HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 960 . 970 . 980 . 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 . 1010 . 1020 . 1030 . 1040 .. 1100 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
JokerofDarkness
22:06
#49872
erstellt: 23. Nov 2016, |||
Auch den "normalen" Bass kann man wieder im AVR anheben. ![]() PS: Bei der RC-A waren es zumindest bei mir keine -10db, sondern wirklich problemlos regelbar. [Beitrag von JokerofDarkness am 23. Nov 2016, 22:13 bearbeitet] |
domainprince1
22:19
#49873
Das stimmt das man den Bass am Receiver wieder anheben kann, aber der regelt ja auch breitbandig und somit auch bis zum Subbass. Eines ist sicher, die RC-A Ergo war eine geniale Box. Hoffe, die Chrono RC-A hat bessere Elektronik verbaut, die bei der Ergo RC-A machte dann doch im Alter öfters Probleme. Vor allem die Einschaltrelais! ich denke, die sind bei der Chrono Version gar nicht mehr verbaut. Die Chrono RC-A ist bei mir zumindest erst ein Thema, wenn sie wieder abverkauft wird. Zu dem jetzigen Preis und mit dem alten (und bewährten ) Alu-Mangan HT wäre eine komplettlackierung in HG schon angebracht gewesen und für mich der zweite Kaufgrund nach Aktivbass, so leider nicht. [Beitrag von domainprince1 am 23. Nov 2016, 22:26 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
22:34
#49874
@bruchi unten im fach könnt ihm schon warm werden. center nach oben, pio rechts daneben? würde erstmal den center mit behelfsmitteln vorne auf hörposition ausrichten. wenn der klang für dich besser ist und du es so belassen mächtest, dann in einem fachgeschäft nachfragen.....teste erst... |
JokerofDarkness
22:39
#49875
Wenn Du mit "Subbass" den LFE meinst, dann ist es zumindest bei D&M getrennt, deshalb ging ja der Trick, wie von mir beschrieben bei XT32 problemlos
Ganz das Gegenteil ist der Fall, denn die verbauten drei Finder-Relais meldeten sich erstmals nach über 10 Jahren und können von einem versierten Lötartisten binnen 30 Minuten für knapp 15€ Teilepreis pro Box ersetzt werden. Die wesentlich jüngeren Modelle mit den digitalen Endstufen waren da oftmals schon komplett gehimmelt und konnten mangels Ersatz nicht mehr in Stand gesetzt werden. [Beitrag von JokerofDarkness am 23. Nov 2016, 22:41 bearbeitet] |
2cheap
22:40
#49876
Zitat aus dem Link: "Canton und HIFI-REGLER haben gemeinsam einen neuen teilaktiven Lautsprecher entwickelt,..." Da hat der Frank Göbl ja Glück gehabt, dass die Jungs von Regler ihm unter die Arme gegriffen haben. ![]() Grüße [Beitrag von 2cheap am 23. Nov 2016, 22:41 bearbeitet] |
domainprince1
15:51
#49877
erstellt: 24. Nov 2016, |||
_jonny_
19:27
#49878
Hey Leute 👋 kann mir Jemand sagen wie dick das Gehäuse der 810.2 und aus welchem Material es ist? Canton will mir dazu nichts sagen 😒 Auf mein Vorhaben (an die 810er mittels zwei kleinen Schrauben) eine Trägerplatte zu montieren um die LS als DeckenLS zuverwenden, reagiert Canton "empört" 🙈 Ich könnte die Frequenzweiche treffen - da wo ich vorbohren möchte ist die devinitiv nicht!!! Außerdem stünde das Gehäuse unter Spannung ( dennoch ist die Wandhalterung mittels 2 Schrauben befestigt) 😳 - what?!? Ich will jetzt wissen wie dick das Gehäuse ist, damit ich es nicht komplett durchbohre/schraube... 12-15mm "Fleisch" würden mir reichen - da ich noch die Wandhalterung verwende, wirkt höchstens 1kg Zugkraft auf eine Schraube. Habe testweise eine Schraube 15mm tief in eine 19mm MDF Platte gebohrt und die hielt 9-10kg ☝️️ Das damit die Garantie futsch ist, ist mir bekannt. |
Cantöner16
Gesperrt |
19:59
#49879
wie tief sind denn die löcher auf der unterseite....zahnzocher mal reinhalten.... ich habe die löcher benutzt, um aus meinen chrono 502.2 rears zu machen ![]() allerdings mit selbstgebauten trägern aus v2a stahl...wg winkel, neigung etc.... [Beitrag von Cantöner16 am 24. Nov 2016, 20:00 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
20:09
#49880
neee, ok, war auf nem falschen dampfer... ![]() sonst schraub doch ein chassie heraus... [Beitrag von Cantöner16 am 24. Nov 2016, 20:13 bearbeitet] |
rudi2407
22:38
#49881
Da diese Tatsache für Dich kein Problem ist...
ist der Vorschlag von Cantöner ja perfekt um an die gewünschte Infos zu kommen. Gruß rudi |
JokerofDarkness
23:12
#49882
Kann man die Wandhalterung nicht abmontieren und die vorhanden Löcher für eine Befestigung nutzen? Wäre doch die eleganteste Variante. |
_jonny_
23:38
#49883
Die Halterunng wird ja mehr oder weniger auch verwendet... ich möchte eine Aluplatte (diese wird hochglanz schwarz foliert) an die Rückseite der LS montieren. Dazu benutze ich die schon vorhandene Wandhalterung und brauche weiter unten noch 1-2 Fixpunkte. Die Originalaufnahme ist für eine Scherbelastung ausgelegt, desshalb will ich sie nicht zu sehr auf Zug belasten.... außerdem ist die Wandhalterung nicht mittig dann würde noch ein Drehmoment an ihr anliegen usw ... So, an die Aluplatte wird ein Adam Hall Halter montiert und dieser an die Decke ... die LS sollen nahezu parallel zur Decke hängen ☝️️ Ist jetzt auch kein großes Ding - nur würde ich gern wissen wie tief ich bohren soll 🙈 Die Chassis will ich nicht rausnehemen 😪 will die Schrauben nicht zerkratzen 😅 [Beitrag von _jonny_ am 25. Nov 2016, 00:08 bearbeitet] |
rudi2407
00:13
#49884
erstellt: 25. Nov 2016, |||
Vorhandene Wandhalterung losschrauben und entfernen, dann mit einer Stecknadel die Tiefe der Bohrlöcher messen. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 25. Nov 2016, 00:41 bearbeitet] |
_jonny_
00:30
#49885
das werde ich machen - danke 👍 auch auf die Gefahr hin das in dem Bereich "mehr" material ist 🙈, da die Halterung in einer ca. 4-5mm tiefen Einfräsung und wahrscheinlich noch geklebt ist - werde es mir trotzmal "anschauen"... Ich brauche 12mm - also bitte - ich bezweifle dass das Gehäuse dünner als 15mm ist 😒 |
Samsung-Klaus
08:54
#49886
Gibt es irgendwann Atmos Lautsprecher von Canton . die man auf die vorhandenen Boxen stellt. . |
Cantöner16
Gesperrt |
10:00
#49888
@Jonny, habe schön öfters chassies entfernt, natürlich mit Vorsicht. keine schraube war jemals verkratzt, sollten auch recht einfach abzuschrauben gehen, da sie nicht knüppelhart angezogen sind.. ansonsten doppellagiges Taschentuch auf den bit/schraubendreher |
_jonny_
11:07
#49889
Laut Canton sind Aufsatzboxen (auch für die Vento Serie) in Plannung! Wie lange das dann noch dauert hab ich nicht extra nachgefragt, da diese Art für mich nicht in Frage kommt 😒 |
MaggusFFM
15:31
#49890
Hallo Leute, ich kann die aktuellen Canton Vento 896 DC in high-gloss black für 2.398,-Euro bekommen, natürlich nagelneu. Ist der Preis i.O. oder geht da noch etwas??? Hat hier schon wer diese Lautsprecher? |
MaggusFFM
16:11
#49891
2.Frage: Wie sind die Meinungen bzgl. Subwoofer.... ich möchte mir entweder den 850R oder den Reference 50 K zulegen (falls 1A-Preis). Es soll zwingend einer von den beiden sein, alleine schon der Optik wegen ![]() [Beitrag von MaggusFFM am 25. Nov 2016, 16:11 bearbeitet] |
2cheap
17:19
#49892
USM Haller bietet genauso hübsche Beistellmöbel - für die Hälfte deiner Favoriten. Falls deine Entscheidung bereits feststeht, ist es da nicht müßig, noch nach Meinungen zu fragen? Das läuft dann in Richtung: "Ich bin offen für alternative Vorschläge, wenn am Ende 850R oder 50K rauskommt." ![]() Grüße |
MaggusFFM
17:32
#49893
Ja, da ich gerade dabei bin auf die aktuelle Vento-Serie umzusteigen, sollte auch der Sub dazu passen. Gerade auch optisch sind die beiden genannten Subwoofer von Canton ja sehr schick ![]() |
sven2473
19:58
#49894
Warum nicht der 1200R? VG Sven |
MaggusFFM
00:01
#49895
erstellt: 26. Nov 2016, |||
Finde es gut, wenn da noch ne "Zwischenplatte" verbaut ist, wie bei den von mir genannten. 😃 |
toal1961
14:58
#49896
Cantöner16
Gesperrt |
15:06
#49897
![]() einen guten song mit ordentlich tiefgang und der dicke da oben vibriert ausversehen richtung abgrund... ![]() |
toal1961
15:07
#49898
Pitman1
15:16
#49899
Such eine besondere Weihnachtslieder CD mit etwas Bumms ! ![]() MfG Pitman |
sven2473
16:05
#49900
Ja kenn ich "schüttel" ![]() VG Sven |
Luzien
19:23
#49901
Hi zusammen. Mal folgende Frage: Momantan gäbe es die canton sp 206 für 70 Euro das Stück würde sich das als rear lohnen oder sollte ich mir lieber die Canton 502 holen würden 340 das Paar kosten ca. Momentan habe ich Onkyo TX 444 als Amp Front LR Canton chrono 509 DC Center Canton chrono 505 (Kommt zu Weihnachten) mit besagten 206 wäre es bereits 5.0 auf die 502 müsste/würde ich erst noch sparen. Herzlichen Dank. LG ps was ist der unterschied zwischen 206 und 502 hab das noch nicht ganz rausgelesen anderer Frequenzgang (chrono 33 Hz und 206 44 Hz was bei später kommendem Sub eigentlich irrelevant sein sollte ) und 502 18cm tieftöner bzw 206 16cm die Wattleistung ist ident. ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
20:49
#49902
moin, würde die 206er als rears nehmen. der fqz gang 33 oder 44 aufsteigend ist da erstmal egal....die fqz würdest du ja normalerweise eh nach einmessung (manuel) begrenzen. die rears sind ja sozusagen die effekt -ls...dafür sind die gut... ![]() |
2cheap
22:18
#49903
Ob sich die günstigen SP206 gegenüber den Chrono lohnen, weiß ich auch nicht. Die sind aber schon das absolute Einsteigersegment und mit 140 Euro noch nicht der absolute Schnapper, wie dur hier siehst: ![]() ![]()
Hauptunterschiede werden die etwas bessere Verarbeitung, der Aluhochtöner anstelle der Gewebekalotte und das größere Tief-/Mitteltonchassis der Chrono sein. Die von dir genannten Frequenzen wird keine der beiden Boxen erreichen. Falls du eine der beiden Paare als Rear einsetzen willst, sollte die Übernahmefrequenz an deinem Onkyo nicht tiefer als 120Hz bis 80Hz eingestellt sein. Grüße |
Luzien
22:31
#49904
sind die 280 mit Deutscher oder Österreichischer MWST und liefert der Händler für 280 auch nach Österreich ? |
Pitman1
22:52
#49905
Mal ne neue Frage: ich habe in meiner Surround Anlage ja noch den Karat Center 755.2 neben der Ref. 7.2 laufen. Gibt es eine Verbesserung den durch einen Vento 856.2 zu ersetzen ? MfG Pitman |
AndreasBloechl
08:58
#49906
erstellt: 27. Nov 2016, |||
Soviel ich immer wieder gelesen habe sollen sich Karat und Vento Center sich nur von der Optik so richtig unterscheiden, nicht aber beim Klang. |
volschin
17:56
#49907
Wenn Du der Meinung bist, dass man den Unterschied zwischen einem Alu-Mangan und einem Keramik-Hochtöner nicht hört, gehörst Du hier glaube ich zu einer Minderheit. ![]() |
AndreasBloechl
19:42
#49908
Kann ich dir nicht sagen weil ich nur einen Karat gehört habe. |
Daniel1974
20:49
#49909
Ich würde den 858.2 Center nehmen...den Karat kenn ich nicht. Die Unterschiede zwischen Alu und Keramik habe ich recht schnell gehört, fand das auch ziemlich eindeutig. Was einem nun besser gefällt, will ich nicht in Frage stellen. Was anderes: Gibt es hier einen von analog (zB Denon) zu digital (zB Pio) AVR-Wechsler? Würde mich mal interessieren. Ich hatte vor 5 Jahren eine dig. Endstufe, die mich damals nicht gänzlich überzeugte, aber das ist halt schon was her. |
Cantöner16
Gesperrt |
21:10
#49910
hatte mal ne zeitlang den 855 er... das sind aber jonnys, .. müsstest den 856er auch stellen können... ![]() |
Pitman1
22:34
#49911
Würde keinen Sinn ergeben, da die Tiefen Frequenzen über den Sub und den Fronts laufen würden. Wozu also den größeren Center ? MfG Pitman |
volschin
23:03
#49912
Der 858.2 hat 18 cm Chassis, wie die Ref 7.2. Damit klingt die Front einen Tick homogener. |
Lars_1968
23:22
#49913
Ich würde auch einen Center nehmen, der über 20 cm Chassis verfügt und am besten über TMT / MT und HT, da mMn Center und Sub die beiden wichtigesten LS in einem HK sind. |
Pitman1
23:26
#49914
Wenn doch aber die 18cm Chasis kaum zu hören sein werden, weil sie auf klein gestellt werden. Verstehe es daher nicht so wirklich. Ob es hier noch der der "Tick" ist ? ![]() MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 27. Nov 2016, 23:27 bearbeitet] |
Lars_1968
23:30
#49915
.....die in Wahrheit nur 15 cm haben. Trotzdem wird der 858.2 (den ich auch (noch) habe), voluminöser klingen. [Beitrag von Lars_1968 am 27. Nov 2016, 23:30 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
23:33
#49916
pitman1 es geht erst später um trennfqz. wie ich es sehe, hat die vento einen besseren hochtöner als deine karat. sie (vento) wird sicher offener und klarer im hochton und damit verbunden auch im mittelhochtonbereich aufspielen. die trennfqz im bassbereich musst du nach gehör nach dem einmessen entscheiden |
Pitman1
23:35
#49917
Das mit dem Keramik Hochtöner seh ich ja noch ein. Mal sehen ob ich da in nächster Zeit was ändere. MfG Pitman |
Lars_1968
23:41
#49918
Ich habe die Ref 9 mit dem 858.2 kombiniert und ich gebe zu, dass mein Gehör nicht mehr das beste ist; gehört habe ich da keinen Unterschied, wobei aus den Front LS eh nicht so viel kommt. |
Cantöner16
Gesperrt |
23:50
#49919
lars_1968 dann fahr deine fronts doch höher... ich habe meine fronts, ok, ich mag es so, so hochgefahren, dass sie fast identisch (lautstärke) mit dem center sind... |
Lars_1968
23:58
#49920
Kann man natürlich machen, ich vertraue in dem Fall der Einmessung von Denon. Ich liebe meine Front auch aber ich möchte da eher nicht eingreifen. |
Cantöner16
Gesperrt |
00:07
#49921
erstellt: 28. Nov 2016, |||
eingreifen??? probier es einfach nächstes we in ruhe, es ist kein unding, nach dem einmessen durch xt oder xt 32 etwas manuel anzupassen....macht doch auch spass... und du hörst unterschiede....testen, testen testen ![]() |
Lars_1968
00:09
#49922
Ich bin sehr testfreudig, gerade, was die Positionen der LS angeht und ich werde das in der Tat austesten. Jedoch macht das aktuell keinen Sinn, da mein setup in seiner jetzigen Form bis auf die Front komplett umgestellt wird. |
Cantöner16
Gesperrt |
00:15
#49923
![]() ja klar, aber du musst deine frontjonnys schon mehr in szene setzen würde ch mal sagen....zumindest probieren. rückgängig machen kannst immer noch.... dafür leben wir doch jetzt.... |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 641 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 46212 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.032
