Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 Letzte |nächste|
Der MB Quart / German Maestro Thread...
daywalker68305
#1555 erstellt: 16. Nov 2016, 13:20
so bin jetzt endlich dazu gekommen die Weichen meiner 980er auszubauen um die Kondensatoren zu erneuern.
Nun habe ich jedoch noch eine Frage zu den Dingern.
Auf den Weichen sind jeweils 5 Kondensatoren verbaut.
4 davon sind von der Firma ETM und vom Wert gut zuzuordnen.
Ein Kondensator ist jedoch von der Firma Wego 6,8uF 23VAC Elko Bipolar glatt.
Geh ich recht in der Annahme das der Wego für den HT Bereich ist und hier ein höherwertiger als die anderen verbaut wurde?
Sollte ich diesen besser durch einen MKP austauschen zb Audyn oder ähnliches?
So sieht das Ganze aus:
20161116_12404020161116_124506
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruss Andreas
Sisko39
#1556 erstellt: 16. Nov 2016, 14:07
Hallo Andreas,
das müsste die Weiche von der 980S "Serie 2" sein, denn nur da ist ein 6,8'er im Hochtonzweig! ;-)
Also die anderen würde ich auch gegen Audyn (Polyester-Folie) tauschen und den 6.8'er gegen einen MKT...diesen hier zum Beispiel!
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 16. Nov 2016, 14:08 bearbeitet]
Dexter606
#1557 erstellt: 16. Nov 2016, 15:28
Das sind alles Elkos. Ich würde sie auf jeden Fall erneuern.
Die Elkos im Hochtonzweig würde ich durch MKT oder MKP austauschen. Die anderen können, müssen aber keine MKT/MKP sein.
hs65
#1558 erstellt: 16. Nov 2016, 20:16
Für mich scheint der 6,8er Elko zur Impedanzanpassung zu gehören. Deshalb auch die geringe Spannungsfestigkeit. - Der ist nicht "so wichtig" und kann durch eine günstige Folie ersetzt werden. Am besten noch einmal den Schaltplan prüfen bevor dort ein teures Stück eingesetzt wird.
[Beitrag von hs65 am 16. Nov 2016, 20:18 bearbeitet]
Sisko39
#1559 erstellt: 16. Nov 2016, 20:41
Hochtonzweig der 980S/2
3361623430623066
Zumindest steht da "Folie" und nicht Elko, evtl. wurde da schon mal rumgebastelt, denn der auf dem Bild von "daywalker68305" befindliche Widerstand 2,2 Ohm für den Mitteltonbereich, steht im Original-Plan mit 1,5 Ohm bewertet, der 3,9 Ohm dagegen ist bei den beiden (2 Widerstände im Mitteltonbereich) richtig.
Also ich würde den von mir verlinkten MKT nehmen!
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 16. Nov 2016, 20:42 bearbeitet]
hs65
#1560 erstellt: 16. Nov 2016, 20:47
Prima, geklärt!
daywalker68305
#1561 erstellt: 17. Nov 2016, 15:52
Super!
Danke euch
aber eine Frage hätte ich noch und zwar beim diversen Posts durchstöbern ist mir immer mindestends ein spannungsmässig hochbelastbarer Kondensator auf den Weichen mit 500V -680V(nehme an für den HT Bereich?!) aufgefallen.
Die grösste Spannungs Belastbarkeit bei meinen Kondensatoren sind 100V bei den grossen Brummern.
Warum fehlt bei mir solch ein "Spannungsmonster" ?
Gruss Andreas
[Beitrag von daywalker68305 am 17. Nov 2016, 16:02 bearbeitet]
Sisko39
#1562 erstellt: 17. Nov 2016, 17:06
Du hast in Deinem Hochtonzweig auf der Weiche eh ein "PTC-Schutzelement" drin, das ist das kleine gelbe runde hochstehende flache Teil...ich zitiere mal: "Sein positiver Temperaturkoeffizient bewirkt, daß nach Überschreiten des Nennstromes der Innenwiderstand ansteigt und damit den Strom verringert und somit eine Sicherung für den angeschalteten Treiber darstellt."
Das Teil stellt sich auch von alleine wieder in den Betriebszustand zurück wenn die Leistung verringert wird.
Und Du wirst mit kaum einem Verstärker 100V an Spannung erreichen, das schaffen nicht mal PA-Anlagen.
Es geht da mehr um die Spannungsfestigkeit und Verlust, denn ein Kondensator Speichert ja und gibt auch wieder ab, jeh höher also seine Spannungsfestigkeit, desto sauberer kann er auch das Signal wieder ab geben.
Aber selbst bei den größten Chassis sind mehr als 250V an Spannungsfestigkeit "meiner Meinung nach" Blödsinn, von daher ist alles von 100-250V vollkommen ok für unsere Zwecke!
Und alles andere ist höhere Physik!
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 17. Nov 2016, 17:08 bearbeitet]
daywalker68305
#1563 erstellt: 17. Nov 2016, 18:30
Alles klar !
Danke für die Info
Jetzt wird bestellt und dann schaun wir mal was sich so klangtechnisch ändert.
Sisko39
#1564 erstellt: 17. Nov 2016, 20:53
Ich rate immer dazu den "alt zu neu" Vergleich zu machen!
Also Du bestückst eine Weiche mit den neuen Teilen und lässt erst mal die andere so wie sie ist,
dann die qualitativ beste Musik die man da hat rein und mal etwas mit dem Balance-Regler Li.+Re. Spielen!
Ich habe da selber schon so einige Überraschungen erlebt/gehört.
Danach natürlich die andere Weiche auch neu bestückt und sich über den frischen/knackigeren Klang gefreut.
Der Sisko
pabe90
#1565 erstellt: 17. Nov 2016, 23:41
Moin,
hab ein Pärchen 480 Konvex erstanden, sehr schicke Boxen. Allerdings zischen die Hochtöner doch sehr stark. Bei meinen 280er 1. Version sind die im vergleich geradezu zurückhaltend. Habt ihr ein Paar Tipps für mich. Könnte es daran liegen, dass die Elkos auf der Weiche mittlerweile schon 30 Jahre aufm Buckel haben??
[Beitrag von pabe90 am 18. Nov 2016, 00:14 bearbeitet]
Sisko39
#1566 erstellt: 17. Nov 2016, 23:52
pabe90 (Beitrag #1565) schrieb:
Moin,
hab ein Pärchen 480 Konvex erstanden, sehr schicke Boxen. Allerdings zischen die Hochtöner doch sehr stark. Bei meinen 280er 1. Version sind die im vergleich geradezu zurückhaltend. Habt ihr ein Paar Tipps für mich. Könnte es daran liegen, dass die Elkos auf der Weiche mittlerweile schon 30 Jahre aufm Buckel hat??
Hi "pabe90",
das kann dreierlei Gründe haben, entweder ist das Ferrofluid im Magnet/Luftspalt schon harzig geworden, dann schwingen die Spulen der Kalotten nicht mehr so frei und geben nur noch die hohen Frequenzen ihres von der Weiche abgestimmten Frequenzbandes wieder, oder wie schon erwähnt, sind die Werte der Kondensatoren schon jenseit von gut und böse (kann auch beides in Verbindung sein), oder es ist vom Frequenzgang so gewollt.
Der Sisko
pabe90
#1567 erstellt: 18. Nov 2016, 00:14
mmmh... wenn es am Hochtöner liegt ist da ja nicht so schön. Gibt es da eine andere Möglichkeit als neue HT zu kaufen?
Die Weiche werde ich mal die Tage überprüfen.
MbAddicted
#1568 erstellt: 18. Nov 2016, 00:41
Hallo, wenn das die konvex von goldcat69 waren....Dann herzlichen Glückwunsch denn da war ich auch drann, aber leider wie man hier liest wurde es nichts! Herzlichen Glüückwunsch! Ich kann Siskos Tipp nur zustimmen. das Proplem hatte ich mit den 390ern vor 3 jahren, diese jedoch waren im Besitz von einem Freund!
Ich hatte nun Glück habe ein paar 1000er erstanden aber da wartet nun Arbeit auf mich! Werde berichten! Sollte jemand einen Mitteltöner für die 1000er übrig haben , kann sich bei mir melden!!
Was die Hochtöner angeht setze dich mit Frau Ehler in verbindung, sie ist ein alter Hase bei German Maestro. Da kanst du deine HT hinschicken und für 69,-ca ( inkklusive Steuer und einen Rückversand) be´kommst du neue! Das einzigste was die vond einen Alten noch nehmen ist der Magnet!
Kontakt Fr. Ehler +49 (0) 62 61 / 6 38-191
[Beitrag von MbAddicted am 18. Nov 2016, 00:48 bearbeitet]
Sisko39
#1569 erstellt: 18. Nov 2016, 00:52
Klar, altes Ferrofluid entfernen und mit neuem frischem Auffüllen, evtl. auch gleich die Diafragmen gegen neue Austauschen...wäre auf jeden Fall preiswerter als sich wieder ältere gebrauchte zu kaufen, wo man auch nicht weiß wie der Stand der Dinge ist!
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 18. Nov 2016, 00:56 bearbeitet]
pabe90
#1570 erstellt: 18. Nov 2016, 01:43
Glaube ich habe mich geirrt wegen den Hochtönern, hatte zum testen ne neu gekaufte Platte gehört, da sind die Becken wohl furchtbar abgestimmt gewesen und aus Frust es direkt auf die Hochtöner geschoben.
MbAddicted (Beitrag #1568) schrieb:
]Hallo, wenn das die konvex von goldcat69 waren....Dann herzlichen Glückwunsch denn da war ich auch drann, aber leider wie man hier liest wurde es nichts!
jaa, sind genau die.
Kennt sich einer bei den 480 Konvex mit der Originalbestückung aus?? In meinen sind die original Tieftöner gegen welche von Visaton getauscht worden. Die Visaton Chassis haben aber eine Impedanz von 8Ohm, der Rest in der Box aber 4 Ohm. Leider lässt sich auch nix im Hifi-Wiki finden. Da die 390er ja einen recht ähnlichen Aufbau haben, gehe ich davon aus das in die 480er auch Tieftöner mit 4 Ohm gehören oder kann ich das so pauschal nicht sagen??
[Beitrag von pabe90 am 18. Nov 2016, 01:44 bearbeitet]
Sisko39
#1571 erstellt: 18. Nov 2016, 11:27
Soviel ich weiß, waren da die "95-6509 (4 Ohm)" drin, die auch in der 390'er 3'te Version verbaut wurden.
Bietet gerade bei ebay jemand an, aber für 50€ das Paar, bzw. 25€ das Stück...Klick!
Man kann schon 8 Ohm Chassis da einbauen, nur sollte da auch ein 4 Ohm Widerstand zwischengeschaltet und die Weiche angepasst werden, sie sind dann aber trotzdem halt nicht mehr original.
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 18. Nov 2016, 12:33 bearbeitet]
pabe90
#1572 erstellt: 18. Nov 2016, 12:14
Die Weiche wurde nicht verändert.
Habe gerade die Tieftöner gekauft, danke für den Hinweis, bin schon ganz gespannt wie groß der Unterschied sein wird.
Sisko39
#1573 erstellt: 18. Nov 2016, 12:35
Na da bin ich auch mal gespannt, aber tue mir mal einen Gefallen und fotografiere mal die Weichen, damit ich sie mit meinem Schaltplan vergleichen kann...wer weiß; wer weiß (sicher ist sicher)!
Der Sisko
MbAddicted
#1574 erstellt: 18. Nov 2016, 23:52
Es sind gerade Chassis Hoch/mittel/ und Weichen in Auktion für die 450er vielleicht interessiert dich das!
ICh brauche die Tage einen MittelTöner für die 1000er!!!!
Ich überlege gerade ob ich von miener Sammlung was abtrete....! 2 paar 280er. 1 paar 350er inkl. Orig verpackung, 1paar 610 ( Geile dinger hätt ich nie gedacht), 1 paar 800er....1paar mq 10 c.....! mal sehen denn die 1000er werden auf alle fälle ein paar 280er ersetzen.
pabe90
#1575 erstellt: 19. Nov 2016, 20:15
Hier mal ein paar Bilder der Weiche.
Hatte auch schon vor mir einen Schaltplan zu erstellen aber leider noch keine Zeit dazu
Weiche_quart_480_01 Wiche_quart_480_003 weiche_quart_480_002 Weiche_Quart_480_004
Sisko39
#1576 erstellt: 20. Nov 2016, 00:12
Also die Weiche ist zum Glück unverändert geblieben, hätte ja sein können, das jemand durch den Austausch der Tieftöner auch an der Weiche gepfuscht hat...aber alles gut!
Ich würde aber die beiden gelben "Knallfrösche" (Elkos) gegen neuere Audyn Tauschen, Dein Mittelton wird es Dir danken, die dicken blauen Brummer kannst Du lassen und der weiße 6,8µF MKT kann auch bleiben!
Der Sisko
pabe90
#1577 erstellt: 20. Nov 2016, 12:32
Kannst du mir da bestimmte Elkos empfehlen? Habe in dem Bereich so gut wie keine Ahnung welche Qualität ausreichend ist. Soweit ich weiß sollte ich die gleiche Kapazität wählen und die max. Spannung entweder gleich oder höher.
Sisko39
#1578 erstellt: 20. Nov 2016, 13:50
Ja klar, Du brauchst 2 x 33µF, sehr gut und relativ günstig sind die "Jantzen" hier und 2 x 12µF hier.
Wenn Du etwas mit einem Lötkolben umgehen kannst, ist das keine große Aktion.
Die Kondis sind Bipolar, also brauchst Du Dir um die Polung/Richtung (+ -) keine Sorgen machen,ist egal wierum Du sie einsetzt!
Die alten angeklebten Kondis von der Weiche ab zu bekommen schon, ich habe dafür einen alten Lötkolben, womit ich die Klebe rundrum immer anschmelze und so die alten Kondis runter bekomme!
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 20. Nov 2016, 13:53 bearbeitet]
MbAddicted
#1579 erstellt: 27. Nov 2016, 20:41
Hatte gerade Glück, habe einen Mitteltöner der 1000er im Sofortkauf ergattert!
Waren zwar 25,-€ aber immerhin Versand inkl. denke ist noch im rahmen!
hat hier jemand das Material und die kentnisse die Hochtöner der 280er wieder zum leben zu verhelfen? Habe einen der nicht geht, und mir ist das bei MBquart schon etwas teuer!
FreeRider1337
#1580 erstellt: 01. Dez 2016, 17:42
Mahlzeit,
ich habe nebst anderen 2pärchen MB Quart 980s, es müssten die MK1 sein. also BJ. 1984-1986.
Ich bin mir bei den Versionen allerdings nicht ganz sicher ob wirklich MKI oder doch MKII...
laut Hifi-Wiki treffen für beide paare die Quadratischen HT sowie die die (Nenn-/Musikb.): 140 / 170 Watt zu.
Bei den weißen Lautsprecher auch die 6 Pin Halterung der Frontgitter (nebenbei auch n Foto ;))
MB Quart 980sMB Quart 980s
wohingegen bei den schwarzen LS die Gitter erst unten in eine Nut eingehakt werden und dann Oben die 2 Befestigungs Punkte eingeschoben werden würde eher auf die Version 2 zutreffen.
Jedoch hab ich mal reingeschaut und es ist ein 3 wege Lautsprecher mit 2 paralellen x8ohm Tieftönern. Somit definitiv die MK1 IMHO.
Ist das möglicherweise irgend eine Mischung zum Übergang von MKI zu MKII? Finde es schon merkwürdig , weiß da jmd was genauers?
Da es gerade ja Aktuell ist im MB Quart Tread auch mal n Bild von meiner Weiche
MB Quart 980s MKI Frequenzweiche
Falls jemand mal langweilig sein sollte, der Ahnung von den ElKos hat kann er gerne welche zum Tauschen empfehlen.
Wäre ja möglich das irgendwer irgendwo noch Infos oder gar einen Schaltplan hat.
Wird ja Winter und ich sollte mal wieder was Basteln, bei gleich 4 Lautsprechern lohnt sich das ja dann auch das Löten anzufangen.
Um euch ein bisschen weiter mit Bildern zu Füttern auch mal noch n Bild von meinen "neu" erstandenen 720ern in wirklich tollen Zustand.
Habe sie für einen Fairen Preis Angeboten bekommen, durfte vorbeikommen zum Probehören und hab ohne zu zögern zugeschlagen.
Jetzt komme ich garnichtmehr aus dem Hörstaunen heraus
Falls der Herr hier mitliest nochmals Danke
MB Quart 720
da könnte man ja auch gleich die Frequenzweiche Updaten...
Grüße Alex
Sisko39
#1581 erstellt: 02. Dez 2016, 01:02
Hi "FreeRider1337",
ja, es gab eine Übergangszeit vom Wechsel der 1'er zu den 2'ern und auch eine Gehäuseveränderung der 2'er, das hat dann aber Technisch keine Auswirkungen.
Die 1'er ist halt immer noch ein 3-Wege Lautsprecher mit 4 Chassis, wogegen die 2'er eine 4-Wege ist, da die Tieftöner getrennt voneinander Arbeiten, bei der 1'er sind sie nur zusammen gekoppelt.
Die 2'er erkennt man auch meißt an dem Diffusor-Puk im Gitter des Mitteltöners und an den Tieftonmembranen, die sind strukturiert, die von der 1'er sind glatt (außer es wurde schon mal dran gebastelt und Chassis ausgetauscht, dann ist das immer schwer nach zu vollziehen).
Schau Dir doch mal die Weichen der beiden die Du da hast an, wenn die Tieftöner jeweils eine eigene Filtersektion (Kondensator; Spule evtl. Widerstand) auf der Weiche haben, sind es definitiv die MK2!
Die von Dir abgebildete Weiche ist eine von der "980 S II", da 2 Filterbereiche im Tieftonsegment.
Also alle Weichenteile bekommst Du z.B. hier die 100V'er reichen auch dicke aus!
Den gelben rechteckigen 6,8µF Folienkondensator (Hochtonbereich) kannst Du übrigens drin lassen, die anderen alten Elkos würde ich halt mal Tauschen.
Hier mal die Preisliste:
980 S2 Weichenteile
Da kommt denn noch der Versand zu, wäre aber für das Paar (also 2 Stück)!
Dann noch viel Spaß mit Deinen Quart's...
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 02. Dez 2016, 01:03 bearbeitet]
FreeRider1337
#1582 erstellt: 02. Dez 2016, 05:35
Erstmal Danke für Deine Mühen Sisko,
die Weiche aus dem Ersten post war aus den schwarzen LS,
konnte es nicht lassen und hab eben die weißen geöffnet, dabei ist mir beim Watte herausziehen ein klaperndes geräusch aufgefallen...
ein Magnet vom HT hat sich verabscheidet, scheint sich wie auch immer der klebstoff gelöst zu haben....
so schauts aus:
loser magnet HT MB Quart 980s
der HT scheint minimal angelaufen/verfärbt zu sein, kann es sein das dem mal warm geworden ist?
Gibt es von den Profis hier eine Klebstoffempfehlung?
Bildchen von der Weiche hab ich auch gemacht,
FQW MB Quart 980s
bis auf einen anderen Kondensatorenhersteller und die Drahtwiderstände, mit 5 anstatt 10% toleranz soweit gleich.
Bezieht sich die Prozentuale Angabe des Widerstands auf die Genauigkeit der Ohm-Zahl? Bsp. 1Ohm +/- 10% könnte dann auch 0,9 bzw 1,1 Ohm real haben.
Wie wärs denn die Drahtwiederstände gegen Metaloxidwiederstände zu ersetzen, die haben eine eingere Toleranz (2%) und können auch 5W ab.
gefunden auf MOX
MOX
bei ca 5-6€ kann man ja nicht meckern, von der Baugröße sind sie fast ident. zu den Drahtwiederständen.
Ohren,-graus oder schmaus
Ich möchte jetzt vorallem gute Bauteile wählen, und nicht irgendwie paar euronen sparn, die Lautsprecher sollen mir noch lange erhalten bleiben und wenn ich schonmal bastel muss die Qualität der Ersatzteile den Lautsprechern gerecht werden.
wie schauts mit den ZinnfolienKondis aus? "Audyn Cap KP SN" für was sind die geeignet?
Gibt ja auch noch andere Hersteller wie Mundorf...
ein mit in sachen Elkos völlig verunsicherter Alex lässt grüßen
Sisko39
#1583 erstellt: 02. Dez 2016, 09:34
Hi "Rider",
um den Magneten wieder dran zu Pappen kannst Du 2Komponenten-Kleber nehmen, das
hat bisher immer geklappt und hält noch bis heute (den ersten Doppelmagneten habe ich vor ca. 10J wieder angeklebt).
Wo genau ist der HT verfärbt, denn auf dem Foto ist jetzt nix zu sehen, bzw. sehe ich nicht welche Stelle Du meinst?
Die Weiche ist mit der Anderen vom Aufbau identisch, also auch "Serie II", wieder markanttes Merkmal (falls über die Jahre nichts ausgetauscht wurde), die kleinen runden schwarzen Puks im Mittelton-Diffusor und die Tieftöner mit struckturierter Membran!
Wenn es Dein Gewissen beruhigt, kannst Du auch MOX Widerstände nehmen "natürlich", tonal wird sich bei +- 10 -- +-2% dadurch aber nichts verändern und die Toleranz "%" sagt halt aus, in welchem Bereich sich der Widerstand bewegen darf/kann. Aber ob der nun 0,1 Ohm (oder auch 20% Toleranz) hat spielt bei den Strömen kaum bis gar keine Rolle (es geht ja nur ums Absenken/Anpassen der einzelnen Frequenzen), aber wie gesagt, wenn es das Gewissen beruhigt...warum nicht.
Ob Du nun Intertechnik, Visaton; Audyn; Mundorf, oder Jantzen u.s.w. kaufst, ist Dir auch überlassen, also ob man evtl. für den Namensaufdruck auf den Kondensatoren bereit ist mehr zu Zahlen, denn von der Fertigung/Technik her interessiert es den MKT/MKP/Elko nicht, wo er her kommt.
Und auch den alten Quart Chassis ist das egal was Du da einbaust, ob nun teures Ölpapier, oder Polymer, das wirst Du nicht raus hören!
Der gute Test ist es halt immer (vorausgesetzt mal hat ein recht gutes Gehör), erst mal eine Weiche mit den neuen Teilen zu bestücken, die andere noch mit den alten zu lassen und dann mal am Verstäker anschließen. Dann die qualitativ beste Musik die man hat (z.B. Eine HDCD, oder DDD CD) einlegen und genau zuhören, auch mal den Balance-Regler hin und her zu bewegen, oft hört man den Unterschied schon. Genaueres würde dann natürlich nur eine Messung zeigen.
Die qualitativ günstigen also P/L sind halt auch gut und Audyn baut schon ordentliche Kondis!
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 02. Dez 2016, 09:42 bearbeitet]
Neophilist
#1584 erstellt: 11. Dez 2016, 21:41
Hallo
Dann geb ich auch mal meinen MB-Senf dazu, besitze zurzeit die Quart 280 und Quart 500 Regal LS und bin voll zufrieden für das Alter und den Preis.
Das waren/sind meine Einsteiger. Auch die geschlossenen 280er spielen tief genug runter finde ich.
Zwischendurch hab ich mal die MB Quart 390er besessen, aber wieder weitergegeben.
Habe aber nun KEF C80 Stand LS und die gefallen mir vom Klang her noch besser.
Betreibe alle mit einem Yamaha RX-V 1065.
Vor 2 Tagen als ich mir die Quart 280 holte, haben wir sie noch direkt mit Focal 706 S(gebraucht 250€) und Monitor Audio Regal LS("Bronze BX2" oder Silver 1" weiss ich nicht mehr genau, im Abverkauf 350€) direkt verglichen.
Die MB können absolut auf demselben Niveau spielen, obwohl sie unter 100€ zu haben waren.
Die Focal haben vl minimal mehr Tiefton, dafür ist der Hochtöner irgendwie giftig wenn man mal "Gut" Laut hören will.
Die Monitor Audio sind von den Abmessungen her die kleinsten und haben untenrum den angenehmsten Bass egal ob Laut oder Leise.
Höhen und Mitten gefallen bei allen drei also fast gleichermaßen.
Also die MB sind einfach jeden € Wert. Sie schlagen zwar die anderen Modelle nicht,
man kann aber sagen alle drei spielen in derselben (Preis, Mittel)Klasse.
Mich würden mal MB Stand LS interessieren aber ich kann nicht das ganze Haus mit alten Boxen zumüllen
Was mich noch interressieren würde ist, ob ich von einem Stereo Receiver Klanglich noch mehr rausholen kann als von meinem 7.1 Yamaha.
Habe oft gelesen, dass die 5.1 oder 7.1 Receiver im Stereo Betrieb nicht unbedingt auftrumpfen, schenke dem aber wenig glauben.
FreeRider1337
#1585 erstellt: 15. Dez 2016, 09:02
Da sich bisher noch niemand gezuckt hat gebe ich nun mal Senf zurück
zum Thema Verstärkersound, da streiten sich ja die Geister, ich würde mit meinen Holzohren den Unterschied zwischen HohesEnde mit Monoblöken, vergoldeten Kabeln, polierter Terminals usw wohl nicht von einem low-budget/Mittelklasse Verstärker im Blindtest unterscheiden können. Was jedoch nicht bedeutet dass andere das genauso sehen.
Falls du den Pegelregler nicht auf Anschlag stellst, spielt das meiner bescheidenen Meinung nach eine eher untergeordnete Rolle. Wenn ich aber ohnehin nur Stereo hören würde, würde ich mir natürlich auch einen sochen Verstärker zulegen. Die haben eben mehr Reserven und weniger schnickschnack und das für weniger bares. Sind wohl auch wertiger konstuiert und überstehen dadurch die meisten AVRs um längen.
Und solange ich mir Highend selbst nicht Leisten kann muss ich mir das ja auch einpleuen
Den besten Klanggewinn erreicht man sicher nicht alleine durch Gute Lautsprecher aber den Pionieranteil deckt man damit schon ab.
an 2. Stelle würde ich da die Raumakkustik nennen, eine gute Audio Quelle vorausgesetzt, dann kommt bei mir erstmal lange nichts und dann kann man sich irgendwann um Verstärker und Peripheriezeugs wie Voodookabel usw kümmern.
Warum du mal 390er quart hattest und dann 280er gekauft hast musst Du mir nochmal erklären... ich für meinen Teil versuche immer mich zu steigern
für unter 100 kann man aber nichts falsch machen wenn sie noch gut da stehen
Du kannst ja mal einen Stereoamp von Kollegen besorgen, irgendwer hat sicher was ums mal kurz zu testen, aber versprich dir nicht zuviel.
Falls Du aus Ba-Wü bist könntest bei mir die MB Quart 350, 720, 980s und 2200s hören. Aber was soll ein Holzohr dazu schon sagen, am besten schweigen und genießen
achja nochwas, alte Boxen sind kein Müll sonst hätte auch nur müll... fände ich nicht gut...
[Beitrag von FreeRider1337 am 15. Dez 2016, 09:05 bearbeitet]
Neophilist
#1586 erstellt: 15. Dez 2016, 20:28
Danke für den Senf
Zum Thema Verstärker und Kabel bin ich voll auf deiner Seite Mein Yammi soll ja im Stereo Modus nicht so schlecht sein.
Aber möchte auf 5.1 nach wie vor nicht verzichten, (hab noch 2 kleine Front-LS als Rear)
Ich gehe außerdem vom PC via Grafikkarte auf den AV Rec. Kann also auf HDMi nicht verzichten, darum tu ich mir schwer mit alten Stereo Verstärkern(Die haben meist nur analoge Eingänge und Subwoofer kann ich auch net wirklich anschließen außer vl parrallel zu den Boxen??)
Verkauf halt alle alten Boxen und leg dir ein bischen Highend um 5000€ zu?
die Quart 390 haben mir nicht so gefallen weils erstens geschlossenes Bauprinzip haben und zweitens ein Tieftöner nicht mehr Original war. Drittens zu groß für Regal-LS
Hab dann die Quart 500 behalten weils die mir den Raum irgendwie mehr "Füllen", auch wenn nur 2-Wege.
Kann man eigentlich immer Sagen 3-Wege Baßreflex = besser als 2-Wege BR wenn sie gut abgestimmt sind?
hab schon geahnt das, das Wort "zumüllen" auf mich zurückkommen wird
Deine Sammlung gefällt , aber ich komm nicht oft über die Österreichische Grenze hinaus
FreeRider1337
#1587 erstellt: 16. Dez 2016, 01:59
Nabend Neophilist,
eine Sourroundlösung möchte ich ebenso wie Du nicht mehr missen (Pioneer SC-LX86), in meinem Fall stehen 980er als front und rears, dass diese ihr Potenzial hinten nicht ausspielen können ist mir auch bewusst, aber was solls... wenn die Musik mal lauter sein soll bin ich froh das es die gleichen LS wie vorne sind.
Notfalls eben noch die 2200er aus der Zone 2 ...btw. meine Nachbarn hören gute Musik, weiß nur nicht obs ihnen gefällt.
Subwoofer gehen Passiv Paralell, oder Aktiv mit Hochpegeleingang, auch eine Option sind Gerätschaften die das verstärkte Signal wieder drosseln welches dann vom Sub abermals verstärkt wird. High-Low-Adapter also falls der Sub Aktiv aber ohne Hochtonpegeleingänge ist.
Besser wäre da einen Stereo Amp an den Pre Out des AVR hängen
dann musst du auf den x.1 Kanal nicht verzichten, hast ""StereoAmpKlang"" und wieder ein Hifi Gerät extra <3
5000€ High end brauch ich garnicht. Bin mehr als zufrieden mit meinem System bisher, es wird nur noch einwenig erweitert werden.
Klipsch R-112SW oder R-115SW werd ich mir wohl zu Weihnachten oder Ostern gönnen
Desweiteren such ich noch ein gescheiten Center der gut zu den 980er passt. Sehs schon das artet in eine liegende 980er aus...
Ob jetzt n einzelner Breitbänder 2,3,4,5 Wege, Elektro,- Magnetostat, die ganzen Gehäusebauformen usw... besser ist kann ich nicht sagen. Wie du schon gesagt hat müssen sie gut abgestimmt sein, was mit mehreren Wegen sicherlich schwieriger für die HiFi-Schmieden ist. Ich würde mehr Wege i.d.R. vorziehen, nur ein Breitbänder ist eine Eierlegendewollmichsau. Kann alles aber ist eben auf nichts "richtig" hätte ich beinahe gesagt... Sagen wir er ist nicht so Spezialisiert auf nur einen Frequenzbereich.
Wenns nur etwas kleines sein darf wie bei Dir ist Bassreflex keine schlechte Lösung, wenn man sie ordentlich aufstellen kann was oft schwierig ist.
Das wichtigste ist das sie sich für Dich gut Anhören.
Da du ja Klanglich noch etwas rausholen möchtest würde ich mich an Deiner Stelle mal mit Raumakustik befassen. Mich an ein paar erste Messungen Wagen mit der Aufstellung experimentieren und dann entscheiden ob es Frequenzbereiche gibt die es zu bedäpfen, streuen oder sonst was gilt. Hier wirst du unter Garantie erheblich größere Erfolge erzielen.
Gruß ans Nachbarland. Bis zum nächsten Ski oder Mopped Urlaub
Sisko39
#1588 erstellt: 16. Dez 2016, 02:29
Ich möchte ja auf reines Stereo neben meinem 7.1 nicht verzichten, von daher habe ich 2 Verstärker mit einem Verstärkerumschalter.
Ich hatte Jahrelang einen älteren 6.1 Yamaha AVR bei dem ich mit dem Stereo-Klang nicht zufrieden war, es klang kühl, ohne Fundament und ohne Leben.
Dann habe ich auf 7.1 mit einem Onkyo umgerüstet der schon besser Klang, aber es war noch nicht das, was ich von ganz früher (reines Stereo-Zeitalter) gewohnt war, also kam die Idee mit 2 Verstärker plus einem Umschalter.
Nun habe ich wie gesagt beides und kann mich auch an reinem druckvollen und sattem Stereo-Sound erfreuen.
Aber bitte keine Diskussion über Verstärker-Klang, oder gar Kabel-Klang, da soll sich gefälligst jeder seine eigene Meinung bilden (ich habe da eh meine ).
Der Sisko
Neophilist
#1589 erstellt: 20. Dez 2016, 23:22
Also das mit dem Stereo Receiver ist wirklich ein ausgezeichneter Vorschlag, da ich schon länger im Hinterkopf habe einen Stereo AMP zusätzlich zuzulegen. (Gebraucht oder Neu 100€-300€) Wenn der Klang für meinen Geschmack nicht besser wird, kommt der halt wieder weg.
@Freerider: Haha, eine liegende MB wär ein Traum als Center. Ich hab da nur einen alten von Acoustic Research, bin aber zufrieden.
Hab das überdacht, brauch eigentlich nicht zwingend den Subwoofer für Musik, also nur Stand LS an Stereo AMP
Ein aktiver Sub wäre auch eine Überlegung, bin aber zufrieden mit dem langhubigen von Canton, der läuft auf "-13db" bei mir :D, also unterfordert.
wenn ich mehr aufdrehe ist es 2much und der Bass harmoniert nicht mehr mit den Stand LS. Für Filme aber ein Traum.
Ja Raumakkustik und Aufstellung wäre zum ansehen, aber da bin ich auch sehr zufrieden (Holzwände) und glaube zumindest wirklich guten Sound wahrzunehmen (im "Sweet Spot")
Das ist ja das schwierige, ohne direkte Vergleich weiß man vielleicht gar nicht was man Akkustisch verpasst, aber wie du sagtest es muss nur für "Dich" passen.
Desweiteren muss ich sagen ich kenn teilweise keinen Unterschied von Youtube Musik zu 312 kB/s MP3 (trau mich jetzt nicht sagen zu "Audio CD´s")
Von Youtube sind halt Lieder teilweise leiser und man darf deswegen nicht einfach lauter drehen weil der Verstärker ja trotzdem mächtig Saft hergibt denke ich.
Wenn ich den Stereo AMP am Pre Out des Yamaha stecke darf ich anscheinend keine Boxen gleichzeitig am Yam Rec. betreiben?
Das mit dem Umschalter wär von Vorteil. Seh ich mir mal an.
Weiß nicht ob das hier reingehört, aber vl habt ihr noch einen Stereo-AMP Tipp:
Gebraucht in meiner Nähe:
Denon DRA-325R HiFi Verstärker Stereo Receiver € 100,-
Akai AM-27 Stereo Verstärker Amplifier 100€
Denon PMA-1080 Stereo Verstärker 230€
Neu Denon PMA 720 AE Stereo-Vollverstärker 200€
Gruß zruck, Danke! fahre sogar ne Daytona 675 und Ski/Snowboard ist heuer noch Pflicht
Sisko39
#1590 erstellt: 21. Dez 2016, 01:22
Hi Neo,
also was Radiohören angeht, dafür benutze ich auch meinen Onkyo 7.1 AVR, der hat ja schließlich auch ein Tuner eingebaut, da braucht man einfach keinen zusätzlichen Stereo-Receiver, ich tendiere da bei Dir auch eher zu einem reinen Stereo-Vollverstärker.
Selber habe ich ja zusätzlich einen Denon PMA-980R an meinen Quadral Vulkan MK1 und der befeuert die auch ordentlich, von daher ist der angegebene "Denon PMA-1080" schon eine klanglich gute Hausnummer, aber zu teuer, habe diesen auch vor ein paar Monaten für einen Bekannten incl. original Fernbedienung für 150€ gebraucht besorgt.
Als Verstärkerumschalter empfehle ich Dir den hier!
Aus welcher Gegend kommst Du denn und in welchem Umkreis kannst Du Abholen (Auto vorhanden), dann könnte ich auch mal schauen?
Der Sisko
[Beitrag von Sisko39 am 21. Dez 2016, 01:26 bearbeitet]
FreeRider1337
#1591 erstellt: 21. Dez 2016, 04:44
Nabend,
finds ja toll das wir uns mit den verstärkern alle einig sind Denon Hats eben drauf
ich selbst hab ja den PMA-1315R
Wegen dem Lautsprecherumschalter gibts es IMHO auch elegantere und günstigere Lösungen.
Schau mal das hier kurz durch, ist auch sehr überschaubar der Thread zum Thema Verstärker Umschalter
Das tolle ist ja dass Du das Netzteil vom Umschalter hinten in eine der 3 Netzsteckdosen des StereoAmps stöpseln kannst.
Wenn StereoAmp ausgeschaltet ist, ist automatisch der AVR mit den Quarts verbunden,
sobald Du den Stereoamp einschaltest bekommen die Relais Strom, trennen automatisch den AVR von den Quarts und schalten diese auf den StereoAmp.
Günstiger einfach und besser kann man das finde ich nicht lösen, vorallem zu dem Preis Unschlagbar, wenn man ein klein wenig löten kann oder zumindest jemanden kennt der jemanden kennt.
Ansonsten könnt auch ich Dir sowas basteln.
@Sisko und andere Elektrobauteilversierte
Was ist das da beim Dynavox für ein Schalter? müsste irgendwie sowas wie ein Zweipoliger Wechsel-Drehschalter sein, ich find aber irgendwie nix richtig passendes. gibts die Teile auch mit bisschen Querschnit, also um richtig Leistung zu schalten?
Nochmal was anderes Wegen dem Center...
Sorry das es mir überhaupt in den Sinn kommt die quarts so zu verschandeln...
AAAAber, wäre es nicht möglich aus einer 980er ein center der etwa so ausschaut?
Center Idee
MS Paint Montage, Handwerklich würde das unter Garantie besser kommen...
Oder evtl auch so?
Center 2
schaut dann aus wie ein richtiger Center man könnte ihn ja, wenn ich die Schallwand in der Breite belasse etwas niedriger, dafür aber tiefer machen.
Äh... ich geh jetzt besser ins Bett
Blechdackel
#1592 erstellt: 21. Dez 2016, 19:29
Also wegen der Verstärkerempfehlungen. Ich habe Ende 1994 u.a. einen Receiver Grundig Fine Arts R 1 neu gekauft.
Aber die kleinen Denon Receiver (DRA 325, DRA 345, DRA 545)aus jener Zeit sind mir im Handel auch begegnet, da habe ich einen der kleinen auch getestet.
Jedenfalls waren die für ihr Geld immer sehr gut. Ist es beim DRA 325 ein Privatkauf oder von gewerblich(mit technischer Überprüfung)?
Heiko
Neophilist
#1593 erstellt: 22. Dez 2016, 21:27
Guten Abend.
Danke nochmal für die vielen Ratschläge an Alle.
Die Dynavox Box finde ich gut, aber ich glaub ich brauch sie nicht wirklich. Hab ja mehr als ein Boxenpaar also werd ich einfach eins am Yamaha betreiben und das andere am Stereo AMP wenn er mal da ist. Von Denon hab ich bis jetzt auch nur gutes gehört und werde bei einem guten Angebot wohl zugreifen.
der denon 720 ist für 200€ neu nicht schlecht aber weiß nich ob mir das silber so gefällt.
Meine KEF C80 vertragen ja anscheinend 200W, sollte ich jetzt schauen das ich mir einen starken Verstäker zulege(z.b 150W pro Kanal)??
oder reicht 2x60W Receiver auch?? Die Wattzahl sagt ja eigentlich über den Klang nicht viel aus. Möchte aus den KEF aber mal richtig was rausholen
Mein Yammi hat ja anscheinend 155W/Kan. max
Der Verstärker Umschalter klingt super, wär eine schöne Lösung, auch preislich. Ds setze ich mal um wenn ich Zeit habe, dann bin ich quasi gezwungen meine nicht vorhanden Elektrikkenntnisse aufzufrischen
Ein Spezl hat so was ähnliches mit 4 Kippschalter, dabei konntest auch manuell von 1 Receiver 2 Boxenpaare betreiben, musstest halt "richtig" umschalten.
Komme aus Raum Vöcklabruck, Oberösterreich. Ist wohl ein Stückchen @Sisko
[Beitrag von Neophilist am 22. Dez 2016, 22:28 bearbeitet]
janfelipe272
#1594 erstellt: 26. Dez 2016, 17:35
Ich habe noch die 2200 S Zuhause rumstehen
Was kann man da heute noch für verlangen?
Vielleicht haben die Lautsprecher in den 25 Jahren vielleicht 100 Stunden Musik gespielt
MbAddicted
#1595 erstellt: 01. Jan 2017, 20:54
Hallo Mb`ler....brauche mal kurz eure Hilfe!
Betreffend der MB Quart 1000 die ja auch Glasplatten drauf liegen hat, leider auch bei mir mir nicht mehr vorhanden würde ich gerne beim Glaser welche /schneiden machen lassen. Kann mir jemand die genaue Abmessungen bereitlegen? Also wichtig die Glasdicke sowie die Tiefe und die Breite.
Dann hab ich hier noch ein anliegen zwecks den Hochtönern, wie ich gesehen habe gibt es verschieden ausführungen und zwar mit Doppelmagnet, dann ohne doppelmagnet und dann mit diesem Kunstoffbecher hinten auch ohne doppelmagnet! Ist es egal welchen ich da verbauen kann? der Doppelmagnet soll ja scheinbar was wegen der abschirmung zu tun haben, in der 1000er ist der mit dem Kunstoffbecher wie in der One verbaut....was sollen diese ganzen unterschiede? letzendlich gehe ich von aus das es egal wäre ob mit Kunstoffbecher oder doppelmagnet da der Hochtöner mit seinen 6Ohm wohl keinen anderen klang zaubern würde. oder sehe ich das falsch???
So dann habe ich einen Defekten Hochtöner rum liegen mit Kunstoffbecher, ich habe mal die Frontplatte abgenommen und auf der ist ja das Aluteil mit Schwingspule und käbelchen verbaut, bekommt man noch diess Diagfragma oder wie es heisst noch zu kaufen? wäre wohl das kleinere Problem dieses auszutauschen angenommen man wüsste mit was verkleben?
Danke im Voraus an die speziallisten hier !
MbAddicted
#1596 erstellt: 01. Jan 2017, 20:59
Ja diese hätte ich auch gerne, hat ein Familienangehöriger damals neu gekauft und schwört auf die Dinger, gibt diese um nichts mehr her und hat sich inzwischen ersatzchassis besorgt (auch vor jahren). Seine meinung : Um heute vergleichbares zu kaufen würden wohl 5000,-€ verlangt werden, somit lässt er sich mit diesen lautsprechern mal begraben!
Ich gehe von aus das diese auf dem Gebrauchtmarkt warscheinlich ihre 500,- noch bringen, aber denke auch wenn diese verkaufst wirst es schwer bereuen!
janfelipe272
#1597 erstellt: 01. Jan 2017, 22:10
Wenn man bedenkt das die Lautsprecher mehr gestanden statt gespielt haben tun die 500. Flocken natürlich weh
janfelipe272
#1598 erstellt: 01. Jan 2017, 22:12
Ja das sind schon schwere und große Boxen
Nichts vergleichbares zu den Preisen von heute
pabe90
#1599 erstellt: 03. Jan 2017, 15:22
Moin miteinander,
nach etwas längerer Zeit hab ich nun meine Quart 480 Konvex technisch wieder auf Vordermann gebracht (Frequenzweiche und original Tieftöner), dafür noch auch ein Dankeschön an Sisko.
Optisch hat sich ich auch einiges getan, da mir die Lackierung nicht so wirklich gefällt, hab ich den Lack komplett abgeschliffen und danach das Furnier geölt. Die Maserung der Eiche kommt so viel besser zur Geltung. Die Abdeckung wollte ich eigentlich neu beziehen aber mir hat dann das blanke Stahlblech so doch auch sehr gut gefallen. Zusätzlich hab ich mir noch die Ständer zu den Boxen gebaut damit sie nicht so Wahllos auf irgend ein Podest stehen.
Quart_480_vorher Quart_480_nachher_ohne Quart_480_entkoppelt
[Beitrag von pabe90 am 03. Jan 2017, 15:23 bearbeitet]
MbAddicted
#1600 erstellt: 03. Jan 2017, 23:04
Schöne Lautsprecher die Konvex, ich ziehe es jedoch vor die Originalbespannung draufzulassen!
Ich hatte hier ein paar fragen gestellt aber leider kam dazu noch keine Antwort.
Wünsche dir viel freude mit den Konvex
fokalisator
#1601 erstellt: 04. Jan 2017, 20:21
Ich habe die 1000er mit Original-Glasplatten zu Hause, da bin ich aber erst morgen wieder. Dann messe ich gerne für Dich nach.
MoDrummer
#1602 erstellt: 04. Jan 2017, 22:35
hat noch jemand 2 Mbt 205 Tieftöner mit Gittern, wie in der Quart Pur verbaut, rum liegen?
Hätte da Interesse dran.
Grüße....
matze7401
#1603 erstellt: 17. Jan 2017, 14:17
Hallo zusammen,
habe hier zweierlei 980s stehen, die bassschwach und in den Höhen kratzbürstig vor sich hin tönen. Dazu habe ich einige Fragen, die mir die Experten hier hoffentlich beantworten...
a) Öhmerei -- was denn nun -- vier oder acht oder sechs?
In meinen 980s sind zwei (parallele?) 8-Ohm-Tieftöner eingebaut, nebst einer 8-Ohm Mitteltonkalotte und einer 8-Ohm Hochtonkalotte. Weiche sieht so aus wie im Post von Alex / freerider1337. Offenbar stecken in seinen 980s aber 4-Ohm Hochtöner. Welcher ist original eingebaut? Wie schaut es mit der Impedanz der anderen Chassis aus? Der Hifiwiki-Artikel verwirrt in dieser Hinsicht mehr, als dass er hilft.
b) Schaltplan Frequenzweiche
Kann mir jemand einen Schaltplan der Weiche der 1. und / oder 2. Version zumailen oder hier auszugsweise posten? Vllt. wird damit die Ohmfrage beantwortet... Heißen Dank!!
c) Sickenverhärtung Tieftöner
Die Sicken der Tieftöner sind verhärtet und daher klingen die Lautsprecher bassbefreit. Hat jemand die Tieftöner ersetzt? Wenn ja, welche Typen sind geeignet? Alternative Sickentausch? Welche Sicken und wo bestellen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
der Matze
matze7401
#1604 erstellt: 19. Jan 2017, 10:42
Hallo zusammen,
ich antworte mir mal selbst mit dem Auszug aus einer E-Mail vom GermanMaestro-Service:
> vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei Ihren Q980S handelt es sich um die 2. Version. Diese wurden mit
> der Seriennummer ab 10000 bis 15388 gebaut.
> In Ihren Boxen waren folgende Komponenten verbaut:
> Mitteltöner mit der Artikelnummer 95-6519 MCD 51M 8 Ohm
> Tieftöner mit der Artikelnummer 95-6532 MBT 205 8 OHM
> Hochtöner mit der Artikelnummer 95-6533 MCD 26 4 Ohm
> Wir hätten nur noch die Möglichkeit einer Reparatur der Hochtöner. Alles andere ist ausverkauft.
Vielleicht fühlt sich ja jemand genötigt, den hifiwiki-Artikel zu korrigieren
es grüßt der Matze
Schwergewicht
#1605 erstellt: 19. Jan 2017, 12:38
Vielleicht mal eine allgemeine Anmerkung dazu.
Wenn man sich einmal relativ viele Artikel im "Hifiwiki" ansieht, so stellt man fest, dass sicherlich über 50% fehlerhaft bzw. teilweise sogar sehr/extrem fehlerhaft sind. Neben den "technischen Daten" sind die Preisangaben allerdings mit Abstand die größte Fehlerquelle. Komischerweise sind das praktisch ausnahmslos immer Phantasiepreise weit oberhalb der UVP oder gar des seinerzeitigen Straßenpreises.
Da sich ja viele Menschen im Ebay herumtummeln und Hinz und Kunz ja dort etwas verändern kann, habe ich machmal das Gefühl, dass die in den Ebay-Anzeigen meistens angegebenen "utopischen" Neupreise im "Hifiwiki" entsprechend angepasst werden (falls da mal einer zufällig als Informationsquelle nachschaut).
Deswegen, dass es "Hifiwiki" überhaupt gibt, finde ich grundsätzlich prima, allerdings sollte man bei "Hifiwiki" als (alleinige) Informationsquelle sehr vorsichtig sein.
[Beitrag von Schwergewicht am 19. Jan 2017, 12:52 bearbeitet]
MB Quart jetzt MAESTRO
Don-Pedro am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
MB Quart
JAPPS! am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
MB Quart 390 vs MB Quart 980
nolo68 am 19.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  3 Beiträge
MB Quart 980s
Sit085 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  2 Beiträge
Mb Quart 560a
popelo am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
MB Quart One öffnen
RobbieW am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
MB Quart, Mitteltöner defekt?
nixblick am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
MB Quart 980S Glasscheiben
esemand_initial am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  14 Beiträge
MB Quart Boxen identifizieren
limbrunn am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  12 Beiträge
MB Quart 3200 S
elektrowolfgang am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
