HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 . 850 . 860 . 870 . 880 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
toal1961
18:44
#41798
erstellt: 25. Mrz 2014, |||||
Schau doch nach dem 850 iger Sub, mit Geduld bekommt man die gebraucht zu vernünftigen Preisen...
Denon_1957
20:58
#41799
Was spricht gegen den hier ![]() Ich hab 2 davon und bin sehr zufrieden damit. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 25. Mrz 2014, 20:58 bearbeitet] |
JokerofDarkness
21:38
#41800
Die Ergo Subs zur Ventoserie geht doch optisch schon gar nicht.
Wenn die Teile doch nur 10Hz tiefer spielen würden. ![]() |
Denon_1957
21:23
#41801
erstellt: 26. Mrz 2014, |||||
Mir reichts eigentlich mit dem Tiefgang und das AM 8033C trägt auch seinen Beitrag dazu Hosenbein flattern ist garantiert ![]() ![]() |
rudi2407
14:38
#41802
erstellt: 27. Mrz 2014, |||||
Tja, bei ca. 35 Hz ist beim AS/SUB 650 Feierabend. Wenn ich aktuell einen Sub für meine Ergos kaufen müsste, würde ich den SVS SB-1000 (JokerofDarkness hat die SB Modelle von SVS auch erwähnt) in Esche schwarz nehmen. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 27. Mrz 2014, 15:50 bearbeitet] |
Alfo84
14:51
#41803
Dann würde ich allerdings eher den SB12-NSD nehmen. Den gibt's ab 521,55 EUR bei Vorkasse. |
Denon_1957
20:40
#41804
Das würde mich mal interessieren wie du diese Aussage untermauern willst. ![]() |
rudi2407
20:49
#41805
Testtöne ab 20 Hz aufsteigend abspielen und irgend wann kann der Sub den Ton hörbar wiedergeben. Äh, beim AS 650 reicht es natürlich erst ab 30 Hz aufsteigend abzuspielen. ![]() Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 27. Mrz 2014, 20:52 bearbeitet] |
Denon_1957
20:54
#41806
Du weist aber auch das der Raum da eine gehörige Rolle spielt aber ok ich hab verstanden. ![]() |
rudi2407
20:59
#41807
Kannst es ja mal mit Deinem AS 650.2 testen und Dein Ergebnis hier posten. Gruß rudi |
knaller76
21:33
#41808
Hallo, mal eine Frage. Ich überlege mir einen Sub600 zu kaufen. Ich frage mich wie "frei" der Bass stehen muss!? Ich habe eine Nische im Wohnzimmer, in der der Sub sehr gut reinpassen würde, aber dann würde der kleine Brüllwürfel nach links, rechts und oben nicht sehr viel "Freiheit" haben. Danke |
rudi2407
21:36
#41809
Stimmt natürlich, der Raum ist dabei ein nicht unerheblicher Faktor. Ich hätte schreiben müssen, dass bei meinem AS 650 in meinem Raum bei ca. 35 Hz Feierabend ist. Gruß rudi |
AndreasBloechl
04:53
#41810
erstellt: 28. Mrz 2014, |||||
So einfach wirst du das auch nicht rausfinden. Wenn dann sollte man auch messen wie sehr ein Sub bei so tiefen Frequenzen abfällt von den DBs her, spielen wird jeder so tief. Mein MiniBose Streamingspeaker spielt auch bis 45Hz, nur halt nicht mit den DBs die es sein sollen könnte ich mir vorstellen. [Beitrag von AndreasBloechl am 28. Mrz 2014, 04:55 bearbeitet] |
JokerofDarkness
06:34
#41811
Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass egal welcher Raum es ist, der 650 nicht spürbar unter 30Hz geht. Das ist für die Größe und den aufgerufenen Preis schon blamabel. |
rudi2407
13:06
#41812
Nun ich hab kein Messequipment um genau zu sagen bei 33,42357 Hz fällt der Pegel so ab, dass ... daher hab ich ja ca. 35 Hz geschrieben. Ich höre aber ob ein Testton mit einer bestimmten Herzzahl an meinem Hörplatz in einer Lautstärke ankommt, dass es was bringt. Wie sieht es mit Deinem AS 125 aus, der ist ja technisch dem AS 650 sehr ähnlich? Gruß rudi |
AndreasBloechl
14:43
#41813
Du hörst aber den Sub bzw. Tiefton ganz anders als die anderen Frequenzen, deswegen haben ja auch die meisten den Sub zu sehr aufgedreht wenn sie nach dem einmessen dann selber Hand anlegen. Ich habe meinen 125er ehrlich gesagt noch nicht getestet, muß ich wirklich mal machen. |
rudi2407
14:56
#41814
Mach das mal. Wär interessant, wie sich der 125 bei Dir schlägt. Gruß rudi |
AndreasBloechl
15:06
#41815
Ja kein Problem, komme aber heute leider nimmer dazu. Muß ich morgen mal machen. |
Denon_1957
21:55
#41816
So hab mir jetzt mal von einem Kumpel ne CD mit Testtönen besorgt (20Hz-120Hz) werde das am WE mal ausprobieren und mich dann melden. ![]() Mal sehen was raus kommt. ![]() |
AndreasBloechl
06:46
#41817
erstellt: 29. Mrz 2014, |||||
Kurz eine Frage, mit welchen DBs (Volumregler) testet man da am besten? Schauen das man bei den besagten 78DBs ist und dann einfach die Testfiles abspielen? Denke auch mal man sollte alle anderen Speaker abtrennen. |
rudi2407
08:40
#41818
Habe damals mit der Lautstärke getestet, die ich überwiegend zum Musik hören benutze.
Hatte alle AVR Einstellungen belassen und nur die Bananas an den anderen Lautsprechern abgezogen. Andreas und Janine01, bin auf Eure Ergebnisse gespannt. Gruß rudi |
AndreasBloechl
10:17
#41819
Habs gerade getestet, aber ohne abhängen der anderen Speaker, hab keine Bananas. Also ich höre so richtig bei -20DB Lautstärke erst nach 35Hz etwas, bei 20,25,30 ist zwar der Ausschlag mit dem Finger am Speaker sprürbar und wird auch kontinuierlich mit zunehmender HzZahl stärker, aber so richtig hörbar wird's erst bei 35-40 Hz. Hätte ich so nicht gedacht. DBs habe ich nicht gemessen mit dem Meßgerät , das braucht eine neue Batterie, geht momentan nicht. |
rudi2407
12:05
#41820
Dein Ergebnis deckt sich mit meinen Erkenntnissen beim AS 650. Gruß rudi |
Fischgulasch
12:25
#41821
Hallo, ich hatte zwar nen extra Thread eröffnet, aber mir wurde der Tipp gegeben, hier im Thread nachzufragen: als Anfänger versuche ich mich gerade etwas zu orientieren. Dabei habe ich durch Zufall entdeckt, dass es die Canton Chrono 509 DC im Paar für etwas über 600€ gibt, während bei den Canton Chrono 509.2 schon der einzelne Lautsprecher mit 709€ angegeben ist. Jetzt frage ich mich natürlich, was eigentlich der Unterschied ist und ob dieser tatsächlich den Preisunterschied rechtfertigt. In meiner jugendlichen Naivität hoffe ich natürlich, dass der Unterschied marginal und damit das Vorgängermodell ein Preis-Leistungstechnischer Glücksgriff ist . Ich hoffe Ihr könnt mich hier etwas aufklären. Vielen Dank schonmal! |
Klassikliebhaber
13:02
#41822
im Grunde sind sie gleich gut/schlecht. die neuere Serie hat aber einen Unterschied: Bassreflexöffnung ist nicht wie bei der alten Box hinten, sondern unten (quasi Downfire). Von mir auch noch eine Frage: Die nervtötenden Hochtöner (Zischen, kurz nach S-Lauten oder IT´s its, itz): Kann man das nicht mit einem Gerät, welches man zwischenschalten kann, nicht umgehen? Damit die S-Laute dann "weicher" werden? Oder gibt es sowas nicht? Ist das mit dem Zischen bei der Reference bzw. allen hochwertigeren Boxen als Chrono genauso (schlimm)? [Beitrag von Klassikliebhaber am 29. Mrz 2014, 13:04 bearbeitet] |
u-turn_
14:28
#41823
Da liegt an dem Aluminium Hochtöner. Die Chrono Sls Serie, Vento und Reference haben einen Keramik Hochtöner. Da ist es deutlich angenehmer, wenn auch nicht ganz weg. Hab die Vento 820.2 und bei manchen hochtonlastigen Stücken wird es auch etwas unangenehm (aber erträglich). Hatte mal ältere Canton Boxen hier (Ergo R 51 Dipole) und da war der Hochton regelrecht aggressiv. [Beitrag von u-turn_ am 29. Mrz 2014, 14:33 bearbeitet] |
Klassikliebhaber
15:02
#41824
Eines ist mir dabei noch aufgefallen. Bei neueren Aufnahmen werden die Stellen mit den S-lauten oder (englisch it´s und das kurzzeitige Zischen danach) sehr deutlich. Bei älteren Aufnahmen (Carpenters,Boney M, Abba, Frank Sinatra etc.) kommt das mit den S-lauten nicht einmal vor. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, natürlich singen die Leute auch was mit it´s oder s-lauten ![]() |
Zwuggel
15:38
#41825
Hallo zusammen, da wir ja wunderschönes Wetter haben, sitz ich draußen auf dem Balkon....meine Partnerin liegt auf der Couch und hört mit den GLE's 490.2 und dem AS85.2 gemächlich Musik (eingemessen mit Avr 1713 von Denon, Front auf small und getrennt bei 60Hz). Wir haben eine ca. 3m breite Fensterfront (bodentief). Hier davor stehen die Ls ausgerichtet Richtung Eckcouch. Die Ls stehen halbwegs frei, so jeweils 20-30cm Luft drum herum. Wir haben auf dem Balkon mehr hörbaren Bass, wie unser Wohnung.... ![]() Stell ich Couch und co jetzt auf den Balkon, oder was ändere ich, damit ich es genau andersrum habe??? Danke und einen angenehmen Samstag nachmittag mit BL und was,ihr noch so braucht.... [Beitrag von Zwuggel am 29. Mrz 2014, 15:42 bearbeitet] |
mrueidelstedt
16:28
#41826
Hallo, sehr wahrscheinlich ist eine nicht optimale Aufstellung des Sub's im Zusammenspiel mit Raummoden, vielleicht ist das ja das Problem. Versuche mal dieses, evtl. wird's ja besser: ![]() Gruß mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 29. Mrz 2014, 16:32 bearbeitet] |
Zwuggel
16:43
#41827
Dankeschön, dann werd ich mal nach nen laaaangen Subkabel schauen... |
Mistertp
17:50
#41828
Die 509.2 ist etwas besser im Hochton und weniger Aufstellungs kritisch . Als Paar müsste man aber schon fast auf 900,- € beim Händler runterhandeln können. Gruß Torsten |
JokerofDarkness
18:35
#41829
Deprimierend oder? |
AndreasBloechl
19:53
#41830
Du ich weis auch nicht was ich davon halten soll. Hätte ich bloß nicht getestet ![]() ![]() |
Denon_1957
20:02
#41831
Habe heute auch mal getestet bei mir geht's ab 30Hz los das hätte ich eigentlich nicht gedacht das der AS 650 keine 20Hz schaftt wie Canton schreibt war mir schon klar aber ich hätte gedacht das er so an 25Hz kratzt.Naja deswegen werde ich die 2 auch nicht verkaufen. ![]() Die beiden Subwoofer werden eh nur für HK genutzt Musik höre ich in Stereo ohne Subwoofer. |
Denon_1957
20:03
#41832
Andreas du sprichst mir aus der Seele. ![]() |
ingo74
20:13
#41833
man sollte nicht vergessen, dass der as650 ein "normaler" 30cm subwoofer ist - das chassis macht nicht besonders viel hub, das volumen ist nicht sonderlich groß und die endstufe nicht sehr kräftig. wie tief ein subwoofer (theoretisch) kann, ist halt abhängig davon, wieviel luft er verschieben kann. um die 30hz ist ein sich ein normaler wert für so einen subwoofer. das ist aber die theorie, die praxis kann - raum- und aufstellungsbedingt - völlig anders ausschauen. um mal ein extrembeispiel zu nehmen, ich habe mit einem 20er sub schon die 25hz problemlos erreichen können, anders aufgestellt war bei 40hz schluss. raummoden beeinflussen halt wie es am hör- und stellplatz klingt.... |
AndreasBloechl
20:17
#41834
Bei 30Hz kann ich die ganze Bude durchlaufen und höre ihn nicht so laut das ich sagen könnte es macht der Hörplatz den Unterschied. [Beitrag von AndreasBloechl am 29. Mrz 2014, 20:17 bearbeitet] |
AndreasBloechl
20:18
#41835
Du Ingo, und das kanns ja auch nicht sein das meine kleine Bose SoundLink Mini da bis 45 Hz dann kommt, die hat ja gar keinen Hub im Vergleich. |
rudi2407
20:21
#41836
Tja die Herren, so sieht´s aus. ![]() Es gibt immer besseres, trotzdem macht mir der AS 650 Spaß. Gruß rudi |
AndreasBloechl
20:22
#41837
Ja ich behalte ihn auch aber ich denke mal um diesen Preis hätte man besseres bekommen können. Wobei ich ja eh nur mehr 399 gezahlt habe. |
ingo74
20:27
#41838
AndreasBloechl
21:14
#41839
Ich teste nix mehr dann belastet mich auch nix mehr. |
JokerofDarkness
13:30
#41840
erstellt: 30. Mrz 2014, |||||
Das Blöde ist nur, dass man für RC-A Owner so aber keinen optisch passenden Canton Sub im Angebot hat, denn die RC-A geht hörbar bis knapp 30Hz runter. |
Denon_1957
19:14
#41841
Denon_1957
19:21
#41842
Ja Joker was soll ich dazu sagen ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mrz 2014, 19:22 bearbeitet] |
JokerofDarkness
19:41
#41843
Da kann man nichts zu sagen, sondern nur den Kopf schütteln, was Canton da so zusammen brutzelt. Ich hoffe ja immer noch, dass ich so ein SVS Exemplar auftreibe: ![]() ![]() ![]() Die "Regalbox" auf dem SVS ist übrigens ein Canton Ergo AS 2. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 30. Mrz 2014, 19:44 bearbeitet] |
Denon_1957
21:06
#41844
@Jocker Ich hab vorhin mal die Test CD durch laufen lassen bei meinen 690DC normal müsste man Canton anzeigen was die da schreiben ist schon kriminell. Ich sag jetzt nix zum Frequenzgang ![]() Ich bin zwar zu frieden mit dem Klang dank auch wegen dem AM 2.0DC und den verschlossenen BR Rohren (von mir selbst gemacht) aber wie Canton schreibt einen Frequenzgang von 20 bis 20000Hz für diese LS ???? Wo haben die nur diese Zahlen her ???? ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mrz 2014, 21:09 bearbeitet] |
AndreasBloechl
05:02
#41845
erstellt: 31. Mrz 2014, |||||
So ein SVS wäre ein NoGo bei mir, könnte ich überhaupt nicht unterbringen. Und wirklich gut sieht es auf den Bildern auch nicht aus wenn die soweit vor stehen. Ist mehr für ein richtiges Heimkino und weniger für ein Wohnkino gedacht könnte ich mir vorstellen. |
JokerofDarkness
05:23
#41846
Den muss man ja nicht direkt in die Front stellen, ich würde den sogar fast unsichtbar integriert bekommen. Man sieht ihn nicht, aber spürt ihn und so soll es ja auch sein. ![]() |
AndreasBloechl
05:25
#41847
Ja, wie gesagt wenn man Platz hat. Ich bekomme ja meine 4 770er fast nicht unter. ![]() |
dvddiego
10:51
#41848
ich bleibe meinen beiden AS125 auch noch treu. mit einer "Heimkino" Test-DVD höre ich noch was 30Hz und optisch 'wabbeln' die Membranen auch noch bei etwas tieferer Hz-Zahl. leider läuft der sweep kontinuierlich bis 20Hz runter aber mit der Darstellung der optischen Anzeige am TV ist da noch was bei 30Hz. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.627
