HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 . 610 . 620 . 630 . 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 . 650 . 660 . 670 . 680 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
boyke
12:16
#32158
erstellt: 08. Aug 2012, |||
AndreasBloechl
12:42
#32159
Und da spricht jetzt keiner von wandnaher Aufstellung? Mein Center hat auch noch das Baßreflexrohr nach hinten raus, habe da schon etwas acht gegeben drauf. Er ist ungefähr 30cm von der Wand entfernt. Habe es so gelöst: ![]() ![]() [Beitrag von AndreasBloechl am 08. Aug 2012, 12:50 bearbeitet] |
boyke
12:50
#32160
Na, das sind aber kurze 30 cm ![]() Die Skizze sollte nur ein grober Anhalt sein. klar würde ich den Center nicht direkt an die Wand quetschen ![]() Meiner ist aufgrund der zwei hinteren Bassreflexöffnungen ca. 20 cm von der Wand weg. [Beitrag von boyke am 08. Aug 2012, 12:51 bearbeitet] |
AndreasBloechl
12:52
#32161
Hast recht ich bin ein schlechter Schätzer, es sind genau 22cm. ![]() |
boyke
12:57
#32162
Ich glaube, ich habe nen Knick in der Optik. Der Karat Cneter ist 35cm tief. Danach zu urteilen ist Deiner doch max. 10 cm von der Wand weg.... ![]() [Beitrag von boyke am 08. Aug 2012, 12:57 bearbeitet] |
AndreasBloechl
13:05
#32163
Nein, habe gerade nachgemessen, das verzerrt denke ich. |
boyke
13:07
#32164
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt paßt es ![]() |
AndreasBloechl
13:12
#32165
Das Bild wurde so seitlich und leicht nach oben versetzt geknippst, da schauts sowieso komisch aus, mein TV steht unten auch nicht so weit vor wie auf dem Bild, ist normal genau gleich mit dem Center in der Senkrechten. ![]() |
RiHardcastle
18:38
#32166
Sehr hübsche Zeichnung boyke, hatte andersrum gedacht ![]() ![]() LG Dennis [Beitrag von RiHardcastle am 08. Aug 2012, 18:39 bearbeitet] |
boyke
18:47
#32167
immer gern ![]() |
uib
19:46
#32168
Mal ne Frage bezüglich Einspielen. Mir ist es gerade passiert, dass bei einem Film das Chassis zu stark belastet wurde und kurz klapperte. ![]() ![]() ![]() Ist da eigentlich immer mit Schäden zu rechnen oder halten die mehr aus, als man denk? Es klingt weiterhin alles normal, es hat nichts gerochen und ich habe die Trennfrequenz jetzt geändert. Was meint ihr dazu? |
boyke
19:49
#32169
Welche Lautsprecher? Welcher AVR? Wie laut? Einstellungen? Was hat denn die Frage mit Einspielen zu tun? ![]() |
uib
19:53
#32170
AVR: Denon 1911 Lautsprecher: Vento 820.2 Grundsätzlich nicht sehr laut, nur hat er die volle Frequenz abbekommen, was zum starken Ausschlag geführt hat. Die Frage hat mit Einspielen insofern zu tun, dass sie keinen Tag alt sind und die ersten 15-20 Betriebsstunden keine hohen Pegel gefahren werden sollen (Quelle: Betriebsanleitung). Gegenfrage: Was hat das mit dem Equipment zu tun? Entstehen bei unterschiedlichen Chassis unterschiedlich schnell Schäden? |
boyke
19:58
#32171
Bei nicht sehr laut sollten die 820.2 nicht klappern. Auch nicht, wenn sie neu sind. Ich habe die alten 820 und die vertragen Pegel auch Large Einstellung bis zum Abwinken! Zur Gegenfrage: Natürlich ist das bei jedem Equipement unterschiedlich. |
uib
20:01
#32172
Ja, davon bin ich auch ausgegangen, bis sie bei einer Explosion eben doch klapperten. Sie standen auf Large und haben, wie gesagt, vielleicht eine "Triole" lang geklappert. Bin dann sofort hin und hab gerochen, um Schäden am Lackdraht feststellen zu können. Grundsätzlich ja nicht schlimm, wenn sie nicht noch sehr jung wären.... Unterschied zu deinen ist ja noch die Größe des Chassis. Ich hab ja "nur" den 16er drin, was vielleicht auch der Grund sein kann, dass die ältere Serie tiefere Frequenzen verkraften kann. Oder? [Beitrag von uib am 08. Aug 2012, 20:04 bearbeitet] |
boyke
20:06
#32173
Da sollte eigentlich nichts passiert sein. Betreibst Du sie ohne Sub? Meine 820er sind bei 80Hz abgetrennt im Filmbetrieb. Und sie haben ein 18cm Basschassis. Haben Deine nicht jetzt nen 16cm Chassis? [Beitrag von boyke am 08. Aug 2012, 20:06 bearbeitet] |
uib
20:08
#32174
Nein, bisher ist kein Sub dran, da ich das Set jetzt nach und nach aufbauen will. Die neuen haben jetzt einen 16er drin, ja. Ich habe sie eingemessen, was dazu führte, dass sie als Large eingestellt wurden. Bis gerade eben im Film war ja auch alles ok. Hab nur "Angst", dass ich gleich was zerstört habe. Einspielen ist ja definitiv anders.. ![]() |
boyke
20:12
#32175
Keine Panik, da ist nix kaputt gegangen. Kannst Du im Denon nicht den LFE-Pegel absenken? Der AVR kann sie ja nur auf large einmessen, wenn kein Sub in der Konfiguration eingestellt ist ![]() PS: Übrigens Glückwunsch zu den Ventos. Sind tolle Lautsprecher!! [Beitrag von boyke am 08. Aug 2012, 20:13 bearbeitet] |
uib
20:15
#32176
Danke ![]() Ja, das kann man einstellen, da hast du recht. Wenn es irgendeinen Schaden gegeben hätte, hätte es zumindest gerochen oder? Ich könnte mir gerade durch den Hinterkopf auf die Futterleiste kloppen.... [Beitrag von uib am 08. Aug 2012, 20:16 bearbeitet] |
boyke
20:19
#32177
Bis es riecht muss schon mehr passieren ![]() Chrono Set schon verkauft??? |
uib
20:21
#32178
Jup, ist bereits verschickt. Ich warte nur noch auf die Rückantwort, dass alles ok ist. Grundsätzlich sind das ja auch keine schlechten Lautsprecher, aber Mann braucht ja immer wieder mal was Neues. ![]() Übrigens Danke für deine Hilfe. Ich hab schon überlegt, ob ich mich verkehrt rum auf die Autobahn lege... |
boyke
20:22
#32179
![]() Was planst Du noch als Ergänzung? |
uib
20:27
#32180
Ja, das ist noch die Frage. Anfangsüberlegungen waren eigentlich, dass ich mir ringsherum die 820.2 stelle und den passenden Center hole. Mittlerweile bin ich - der Freundin gefällt das auch besser - wieder bei Standlautsprechern. Aber das stellt sich alles noch heraus. Mehr Kopfzerbrechen macht mir der Subwoofer. Der 850er Vento ist ja nicht gerade billig. Bin auch schon am überlegen, ob es dann nicht eine andere Marke werden soll. Verkaufst du beide Nubert oder waren dir zwei nur einfach zu viel? |
Haes
20:29
#32181
Denn Vento 850R bekommste um die 1500€. Ab und zu im Angebot füf 1200€ neu und mit Rechnung. |
boyke
20:30
#32182
Nur 820.2 + Sub klingt charmant. Wie gross ist Dein Raum? Beim Sub muss es ja kein Canton sein. Ich habe schon einenverkauft und warte nur auf den Verkauf des zweiten. Zu heftig war es nicht. Werde aber auf zwei SVS Subs umsteigen, wenn beide verkauft sind. |
uib
20:48
#32183
Ja, von 1500€ bin ich jetzt mal ausgegangen. Mal sehen, wo die Reise hingeht. ![]() Der Raum ist circa 25qm groß. Da würden sich zwei SVS natürlich auch gut machen. ![]() ![]() Nur mal so interessehalber. Was kostet bei Canton ein Ersatz -Chassis der höheren Serien? |
RiHardcastle
21:23
#32184
Ich muß jetzt mal die Vento Eigner fragen! Ich war heute bei meinem Hifi-Onkel und hab mir die Ventos 820.2 angehört... Ich finde das die Ventos im Vergleich zu meinen Ergos recht "kalt" klingen und im Bassbereich etwas schwächer!? Kann das angehen oder trügt das etwas ![]() ![]() LG Dennis |
hififan41
21:28
#32185
Jupp, Ergo eher weicher und angenehmer Vento eher Analytischer und spritziger |
DefRay
22:06
#32186
Bei 1500€ reichts ja sogar für zwei SVS SB12-nsd. Die erzeugen jetzt noch kein "Erdbeben" für den Vermieter, spielen aber sehr musikalisch (da geschlossen gebaut) und kommen trotzdem sehr tief runter für den Filmgenuss (mein SVS SB12+ z.B. auf ca. 25Hz). Ich habe auch die alten 820er Vento und in Kombination mit dem SVS (zwei wären ja noch besser) machen sie schon eine sehr gute Figur! Bei Standlautsprechern musst du immer bedenken dass du sie auch stellen können musst (Wandabstand etc.) und sie dir im Tieftonbereich eigentlich keinerlei Vorteil gegenüber der Kombination mit Subs bringen. Du kannst auch die Kompakten auf die Subs stellen und es sieht auch ansprechend aus (WAF-Faktor). Ich werde z.B. sowas demnächst besorgen: ![]() Da kommt der Sub unten rein und die Vento oben drauf... |
RiHardcastle
22:10
#32187
Hm danke Hifan, dann haben meine Ohren mich ja nicht getäuscht ![]() ![]() LG Dennis |
Ma3nNi68
05:19
#32188
erstellt: 09. Aug 2012, |||
Hallo zusammen, ich werde langsam wahnsinnig bei der Recherche :-). Habe jetzt folgende Sets ausgesucht und brauche nochmal Eure Hilfe. @Pommy Könntest Du mal -unabhängig von der Lautstärke- die Art des Basses Deines(r) Referenzkino(s) beschreiben bei den Actionkrachern. Ich hoffe ich trete keinem anderen auf die Füsse aber Du hast wohl die besten Sachen ![]() Hüllt der Bass Dich ein oder ist es ein kurzes Geräusch was tief und laut ist a la Godzilla auftreten, Granateinschlag etc. Ich glaube all die Soundtipps entsprechen nicht meinen Hörerfahrungen ![]() Bei der korrekten Lösung gibt es keine das ganze Haus durchströmenden, Nachbarn verschrechenden Nebeneffekte????. Wäre natürlich toll ![]() Set 1 Vento 870.2, 856.2, 820.2 Sub800R wegen wandnaher Aufstellmöglichkeit Stand LS (45-50cm möglich) Vorteile: Look, Preis, Test Heimkino, Canton ![]() Wunschset: 890.2, 858.2 => wohl aber viel zu gross in meinem Raum lt. Recherche => Freistehend notendig Set 2 Monitor Audio GX200, GX150, GX50, SX 12 => wegen Preis/Grösse nicht GX15 Vorteile: Look, Holzfurnier, Test AreaDVD Video Nachteile: Sub Gross ohne Fernbedienung/DSP, teurer, kaum Tests, Optik Standfuss Set 3 B&W CM9, CMC2, CM5, C12 Sub Vorteile: sehr homogener, neutraler Klang (eigener Hörtest mit anderem Sub -klein-), 10 Jahre Garantie Nachteile: Furnierqualität insbesondere in favorisierter Holzoptik, teurer, wegen gelbem Mitteltöner nur mit Gitter "zu ertragen" Hilfeeeeeeeeeeeeeee ![]() Ich freue mich auf Eure Antworten insbesondere in Bezug auf "richtigen" Bass. |
de_poppekopp
06:11
#32189
lass es mit den Ventos und hole dir ne 9.2/850r Kombi. Absolut unkritisch in der Aufstellung und klingt obenrum um einiges besser wie B&W CM9 und co. Also das mit dem Bass ist so eine Sache! Der problematischte Punkt in einem Raum!!! Nach Einspielphase des Sub, musst du eben ausprobieren, wie es sich für DICH am besten anhört. Wummern ist eigentlich kein gutes Zeichen. Aber viele stehen drauf;) |
Ma3nNi68
11:37
#32190
Oh ha, Noch eine Variante ![]() |
de_poppekopp
12:30
#32191
Wie groß ist der Hörraum? |
Pommy13
16:02
#32192
wäre die canton meine firma, würde ich jedem händler der die 850r für 1200 verkauft sofort die lizenz kündigen. aber was soll´s... die 850r sind für sich gute subwoofer, tief, sauber, schnell, präzise. 15 oder 18er velodyne dd sind tiefer, härter, schneller, präziser und fotztrocken. man hat tiefes gemeines wabern mit mit hosenflttern genauso wie schnelle harte schläge in den magen. für musik alleine würde ich die 850r total als ausreichend im positiven sinne bezeichnen. will man im film wirklich böse anlagen erstellen, könnte es da noch eine schippe mehr sein. wichtig bei den subs finde ich tiefes abtrennen.... im haus schneide ich die subs je nach anlagen und anwendungen zwischen 40 und maximal 80 hz. aber da hat jeder raum und jeder geschmack sicher seine eigene anwendung. [Beitrag von Pommy13 am 09. Aug 2012, 17:53 bearbeitet] |
Jeff11
16:18
#32193
Das die da überhaupt solche Spielräume haben am Preis... ![]() ![]() Irgendwo will man ja Qualität seitens des Hestellers nur wenn der immer weiter mit dem Preis runter muss da die Händler immer mehr drücken um zu Verkaufen, frag ich mich ob aus der Qualität nicht bald Quantität wird. Am ende is es ja eine einfach Rechnung :D. Immerhin steht ja ein Name und Imitsch auf dem Spiel... Ich hab mein SUb für 1600 bekommen und dacht schon WOW, dann kommen die mit 1199€ ...da fällt man doch vom Glauben ab ![]() Pommy was macht der Sub... ![]() |
daniel_48599
16:23
#32194
huhu Leute kommt zwar bisssel peinlich, aber wie soll ich die Ls hinstellen? Hier mal nen Foto damit ihr mir weiter Helfen könnt^^ ![]() ![]() hab nun immer wieder andere antworten gelesen 1 nicht anwinkeln 2 minimal anwinkeln 3 viel anwinkeln und da ich canton ls hab die frage an euch ![]() ![]() |
hififan41
16:29
#32195
Das kann ich so pauschal nicht beantworten, es gibt zuviel Faktoren in einem Hörraum, Baumaterialbeschaffenheit, Wandschnitt, Möbilar, usw. HIer hilft letztendlich nur probieren! ![]() |
uib
16:38
#32196
Tach zusammen, kurze Frage bezüglich eines Gebrauchtkaufes. Was würdet ihr für ein Paar 810er Vento´s in schwarz highgloss zahlen, wenn der Zustand sehr gut wäre? Vielen Dank für euere Einschätzungen. |
Jeff11
16:48
#32197
@ Daniel: Probier es doch aus und entscheide selbst ![]() ![]() [Beitrag von Jeff11 am 09. Aug 2012, 16:48 bearbeitet] |
2cheap
17:08
#32198
Den Preis habe ich noch nicht gesehen und nicht gehört! Vielleicht ist das Auslaufmodell Vento AS850 SC zu diesem Preis zu haben, aber nicht der Vento Sub850 R. Ich würde es auch nur glauben, wenn es schwarz auf weiß zu belegen wäre ![]() Ansonsten wird ja viel "geklappert" wer was, für wie wenig geschossen hat.... ![]()
Der o.a. Preisangabe für den 850R folgend gilt ja dann folgende "Kalkulation": UVP: 698 € minus 50% (Händlerpreis) = 349€ Kundenneupreis, ca. 1 Jahr alt minus 50% = 174,50 €. Also gebe dem Verkäufer 170€ und gut ist es ![]() Nein! Das wird nicht funktionieren. Ich denke, 300 - 350€ wären ein guter Preis für beide Seiten. Grüße |
Jeff11
17:20
#32199
@2cheap4me: Den Preis 1199 gab es mal bei hier ![]() Aber glaub mir es waren 1199€ und ich hab mich geärgert wie sau weil ich grad meinen neu hatte ;)! [Beitrag von Jeff11 am 09. Aug 2012, 17:21 bearbeitet] |
2cheap
17:28
#32200
Jeff, Du hast schon von falschen Preisauszeichnungen gehört, oder? Im Falle eines Preisfehlers schließen alle, ob redcoon, alternate, amazon und wie die andern üblichen Verdächtigen alle heißen, eine Lieferung aus! ![]() Grüße |
Ma3nNi68
17:29
#32201
Holy Moly ![]() ich hoffe die Preise beim Händler weichen STARK vom UVP ab LOL. 4x 9.2 = 4.800€ 1x 50.2 = 1.500€ 1x 850R= 1.200€??? + 400€ bei Jeff Gesamt= ????? plus Stative LOL LOL LOL ich habs ja ![]() Nein im Ernst: Sub Sat Kombi muss ich echt richtig ausführlich mit TV/Fernsehen/Werbung/Action/Comedy hören :-) Dann geht ja auch 4xGX100 = 3.300, GX350 1.300 plus SX12 1.000 Raum ist 24qm, Stellfläche 16qm. Der Raum ist zudem nach rechts um 9qm Esszimmer offen. Ledercouch, Glastisch. 90%Surround aber nur wenn ich wegen der neuen LS mal Musik in Stereo höre :-). Höre nicht so laut bis auf wenige Tage mit den Actionkrachern. Dann geht s ab mit Bass satt ![]() |
Jeff11
17:31
#32202
Okay das is auch noch ein Argument ;)! Weil gekauft hab ich ja kein dort... ![]() |
de_poppekopp
17:35
#32203
850r für 1200€ gab es nirgendwo und wird es bis upgrade auch nicht geben! Darf kein Händler anbieten ![]() |
Jeff11
17:40
#32204
@Ma3nNi68
Kann auch wirklich sein das, dass ein ausschreibungsfehler war bei dem Händel! Also ich denke beim guten Verhandlungsgeschick bekommst du das gesamt Paket für 5000-5500€ ![]() PS. Jetzt steht er bei dem besagten Händler für 1499€, falls es wen interessiert ![]() [Beitrag von Jeff11 am 09. Aug 2012, 17:44 bearbeitet] |
Ma3nNi68
17:48
#32205
schön wärs aber das scheint mir unmöglich. Sub ist ja schon mit Superpreis und von 6300 auf 4000 für den Rest??? |
Pommy13
17:55
#32206
nein der (gar-nicht) witz ist, verkaufe den dann gebraucht und du bekommst keiner 1000 mehr für, mit wenigen monaten alter... ist der NP so beschissen, bekommst du gebraucht dann gleich gar nichts mehr für... was glaubt ihr, wieso porsche gebraucht so teuer sind? oder auch B&W lautsprecher.... wenn mann bei B&w mal 10 oder gar 15% bekommt, ist das richtig viel. entsprechend bekommt man gebraucht auch einen gescheiten preis für!
[Beitrag von Pommy13 am 09. Aug 2012, 17:56 bearbeitet] |
Ma3nNi68
18:06
#32207
jo b&w 10% beim CM9/5 etc. |
Jeff11
18:10
#32208
@Ma3nNi68 Wie gesagt, kann Dir nur sagen wie ich es gemacht hab. Set zusammengestellt bei Händler X, Ihm eine e-mail geschickt mit meine Preisvorstellung und es hat gepasst. Waren uns sofort einig und hab es gekauft... Nur falls es dich interssiert: Vento 890.2= 2053€ UVP 3198€ Vento 858.2= 582€ UVP 899€ Vento 810.2= 517€ UVP 798€ Sub 850R=1600€ UVP 2399€ Gesammt = 4752€>>>Gesamt UVP 7294€ macht 2542€ Preisnachlass ![]() Und ich denke paar Euro wären noch weniger drin gewesen:D!!! [Beitrag von Jeff11 am 09. Aug 2012, 18:13 bearbeitet] |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
