Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 . 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 . 460 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
rudi2407
#22488 erstellt: 27. Aug 2010, 20:40
XTonertX schrieb:
...Bei ein paar Geräten (nicht unbedingt Herstellerspezifisch) kann es durchaus dazu kommen, dass der Sub ein Geräusch von sich gibt beim Einschalten bzw. beim Umstellen von 2 Kanal auf 5 Kanal...
Um bei Canton zu bleiben, ist es möglich, dass z.B. ein AS650 beim Einschalten blubt und ein anderer AS650 nicht? Wenn ja, woran liegt das?
Oder bluben alle Subs einer bestimmten Serie z.B. alle AS125 aber alle Subs einer anderen Serie z.B. alle AS80 nicht? Hat das was mit analoger oder digitaler Endstufen zu tun?
Mein alter AS30 hat beim Abschalten immer 2mal mit längerem Abstand dazwischen geblubt. Schalte meinen Sub immer über den Schalter an der Steckdosenleist an und aus und der Schalter am Sub steht auf ON.
Gruß rudi
AndreasBloechl
#22489 erstellt: 28. Aug 2010, 05:44
Gruß rudi
Mein damaliger AS10 blubberte auch immer beim ausschalten, aber nur wenn ich ihn komplett ausgeschaltet habe und dann ihn vom Strom genommen habe.
Der AS125 jetzt blubbert nur wenn ich z.B. am AVR den Input umschaltet oder er irgendein anderes Siganl bekommt, sei es DD Ton oder sonstiges. Ich kann aber damit leben, solange er so gut läuft. Der AS10 damals hatte nämlich auch noch das Problem mit surrendem Netzteil.
XTonertX
#22490 erstellt: 28. Aug 2010, 15:07
also zu diesem Thema eine konkrete Aussage zu treffen ist wirklich schwierig. Wie bereits erwähnt ist das ganze weder Hersteller noch Produktbezogen. Es kann tatsächlich passieren, dass man einen AS 125 hat, der keine Geräusche von sich gibt, beim Um- bzw. Ein-/Ausschalten ploppt oder dergleichen, aber ein anderer tut dies eben. Laut eigener Erfahrung würde ich sagen, dass bei analogen Endstufen dieses Phänomen häufiger zu finden ist.
Grundsätzlich nur Subwooferseitig die Ursache zu suchen ist jedoch auch nicht ganz richtig. Da es wie bei so vielen Hifi-Sachen keine Norm für einen Subwooferausgang gibt kann es, wie ich auch schon feststellen musste bei manchen Receivern mit jedem angeschlossenen Sub zu den ungewünschten Geräuschen kommen.
Eine Möglichkeit die Fehlerursache genau zu diagnostizieren ist natürlich den Sub entweder an einen anderen Receiver anzuschließen, oder ihn mal per High-Level (LS-Kabel) anzusteuern. Spielt er ohne Murren, liegts am Ausgang.
Grundsätzlich würde ich das Thema nicht größer machen als es ist. Selbst wenn es definitiv am Sub liegt, kaputt gehen wird dadurch nix.
[Beitrag von XTonertX am 28. Aug 2010, 15:08 bearbeitet]
Seereu[baer]
#22491 erstellt: 28. Aug 2010, 17:45
da ich überlege meine Fronts gegen neuere Canton Standlautsprecher auszutauschen habe ich einiges im Vergleich gehört (div. Kef, Focal, Heco..) will aber dennoch bei Canton bleiben.
Folgende 3 Modelle stehen zur Auswahl:
GLE490
Chrono SL 580/590
Ergo 690
Leider konnte ich die drei bisher nirgends im direkten Vergleich hören.
Alle drei haben für mich gewisse Vor- und Nachteile. zB empfinde ich das Hochglanzdesign der Chronos als störrend, weiterhin sind die merkwürdigerweise oft teurer als die Ergos ?!
Daher wird es wahrscheinlich auf die GLE und die Ergo rauslaufen, nur wie unterscheiden die sich genau. Da ich bisher beide nie im direkten Hörvergleich hatte ist bei mir da nur die Verarbeitung und das Furnier in Erinnerung geblieben. Kann daher jmd. bitte was zu den Klangunterschieden der beiden sagen, denn die Ergos sind ja mehr als doppelt so teuer, ...
Letar
#22492 erstellt: 28. Aug 2010, 20:46
AndreasBloechl
#22493 erstellt: 29. Aug 2010, 04:10
XTonertX schrieb:
Du, ich kann mir gut vorstellen das es bei mir am AVR liegt. Denn ich habe den ersten 125er getauscht wegen Lackfehler und der machte das gleiche blubbern. Wie gesagt stört es mich nicht die Bohne so lange er sonst vernünftig seine Arbeit verrichtet.
beutelbodo
#22494 erstellt: 29. Aug 2010, 08:42
hi leute,
ich habe gestern ein super Angebot bekommen, zwei Canton Reference 5.2 in Krische für 2500€(Paarpreis). Sind Aussteller aber top in ordnung.
Kann sie nur im moment eigentlich nicht gebrauchen erst in ein bis zwei Jahren aber das Angebot ist doch super, Oder?
Vega_Zappo
#22495 erstellt: 29. Aug 2010, 09:15
also ich hatte 3 verschiedene avr am as 850 angeschlodden und das bluben war bei allen(Harman kardon avr 760/yamaha rx-v 1900/ onkyo tx-sr 807) und jetzt meine onkyo vor endstuffe.
Seereu[baer]
#22496 erstellt: 29. Aug 2010, 13:27
Letar schrieb:
hiho
http://www.areadvd.de/hardware/2006/canton_gle_ergo_1.shtml
SL
hi,
danke für den Hinweis. Habe den Test im Vorfeld selbst gefunden, nur leider passt der nicht 100%ig auf meine Suche, da es sich zum einen um die älteren Modelle handel (bei der GLE soll sich ja einiges getan haben) und zum anderen nicht die Standlautsprecher vergliechen werden. Bei den Ergos sind es ja "nur" die Regal-LS.
Gruß,
Björn
xx-xx-xx
#22497 erstellt: 29. Aug 2010, 14:11
Nächste Woche wird die neue Canton GLE Serie vorgestellt,würde vielleicht bis dahin mit den kaufüberlegungen warten.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 29. Aug 2010, 14:12 bearbeitet]
XTonertX
#22498 erstellt: 29. Aug 2010, 16:14
Die neue GLE.2 ist leicht überarbeitet, hauptsächlich optisch. Klanglich liegen die alte Serie und die neue auf gleichem sehr guten Niveau für diese Preisklasse.
Letar
#22499 erstellt: 30. Aug 2010, 12:51
Seereu[baer] schrieb:
hi,
Gruß,
Björn
hiho,
man könnte aber transferwissen gewinnen
und das könnte ja auch helfenimages/smilies/insane.gif
nix für ungut. Stellst sich ja auch dann die Frage was hast du jetzt und wo willst du hin
grüßle
Marcus
[Beitrag von Letar am 30. Aug 2010, 12:57 bearbeitet]
runemcee
#22500 erstellt: 30. Aug 2010, 12:57
ich denke gerade darüber nach bei mir zuhause mal wieder was neues zu installieren. Aktuell habe ich ein 7.1 Canton LE Set (2x 109 Front, 2x107 Rear, 2x 103 Back, 1x 105 Center & AS 100 Sub).
Eine Variante wäre bei Canton zu bleiben, in Frage kämen insbesondere - das hat vor allem Designgründe - die Chrono (SL). Die Vento gefallen mir schon deutlich weniger... (Alternative eines anderen Herstellers wären B&W CM9+ CM5 oder die alte 800er Serie)
Meine Frage: was darf ich "klangtechnisch" erwarten zwischen (G)LE und Chrono (SL)? Ist das Klangbild gleich oder sind die Serien unterschiedlich abgestimmt? Und sind die Unterschiede eher filigran oder doch gewaltig? Und der Unterschied zu Vento?
Hörraum ist das Wohnzimmer, ca. 25-30qm groß, rechteckig und ziemlich auf Heimkino ausgerichtet. Genutzt wird das ganze für 2-3 Filme/Woche und 2-3 Stunden Musikhören am Wochenende.
Danke & Grüße
Vega_Zappo
#22501 erstellt: 30. Aug 2010, 13:35
runemcee schrieb:
Danke & Grüße
also die sl ist schon nicht schlecht aber die b&w klingt dynamischer und löst besser auf. wenn du interesse hast und die farbe ahorn kein problem ist kannste meine b&w anlage haben. guckste hier:http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/b-w-yamaha-panasonic-heimkino-der-mega-klasse!!!/10363124
Infiech
#22502 erstellt: 30. Aug 2010, 15:02
also ich hab mir heute in aller ruhe die gle 490 und die sl 580 anhören können und ich muss sagen dass ich auf jeden fall von der sl begeistert war.
klangtechnisch waren das echt welten, viel sauberer und präziserer klang, der bass war nicht so penetrant dank downfire jedoch kraftvoll und dynamisch, mittel und hochtöner gut abgestimmt und haben den ganzen raum abgedeckt ohne schrill zu wirken auch bei höheren pegeln.
hätten die die in schwarz dagehabt wären die jetzt bei mir gestanden!!!
nunja meine meinung
ps: kennt jmd den unterschied von 580 zu 590 dc? aufgrund der 20mm größeren mittel und tieftöner, im bass wäre das klar dass die etwas tiefer kommen, jedoch die mitteltöner wirkungs unterschiede? oder sieht man nur einen unterschied auf dem auf dem messgerät?
[Beitrag von Infiech am 30. Aug 2010, 16:15 bearbeitet]
Seereu[baer]
#22503 erstellt: 30. Aug 2010, 17:17
Letar schrieb:
hiho,
grüßle
Marcus
Jep das mit dem Transferwissen ist schon wahr, nur traue ich AreaDVD noch weniger als Hifi-Zeitschriften.
Also mein bisheriger Weg (nur dieses Jahr)
Ursprüngliche Dolby-Anlage mit 4 Plus XL.2
Austausch der Front gegen 2 (geliehene) Jamo BR 120, sind recht einfache Standlautsprecher die mal fürn MM/SAturn hergestellt wurden.
Wo es hin soll, nun ja zu etwas was besser für Musik geeignet ist, da ich zu 80% Musik höre (CD, LP).
Die Frage ist halt ob der Unterschied zwischen Ergo und GLE den doppelten Preis wert ist, oder eher nicht. Wie gesagt konnte beide bisher nie im direkten Vergleich hören.
Gruß,
Björn
rudi2407
#22504 erstellt: 30. Aug 2010, 19:46
...Die Frage ist halt ob der Unterschied zwischen Ergo und GLE den doppelten Preis wert ist, oder eher nicht...
Habe die GLE470 und die Ergo670 im direkten Vergleich gehört und da hatte die Ergo für meinen Geschmack klanglich die Nase vorne. Die wertigere Verarbeitung und Optik hat für meine Entscheidung für die Ergo-Serie auch eine gewisse Rolle gespielt.
Deine Frage, ob der Unterschied zwischen GLE und Ergo den Mehrpreis wert ist, kannst Du Dir nur selbst beantworten. Versuche doch noch die zwei Serien direkt gegeneinander zu hören. Bei so einer Investition lohnt es sich auch mal ein paar Kilometer zu fahren um die Wunschkandidaten zu hören. Manch einer kommt sicher zu dem Schluss, dass sich der Mehrpreis nicht lohnt.
Meiner Meinung nach ist die GLE ein wirklich guter Einsteiger-LS mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis, die Ergo kann aber alles ne gute Ecke besser.
Gruß rudi
XTonertX
#22505 erstellt: 30. Aug 2010, 20:02
Die Frage muss sich jeder selbst beantworten.
Nach einem Hörtest sollte man sicher zu 50% überzeugt sein. Wer allerdings neben besserem Klang auf eindeutig wesentlich wertigere Verarbeitung (Echtholzfunier) wert legt und wem noch dazu das "urige" Design gefällt, der wird sicher mit einer Ergo den perfekten Lautsprecher finden.
Die GLE Serie ist mehr oder weniger Stangenware, die Ergo hingegen ist tatsächlich HANDMADE in Germany. Dies ist nicht zuletzt einer der Gründe für den Preisunterschied.
Einsteigerklasse oder doch eine Box, die nicht jeder zweite im Wohnzimmer stehen hat ?
rudi2407
#22506 erstellt: 30. Aug 2010, 20:34
XTonertX schrieb:
...Die GLE Serie ist mehr oder weniger Stangenware, die Ergo hingegen ist tatsächlich HANDMADE in Germany...
Wo wird den die GLE-Serie zusammengeschraubt? Übrigends noch vielen Dank für die Antwort zum Thema "Sub blubben".
Gruß rudi
XTonertX
#22507 erstellt: 31. Aug 2010, 08:17
Im Canton Werk in Tschechien ( MADE IN EU !!!)
Grundätzlich werden alle hochwertigen Boxen bzw. Subwoofer ab der GLE Serie oder auch ab dem AS 65.2 in Deutschland gebaut. Made in Germany ist bei Canton auch wirklich Handmade in Germany !
[Beitrag von XTonertX am 31. Aug 2010, 13:17 bearbeitet]
AndreasBloechl
#22508 erstellt: 31. Aug 2010, 12:41
Haben die dort auch ein Werk, wußte ich gar nicht. Danke für die Info.
ondy86
#22509 erstellt: 31. Aug 2010, 18:50
hallo,
ich habe von meinem händler gehört dass jemand eindn sub aus der movie serie aus deutschland bestellt hat und bald darauf einschicken musste
die von hifi united sagten dass das gesamte innenleben nich von canton ist..
gruß ondy
referenz21
#22510 erstellt: 31. Aug 2010, 20:14
ondy86 schrieb:
hallo,
gruß ondy
naund !
die meisten Subs bereiten den meisten Hifileuts nur arge Probleme -mangelnde Absorbation bzw. r.D. bzw. Stellfläche !
re21
XTonertX
#22511 erstellt: 31. Aug 2010, 21:02
ondy86 schrieb:
hallo,
gruß ondy
Also wenn ich in Italien wohne, dann kaufe ich nicht in Deutschland, sondern in Italien, alles andere bringt nur Trouble...
Was meinst du denn mit gesamten Innenleben?
Woraus besteht ein Subwoofer ? Richtig. Gehäuse, Chassis und Elektronik.
Es gibt KEINEN Hersteller, der seine Elektronik selbst baut, wie stellst du dir das denn vor ? Das ein Bauteil nicht vom Hersteller selbst stammt, heißt noch lange nicht, dass es nicht von ihm entwickelt wurde und darauf kommt es an. Was meinst du denn wie viele Teile in deinem Auto von Bosch, Continental und Siemens hergestellt sind, 25% in jedem Fall.
Bevor du solche wirklich unqualifizierten Äußerungen vom Stapel lässt, denk einfach mal vernünftig darüber nach.
Meine Oma rief gerade an und meinte, dass eine Schwester von ihr von deren Onkel gesagt bekam, dass ihr Cousin 2.Grades übers Internet von jemand anderem etwas bestellen lies und das ging kaputt ...
Moral von der Geschicht: Quellen aus zweiter Hand taugen nicht !
Kleiner Denkanstoß für diesen Abend.
Edit: Subwoofer aus der Movie Serie gibt's nicht einzeln !
--> manchmal ist weniger mehr
[Beitrag von XTonertX am 31. Aug 2010, 21:04 bearbeitet]
-TMR-
#22512 erstellt: 02. Sep 2010, 12:23
@Seereuber
Du musst dir beide wie schon erwähnt selbst anhören, ich selbst habe nur die gle probegehört habe mich dann aber durch die internetseite und den positiven test und meinungen( hier im forum ) dann einfach blind für die ergo 690 entschieden, es war im nachinein echt riskant und dumm.
dennoch war ich begeistert:
Die verarbeitung ist top und das design(obwohl ich noch sehr jung bin finde ich es zeitlos, schlicht und nicht protzig und nicht altbacken oder "urig").
der klang ist echt super, sehr klar und ich mag auch gerne die höhen
du selbst musst natürlich selbst von der ergo überzeugt sein
geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
jetzt aber mal etwas zu Mehrpreis:
ohne frage die ergo ist mit mindesten 1100€ als paar deutlich teurer, aber die ergo ist hochwertiger verarbeitet, hat einen alu-manghan hochtöner und und und, das lässt sie dann (zumindest für die meisten) besser klingen als die gle
denn es ist wie bei autos, die ersten ps kosten weniger, wenn man dann aber weiter nach oben kommt wird mehr leistung immer teurer und teurer
lg tim
Letar
#22513 erstellt: 02. Sep 2010, 13:59
wenn nicht mal die Canton chrono anhören. Ergo Technik (wohl mit Abstrichen) im Kleid der GLEs. bei den Ergos muss man ja auch immer das Echtholzfunier mitbezahlen
sl
xx-xx-xx
#22514 erstellt: 02. Sep 2010, 14:05
Gibt es schon was neues von der IFA 2010 zu den Canton Neuheiten ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 02. Sep 2010, 14:05 bearbeitet]
Infiech
#22515 erstellt: 02. Sep 2010, 14:21
hi all,
kurze frage, hab die chrono sl 590 angehört und im vergleich zu anderen boxen gabs den "aha" effekt
nun eine frage zur gegenüberstellung chrono sl vs vento
nehmen sich die viel? bin leide rnoch nicht zum probehören gekommen wollte schonma ein paar eindrücke vorab hören...
natürlich auch schon auf die ifa berichte gespannt ^^
Vega_Zappo
#22516 erstellt: 02. Sep 2010, 14:26
hängt von mehren faktoren ab:
was ist daran angeschlossen, was hörst du, bei was für pegel, wie groß ist dein raum
Infiech
#22517 erstellt: 02. Sep 2010, 14:37
hey,
also raum 25m²
hk avr 255,
electro, house, rock, pop, manachmal metal
höre regulär bei -45/-40db, wenn alleine -30/-25, abends gechillt auf der couch -60 wenn alles schön leise ist und die dunkelheit einbricht
Vega_Zappo
#22518 erstellt: 02. Sep 2010, 15:34
na wenn du bei der lautstärke hörst denke ich reicht die SL.
Infiech
#22519 erstellt: 02. Sep 2010, 15:50
also daraus resultiert für mich, dass die vento für höhere pegel ausgelegt sein soll, ist das korrekt?
beide haben in etwa den gleichen wirkungsgrad und maximalbelastung, nur dass die vento mitteltöner im bereich etwas früher durch die weiche einsetzen.
bzw. wollte ich auch dazu erfahren ob die lautsprecher vom verbauten material(komponenten) sozusagen gleich ausfallen bis auf die 20mm größeren bässe, was höchstens auf die voluminösität der ls hinweisen kann. oder andere/höhere chassi serien verbaut sind, oder nur das gehäuseinnenleben aufgrund der anderen bauform den anderen klang produziert?
was war denn dene ausschlaggebende kaufentscheidung für die vento? mal so rum
[Beitrag von Infiech am 02. Sep 2010, 15:59 bearbeitet]
AndreasBloechl
#22520 erstellt: 02. Sep 2010, 17:16
Mir wurde vom Canton Support gesagt das der größte Teil des Mehrpreises auf das aufwendigere Gehäuse zurückzuführen ist.
Vega_Zappo
#22521 erstellt: 02. Sep 2010, 22:51
was war denn dene ausschlaggebende kaufentscheidung für die vento? mal so rum ;)
naja ich hab ja noch ne sehr gute b&w anlage, die allerdings nicht in unser neues wohnzimmer konzept paste.
also mussten bezahlbare lautsprecher her die optisch pasen, pegelfest sind und natürlich allgemein gut klingen.
da die neue b&w diamond serie mir im moment zu fetig sind haben wir uns für die vento serie als 7.1 variante entschieden.
tumirnixx
#22522 erstellt: 03. Sep 2010, 06:09
Auf www.canton.de finden sich jetzt die heute auf der IFA vorgestellten Neuheiten.
Bei der neuen GLE-Serie kann ich optisch nicht feststellen, dass sich irgendetwas geändert hat. Nur die Wave Sicke ist jetzt auch in dieser Serie übernommen. Aber vielleicht bin ich ja blind.
Die neuen Subs machen optisch einen guten Eindruck. Bei der neuen Karat Serie bin ich mir nicht sicher, ob es optisch eine gute Idee ist, das schmale Design aufzugeben. Das muss man mal sehen.
Schade, dass Canton nicht mal versucht, eine aktive und geregelte Box zu entwickeln oder zumindest einen Sub damit auszustatten.
tumirnixx
xx-xx-xx
#22523 erstellt: 03. Sep 2010, 07:10
Die neuen Canton Sub 10 und Sub 12 gefällen mir gefallen mir auch besonders gut,
endlich bekommt auch der AS125 einen Nachfolger !
Nur bei der neuen GLE Serie sind kaum änderungen zusehen die die bezeichnung 4xx .2 rechtfertigen würden
könnt ihr mich mal Aufklären
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 03. Sep 2010, 07:13 bearbeitet]
delgesu
#22524 erstellt: 03. Sep 2010, 15:39
hallo,
ich war auf der IFA, natürlich auch bei canton. die kleineren serien interessieren mich nicht, habe bei "karat" angefangen nachzuschauen und ich finde die neue ist super gelungen. sie ist etwas kleiner, dafür aber breiter und hat im bassbereich einen tieftöner der höheren klasse. insgesamt finde ich, daß die karat-serie höherwertig daherkommt!
die vorab veröffentlichten bilder zeigten eine art "keil" im unteren bereich des lautsprechers; das war aber wohl nur ein wie auch immer gearteter effekt. in realität sind sie "glatt" wie bisher auch. auch die lackqualität kam mir besser vor als bisher.
leider wurde keine musik gespielt und auch die reference 2.2 stand nur rum. ich habe ja ein paar 2.2 bestellt und heute über den erneut verschobenen liefertermin mit den verantwortlichen gesprochen.
ansonsten natürlich flaute im hifi bereich. vielleicht noch denon, die ein paar stereo-geräte in rahmen ihres 100-jährigen jubiläums rausgebracht haben. ein sehr schöner direktgertriebener plattenspieler für € 2.500 als beispiel.
grüße,
delgesu
johnny78
#22525 erstellt: 03. Sep 2010, 22:36
Was mir bei der 470.2 auf der verlinkten Canton-Seite auffällt ist, dass die Anordnung der Chassis verändert ist. Hochtöner jetzt oben und nicht mehr in der Mitte??? Außerdem laut technischen Daten 1cm höher und 1cm tiefer bei gleichem Gewicht als der Vorgänger???
Christian
xx-xx-xx
#22526 erstellt: 03. Sep 2010, 23:07
Irgendwie sind alle GLE .2er um 1 cm gewachsen
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 03. Sep 2010, 23:07 bearbeitet]
BU5H1D0
#22527 erstellt: 05. Sep 2010, 09:33
Die neuen Subwoofer finde ich ja sehr interessant. Der vento-Sub ist deutlich verändert, der Karat sowieso... und alle haben jetzt eine Fernbedienung!
Klasse! Endlich reagiert Canton auf Kundenwünsche!
OldMansChild
#22528 erstellt: 05. Sep 2010, 12:07
xx-xx-xx
Das GLE update ist doch ganz Canton typisch... Evolution statt Revolution... Jetzt ist das GLE Gehäuse wieder auf LE Niveau und Treiber mit Wavesicke und wahrscheinlich modifizierte Frequenzweiche... Sind doch Updates genug...
Mit Sicherheit bekommt man mit den besten Einstiegs Vollbereich Lautsprecher auf dem Markt... In wie weit man die Updates hört und was sie für einen selbst wert sind muss jeder selber erfahren... Für mich sind die Welten auch nicht so rießig zw meiner alten LE 109 und meiner Ergo 609 DC...
xx-xx-xx
#22529 erstellt: 05. Sep 2010, 12:27
Was hat sich den am GLE .2 Gehäuse genau geändert auf den Canton Bildern ist da keine änderung zuerkennen (ausser beim GLE470.2) ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 05. Sep 2010, 12:38 bearbeitet]
OldMansChild
#22530 erstellt: 05. Sep 2010, 13:12
Die Abmessungen wie du selber schon sagtest...
xx-xx-xx
#22531 erstellt: 05. Sep 2010, 13:36
Die 1 cm mehr Tiefe bei den neuen GLE.2 würde ich ehr auf geänderte Anschlüsse oder Abdeckungen und ähnliches tippen
Direkt an der Gehäusegrösse hat sich in den letzten Jahren (fast) nichts geändert nur an den 'Anbauten' !
Zum beispiel:
die LE Model höhe ist geringer weil die kleinere Füße haben.
- LE 109 ~ 22 x 102,5 x 31 cm
- LE 190 ~ 22 x 102,5 x 31 cm
- GLE 409 ~ 21 x 105 x 30 cm
- GLE 490 ~ 21 x 105 x 30 cm
- GLE490.2 ~ 21 x 106 x 31 cm
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 05. Sep 2010, 13:38 bearbeitet]
Camco
#22532 erstellt: 05. Sep 2010, 17:32
Moin!!!
Konnte schon jemand den AS 850R Subwoofer hören??
Ich muß unbedingt zur Hifi-Fabrik düsen und ma hören...
Und wenn der neue gefällt, dann is demnächst ein AS 850SC in HG weiss zu haben.
MfG
johnny78
#22533 erstellt: 05. Sep 2010, 22:57
Solche Statements liest man hier selten. Deckt sich aber mit meinen Hörerfahrungen zwischen der GLE 407 und der Ergo 607 DC. Mit Sicherheit ist die Verarbeitung der Ergos hochwertiger als die GLEs, aber dies macht sich eben auch im Mehrpreis bemerkbar, der sich IMHO leider nicht in den Klangunterschieden wiederfindet. Insofern kann ich das Urteil der Stiftung Warentest von 04/2007 durchaus nachvollziehen.
Christian
Pitman1
#22534 erstellt: 06. Sep 2010, 09:30
Welche Canton würdet ihr mir für einen 22 m2 Raum empfehlen. Würde sehr gerne die Ergo 690Dc gegen meine alten Canton eintauschen.
Die ältere Ergo Serie hatte leider etwas zu wenig Bass, ist das bei dem neueren Modell besser ? Gibt es da Erfahrungen ?
Pitman
rudi2407
#22535 erstellt: 06. Sep 2010, 10:23
johnny78 schrieb:
...Deckt sich aber mit meinen Hörerfahrungen zwischen der GLE 407 und der Ergo 607 DC. Mit Sicherheit ist die Verarbeitung der Ergos hochwertiger als die GLEs, aber dies macht sich eben auch im Mehrpreis bemerkbar, der sich IMHO leider nicht in den Klangunterschieden wiederfindet...
Hast Du die 407 und die 607 im direkten Vergleich gegeneinander gehört, oder handelt es sich um zeitlich auseinanderliegende Höreindrücke?
Pitman1 schrieb:
Die ältere Ergo Serie hatte leider etwas zu wenig Bass, ist das bei dem neueren Modell besser? Gibt es da Erfahrungen?
Deine 902er sind doch prima, die 690er hat sicher nicht deutlich mehr Bass, wenn überhaupt. Willst Du mehr Bass wär vielleicht die RC-L oder RC-A was für Dich. Oder Du nimmst einen Sub dazu.
Gruß rudi
Sina00
#22536 erstellt: 06. Sep 2010, 12:41
Schade! Warum habe ich keinen Platz!!
Vielleicht hat ja jemand Interesse?
Ref. 7.2DC
Pitman1
#22537 erstellt: 06. Sep 2010, 14:29
@Rudi2407
Für einen Sub habe ich leider keinen Platz, zumal auch die Nachbarn wahrscheinlich nicht mitspielen würden.
Pitman
rudi2407
#22538 erstellt: 06. Sep 2010, 15:58
OK, ein Sub fällt also weg. Mit einer 690er bekommst Du imho nicht die gewünschte Verbesserung im Tieftonbereich gegenüber Deiner 902er. Bleibt noch die RC-L oder besser RC-A. Für den Preis einer 690er würde ich mir ein schönes Paar RC-A holen.
Gruß rudi
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
