes Potenzial gar nicht ausspielt. Gerade im Bass ist das so eine Sache, du kannst die Physik nicht völlig aushebeln. Nicht, dass der Bass dich dann erschlägt. Im Studio hört sich das alles wunderbar an, aber zu Hause muss es stimmen, DSP hin oder her. Und beide nach Hause karren, aufstellen, ausrichten usw., das macht dann richtig Arbeit. Dann kommt noch dazu: Wie verhalten sich beide an deiner Anlage? Es ist nicht gesagt, dass beide optimal an der gleichen Anlage spielen. Gerade bei Elektrostaten wie die MLs ist das nicht unwichtig. Was hast Du übrigens für Komponenten? Aus Erfahrung kann ich nur sagen: Nimm die Zeit! Die Lautsprecher können dich auch zur Verzeiflung bringen, wenn irgendwas nicht so klingt, wie du dir das vorstellst. Du sagst dir dann immer: Mensch, im Studio klangen die doch viel besser. Aber wie heisst es so schön: Vorfreude ist die schönste Freude! Gruß Klaus |
jecklin_freak
#519
erstellt: 15. Nov 2013, 20:54
Habe mir ein paar gebrauchte CSL 2z gekauft und wollte wissen welche Elektronik dazu passt Oha, da tritts du aber in grosse Fussstapfen. Habe ich dich richtig verstanden, dass du für einen passenden Verstärker 2000 (!??) Euro ausgeben willst? [Beitrag von jecklin_freak am 15. Nov 2013, 20:59 bearbeitet] |
Highente
#520
erstellt: 16. Nov 2013, 08:36
Eben, die Geschichte mit dem "zuviel Bass" macht mir Kopfzerbrechen und manchmal ist weniger eben mehr und das kleinere Modell besser geeignet. Hier mal 2 Fotos vom Raum und der jetzigen Lautsprecherposition [Beitrag von Highente am 16. Nov 2013, 11:28 bearbeitet] |
tcherbla
#521
erstellt: 18. Nov 2013, 17:56
Hallo Highente, Ich würde für kleinere Räume die Ethos empfehlen. Durch die engere Krümmung hat sie eine breitere Abstrahlcharakteristik und ist bei der Ausrichtung nicht ganz so empfindlich. Der Bass ist zwar ein 8"er,sie hat aber noch einen 8" als Passivmembran. Durch das kleinere Panel geht ihr im Grundtonbereich etwas eher die Luft aus, bzw. das Panel nicht ganz so tief runter und es entsteht ein kleines Loch im Bereich 200-300 Hz. Im großen Raum und mit deutlichem Abstand zu den Wänden spielt sie dadurch etwas schlanker als die Montis (die hab ich). Da du aber einen Abstand von 1m zur Rückwand haben wirst, kommt es schon zu einer Anfütterung in diesem Frequenzbereich. Sollte dann also passen. Der Bass ist bei geringen Wandabständen etwas dominant. Das lässt sich aber korrigieren. Der Stellregler arbeitet im Bereich 50-150Hz. Die Logans brauchen keinen extremen Wandabstand nach hinten, wie z.B. Vollbereichselektrostaten. Martin Logan gibt selbst lediglich 60-90 cm an. Da Du aber auch Surround hörst, ist vielmehr die Frage, ob die Logan sich mit dem Rest verträgt. Gruß Peter |
Highente
#522
erstellt: 19. Nov 2013, 07:16
Momentan ist der Center defekt und ich höre mit "Phantom Center" was gut funktioniert.Ansonsten gibts es ja im Martin Logan Programm auch entsprechendes und man kann nach und nach auch hier umstellen. Surround soll zwar gut sein, wichtiger ist aber eine gute bis sehr gute Wiedergabe bei Musik in Stereo. Leider hat mein Händler zur zeit Urlaub und die "Kriegskasse" muss auch erst wieder gefüllt werden. Umsetzung hatte ich mir so für Mai/Juni 2014 gedacht. |
Highente
#523
erstellt: 25. Nov 2013, 07:52
Im audiomarkt stehen momentan 1 Paar Martin Logan Sumnmit aus 2007 für 5.500.-€. Ist das ein angemessener Preis und würden die bei mir überhaupt passsen? |
tcherbla
#524
erstellt: 25. Nov 2013, 09:42
Hallo Highente, angemessen ja, vielleicht. Aber kein Grund in Hektik zu verfallen. Die Statoren haben heute zwar laut Aussage des Herstellers eine längere Haltbarkeit (10-15 Jahre), ich würde aber dadurch keine kaufen, die älter als 3-4 Jahre sind. So hat man noch genügend Luft bis zur ersten größeren Rep. Die Summit hat noch mehr Membranfläche im Bass. Die Anbindung soll noch nicht ganz so perfekt sein. Macht sich im kleinen Raum dann bestimmt bemerkbar, bzw. ist Kompromiss behaftet. Ich würde mein Augenmerk mehr in Richtung Ethos, max. Montis richten. Die spielen noch homogener. Gruß Peter |
Highente
#525
erstellt: 25. Nov 2013, 10:04
Vielen Dank für den Kommentar. Ich denke bei meiner Raumgröße sollte die Ethos wohl am besten passen. Was kann an den Statoren eigentlich kaputt gehen? [Beitrag von Highente am 25. Nov 2013, 18:02 bearbeitet] |
Octaveianer
#526
erstellt: 25. Nov 2013, 11:16
Ich rate von der Summit ab , aus Hörerfahrung. Da die Folie und der Bass nicht harmonisch zusammenspielen. Die Summit wurde nach kurzer Zeit durch die Summit X abgelöst, wobei das X für "Crossover"steht, ML hat da richtig was feines mit hin gezaubert, jetzt klingt der LS wie aus einem "Guss" das ist leider bei der Ur-Summit nicht der Fall. Hier hört man eine ganz klare Abgrenzung von Bass und der Folie. Gruß mein Tip. Ethos oder Theos |
Highente
#527
erstellt: 25. Nov 2013, 11:48
Ich hatte gerade mal auf der Audio Components Seite geguckt und auch festgestellt das die Summit X mit dieser "Crossover" Bestückung besser sein soll. Die ist m.E auch in der Ethos und der Montis verbaut. |
tcherbla
#528
erstellt: 25. Nov 2013, 17:19
Tja, die Entwicklung geht halt immer weiter. Also Geduld. Es wird sich schon das Passende finden.
Ich bin leider kein Techniker. So weit ich weiß, stehen diese Statoren ja unter Hochspannung, um angeregt zu werden und den Schall zu erzeugen. Bei den nicht X-Staten lag eine hohe Spannung wohl auch an, wenn keine Musik wiedergegeben wurde. Die Spannungserzeugung sorgt für einen gewissen Verschleiß. Da bei den neueren praktisch im Ruhezustand die Spannung runter gefahren werden kann, ist der Verschleißß deutlich minimiert. Früher hatten die Statoren wohl eine Lebensdauer von 6-8 Jahren. Kostenpunkt der Rep.,bzw. des Austausches wohl ca. 1.300-1.500 € fürs Pärchen. Gruß Peter |
Highente
#529
erstellt: 07. Dez 2013, 14:08
Ich habe mir heute mal bei unserem Saturn eine Ethos zum Probehören kommen lassen. Sobald sie da ist höre ich sie erst mal dort. Bin gespannt. |
Octaveianer
#530
erstellt: 07. Dez 2013, 15:12
Ethos und der Montis haben die X technolgie an board |
tcherbla
#531
erstellt: 09. Dez 2013, 10:47
Hallo Highente, Gibt`s bei Eurem Saturn denn gescheite Hör- Möglichkeiten ? Und wenn, sind die dann mit Deinen Räumlichkeiten vergleichbar ? Oder gibt es bei Saturn einen Lautsprecher, den Du kennst und als Referenz dort auch spielen lassen kannst ?
Eine macht natürlich nicht viel Sinn Blödelmodus aus : Dein Saturn läßt Lautsprecher zum Probehören kommen ? Gruß Peter |
Highente
#532
erstellt: 09. Dez 2013, 11:19
Der Saturn Hamburg Altstadt führt Martin Logan. Sie hatten allerdings nur eine Motion da. Der Mitarbeiter hat sich meine Daten notiert und will bei Audio Components ein Vorführexemplar (Paar) organisieren. Sobald die da sind werde ich informiert. Der Saturn hat sich einen ganzen Ausstellungsraum mit "High End" Komponenten eingerichtet. |
Turbo_tweety
#533
erstellt: 29. Jan 2014, 22:51
Hallo Highente, Hat das mit der Ethos Vorführung geklappt? Wie war das Ergebnis? |
Highente
#534
erstellt: 30. Jan 2014, 07:02
Nee, bis heute hat sich der Mitarbeiter von Saturn nicht mehr gemeldet!! [Beitrag von Highente am 30. Jan 2014, 07:03 bearbeitet] |
Turbo_tweety
#535
erstellt: 30. Jan 2014, 23:20
...das ist nun aber schon eine zeitlang her. Immer noch auf der Suche? Ich hatte die Ethos und war sehr zufrieden. Nun habe ich die Montis und bin noch zufriedener. Allerdings ist mein Raum auch grösser. Die Ethos ist evtl. Für kleinere Räume geeigneter. Auch ist die Abstrahlung ( bedingt durch die stärkere Krümmung ) noch breiter. Ich z.B. Sitze eigentlich nie im "sweet spot" und genieße trotzdem die ganze Stereobreite und tiefe. |
Highente
#536
erstellt: 31. Jan 2014, 07:06
Ich werde morgen mal auf den Norddeutschen Hifitagen Ausschau halten. |
frank_aus_n
#537
erstellt: 10. Feb 2014, 18:47
Hallo, habe meine Nautilus 803 grad gegen ein Paar Electromotion ESL getauscht. Bisher bin ich begeistert wir "frei und luftig" es klingt. optisch positiv anders, schon cool. |
Highente
#538
erstellt: 11. Feb 2014, 07:04
Ich habe leider keine Martin Logan hören können, dafür eine ME Geithain RL 901K. Ein faszinierender Lautsprecher. Treibe jetzt also eine neue "Sau" durchs Dorf. [Beitrag von Highente am 11. Feb 2014, 07:05 bearbeitet] |
ingo74
#539
erstellt: 16. Feb 2014, 20:50
schade, haste was verpasst ![]() denn das
ist wirklich herausragend. ich hab seit 1 woche die vantage bei mir und bin schlichtweg begeistert vom klang, optik und haptik: ![]() ein riesenvorteil der martin logan ist auch, dass der raum vergleichsweise wenig (negativ) angeregt wird. das ist eine schnelle messung via dspmobile app: [Beitrag von ingo74 am 16. Feb 2014, 20:52 bearbeitet] |
frank_aus_n
#540
erstellt: 16. Feb 2014, 21:05
Warst du nicht so von klipsch überzeugt? |
ingo74
#541
erstellt: 16. Feb 2014, 21:08
ich..? nein, hab noch nie klipsch besessen, meine vorherigen waren diy-lautsprecher von thiel und zuletzt nicht fertig gestellte proraum 20d... |
frank_aus_n
#542
erstellt: 17. Feb 2014, 13:18
Octaveianer
#543
erstellt: 17. Feb 2014, 16:44
mit den noppen nimmst du der logan aber alles das was sie besonders gut kann.... |
tcherbla
#544
erstellt: 17. Feb 2014, 17:05
Hallo, die brauchte er wahrscheinlich, um die Abstrahlcharakteristik der alten LS in die richtige Richtung zu lenken. Ich hoffe, dass der Rest des Zimmers nicht ähnlich bestückt ist. Gruß Peter |
frank_aus_n
#545
erstellt: 17. Feb 2014, 17:45
die dämmung ist noch von den alten lautsprechern her. ohne ist der raum zu hallig und zu starke reflektionen von den wänden. meint ihr, dass es ohne die dämmung besser klingt? |
Octaveianer
#546
erstellt: 17. Feb 2014, 18:11
Die ml lebt von seiten und rück wàrtigen Reflexionen, die noppen killen den hoch mittel ton der Folie.... |
0gopogo
#547
erstellt: 17. Feb 2014, 19:38
Versuch auch mal, die Lautsprecher noch ein wenig mehr einzudrehen, und den Hörabstand auf die Basisbreite zu verkürzen. |
Octaveianer
#548
erstellt: 17. Feb 2014, 19:42
Einwinkeln klangbild wird wärmer aber nicht so offen , wenn 2meter zwischen den ls dann ca.2,39 weit entfernt sitzen , das gleichschenkel dreieckt trifft bei ml nicht zu ...und kratz die noppen ab *lol* |
0gopogo
#549
erstellt: 17. Feb 2014, 20:13
Du verallgemeinerst. Jeder hat so seine Präferenzen und jeder Raum seine Eigenarten. Das Dreieck ist auch bei MLs eine gute Grundstellung. Auf den Fotos scheint es mir, als sei der Hörabstand deutlich größer. Das mag täuschen. Egal. Ich vermute auch, daß es ohne seitliche Absorption besser klingen wird. Und besser aussehen wird. |
frank_aus_n
#550
erstellt: 17. Feb 2014, 20:16
habe die "noppen" schon abgemacht und gleichzeitig die lautsprecher noch dichter an den hörplatz gezogen. jetzt haben die logans 100cm zur rückwand und es klingt noch viel besser als es vorher war, und das war schon gut. |
Octaveianer
#551
erstellt: 17. Feb 2014, 20:20
Die noppen müssen weg...die noppen müssen weg.... geb dir ja recht , jeder raum ist anders, aber hatter 10 Jahre ne logan in 3 Wohnungen + 2xlogan von Freunden |
Martin Logan Aeon Mister_McIntosh am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 41 Beiträge |
Elektrostaten von Martin Logan george am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Martin Logan Sequel 2 Dipak am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 21 Beiträge |
Problem mit Martin Logan dampfradiosde am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Martin Logan USA Import vandeus am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 23 Beiträge |
Inbetriebnahme Martin Logan Script juergen.leitner am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Aufstellung Martin Logan alpineberlinette am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 15 Beiträge |
Martin Logan und Dachschrägen Wolf352 am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 2 Beiträge |
Martin Logan Probleme Feinohr am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 22 Beiträge |
Martin Logan SL3 -Bassprobleme Horst am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.936
