HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 540 . 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 . 560 . 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Androlli
16:36
#27553
erstellt: 31. Dez 2011, |
Der Esszimmmertisch ist in der Niesche leider so gut angenagelt. Ich kann nicht mehr weiter richtung Küche. Man kann es auf den Bildern leider nicht so gut sehen. Einzige möglichkeit wäre ,dass ich die Lautsprecher mehr zusammen rücke. Dann käme die linke Box mehr aus der Ecke raus. Die rechte Box kann leider nicht weiter nach rechts, da ich sonst die linke Stuhlreihe nicht mehr verwenden kann. Mir hat schon mal jemand einen Lautsprecher umgekippt, das gibt einen schönen Rumms, wenn er auf dem Boden aufschlägt. ![]() Ziemlich verzwickt die ganze Angelegenheit. Die Ref.9.2 haben genau an der gleichen Stelle gestanden. |
MerlinX
16:40
#27554
Die Sache ist nicht verzwickt. Die 890.2 passen da nicht und die REF 9.2 passen. Und die 830.2 stehen da absolut suboptimal und sind überdimensioniert. 820er oder 810er hätten da ausgereicht als Surrounds meiner Meinung nach. [Beitrag von MerlinX am 31. Dez 2011, 16:41 bearbeitet] |
fredmaxxx
Gesperrt |
16:44
#27555
Guten Rutsch! ![]() Androlli hast du einen AV 700 als Center ? ![]() |
Androlli
17:15
#27556
Im Karton schlummert der 858.2 . Den kann ich noch nicht stellen, da ich noch kein passendes Hifi-Regal gefunden habe wo ich alles unter kriege. Der kleine Center vorne ist aus der XL Serie von Canton. Quasi aus meiner Heimkino-Anfangszeit ![]() Ich habe aber mittlerweile den Übeltäter entlarvt. Es ist definitiv die linke Box. ![]() Das Problem ist aber, wenn ich sie mehr nach rechts und vorne schiebe, wird der Bass noch stärker. ![]() ![]() ![]() |
xschakalx
17:30
#27557
hab ichs doch geahnt ![]() allerdings hast du so ein fast unlösbares problem für eine grosse standbox. eventuell helfen geschickt platzierte absorber. vielleicht können hier die raumakustikprofis einen guten tipp geben. |
fredmaxxx
Gesperrt |
17:49
#27558
na dann, ich kann dir sagen mit dem 858.2 hast du alles goldrichtig gemacht! ![]() |
Androlli
17:57
#27559
Wenn einer noch Bass braucht, ich habe noch welchen ![]() ![]() ![]() Ich habe mal erst die rechte Box abgeklemmt und dann die Linke. Ich habe fast das Gefühl, dass die linke Box die Bassarbeit alleine übernommen hat. Wenn ich nun wieder auf die Ref.9.2 zurück gehe, wie harmoniert die dann mit dem Center 858.2 ? Der wird ja wahrscheinlich genau so abgestimmt sein wie die anderen Ventos,oder ? [Beitrag von Androlli am 31. Dez 2011, 18:02 bearbeitet] |
rudi2407
17:59
#27560
@Androlli: Hast Du den Tipp mit der Socke zwischen Grundplatte und Bassreflexöffnung reinstopfen mal ausprobiert? Wenn nicht, mach das mal beim linken Lautsprecher. Gruß rudi |
waldaffe
18:04
#27561
du kannst auch mal die Phasen vertauschen |
Androlli
18:05
#27562
Den kriege ich ja nie wieder raus. Der Abstand beträgt gerade mal 2 cm zwichen Box und Bodenplatte. |
MerlinX
18:05
#27563
Ansonsten tausch doch einfach mal die Lautsprecher aus. Vielleicht bringt es ja etwas aus irgendeinem Grund und wenn es nur der Placebo-Effekt ist... |
BulletToothTony
18:14
#27564
Weiß hier jemand warum es so wenig über die Canton CT 920 SC zu lesen gibt? Hat mich schon länger einfach mal so interessiert. Ich dachte schon ein paar mal daran sie zu verkaufen, aber alt ist ja nicht gleich schlecht und sie passen halt gut zum Rest des Systems und vorallem von der Optik her. Sonst müsste ich mir ein komplett neues System zulegen. Ich dachte mal gelesen zu haben, das sie sone Art Ergo SC-L oder RC-L im schlechteren Gehäuse wären. Rein optisch wären sie ja mit den LE 190 u vergleichen. Vielleicht kennt hier jemand ja die alten Teile ![]() [Beitrag von BulletToothTony am 31. Dez 2011, 18:16 bearbeitet] |
Androlli
18:16
#27565
Die Lautsprecher habe ich schon von rechts nach links getauscht. Keine Besserung. Ich habe gerade die Socke ausprobiert. Keine Besserung. Ich bekomme sie auch gar nicht bis zur Bassreflexöffnung geschoben. Einfach zu wenig Platz zwichen Bodenplatte und Box. |
rudi2407
18:18
#27566
Nimm ne längere Socke und stopfe die zweite in die erste hinein. Dann so zwischen den Spalt geschoben, dass die lange Socke noch aus dem Spalt herausschaut und das ganze daran wieder herausgezogen werden kann. Hoffe Du verstehst, wie ich es meine. Gruß rudi Edit: Ok, jetzt war ich zu spät. [Beitrag von rudi2407 am 31. Dez 2011, 18:20 bearbeitet] |
Androlli
18:43
#27567
Neuer Sockenversuch. ![]() Ich habe mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Das Bassreflexrohr ist jetzt verschlossen. Aber es hat sich nur minimal etwas verbessert. Von "Optimal" noch Meilen weit entfernt. Hm. Was für ein Mist. ![]() |
fredmaxxx
Gesperrt |
18:50
#27568
Den 858.2 in Kombination mit den Ref 9.2 kann nicht so recht empfehlen die neue Vento Serie harmoniert einfach nicht mit den Ref .2! Dein Bass Problem müsste man mit einem der in AVRs verbauten EQs in den Griff kriegen ansonsten würde ich vielleicht die 870.2 in Betracht ziehen dann alles noch ein bisschen Weg von den Wänden, vielleicht kannst du auch mit der Hörposition experimentieren, der Bass hört sich ja wenn du mit dem Rücken direkt an der Wand sitzt stärker an als wenn du in der Mitte des Raumes sitzt, vereinfacht gesagt. |
Androlli
20:47
#27569
Erst einmal ein dickes "Danke" an Alle. ![]() Ich werde es hoffentlich noch in den Griff kriegen. Denn bis auf mein Bassproblem sind die Ventos echt tolle Lautsprecher. Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis Morgen. Ich muß jetzt Bier trinken. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gordenfreemann
22:41
#27570
Guten Rutsch ins letzte Jahr ![]() |
Daniel1974
02:34
#27571
erstellt: 01. Jan 2012, |
Hallo Ihr Säcke ![]() hab mich immer gerne mit Euch gelangweilt. ![]() In diesem Sinne - auf in's neue Jahr. ![]() |
rudi2407
02:53
#27572
Na dann weiterhin viel Spaß hier im neuen Jahr 2012 !!! Tassen hoch und ![]() Gruß rudi |
dcg_
03:42
#27573
ich wünsche allen canton fans ein frohes neues jahr . |
de_poppekopp
03:56
#27574
das wünsche ich euch auch. Danke das es euch gibt. Voll krass, bei uns passiert ein Unfall nach dem anderen. Ganze Schnellstraßen wurden gesperrt. Ca. 10m sicht, dann Ende. Zum Glück wurde ich darin nicht verwickelt! @Androlli, stelle mal die Couch weiter von den 830er entfernt. Oder hole dir die neuen 810er, vielleicht direkt 4 davon. passt doch von der Kohle! In dem Sinne! |
byzanz1973
13:35
#27575
Ok Männer, ich wünsche jedem von euch und euren Familien das allerbeste im neuen Jahr!!! Erhaltet euch die Spannung und die Begeisterung weiterhin für euer Hobby auf das sich eure Frauen und eure nachbarn weiterhin ärgern können ![]() Danke auch für die wertvollen Tipps!!! Lg Murat |
Patrick1983
14:06
#27576
Frohes neues Cantonliebhaber ![]() ich lese als Chrono SL Besitzer hier immer schön mit und quäle mich mit der Frage, ob sich ein Umstieg auf die Vento lohnt ![]() |
xschakalx
14:12
#27577
Was fehlt dir denn an der chrono? |
Daniel1974
14:16
#27578
Habe die Vento 880 mal direkt mir der 590.2 gehört - war kaum ein Unterschied. Jetzt ist die Vento aber überarbeitet, da andere Abstimmung sowie komplett neuer Hochtöner. Ich fand die Chrono 590.2 nach längerem Hören blutleer und 'metallisch', eher nicht mein Geschmack auf Dauer. [Beitrag von Daniel1974 am 01. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
Skysnake
14:43
#27579
Auch von mir ein frohes neues Jahr ![]() |
Pitman1
15:31
#27580
Ein gesundes neues Jahr auch von mir ![]() Grüße Pitman |
Patrick1983
15:33
#27581
mein System ist noch im Aufbau. Momentan habe ich nur 2 mal die 530.2 stehen. Ich konnte diese gegen ein paar Celan GT 302 und ein paar Nubert 381 antreten lassen. Also vom Klangbild finde ich die Chronos am schönsten. Ich mag das direkte. Ton wie er sein soll. Die Celan GT waren für mich viel zu warm. Aber die haben einen Bums der mir schon Spass macht. Ich höre gerne auch mal Drance / Dance und da ist ein Bass den man auch spürt schon gut. Die Chronos brauchen dafür schon guten Pegel. Gut ich weiss es sind Kompakte. Aber die lassen doch schon auf die großen schliessen oder? Ich hab mir vorgenommen mal die Chrono 590.2 und 595.2 zu hören. Dazu noch eine Vento. Einfach mal um den Unterschied zu hören. |
Skysnake
15:45
#27582
Und kurz vorm Ende des alten Jahrs gabs bei mir noch die GLE 410.2, GLE455.2 und den SUB8 dazu. Der SUB wurde uns etwas aufgequatscht... Aber wenn die bessere Hälfte nichts dagegen sagt ![]() Der SUB8 hat schon ganz ordentlich wums drauf. Alles aufgebaut und eingemessen, und mal Avatar reingezogen. Auf -20dB war das auch eine schöne Klangkulisse. ![]() Als dann aber eine ziemlich heftige Stelle kam, musste ich doch von der Couch aufspringen ![]() Wenn man nämlich von dort aus den SUB arbeiten sieht! und zwar mehr als deutlich, dann kann das wohl kaum gesund sein ![]() Das ist doch nicht normal, das man bei der automatischen Einmessung den SUB8 um ca 10dB runter drehen muss, damit einem das Ding nicht um die Ohren fliegt.... |
EddieTheHead
17:24
#27583
Prosit Neujahr Euch allen ![]() ![]() Der Inbetriebnahme meines neuen Ergo-Sets steht die noch immer nicht abgeschlossene Möbellierferung im Wege ![]() Bin mal auf den fälligen Bass-Terror in meinem übersichtlichen Hörraum inklusive Eckenplatzierung eines StandLS gespannt. Habe Androllis Geschichte mitverfolgt und dabei diverse Anregungen für meine LS-Aufstellung mitnehmen können. Also auch von mir ein dicken Danke für Eure zahlreichen Tipps. Bin echt happy, dass es dieses Forum gibt; wäre ansonsten wahrscheinlich ziemlich verloren. |
Androlli
17:51
#27584
@fredmaxxx
Hab gerade noch einmal geguckt. Ist tatsächlich der AV 700. ![]() |
Androlli
17:54
#27585
Frohes Neues Euch allen. ![]() |
DevilX1811
19:01
#27586
Frohes Neues Jahr an alle und ein hoch auf gute LS ![]() ![]() ![]() |
sparkiie
20:57
#27587
Auch von mir noch ein gesundes Neues an alle mitlesenden! ![]() Auf den letzten Seiten habe ich mehrfach die Frage nach 'Erfahrungen zur Vento 880.2' gelesen. Konnte inzwischen jemand diese LS probehören? Vielleicht sogar im Vergleich zur 890.2? [Beitrag von sparkiie am 01. Jan 2012, 20:57 bearbeitet] |
Dragamor
14:44
#27588
erstellt: 02. Jan 2012, |
Mal eine anderen Frage. Laut eines Händerls würden die Karat 755.2 und 720.2 ab 30.01 ab Werk (Canton) nicht mehr lieferbar sein. Weiß da einer von euch was konrekteres drüber? Leider wuste er auch nicht mehr. Evt ändern sich auch nur die Farben. Wäre toll. Wieder mal was mattes. |
rudi2407
14:48
#27589
![]() Habe mir die CD auch besorgt und die Scheibe befindet sich gerade im Player. Hast nicht übertrieben, phantastischer Klang! Danke für den Tipp. Meine Favoriten sind "In The Air Tonight" und "Time After Time". Gruß rudi |
byzanz1973
16:00
#27590
Die hab ich mir auch bestellt!! Bin schon gespannt!!! Ist die cd "unpluged" oder wie kann ich mir den Sound vorstellen!!! Danke an Versuchstier für den cd Tipp!! Lg |
versuchstier
17:47
#27591
Hallo byzanz1973, die Musik wurde mit sehr spezieller Technik produziert. Der Mikrofon A/D Wandler machte z.B. eine Dynamik von 160 dB ![]() Das ganze fand in einem ur-alten Gewölbekeller von 180 m² statt. Klingt extrem feinzeichnend und real. Der Anlass für die Aufnahme dieser CD waren die damals noch neuen B&W NAUTILUS 801 ![]() Musst Du einfach mal hören, ist der Hammer diese CD ![]() Gruß versuchstier @ Rudi: "In The Air Tonight" ist auch mein Favorit ![]() [Beitrag von versuchstier am 02. Jan 2012, 21:44 bearbeitet] |
Honda_Steffen
21:34
#27592
Ich bin nicht so der Profi in diesem Bereich wie einige hier von euch............. Aber ich hab heute bei den HiFi Profis in Frankfurt die neuen Chronos sl 590.2 gehört und als Vergleich hatten die unter anderem die vento ref 7 (war im Angebot) Die Chronos waren den ref 7 für mein empfinden in allem überlegen. Ich hatte extra zum verkaeufer gesagt er soll mal was mit Bass einlegen. Die Chronos hatten ne ganze Ecke mehr Bass, bessere mitten und hohen. Die ref 7 hat sich richtig lahm dagegen angehört. Hat der verkaeufer auch so bestaetigt. Hätte nicht gedacht das das so ein Unterschied ist. |
Anpera
21:39
#27593
Interessant! Das hab ich jetz noch nie so gehört - aber das ist doch nur gut für dich - dann kannst nen Haufen Geld sparen ![]() |
Honda_Steffen
21:47
#27594
Ich war wirklich überrascht, hatte mir das ganz anders vorgestellt. Der verkaeufer hat erst mit den ref 7 Gas gegeben.....nett hab ich gedacht und dann hat er direkt umgeschaltet auf die neuen Chronos. Dachte dann nur hoppla die Chronos sind ne ganze klasse besser. Hat mich richtig beeindruckt der Unterschied. 2 stück für 1700 Euro........jetzt hab ich ein problem ![]() |
versuchstier
21:47
#27595
Hallo Honda_Steffen, aber wenn die Chronos ne ganze Ecke mehr Bass hatten, muss es nicht zwingend besser sein. Eventuell machen die eine Baßanhebung und die Ref 7 gibt den Baß neutral wieder, so wie es auch seien soll ![]() Gruß versuchstier |
Honda_Steffen
22:03
#27596
Keine Ahnung. Es waren nicht nur das mehr an Bass, auch die höhen und mitten waren viel spritziger. Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll. Die refs haben sich müde angehört, die Chronos viel lebendiger und spritziger. Für meine ungeübten Ohren war das einfach nur gut ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 02. Jan 2012, 22:03 bearbeitet] |
dcg_
01:17
#27597
erstellt: 03. Jan 2012, |
na das ist doch schön das dir die 590.2 so gut gefallen sind ja auch tolle LS aber ich glaube die bekommt man auch unter 1700€ das paar ![]() |
xschakalx
01:29
#27598
1700 sind schon viel für die 590.2 denn für 2000 gibts schon die 890.2 |
dcg_
02:22
#27599
ja ich habe nicht mal für meine 890 damals 1700 bezahlt. |
Daniel1974
03:07
#27600
Stark verallgemeinert würde ich sagen, daß die Reference 7.2 sehr viel zurückhaltender spielt, während die Vento 890.2 dynamischer und offener klingt. Im Mitteltonbereich sollte die Reference aber die schöneren Klangfarben mitbringen. Allerdings sind diese Unterschiede stark abhängig von der Elektronik, die vorgeschaltet ist. Die Vento-Serie ist sehr viel einfacher abzustimmen. Bei der Reference-Serie sind die Anforderungen sehr viel höher. |
AndreasBloechl
09:27
#27601
Ich kann mir auch nicht vorstellen das eine Chrono da mithalten kann. Bitte nicht die Lautstärke mit dem Klang verwechseln, das machen viele. Laut ist nicht immer guter Klang. |
dennolino
12:00
#27602
Hallo :-) ich habe mit meinem recht schmalen Buget mir auch ein paar Cantons geleistet. Vorn stehen 2x die Chrono 508.2 plus der Center aus der Serie. Die hinteren beiden sind leider noch nicht da. Da kommen die 502.2 auf dem Standfuß hin. Als AV Receiver hab ich den yamaha v771 genommen. Ich bin leider mit der Lösung in meinem Lowboard nicht ganz zufrieden. Der AVR hat ein bisschen wenig platz. Jetzt überlege ich die Center Box auch auf einen Standfuß zu stellen. Hat das jemand vielleicht auch gemacht und kann ein Bild posten? Ich weiß nicht ob das gut aussieht. Hier mein aufbau: ![]() |
AndreasBloechl
12:13
#27603
Warum stellst du denn den Center nicht auf das Lowboard? |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.484
