HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1020 . 1030 . 1040 . 1050 . 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 . 1070 . 1080 . 1090 . 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Dirk.Stoiber
22:44
#53175
erstellt: 07. Aug 2018, |
ich habe die 416 pro an der decke. durch die breite ist es nicht viel was du neigen kannst in dem halter der dabei ist. ich hätte mal 25 bis 30 grad geschätzt.
M4gic
10:41
#53176
erstellt: 08. Aug 2018, |
ok danke. Das deckt sich mit dem was ich anhand der Bilder geschätzt habe. Dann wird es wohl die Deckenhalterung ![]() Vlt bastel ich mir auch selber eine Deckenhalterung mit Winkeln [Beitrag von M4gic am 08. Aug 2018, 10:43 bearbeitet] |
Dirk.Stoiber
16:46
#53177
also die 416 klingen richtig toll. habe zwei paar an der decke und trenne sie bei 100 hz. |
Neodymius
23:16
#53178
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Chassis Experten unter euch. Ich besitze zwei Canton Ref 3K Leider sind bei meinen 3K die unteren Tieftöner durch Lego-Steine beschädigt worden (tiefe Dellen). Aus diesem Grund habe ich zwei neue Ersatztieftöner beim Hersteller bestellt. Soweit so gut. Bei der ersten Lieferung war die Keramik-Membran eines Tieftöner leicht uneben, sie wies quasi "Zellulitis" auf. Beim drüber streichen hat es sich "erhaben" angefühlt, als wäre leichter Druck von ihnen auf die Staubschutzkappe ausgeübt worden. ![]() Dieses Chassis wurde wieder vom Hersteller getauscht. Dann kam ein neues Ersatzchassis ...und jetzt das was mich daran beunruhigt: Die beiden Tieftöner sind optisch identisch, Membran, Magnet sogar die Artikelnummer sind absolut gleich, aber die Schwingspulen weißen leicht unterschiedliche Wickelhöhen auf. Sogar die Drahtfarbe ist leicht anders. Die beiden Chassis liegen laut Produktionsdatum nur etwas mehr als 1 Monat auseinander. Canton spricht von Fertigungstoleranzen, aber ich habe die Befürchtung, dass dies Einfluss auf x-max, Leistung, ja generell die TSP haben könnte. Auf den Fotos erkennt man, dass gut 2-3 mm verglichen zum anderen Chassis fehlen (roter Pfeil). ![]() ![]() ![]() Bei der kürzeren Spule scheint es zudem, als wäre zwar der schwarze Spulenkleber aufgebracht worden, der Draht hat aber 2-3mm vorher schon aufgehört. Was meint ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fertigungstoleranzen sind, …nicht bei einem 10.000 Euro Lautsprecher. Vorab Danke für euer Feedback ![]() VG Christian [Beitrag von Neodymius am 08. Aug 2018, 23:20 bearbeitet] |
burkm
07:14
#53179
erstellt: 09. Aug 2018, |
Da die Chassis Fertigung meist wenig automatisiert ist, warum dann mühevoll hinter etwas hersuchen ? Fertigungstoleranzen sind nun mal die Regel und zulässig, soweit sie damit nicht die Angaben des Hersteller verlassen ist das doch auch egal ? Gleiches Signal an beide Chassis anlegen und die Pegel messen sollte doch im Eventualfall genügen, oder ? |
Neodymius
19:38
#53180
Gerade die Spulenfertigung bzw. -wicklung ist sicherlich vollautomatisiert. Ich glaube kaum, dass Cantonin der heutigen Zeit und bei der Absatzmenge per Hand wickelt. ...und selbst wenn hätte das einem geschulten Auge auffallen müssen, dass da noch ein bisschen was fehlt. Fertigungstoleranzen sind definitv erlaubt, die Frage ist nur in welcher Höhe? Bei einem Produkt dass sich Reference nennt, sollte zumindest versucht werden, dass Toleranzen so klein wie möglich gehalten werden, wenn nicht sogar gegen Null gehen Macht in meinen Augen wenig Sinn, dass Hersteller teure, eng tolerierte Frequenzweichen Bauteile mit max. +/- 3% Wertabweichung einkaufen, bei den Chassis dann aber größere Schwankungen in Kauf nehmen. Daher kann ich nur schwer nachvollziehen, wieso eine abweichende Spulenhöhe von 3mm laut Canton im Toleranzbereich liegen soll. Micrometer ok, aber Abweichungen im Milimeterbereich lassen sich sicherlich durch einfache Sichtkontrollen verhindern. Ein Mitteltöner hat bspw. max. 2-3mm x-max... wenn die fehlen würden, würde das Chassis kaum linear huben. Wer sich mit dem Begriff TSP ein bisschen auskennt, teilt sicher meine Bedenken. Im DIY Bereich sind sich die Experten jedenfalls sicher, dass das die akustischen Eigenschaften mitunter stark beeinflussen/verändern kann. Die Spule ist während des Hubs infolge der verkürzten Spule nicht so lange dem Magnetfeld im Luftspalt ausgesetzt als das andere Chassis und hat dadurch ggf. einen geringeren x-max, sprich einen geringeren linearen Hub. Messen ist daher nicht so einfach möglich. Nunja wie dem auch sei, ich werde bei Canton sicher nochmal reklamieren müssen. Danke VG Christian |
Passat
23:50
#53181
Canton baut seine Chassis selbst. Die Spulen werden bei Canton selbst gewickelt. Ich war letztes Jahr bei Canton und die haben da Videos aus deren Chassisfertigung gezeigt. Grüße Roman |
Neodymius
13:03
#53182
erstellt: 10. Aug 2018, |
Ich glaube es bezweifelt auch niemand, dass Canton diese selbst baut. Dafür ist Canton ja auch bekannt, hier wird vieles in Niederlauken selbst hergestellt. Die Frage ist nur, ob die Spule von einer Wickelmaschine oder von einer Menschenhand gewickelt werden. Und ich glaube kaum dass ein Mensch hunderte von Wicklungsvorgänge pro Spule mit der Hand vornimmt. Unabhängig davon müsste eine solche Abweichung, die durch bloßes Hinsehen zu erkennen ist, einfach auffallen ...insb. bei den teuren Keramik Treibern der Reference Serie. Aber was man nicht weiß/sieht/hört, macht einen nicht heiß. ![]() |
Passat
13:11
#53183
In Niederlauken findet nur die Entwicklung, Montage und Endkontrolle statt. Die Chassisfertigung macht Canton in einem vor einigen Jahren gebauten Werk in Tschechien nahe der deutschen Grenze. Dort werden auch die kleineren Serien montiert. Grüße Roman |
2cheap
13:23
#53184
Ich mir schon. Die Chassis der Reference-Serie dürften mit dem Großteil der Maschinen produziert werden, die auch für die billigeren Lautsprecher genutzt werden. Damit unterliegen sie den gängigen Qualitäts- und Sichtkontrollen, bei der Fehler passieren und übersehen werden. Wie offensichtlich in deinem Fall. Eben wiederholt reklamieren. ![]() Grüße |
domainprince1
16:56
#53185
erstellt: 14. Aug 2018, |
Nachtrag: Nach prüfen über einen Fachmann stellt sich der rückseitige Mono/Stereo Schieberegler als der Verusacher des Brummens heraus ![]() [Beitrag von domainprince1 am 14. Aug 2018, 16:57 bearbeitet] |
thommydagun
22:30
#53186
erstellt: 16. Aug 2018, |
Ich habe heute meine Front LS (GLE417) gegen die Atelier 700 getauscht.... Viel konnte ich noch nicht testen, Sie klingen aber für mein Empfinden sehr gut ![]() Evtl. nehme ich die GLE als rear mal schauen.... Hat jemand auch die Atelier 700 ? Wenn ja würde mich Interessieren ob Ihr Sie am AVR als große oder kleine Lautsprecher eingestellt habt. Auch die Übernahme Frequenz würde mich interessieren.... |
AudiRS6+
23:03
#53187
Bezüglich der Schwingspule: Das würde ich völlig unkritisch sehen. Es kann sich um eine Produktions Anpassung handeln, bei der die Wicklung nach unten hin etwas tiefer in den Magneten verlegt wurde, ohne die Gesamtgröße der Wicklung zu verringern. Das würde sich positiv auf den Antrieb des Chassis auswirken. |
thommydagun
16:41
#53188
erstellt: 23. Aug 2018, |
Falls es jemanden interessiert....... Ich habe die Atelier im AV Receiver auf groß gestellt, steht auch so in der Anleitung ab 16 cm Durchmesser kann man groß wählen. Der Klang ist für Wandlautsprecher überragend, höre Musik im Stereobetrieb ohne Subwoofer und es ist überraschend gut was die bringen. Kann ich jedem empfehlen der keine großen Lautsprecher stellen möchte oder kann. |
burkm
20:45
#53189
Das verwundert schon, weil das mit der Ausstattung des LS nun mal gar nichts zu tun hat sondern einzig mit dem vor Ort gemessenen Frequenzgang und der zugehörigen unteren Eckfrequenz (-3db). Und selbst da würde ich aus Sicherheitgründen noch einmal 10 Hz auf die angegebene unterste Trennfrequenz drauf packen... |
Mistertp
21:41
#53190
Die Atelier würde ich an deiner Stelle schon ab 80 hz trennen , denn ihnen fehlt ja das Volumen. Gruß Torsten |
RayM
19:35
#53191
erstellt: 27. Aug 2018, |
hab heute mit einem Händler bzgl. Canton Vento 816 geschrieben Dort wurde mir erst ein guter Preis zu den 816ern gemacht und dann mitgeteilt, dass sie nicht lieferbar sind. Plötzlich wurden mir die Nachfolger Vento 816.2 angeboten. Leider finde ich dazu nichts. Habt ihr Infos über die .2 Vento? Grüße |
hambra
20:02
#53192
komischer Händler.... Pass da mal auf! |
sven29da
21:12
#53193
Will nicht das es hier wieder um einen gewissen Händler geht, aber sollte Dein Händler "Al......n." lauten, dann würde ich das Thema hier mal nach dem Namen des Händlers durchsuchen. |
2cheap
21:17
#53194
Och, es gibt so viele. Mein herantastender Tipp lautet: Bestandteil des Händlernamens ist die 24?! Grüße |
RayM
21:37
#53195
Nein. Abkürzung HA Wobei das A nicht für Auto steht :-) Sitzt in Aschersleben |
bawi
08:03
#53196
erstellt: 28. Aug 2018, |
Würde es eigentlich Sinn machen 2 Vento 826 als Effektlautsprecher für meine 5.1 Konfig dazu zu kaufen. Bisher verwende ich da eher minderwertige Nonames. Vorne habe ich 890er einen Vento Center 856 glaube ich und einen 1200 Sub. |
Mistertp
08:35
#53197
Also ich finde es schon wichtig das Effekt Lautsprecher gleich sind. Da ja Musik manchmal über alle Lautsprecher kommt merkt man klanglich schon einen Unterschied. Hatte eine Zeit wo ich auf die Reference umgestellt habe hinten Chrono‘s gehabt , und da hat man es schon gemerkt. Gruß Torsten |
-Timo83-
18:49
#53198
Wenn Du den Platz für die 826 hast ist es bestimmt gut. Ich würde mich im Nachhinein allerdings für die 816 entscheiden, da meine 820 doch ziemlich viel Platz nach hinten brauchen, um sich gut zu integrieren. |
performance-one
09:15
#53199
erstellt: 29. Aug 2018, |
Der Reference 2 K ist nun offiziell auf der Canton Seite eingefügt. Stückpreis 7200,00 €. Das Gehäusevolumen ist doch deutlich abgesetzt von der Reference 3 K. ich wäre nur davon ausgegangen, dass der LS höher wird (wegen dem zusätzlichen Tieftöner) |
Passat
16:35
#53200
Das Gehäuse ist doch höher. Die 2K hat 1,27 Meter Höhe, die 3K 1,16 Meter Höhe, also 11 Zentimeter weniger. Den Rest des für den dritten Tieftöner nötigen Platzes holt Canton dadurch, das der obere Tieftöner etwas näher an den Hochtöner rückt und der untere Tieftöner etwas nach unten. Dadurch passt dann dazwischen noch ein dritter Tieftöner. Grüße Roman |
>Karsten<
16:43
#53201
Cool sieht sie auf jeden Fall aus die 2k ![]() ![]() |
Pumpi74
19:03
#53202
Der Preis ist nicht abgehoben ? ![]() Die mit Treibern quasi gleich bestückte A55 kostet pro Box 5000€ weniger und die Ref2 ist fair bepreist ? Füllen die den Lautsprecher mit Gold auf ? Oder was ist da 5000€ mehr wert ? ![]() |
Passat
19:16
#53203
Naja, schau dir den Unterschied zwischen Chrono SL und Vento an. Eine Chrono SL596DC hat die gleichen Chassi drin wie eine Vento 886DC. Die Chrono kostet UVP 2.400,- €/Paar, die Vento liegt bei 2.800,- €/Paar. Die 400,- € Preisdifferenz kommen ausschließlich durch das bei der Vento aufwendigere Gehäuse. Ein Teil des Preisunterschiedes kommt durchs Gehäuse, das bei der 1K/2K/3K noch einmal deutlich aufwendiger ist als das der kleineren Reference K und Vento.. Und zudem: Die 2K und die A55 haben nicht die gleichen Chassis. Die 2K hat 220mm Bässe, die A55 hat 200mm Bässe. Die 2K hat eine aufwendigere Weiche mit Anpassungsmöglichkeiten. Die 2K hat einen anderen Sockel mit Baß-Guide. Die 2K wird über Händler vertrieben. Ergo steckt in der UVP auch noch eine Marge für die Händler. Natürlich könnte Canton die 2K auch billiger anbieten als die Händler, aber damit würde Canton sich die Händler verärgern, denn den Canton-Preis könnten die nicht mitgehen. Ergo bietet Canton seine Lautsprecher über die eigene Homepage zur UVP an. Und zuletzt: Die 2K gehört zur Reference-Serie und als Modell zwischen 1K und 3K muß auch der Preis dazwischen liegen. Und wenn man sich die ersten Testberichte so anschaut, ist die 2K klanglich auf der Höhe von deutlich teureren Lautsprechern. Grüße Roman |
Pumpi74
19:34
#53204
OK, das sind schon Argumente aber hey, es geht um 5000€. Wie viel würde man in einem optimierten Hörraum an einer guten Kette denn von dem dreifachen Preis hören ? Würde das überhaupt jeder klar raus hören ? Ich mein für 10000€ Ersparnis bei einem Paar bekomme ich auch einen neuen Kleinwagen. Kann das wirklich passen ? |
JokerofDarkness
19:54
#53205
Erst einmal zahlt nur der letzte Depp die UVP und zum Anderen sollte man logischerweise die LS nur an der passenden Kette und dem passenden Raum betreiben, ansonsten ist es Perlen vor die Säue. Damit wären wir dann wieder beim Depp. ![]() |
Passat
19:56
#53206
Ist eine Mercedes S-Klasse wirklich den 2,5-fachen Preis einer Mercedes C-Klasse Wert? Da kaufe ich mir doch lieber eine C-Klasse für den normalen Alltag und eine V-Klasse obendrauf für die Familie mit Kindern und habe immer noch 15.000,- € gespart. Da ist dann auch noch ein Kleinwagen für die Frau/die erwachsenen Kinder drin. Grüße Roman |
>Karsten<
20:00
#53207
Dann kaufste dir halt ein Kleinwagen ![]() |
performance-one
07:47
#53208
erstellt: 30. Aug 2018, |
Sorry, ich hab das Wort "nur" vergessen. Ich dachte die 2 K wird nur höher um für den dritten Tieftöner Platz zu machen. Aber die ist auch deutlich breiter und tiefer! Zur Reference K Serie an sich darf man auch nicht vergessen, dass die Gehäuse deutlich aufwendiger und kostspieliger sind. Alleine die 50 mm Wandstärke sind ja schon übel! [Beitrag von performance-one am 30. Aug 2018, 07:53 bearbeitet] |
C3KO
12:13
#53209
Die 2 K sieht schon mega aus, eigentlich wollte ich auf den Abverkauf der 3 K warten, jetzt warte ich doch lieber auf die 2 K, aber das wird wohl noch dauern ![]() |
Schäferhund
12:43
#53210
Die technischen Daten auf der Homepage dürften nicht stimmen. 44 cm Breite bei 220er Chassis? ![]() |
Passat
13:13
#53211
Stimmt, die Abmessungen der 2K sind seltsam. Wer die mal mit denen der 1K vergleicht, wird feststellen, das die absolut identisch sind. Ich glaube kaum, das die 2K exakt gleich groß ist wie die 1K. Das muß ein Fehler sein. Zudem sind die technischen Daten der 2K unvollständig. Es fehlt die Belastbarkeitsangabe. Grüße Roman |
RayM
13:22
#53212
erstellt: 31. Aug 2018, |
Also Info: Es gibt eine neue Vento! 8x6.2 Ist auch schon lieferbar Hier die Verbesserungen: - neue Klangliche Abstimmung - Chassis überarbeitet - Frequenzweiche überarbeitet - schlichteres Design durch die neuen Diamond-Cut-Aluminiumringe ohne Schrauben [Beitrag von RayM am 31. Aug 2018, 13:25 bearbeitet] |
rudi2407
13:58
#53213
Die Smart Vento 9 und 3 als aktive Lautsprecher sehen interessant aus. Gruß rudi |
Mistertp
14:22
#53214
So alt ist die Vento Reihe doch noch garnicht so das sie schon durch eine .2 ersetzt werden musste oder etwa doch ? |
Passat
14:25
#53215
Stimmt die Vento sind erst 3 Jahre alt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 31. Aug 2018, 23:21 bearbeitet] |
Sina00
20:08
#53216
RayM Da hat man deinem Händler voll unrecht getan. Tiger Wenn du jetzt auf die 2 K wartest, wartest du umsonst. Weil du dann auf die 2.2 K wartest und und un. u..... ![]() |
Passat
20:37
#53217
Nicht nur die Vento-Serie wurde überarbeitet, sondern auch die Chrono SL Serie und die Chrono-Serie. Die Chrono-Serie hat außerdem ein völlig neues Namensschema erhalten. Die heißen jetzt Chrono 10, 20, 30, 50 Center, 70, 80 DC und 90 DC. Grüße Roman |
Mistertp
21:03
#53218
Hat Canton Absatz Probleme das die so schnell neue Modelle rausbringen . Sonst war es doch so 6-7 Jahre bis was erneuert wurde. Gruß Torsten |
>Karsten<
00:53
#53219
erstellt: 01. Sep 2018, |
Und neue Subwoofer ![]() |
2cheap
08:54
#53220
Das ist ein guter Anfang. Die bisher gerne hergenommenen, dreistelligen Zahlenkombinationen wie 856, 526, 496, zusätzlich erweitert um ein Punkt 2, finde ich für Lautsprecher absolut unpassend und gruselig. So ähnlich lauten sonst nur die Bezeichnungen meiner Druckerpatronen. ![]() Grüße |
Mistertp
10:04
#53221
Die Chrono Sl hat aber weiterhin ihre beschrifzung behalten. Diesesmal aber mit .2 |
Dirk.Stoiber
10:48
#53222
ja es ist etwas verwirrend mit den neuen Bezeichnungen. Man wird sich daran gewöhnen. |
AndreasBloechl
07:31
#53223
erstellt: 02. Sep 2018, |
Brauche ich mich nicht Dirk, die Karat werden nie wieder eine andere Bezeichnung erhalten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JokerofDarkness
08:08
#53224
Bin überzeugt, dass Canton irgendwann nochmal die Karat wieder aufleben lassen wird. Man hat da einen mächtigen Namen im Portfolio den man jederzeit reaktivieren kann. Die Chrono hat jetzt auch schon die alten Ziffernfolgen bekommen. |
AndreasBloechl
10:50
#53225
Hoffentlich dann auch wieder das Design. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
