| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Inbetriebnahme Martin Logan Script | |
Inbetriebnahme Martin Logan Script+A -A |
juergen.leitner
erstellt: 08. Feb 2011, 00:24
Ich habe scheinbar ein kleines Problem mit der Inbetriebnahme meiner 'neuen' Martin Logan Script Lautsprecher. Trotz passablem Verstärker (NAD C372), einigermaßen guten Lautsprecherkabeln (4qmm Kupfer) und korrekter Inbetriebnahme laut ML-Manual (ja, die Stromkabel sind angeschlossen) klingen die Scripts wie 20-Euro-Brüllwürfel. Null Bass, null Höhen, nur ein kofferradioähnlicher Sound aus verzerrten Tönen des mittleren Frequenzbereichs. Ein Gegentest mit drei anderen Lautsprecherpaaren beweist, dass es an den Scripts liegen muss. Kann mir hier jemend weiterhelfen? Was mache ich falsch? Vielen Dank und herzliche Grüße an alle, Jürgen. |
jeffj1hifi
erstellt: 08. Feb 2011, 14:59
hallo jürgen, da scheint aber dennoch kein strom anzukommen. hast du die möglichkeit, das auszumessen? gruß jeff |
juergen.leitner
erstellt: 08. Feb 2011, 16:33
Was genau soll ich messen? Danke, Jeff! |
Inscheniör
erstellt: 08. Feb 2011, 17:33
Wie hast du die den aufgestellt? Das sind Dipole, oder? Ein Meter Platz zu allen Wänden ist da Minimum. |
jeffj1hifi
erstellt: 08. Feb 2011, 17:51
hallo, reden wir von einer script i ( die mit den separaten versorgungsteilen ) oder der alten script? bei ersteren könntest du die netzteile ausmessen. gruß jeff |
juergen.leitner
erstellt: 08. Feb 2011, 19:02
Nein, wir reden hier von der alten Version ohne 'i', also diesen hier: http://www.martinlogan.com/products/scriptIn der Tat, es macht keinen Unterschied, wenn ich die Stromkabel ausstecke...
Ich hab sie mittels mitgelieferter Wandhalterung an der Mauer montiert, aber auch alle möglichen anderen Varianten durchprobiert. Der Sound ist aber so derartig verzerrt, dass eine falsche Aufstellung nicht die Ursache sein kann. |
jeffj1hifi
erstellt: 09. Feb 2011, 03:37
hallo, wenn du im laufenden betrieb das stromkabel abziehst, gibt es also keinen unterschied? auch nach gewisser zeit ( + 1h ) nicht? gruß jeff |
juergen.leitner
erstellt: 10. Feb 2011, 00:46
Nein, es macht keinen Unterschied, auch nach 24 Stunden nicht. Was könnte da defekt sein? |
jeffj1hifi
erstellt: 10. Feb 2011, 16:49
hallo, seltsam ist, daß es ja bei beiden lautsprechern gleich ist, aber es scheint nun in den lautsprechern kein strom anzukommen. entweder sind ganz profan die sicherungen durch oder das hochspannungsteil für die statoren ist kaputt oder die entsprechenden zuleitungskabel haben einen wackler / unterbrechung oder die weiche oderoderoder aber wenn die lautsprecherpanels nicht laden, spielen sie halt wie ein kofferradio. gruß jeff |
jeffj1hifi
erstellt: 05. Mrz 2011, 08:07
hallo, und wie ist`s ausgegangen? fragt jeff |
Martin Logan Quest/Script und Final 0.3MkII Dipak am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
martin logan sequel probleme kilian am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 10 Beiträge |
Martin Logan Probleme Feinohr am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 22 Beiträge |
Martin Logan SL3 -Bassprobleme Horst am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 3 Beiträge |
Martin Logan und Dachschrägen Wolf352 am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 2 Beiträge |
Elektrostaten von Martin Logan george am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Martin Logan Sequel 2 Dipak am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 21 Beiträge |
martin logan sequel II helle. am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
Martin Logan Thread duke_dave am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 841 Beiträge |
Lohnen sich Martin Logan? dcln am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
