Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1130 . 1140 . 1150 . 1160 . 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 . 1180 . 1190 . 1200 . 1210 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Anbeck
#58543 erstellt: 04. Mai 2022, 19:25
Bei mir passt das gut.
JokerofDarkness
#58544 erstellt: 04. Mai 2022, 19:28
Klar am Ende des Tages eh immer Geschmackssache.
Ich möchte halt nicht, dass meine Lautsprecher optisch den Raum dominieren.
Anbeck
#58545 erstellt: 04. Mai 2022, 19:34
Ja stimmt schon aber das passt bei mir so gut weil ich ein schwarz/weißen Schrank habe.
JokerofDarkness
#58546 erstellt: 04. Mai 2022, 19:41
Klar bei Dir passt es super!
dott77
#58547 erstellt: 04. Mai 2022, 19:56
Du könntest dann die Abdeckung drauf machen.
Passat
#58548 erstellt: 04. Mai 2022, 20:50
JokerofDarkness (Beitrag #58542) schrieb:
Ich verstehe nicht, warum man die Membranen nicht wieder dunkel einfärbt.
Undf wie soll das gehen?
Die Membran hat eine Wolfram-Keramikschicht und das lässt sich nicht einfärben.
Bei den alten Alumembranen konnte man das Alu schwarz eloxieren, aber das geht bei den Membranen der Reference, Ventos und den Titanmembranen der anderen Serien nicht.
Und lackieren kann man auch vergessen, da hält kein Lack auf Dauer.
Roman
>Karsten<
#58549 erstellt: 04. Mai 2022, 20:52
Das beige finde ich sehr gut. Schlimmer waren die silbernen Chassis .
JokerofDarkness
#58550 erstellt: 04. Mai 2022, 20:55
Ich bin doch genauso wenig Experte, wie Du dafür. Also woher soll ich wissen, was die dafür machen müssen. Ich finde die hellen Membranen halt schlicht hässlich und unpassend. Im Übrigen gibt es Keramik in allen möglichen Farben.
JokerofDarkness
#58551 erstellt: 04. Mai 2022, 20:58
Ich finde beide Varianten potthässlich.
Passat
#58552 erstellt: 04. Mai 2022, 22:55
Ja, wenn man es normal herstellt: Ton, Wasser, Lehm.
Bei Industriekeramik nimmt man Pulver anstatt Lehm und Ton.
Und da kann man Farbpulver dazugeben.
Das wird dann in Form gebracht und gebrannt.
Die Keramik bei den Canton-Membranen wird aber auf andere Weise erzeugt:
Die Membranoberfläche wird chemisch behandelt, so das sich das Material in Keramik umwandelt.
Und da kann man keine Farbe beimischen.
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Mai 2022, 22:59 bearbeitet]
C3KO
#58553 erstellt: 05. Mai 2022, 17:47
Anbeck (Beitrag #58535) schrieb:
heute abgeholt und schon am lauschen...
Gratulation zu den 8K, wie sind denn die ersten Eindrücke?
volschin
#58554 erstellt: 05. Mai 2022, 17:51
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Aktivierung bei den Canton Vento Standboxen oder vergleichbaren Modellen z.B. Reference?
Ich wollte erstmal nur die Brücken am Anschlussterminal rausschmeißen und die beiden Anschlüsse getrennt über Aktivweichenkonfiguration versorgen. Damit könnte ich Verzögerung, Phase und Frequenz getrennt anpassen. Aber das macht ja nur teilweise Sinn, wenn ich die Passivweiche nicht rausschmeiße.
Für ein paar Tipps und Erfahrungen, was dabei Sinn macht, wäre ich sehr dankbar.
Volschin
Anbeck
#58555 erstellt: 05. Mai 2022, 17:52
Der erst Eindruck ist positiv. Ich bin noch am rücken und messen usw.
der_Lauscher
#58556 erstellt: 05. Mai 2022, 18:24
würde mich auch im (gemerkten) Vergleich zu den Elac interessieren, also, was dir in welchem Bereich anders auffällt (z.B. Höhen, Mitten, Bass, Ortung, Räumlichkeit, Stimmwiedergabe usw.).
Hatte ja 1979 mit Canton Fonum PC210 angefangen, damals im Vergleich mit der Canton C 850 gehört, die auch zur Auswahl stand. Die Fonum waren dann meine ersten selbst gekauften und neuen Boxen
Muss zugeben, dass ich seitdem aber KEINE Canton mehr gehört habe (war dann immer auf andere Hersteller fixiert)
[Beitrag von der_Lauscher am 05. Mai 2022, 18:37 bearbeitet]
Anbeck
#58557 erstellt: 05. Mai 2022, 18:32
Ja ich muss ja auch erstmal hören. Lasst mir etwas Zeit...
Anbeck
#58558 erstellt: 06. Mai 2022, 13:02
Hallo
hier ein kleiner Erfahrungsbericht von der Canton Reference 8k.
Ich musste 2 mal fahren um die LS,aus dem 60km liegenden Ratingen aus dem Geschäft abzuholen.
Ein Freund ist mitgefahren um die 35kg schweren Kartons ins Auto und nach Hause zu bekommen.
Das hat ganz gut geklappt aber ich wollte mir die erst mal anschauen und dann auch gleich mit nehmen. Das hat insgesamt 5 Stunden gedauert.
Ich vergleiche die 8k mit der Elac FS 267 welche ich jetzt habe. Weitere Geräte im Profil!
Der Raum ist mit 12qm.
Zur Aufstellung:
Ich habe die 8k in einem 2m Dreieck aufgestellt und habe sie zuerst so ein gewinkelt das der HT nah am Kopf vorbei geht, so wie es vorgesehen ist. Da musste ich aber, nach arbeiten und habe die jetzt, nur noch ein wenig ein gewinkelt. Ob es jetzt so bleibt kann ich noch nicht sagen.
Zuerst habe ich die Anlage mit DSPeaker AM 2.0 Dual Core eingemessen. Ich habe auch ein Profil ohne Subwoofer Unterstützung eingemessen da die 8k deutlich tiefer geht.
Kurz etwas zu den Technischen Daten: Der Hersteller gibt bei der Elac einen Kennschalldruck von 88,5 dB / 2,83 V/m an, Canton 8k (2,83V/m) 86,2dBBSPL laut Stereo.
Der Unterschied ist deutlich zu hören ich muss bei der 8k die Lautstärke um 5 Zähler lauter stellen um auf meine bevorzugte Lautstärke zu kommen!
Hörtest:
Die 8k spielt sehr klar auf. Stimmen sind in der Bühne etwas höher als bei der Elac´s und sind weiter nach vorne gerutscht. Die Bühne ist etwas breiter geworden, die Aufnahme-Qualität spielt hier eine wichtige Rolle. Bei den Verschiedenen Titel, wenn 2 (mänl.) Stimmen singen fiel mir auf das die Elac die 2. Stimme etwas präsenter hervor hebt. Da ist der AMT etwas vorne das kann ich nicht anders sagen.
Bei Frauenstimmen ist es gleich.
Der Sweetspot ist bei der Elac kleiner als bei der k8.
Im Bass ist die 8k in meinen Raum überragend, dass schafft die Elac nicht, so das man überlegen könnte auch ohne Sub´s zu fahren. Da ich aber in einen Mehrfamilien Haus lebe könnten die Sub´s bei leisere Lautstärke aber unten herum von Vorteil sein. Das muss ich noch mal weiter testen.
Die 8k kann richtig laut wo in den diverse Tests von „brachial“ geschrieben wurde, kann ich hier nur bestätigen. „Wahnsinn“ und mit einer Leichtigkeit das es nach oben kaum ein Ende gibt, so mein Eindruck.
Detailreichtum: da tun sich beide nicht viel, dass es hier kein besser oder schlechter gibt.
Instrumente hören sich bei beiden sehr gut an.
Beide tun sich nicht viel auf diesem Bereich.
Jetzt höre ich erst mal weiter...
Maiden1983
#58559 erstellt: 07. Mai 2022, 20:46
Ich habe mein Heimkino in den Keller verfrachtet.
GLE 490 als Front.
Ins Wohnzimmer kommen jetzt 8k an einem CS2.3. Nur Stereo zum Musik hören.
Die Überraschung dann im Keller.
Der Hochtöner in einer 409 verzerrt nur noch.
Keine Ahnung was beim runtertragen kaputt gegangen sein kann oder ob der deutlich höhere Pegel das erst zu Tage fördert?
Die hängen am Marantz SR5011. Der sollte die GLae bei 70% nicht überlassen können im Stereobetrieb.
Werd ich mir wohl Ersatz bestellen müssen...
Wer eine Idee hat was passiert sein könnte, gerne melden.
Passat
#58560 erstellt: 08. Mai 2022, 10:44
Schon einmal an die Raumakustik gedacht?
Die wird im Keller völlig anders sein als im Wohnzimmer.
Je mehr kahle Flächen, desto schlimmer wirds.
Und dagegen kann auch kein Einmeßsystem etwas ausrichten.
Da helfen nur raumakustische Maßnahmen (Teppich, Tapete, Vorhänge, etc.)
Roman
Maiden1983
#58561 erstellt: 08. Mai 2022, 14:25
Keller ist natürlich ausgebaut; mit Teppichboden, Ledersofa; Putz; Regale und schwere Vorhänge.
Also die Akustik ist sicher nicht schlechter wie im Wohnzimmer.
Neue GLEs sind bestellt. Halb so schlimm.
C3KO
#58562 erstellt: 11. Mai 2022, 09:21
Danke bis dahin, gibt es schon weitere Erkenntnisse?
Anbeck
#58563 erstellt: 11. Mai 2022, 09:55
Ja ich muss mich erst mal auf den veränderten Klang einstellen. Das hatte ich auch bei der Elac, dass der Händler mir die Rückgabezeit nochmal auf weitere 14 Tage erweitert hat.
Dazu kommt das der HT jetzt unter den MT liegt und die LS verschiedene Abstimmung haben und ich Stimmen am Anfang viel zu leise fand, dass hat sich geändert. Auch wenn 2 Stimmen singen höre ich das jetzt deutlicher raus.
Unterschiede gibt es auch in Abstrahlverhalten, wo die Elac einen schmalen Sweetspot hat und die 8k bedeutend breiter ist.
Ich warte noch mal 14 Tage ab da ich anscheinend eine lange Leitung habe...
Die Elac waren mit Subwoofer-Unterstützung sehr gut integriert, so das ich jetzt mit der 8k (ohne Sub´s) sehr zufrieden bin und ich nichts vermisse oder es nach zu viel klingt. (passt sehr gut)
Der Klang löst sich bei der 8k besser vom LS,
C3KO
#58564 erstellt: 11. Mai 2022, 10:14
Das klingt doch bis dahin erstmal vielversprechend, weiterhin viel Hörfreuden.
>Karsten<
#58565 erstellt: 11. Mai 2022, 10:16
Anbeck
Bei mir war es damals anders ich hatte die Canton 7.2DC und bin dann auf die Elac 248BE gewechselt. Die mir in mein Hörraum damals besser gefallen hat.
Ist aber auch schon wieder sehr lange her.
[Beitrag von >Karsten< am 11. Mai 2022, 10:17 bearbeitet]
Anbeck
#58566 erstellt: 11. Mai 2022, 10:25
Karsten
das ist natürlich Geschmacksache kann ich aber auch nachvollziehen. Das sind beide sehr gute Schallwandler.
Das ich da ein Favorit habe ist wirklich schwer zu beurteilen. Da lass ich mir noch etwas Zeit...
>Karsten<
#58567 erstellt: 11. Mai 2022, 11:25
Ich hab die Erfahrung gemacht, das bei einen neuen LS mit der Lieblingsmusik sofort der Funke überspringen sollte. So war es immer bei mir, das nach paar Titel klar war ob ein der LS gefällt oder nicht.
Tagelanges ( wochenlanges ) Probehören bringt, finde ich, nur das man sich das neue nur "schön hört" "schön hören will"
[Beitrag von >Karsten< am 11. Mai 2022, 11:35 bearbeitet]
Anbeck
#58568 erstellt: 11. Mai 2022, 11:51
Dafür sind die LS zu nah zusammen würde ich jetzt mal so pauschal sagen, ich habe aus dem Grund mal beide spielen lassen und die Elac wieder rein geholt. Mal sehen...
>Karsten<
#58569 erstellt: 11. Mai 2022, 12:44
Wenn sie sich klanglich sehr ähneln würde ich auch die Optik mit einbeziehen, welcher LS dir am besten gefällt.
Das Auge "hört" ja auch mit.
C3KO
#58570 erstellt: 11. Mai 2022, 12:47
Die 8K kann ohne Sub betrieben werden, sofern ich das richtig verstanden habe, für mich wäre das auch mit einzubeziehen.
Anbeck
#58571 erstellt: 11. Mai 2022, 13:02
Mensch das ist schwer, beide klingen vorzüglich, gut das ich nochmal, ein direkten Vergleich gemacht habe! Danke.
Die liegen wirklich sehr nah aneinander. Abstrahlverhalten hin oder her. Ich musste jetzt natürlich die Kabel immer tauschen aber wirklich super.
Ich habe immer ein Titel gehört und dann umgesteckt.
Vorteil bei der Canton: ich brauche kein Sub´s und hätte in meinen kleinen Raum wieder etwas mehr "Luft".
Genau!
QE.2
#58572 erstellt: 11. Mai 2022, 13:08
Genau! :prost
Wäre für mich bei dem kleinen Raum ein sehr wichtiges Kriterium. Wirkt ja auch auf den Klang.
tumirnixx
#58573 erstellt: 12. Mai 2022, 21:17
https://www.areadvd....-kompromisslose-art/
So etwas täte Canton auch gut zum 50. - ein Nachfolger der/meiner Canton M90/L709. Ganz in der Tradition gradlinigen Braun Designs. Letztlich ist Canton ja aus der Fa. Braun hervorgegangen. Die Wikipedia Seite von Canton schmückt auch die M90/L709.
Wilfried.
#58574 erstellt: 12. Mai 2022, 21:41
Das ist nicht ganz richtig. Canton ist aus Heco hervor gegangen
KLICK
[Beitrag von Wilfried. am 12. Mai 2022, 21:43 bearbeitet]
Passat
#58575 erstellt: 12. Mai 2022, 21:50
Naja, 2 der 3 haben vor Heco bei Braun gearbeitet.
Roman
Haiverin
#58576 erstellt: 13. Mai 2022, 06:07
Interessant, Canton A65 Audio eine neue A65 kommt:
C3KO
#58577 erstellt: 13. Mai 2022, 06:34
Krass, es ist nichts weiter zu finden zur A65, bin gespannt wie der LS aussieht.
Anbeck
#58578 erstellt: 13. Mai 2022, 06:36
Da bin ich auch mal gespannt...
Haiverin
#58579 erstellt: 13. Mai 2022, 06:38
Genau so, wie die A55 nur etwas größer. Sorry fCanton A65 Audio ür das bescheidene Bild
C3KO
#58580 erstellt: 13. Mai 2022, 06:41
Mit drei 22 cm Treibern ist die A65 das Pendant zur 2K und die A55 zur 3K.
Bin gespannt ob in der Reference Klasse noch was passiert.
tumirnixx
#58581 erstellt: 13. Mai 2022, 10:52
...ich finde die Tests von Audio und Co. immer wieder klasse. Da die Geräte oder zumindest die Testergebnisse immer besser werden, wird dann igendwann einfach die Höchstpunktzahl von 100 nach oben verschoben.
Anbeck
#58582 erstellt: 13. Mai 2022, 10:55
Die Höchstpunktzahl liegt bei 110.
Aber das auch schon lange.
Passat
#58583 erstellt: 13. Mai 2022, 11:20
Aktuell!
Ich habe es schon mindestens 2 mal in den 90ern erlebt, das die Audio sämtliche bisher getesteten Geräte um 10 oder 20 Punkte abgewertet hat, weil die angeblich immer besser klingen und die Punkteskala gesprengt haben.
Ähnliches gabs auch bei der Stereoplay.
Da gabs dann irgendwann oberhalb der Referenz noch eine Hyper-Super-Duper-Mega-Referenz und daraufhin wurden alle bisher getesteten Geräte abgewertet.
Die Zeitschriften werben zwar mit der Vergleichbarkeit der Geräte, d.h. gleiche Klangpunktzahl = gleiches Klangniveau, aber das stimmt schon lange nicht mehr.
Heutzutage erreicht ein Kompaktlautsprecher für 1500,- € die gleiche Klangpunktzahl, wie ehemals die Canton Digital 1.1 auf den Raum eingemessen.
Kann nicht stimmen!
Roman
JokerofDarkness
#58584 erstellt: 13. Mai 2022, 11:27
Aber selbst die geben beim Bass nur 95 Punkte.
C3KO
#58585 erstellt: 13. Mai 2022, 11:33
Find ich auch komisch, 3 ×22 cm Basstreiber und ein riesiger Klangkörper, sollte schon recht ordentlich aufspielen.
Anbeck
#58586 erstellt: 13. Mai 2022, 14:10
Also wenn es darum geht schneidet die 8K besser ab, im Bass!
20220513_160759
tumirnixx
#58587 erstellt: 13. Mai 2022, 17:54
@ Passat
Ich bin mir nicht mal sicher, dass das Vorsatz ist. Da kommen dann neue schicke Lautsprecher in den Hörraum, vielleicht noch begleitet vom Entwicklerteam, das die Tester bauchpinselt. Dazu dann noch eine Prise Wohlwollen und fertig ist das Testergebnis. Und beim nächsten Test läuft das dann ähnlich; der muss dann tendenziell noch besser ausfallen. Über die Jahre gesehen, verschieben sich dann langsam aber sicher die Maßstäbe.
T.
Ernst_Reiter
#58588 erstellt: 14. Mai 2022, 19:32
ihr diskutiert ernsthaft über die bewertungen in diesen "fachzeitschriften"??? Beispiel: Perlisten st7, 56 kg speaker um € 18 000, untere grenzfrequenz 50 Hz und bei basstiefe bekommen sie 100 punkte???
würde man echte blind tests mit LS zwischen € 2 000 und € 20 000 machen, gäbe es ergebnisse mit wahrscheinlich weniger als 10% deckungsgleichheit mit den bestenlisten. und mit blind testern aus diesem forum hier, würden die Wharfedale Linton wahrscheinlich alle B&W aus der 800 D4 serie schlagen ;-)
JokerofDarkness
#58589 erstellt: 14. Mai 2022, 19:44
Nein!
>Karsten<
#58590 erstellt: 14. Mai 2022, 20:14
Wer glaubt noch an die Schwurbelgazetten die Klangpunkte bei Kabeln vergeben
Passat
#58591 erstellt: 14. Mai 2022, 20:27
Wobei man da anmerken muß, das die Maßstäbe andere sind.
Vor vielen Jahren gabs mal einen Leserbrief, der danach fragte.
Die Antwort war, das 10 Klangpunkte bei Kabeln 1 Klangpunkt bei z.B. Lautsprechern entsprechen.
Und da es im Gegensatz zu Lautsprechern oder anderen Komponenten bei Kabeln nur max. 10 Punkte gibt, sind die Maßstäbe doch sehr klein.
Selbst wenn man an Kabelklang glauben würde:
Das Geld anstatt ins Kabel in die Geräte zu stecken führt zu deutlich größeren Effekten.
Ich beschäftige mich nicht mit Kabelklang.
Selbst wenn ich dran glauben würde hätte ich mit den Kabeln ein Problem:
Es gibt sie nicht in der von mir benötigten Länge.
Diese HighEnd-Kabel gibt es alle nur vorkonfektioniert in Standardlängen.
Mit Standardlängen fange ich aber rein gar nichts an.
Alle meine Kabel sind selbstkonfektioniert (Standard RG58 von der 100 Meter-Rolle) und nur exakt so lang, wie nötig.
Meine kürzesten Cinchkabel sind nur 10 cm lang.
Der Grund dafür ist, das ich Kabelsalat hinter der Anlage hasse.
Und den hat man mit Standardlängen immer!
Roman
>Karsten<
#58592 erstellt: 14. Mai 2022, 20:46
Anbeck
#58593 erstellt: 15. Mai 2022, 12:55
So liebe Gemeinde
ich bin angekommen und habe ordentlich Platz gemacht. Subwoofer auch raus.
Jetzt passt alles, auch mit meiner langen Leitung. (Kasten) braucht bei mir doch länger!
Jetzt löst sich der Klang viel besser von den LS und vermisse weder was an Stimmen oder Instrumenten. Ein super LS die 8K das kann man nicht anders sagen.
Danke für die Ratschläge...
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
