| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton RCL Modifikations Thread | |
Canton RCL Modifikations Thread+A -A |
Torsten_Adam
#1054
erstellt: 07. Mai 2006, 16:26
Das waren die ScanSpeak 93000 für 98€/Stk. Die kannst du natürlich auch nehmen, aber da must du die Länge der Schrauben beachten. Wenn du die Weiche im Falle des Wechsel unangetastet lässt (ich rede jetzt vom 93000), kann es sein das du die Phase drehen must. Das hatte ich mal zum Anfang auch mal beschrieben. Aber das hört man sehr einfach raus, der Hochtöner ist dann extrem leise! |
Torsten_Adam
#1055
erstellt: 07. Mai 2006, 16:36
Das ist ein Raumproblem! Hier mal eine Bassbereichsmessung von dieser Woche. Mit BBox und aus einem Meter Entfernung. 20Hz sind kein Problem und das mit einer Erhöhung um 12db. Also, wer hier ein Sub braucht. ![]() ![]() Aber alles eine Frage des Raums, der natürlich auch ein kräftigen Bass zunichte machen kann. Aber Scope, warum versuchst du nicht die BBox einzuschleifen. Diese nach Mautflucht zu modifizieren, dürfe für dich doch ein Klacks sein. |
-scope-
#1056
erstellt: 07. Mai 2006, 18:29
Hmm....aus dieser "Messung" werde ich nicht wirklichschlau. (muss ich ja auch nicht ) Eine "Erhöhung" um 12 db?? Ich weiss nicht welchen Lautsprecher du benutzt, aber 20 Hz mit einer RCL ordentlich wiederzugeben ist sicher Wunschdenken. In Verbindung mit der Raumkorrektur sind die Tieftonverzerrungen auch sicher in Bereichen wiederzufinden, die wahrscheinlich nicht mehr "schön" sind.
Ich weiss nicht, wer an der Blackbox was , wie , und wo genau geändert hat. Fakt ist aber, dass sie den Tieftonbereich stark anhebt. Eine Anhebung kann ich aber nunmal garnicht gebrauchen. Selbst dann nicht, wenn man die Einsatzfrequenz und Wirkung ändert. Viel ist da m.E. auch (bei mir) nicht mehr herauszuholen, und mit dem Surroundsound des Cantonsets kann ich auch durchaus leben. Es ist ja nicht so, dass der "Klang" regelrecht schlecht wäre, aber ich hatte mir Illusionen gemacht, dass ich damit (nach meinem Empfinden) "zufriedener" werden würde. Neue Chassisbestückung usw. werde ich bei diesem Lautsprecher auch garnicht erst anfangen...Da habe ich mir ganz klare Grenzen gesetzt. [Beitrag von -scope- am 07. Mai 2006, 18:41 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#1057
erstellt: 07. Mai 2006, 19:30
Hallo , die Messung des Amplituden - Frequenzganges ist recht absonderlich , fast spiegelbildlich zur Realität solcher Messungen . Mit welchem Zeitfenster ist denn gemessen worden ? |
Torsten_Adam
#1058
erstellt: 07. Mai 2006, 19:56
Das System kenne ich selbst nicht, es hat ein guter Bekannter aus dem Ruhrpott gemacht. Die Parameter müsste er nennen. Die Raumeinflüsse wurden weitgehens ausgeblendet. Die BBox hebt den Tieftonbereich an, oder kann sie auch absenken, jenachdem was man braucht. |
-scope-
#1059
erstellt: 07. Mai 2006, 20:10
Absenken ist in der Serienversion der Box nicht machbar. in maximal "Minusstellung" wird noch immer um (afair) 6 dB angehoben. Was ansonsten "irgendwo" umgelötet wurde weiss ich natürlich nicht. [Beitrag von -scope- am 07. Mai 2006, 20:12 bearbeitet] |
Mautflucht
#1060
erstellt: 08. Mai 2006, 08:29
Hallo allerseits, also hier nochmal ein wenig zur Klärung der BB-Unklarheiten: * ja, ein Absenken des Basspegels ist nicht möglich, nur eine weniger starke Anhebung. Aber genau für die Anhebung ist die BB ja da, soll sie doch die GF nach unten verschieben, oder? * nein die RC-L kann mit BB keine 20Hz, denn von 30Hz an abwärts "klemmt" die BB mit einem Hochpass 4. Ordnung ab. Zur Veranschaulichung hier (nochmals) meine Matlab-Simulation der Übertragungskennlinien der originalen BB, in allen 5 Schalterstellungen von -2/-2 bis +2/+2 Grüsse Markus |
-scope-
#1061
erstellt: 08. Mai 2006, 14:36
Mautflucht
#1062
erstellt: 08. Mai 2006, 15:09
Hallo Scope,
danke für das Messresultat. Beruhigend, dass sich mindestens hier Theorie und Wirklichkeit zu decken scheinen ![]() Grüsse Markus |
Torsten_Adam
#1063
erstellt: 11. Mai 2006, 13:13
Moin Naja, die BBox ist eine aktive Entzerrung. Man kann schon den Pegel absenken, im Gegensatz zur RC-L ohne BBox, fragt sich natürlich wo .Die RC-L kann 20Hz mit BBox, wir haben mehrmals dies Ergebnis verifiziert, selbst am Hörplatz. Aber es ist eine Raummessung gewesen. Wie sich das im Freifeld verhält kann ich nicht sagen. @sope Wo hast du dir RC-L vermessen? Dieser Messschrieb sieht eher aus wie eine Simulation der BBox. Irgendwie zu glatt, es ist auch nicht der HT und der MT zuerkennen?? Canton hat in der BBox bewußt zwei Absenkungen eingebaut um den Frequenzgang zu begradigen. Dies ist nicht an deinem Frequenzgang zuerkennen. Komisch. |
Torsten_Adam
#1064
erstellt: 11. Mai 2006, 13:32
Sorry, Scope! Du hast die BBox vermessen und nicht den LS. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann nicht von dem Frequenzgang der BBox auf den Frequenzgang des LS schliessen! Der Frequenzgang der BBox beeinflusst den Frequenzgang des blanken LS. |
-scope-
#1065
erstellt: 11. Mai 2006, 14:26
Es ist keine Simulation der BBox, sondern eine reale Messung der BBox. Genau so habe ich es auch hier "verkauft". Es war als Ergänzugn zu Mautflucht´s gepostetem Diagramm gedacht. War daran etwas unklar?? Habe ich etwas unklar formuliert? Hallo,
Achso!....Nun...Dann habe ich mich da wohl "vertan" Mann....und da verlangt man immer, dass man lächelt und Ruhe bewahrt.
OK, dann ist das ja auch endlich geklärt. |
Torsten_Adam
#1066
erstellt: 11. Mai 2006, 15:44
Mehr als Sorry kann man ja nicht sagen, oder? Kniefall? |
-scope-
#1067
erstellt: 11. Mai 2006, 15:47
Hallo, und ich habe deinen Beitrag falsch aufgefasst. Schwamm drüber...ok? ![]() Ich mach dafür sogar jetzt den Kniefall [Beitrag von -scope- am 11. Mai 2006, 15:49 bearbeitet] |
Shadow-HH
#1068
erstellt: 18. Mai 2006, 07:51
Moin moin, ich weiß nicht ganz, ob das hier jetzt wirklich reinpaßt. Ich habe ja keine "echte" RC-L, sondern "nur" die Ergo 100 - diese wird aber mit der Control-Unit RC 1 verwendet. Nachdem ich nun die originalen Kondensatoren im Mittel- und Hochton-Zweig der Weiche gegen M-Caps und die Drahtwiderstände gegen MOX getauscht habe, kommen sie mir etwas schneller und präziser vor. Aber meine eigentliche Frage ist eigentlich eine andere. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob meine Control-Unit wirklich richtig funktioniert. Ist das richtig, daß nach ausschalten der BB das Signal unterbrochen und nicht via Bypass durchgeleitet wird? Da meine Ergo 100 ja eigentlich ohne Entzerrung konzipiert sind, würde ich manchmal schon ganz gerne die BB überbrücken. Die Wirkung der BB ist ja enorm, doch bei manchen CD´s wie z.B. Katie Melua ist der Baß schon fast ein wenig zuviel des Guten. Wenn die Funktion der BB aber wirklich so richtig ist, muß ich mir wohl eine Schaltung zum Überbrücken einfallen lassen. Das wäre letztlich nicht das große Problem, weil sowieso ein besseres Netzteil geplant ist und sich in einem entsprechend größeren Gehäusen ja auch noch mehr unterbringen läßt. Gruß Olaf |
ronmann
#1069
erstellt: 18. Mai 2006, 12:07
Richtig ist das schon, dass dann nix mehr rauskommt. Möglicherweise ist die Lösung ganz einfach, je nachdem wie du sie angeschlossen hast. Nutze einfach den Tape-Ausgang der BB. Dieser ist "unbearbeitet". Einfach an einen weiteren Eingang am Verstärker anschließen. Wählst du diesen an, "wirkt" die BB nicht, wählst du den richtigen Ausgang der BB an deinem Verstärkereingang an, dann "wirkt" sie. Kommt drauf an, wie kompliziert deine Anlage verkabelt ist, ob du Afnehmen willst oder nicht. Falls es nicht geht, schildere mal warum, dann grübele ich mal drüber ronmann |
Shadow-HH
#1070
erstellt: 18. Mai 2006, 23:10
So wird das kaum funktionieren. Die Control-Unit hängt jetzt am (nachgerüsteten) Pre-Out vom AVR. Von dort gehts zur Endstufe M-5060 und diese hat leider nur ein Paar Cinch-Eingänge. Mir ging es eigentlich nur um die Frage, ob es an der BB eine Bypass-Funktion gibt oder nicht. Da dies offenbar nicht der Fall ist, werde ich wohl etwas basteln müssen. Also entweder zusätzliche Buchsen nebst Schalter in die Endstufe einbauen oder was separates. Ich werde mir da schon was einfallen lassen . . . . bin ja kein kleiner Dummi Vielleicht, wenn ich mir das Netzteil vornehme. Jedenfalls erstmal danke für die Information. Gruß Olaf |
Shadow-HH
#1071
erstellt: 19. Mai 2006, 11:59
Moin, jetzt muß ich mich nochmal für den Tip mit dem Tape-Ausgang der Control-Unit bedanken. Hab noch einen 2poligen Umschalter nebst Cinchbuchsen im Bestand gehabt und diese in die Rückwand der Endstufe eingebaut. Funktioniert prächtig . . . genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Netzteil . . . mal sehen, ob ich noch einen passenden Transformator rumliegen habe oder einen kaufen muß - 2 x 15V/20VA dürften wohl mehr als genug sein. Gruß Olaf |
Shadow-HH
#1072
erstellt: 21. Mai 2006, 09:41
Moin, ich versuch jetzt mal, die Bilder mit reinzupacken . . . erster Versuch ![]() vorher ![]() ![]() nachher ![]() ![]() Innenleben ![]() ![]() So, nun bin ich mal gespannt. . . . Gruß Olaf P.S.: Mich würde aber jetzt doch mal interessieren, ob vielleicht hier jemand zufällig über eine Liste/Tabelle mit den Teilenummern der Weichenteile bei Canton verfügt. Teilweise sind ja die Kondensatoren beschriftet, aber bei vielen Elkos und allen Spulen findet sich nur eine Teilenummer Ich habe leider nicht die Geräte, um diese Komponenten korrekt auszumessen, würde aber zumindest die Glockenkernspulen gerne gegen was besseres tauschen. [Beitrag von Shadow-HH am 21. Mai 2006, 10:22 bearbeitet] |
Yoshi
#1073
erstellt: 21. Mai 2006, 14:29
Das sollte helfen. ![]() |
Shadow-HH
#1074
erstellt: 21. Mai 2006, 18:26
Moin, das ist schon mal gar nicht schlecht. Allerdings meinte ich mehr eine modellübergreifende Liste. Für die Spulen kann ich der Liste keine Induktivitäten entnehmen und außerdem habe ich ja auch andere LS: Ergo 100, Ergo R51 und CT 20 CM. Für die Ergo 91 DC und den AV 700 wären für einen guten Freund noch besonders interessant. Trotzdem erstmal vielen Dank für die Info. Gruß Olaf |
Torsten_Adam
#1075
erstellt: 23. Mai 2006, 21:08
![]() mH Werte mit Widerstandswerten! Von oben: 3,2 mH 3,5 mH 0,4 mH 0,28 mH Die Werte deiner Spulen müssest du dir selbst ermessen, da gibt es keine verfügbare Liste. |
Shadow-HH
#1076
erstellt: 24. Mai 2006, 04:02
Moin, aha - das hilft doch schon wieder einen Schritt weiter. Die Induktivitäten könnten ja passen, aber das mit den Widerständen haut nicht hin (gemessen). Ich habe mir da mal verschiedene lieferbare Spulenserien angeschaut. Die Zahlenwerte 1,32 - 0,85 - 0,71 und 0,6 scheinen mit den Drahtdurchmessern in mm übereinzustimmen. Jedenfalls hat Intertechnik genau diese im Programm. Danke für den Hinweis. Gruß Olaf [Beitrag von Shadow-HH am 24. Mai 2006, 04:03 bearbeitet] |
Dre06
#1077
erstellt: 27. Aug 2006, 23:40
Hallo Ihr Canton RCL-Bastler ! ![]() Ich habe den ganzen Thread tagelang (glaube es waren 7) durchgelesen und bin sehr beeindruckt wie nachdrücklich ihr alle wichtigen Einzelheiten der Control-Unit, der Weichen usw. erforscht und positiv verändert habt ! Da ich bis Ende des Jahres den Kauf neuer Front Lautsprecher plane und mir die RCL's alleine als Steigerung zu meinen "dänischen Billigboxen" (ich denke einige wissen welche Marke ich meine ) schon Recht gut gefallen, hat mich dieser Thread in meiner Entscheidung doch sehr gefestigt.Da ich selbst jedoch noch recht unerfahren mit Weichen/Schaltungen bzw "Lautsprecherumbau" bin, werde ich (soweit ich wirklich unzufrieden sein sollte) erstmal mit dem wirklich einfach beschriebenen Mod der BB von Mautflucht (dem I er Mod) befassen. Gute Lötkenntnisse habe ich wenigstens und zittrig bin ich Gottseidank nicht ![]() Doch bis zum Ende des Jahres ist noch reichlich Zeit, ich hoffe bis dahin gibt es noch so gute Angebote der RCL's, die momentan "fürn Appel undn Ei" zu haben sind (ca 650 € bei Ebay )Um es nochmals zu sagen, bin wirklich beeindruckt mit wieviel Können ein komplett neues Netzteil oder stark geänderte Weichen entstehen und was diese dem Lautsprecher noch entlocken. P.S.: sollte jmd. seine RCL's irgendwann zum Dezember hin loswerden wollen, ich hätte Interesse ![]() Gruß und Nacht André |
Gelscht
Gelöscht |
#1078
erstellt: 25. Sep 2006, 13:27
hmm...Dynaudio ![]() bin zwar kein RC-L, aber SC-L Fan, habe mir danach dummerweise ein Paar T+A TB160 gekauft, die kann im Tiefbass überhaupt nichts irgendwie (trotz Transmissionline, 2x26cm Basstreiber pro Box und Tiefbassentzerrung und 1,45m Monolith-Größe), bin jetzt wieder zurück zur SC-L |
Volc0m
#1079
erstellt: 27. Sep 2006, 15:11
Tach, da ich auch bald stolzer RC-L Besitzer bin hab ich mich folgendes gefragt: Ist es ohne weiteres möglich den HT eines CM 500 Centers gegen einen 95000er ScanSpeak zu tauschen? Oder gibts da außer der etwas tiefer liegenden Trennfrequenz was grundlegend anderes das man beachten muss? ...Wäre ja doof ne Heimkinofront mit nem anders klingenden Center zu haben. Gruß, Volc0m |
ronmann
#1080
erstellt: 27. Sep 2006, 17:49
Die Frage ist etwas knapp. Wie kommst du auf den Scanspeakhochtöner? Willst du diesen in die RCL verbauen? Torsten Adam hat so ne RCL. Du kannst seine 9500er haben, weil er auf 9700 umrüstet. Ob die einfach so auch in den Center passen? Keine Ahnung. Der Wirkungsgrad ist doch ähnlich der RCL, oder? Die Weiche könnte ähnlich sein. Mußt du erstmal Weichenplan besorgen. Ohne Messen geht es normalerweise nicht. |
Volc0m
#1081
erstellt: 27. Sep 2006, 23:11
Nunja, bis der Center bei mir steht vergehn eh noch ein paar Tage. Ist er hier schraub ich ihn evtl. auf und erstelle selbst nen Weichenplan + Pics, falls es was hilft ![]() Gruß, Volc0m |
Torsten_Adam
#1082
erstellt: 02. Okt 2006, 19:08
So es spielt sich jetzt der ScanSpeak D2905/970000 Revelator ein. Habe den in serie liegenden Widerstand von 1,5 Ohm auf 1,2 Ohm gesenkt. In den nächsten Tagen wird gemessen. Ansonsten seeeeeeeeeehhhhhhhhhhrrr vielversprechend! |
ronmann
#1083
erstellt: 02. Okt 2006, 19:15
schreib darüber! |
Torsten_Adam
#1084
erstellt: 02. Okt 2006, 21:26
Mal sehen. Bin ja eh der letzte Canton Frickler hier. Mir hat ja der 93000 ganz gut gefallen, der 95000 war mir zu hart.Aber der 97000 scheint ein ganz anderes Kaliber zu sein, habe ein total neues Klangerlebnis. Aber sie sind noch nicht eingespielt und ich weiss nicht, ob ich den Pegel des Hochtöners richtig eingestellt habe. In drei Tagen weiss ich mehr, dann haben sie min. 72 Stunden auf dem Buckel und dann wird der LS gemessen. |
ronmann
#1085
erstellt: 02. Okt 2006, 21:31
jaja, manche begreifen es nicht eher, dass der weg ne sackgasse ist Ne, freu mich wenn´s was wird. Und ausgereizt sind sie ja noch lange nicht. den 9700 nennt man anscheinend nicht umsonst den kleinen Revelator |
Torsten_Adam
#1086
erstellt: 02. Okt 2006, 21:48
Eine Sackgasse?? Neee, dass die Modifizierung von LS kein leichter Weg ist, ist klar, aber es macht Spass. Wenn ich im Lotto gewinnen, kaufe ich mir eine richtige Box. Ich finde es interessant, wenn der Abstand zu anderen hochpreisigeren LS sich verringert. Der 97000 scheint den Abstand zuverringern. Aber das ist meine letzte Aktion an den Canton. Ab dann wird komplett neugebaut oder eine TMR oder ähnliches gekauft. |
ronmann
#1087
erstellt: 02. Okt 2006, 21:55
dann fang schonmal fleißig mit HobbyHiFi und Klang+Ton-Lesen an. Selbstbau lohnt besonders bei den richtig guten Sachen, weil man da tausende gegenüber Fertig-LS spart. Nur das Finish Gute nacht...gähn |
Torsten_Adam
#1088
erstellt: 03. Okt 2006, 18:34
Moin Moin Heute würde ich sagen, der Hochtöner klingt transparent und hochauflösend ohne hell zu wirken. Aber das Einspielen geht weiter und gemessen wird Donnerstag. |
Heiliger_Grossinquisito...
#1089
erstellt: 03. Okt 2006, 22:51
Ahhh, es geht mal wieder was voran hier, sehr schön.Baue zur Zeit schön langsam meine zweite BB um, und für die Hochtöner wirds auch endlich mal Zeit sapperlot. Wenn der 97000er soviel besser ist, sparen wir uns doch den Weg über den 95000er und greifen gleich zum nächst größeren. Die 20 Euro mehr des 97000ers machens dann auch nimmer fetter. Die Montageplatte für den 95000er müßte ja auch für den 97er passen oder? |
Torsten_Adam
#1090
erstellt: 04. Okt 2006, 04:35
Ja, die passt. Warte aber das Messen ab, ich habe ja schon den Seriellenwiderstand auf 1,2 Ohm abgesenkt. |
Mautflucht
#1091
erstellt: 04. Okt 2006, 05:11
Hallo Torsten,
ja, meine steht jetzt in Plastik verpackt im Keller - mitsamt der schönen BlackBox mit edlem Netzteil... Na ja, was soll's ![]() Grüsse Markus |
Volc0m
#1092
erstellt: 04. Okt 2006, 13:29
Moin, sie sind zwar immernoch nicht angekommen doch juckts mich schon bisschen in den Fingern @Mautflucht: Bei dem Aufwand den du für dir RC-Ls zu Tage gebracht hast ist das mehr als nur schade Trotzdem bzw. gerade deshalb noch eine kleine Frage: Welche Tantal-Elkos hast du genau in der ersten NT-Modifikation verwendet und wie Hoch ist die Betriebsspannung der "normalen" nachgerüsteten Kondensatoren? Gruß, Robert |
#1093
erstellt: 04. Okt 2006, 13:56
@mautflucht Was haste na jetzt für Schallwandler am werkeln? Soviel Arbeit für die RCL und dann in Keller? Edit: Habs schon im Profil gesehen. Naja, is na andere Liga denk ich mal [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 04. Okt 2006, 13:57 bearbeitet] |
Toni78
#1094
erstellt: 04. Okt 2006, 16:17
Eigentlich sind die Lautsprecher doch viel zu schade um sie im Keller vor sich hinvegetieren zu lassen Falls Du die nicht mehr brauchst, warum verkaufst Du die nicht? Ich denke es würde an dankbaren Abnehmern nicht mangeln. Schliesslich sind die RC-L durchaus von ordentlicher Qualität, sowohl vom Gehäuse als auch vom akustischen. ![]() Ich beneide Leute die sich es leisten können solche Lautsprecher so einfach abstellen zu können, schliesslich habe ich mir mit den RC-L einen kleinen Traum erfüllt (auch wenn ich weiss das es noch einiges besser ginge). [Beitrag von Toni78 am 04. Okt 2006, 16:18 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1095
erstellt: 04. Okt 2006, 16:51
...wie gesagt, ich hatte das glück ein paar T+A TB160 gegen meine SC-L testen zu dürfen...ok die stimmmen wirkten etwas präsenter, aber im bassbereich hatte die T+A keine chancen gegen die Canton, da müsste man schon ordentlich investieren um etwas besseres zu bekommen. |
ronmann
#1096
erstellt: 04. Okt 2006, 17:51
verwunderlich, da die T+A zwei 26er hat und auch fast genausotief abgestimmt ist. der nachteil der scl und der t+a sind die zu dünnen bassreflexrohre. |
Gelscht
Gelöscht |
#1097
erstellt: 04. Okt 2006, 18:23
...das hab ich mir auch gedacht und nicht schlecht gestaunt, selbst ne tiefbassentzerrung hat die T+A ja auch eingebaut, trotzdem kein vergleich. |
ronmann
#1098
erstellt: 04. Okt 2006, 18:28
ich erinnere mich dunkel an ne tb140. die klang sehr gut, auch im bass. die rcl hatte ich erst später. ob die wirklich besser war? naja, mein Weg geht aktiv weiter, zumindest im bass. noch hab ich den bass der rcl noch nicht wieder. noch nicht. |
Mautflucht
#1099
erstellt: 04. Okt 2006, 19:07
Hallo Ronald,
ja, schade ist es schon irgendwie... Aber ich glaube kaum, dass sich für gebrauchte RC-L ein angemessener Preis erzielen lässt - von allem nicht mit diesen kostspieligen Modifikationen, denn die meisten Interessenten wüssten diese kaum richtig einzuschätzen. Deshalb dachte ich mir, bevor ich sie für'n Appel und 'n Ein vescherble, behalt' ich sie lieber mal - wer weiss, eines Tages... Grüsse Markus |
ronmann
#1100
erstellt: 04. Okt 2006, 19:17
ich hab für 6Jahre alte über 450€ bekommen (letztes Jahr). Die Modifikationen können Käufer leider nicht schätzen. Vielleicht hier im Forum, aber nicht bei 3...2...1 Im Keller verliert sie natürlich weiter an Wert. Stell sie doch in deiner Werkstatt auf, damit du beim basteln hören kannst. Schleifstaub kannst du mit nem nassen Lappen von den unempfindlichen Membranen wischen |
Torsten_Adam
#1101
erstellt: 04. Okt 2006, 20:00
Moin Moin Das sind unverkäufliche Einzelstücke. Meine wird meine Tochter erben, sie hat schon ihre Interessen angemeldet. Verkaufen kann man sie nicht mehr, aufjedenfall nicht zu einem halbwegs fairen Preis. Egal wie gut sie klingen mögen. |
Torsten_Adam
#1102
erstellt: 04. Okt 2006, 20:05
Markus welchen PhonoPre hast du denn jetzt für dein Feickert ausgewählt?? Christian und ich sind noch am überlegen, Volpe oder Audiosix (Röhre). Auch diese PhonoPres brauchen gute Netzteile. |
Mautflucht
#1103
erstellt: 04. Okt 2006, 20:22
Hallo Torsten, ja, alleine das Tuning der RC-L hat soviel gekostet, wie momentan für ein Paar neue zu löhnen sind. Da brauch' ich an einen Verkauf wirklich nicht zu denken ![]()
Ist zwar völli OT hier, aber was solls :Die endgültige PhonoPre-Entscheidung fällt erst Ende Oktober. Erst dann krieg' ich den weiteren heissen Kandidaten zum Test. Momentan läuft ein geliehener Trigon Advance. Mit diesem bin ich schon mal sehr zufrieden bisher. Übrigens, Torsten: ich hätte da noch einen Creek OBH 15.2 ![]() Grüsse Markus |
Mautflucht
#1104
erstellt: 04. Okt 2006, 20:28
Hallo Robert,
hmmm.... beim ersten NT... Das weiss ich gar nicht mehr so genau. Ich würde heute eh' keine Tantals mehr nehmen, sondern schnelle Elkos und parallel schnelle kleine Folien (z.B. 1uF Wima MKP oder MKT). Die Spannungsfestigkeit vor den Längsreglern sollte mindestens 25V sein, besser 35V. Hinter den Reglern sind's nur noch +/-15V. Da reichen 25V-Typen satt. Grüsse Markus |
Canton rcl mdenny am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
Canton RCL pstark am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 14 Beiträge |
Canton Ergo RCL flowie am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 5 Beiträge |
Audionet + Canton Ergo RCL wump am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 7 Beiträge |
Frage zu Canton RCL Hilmi am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 8 Beiträge |
Canton Ergo RCL gbean am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
canton rcl black-box Phil67 am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Receiver und Canton-RCL ??? Hambi am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 26 Beiträge |
Canton Ergo RCL?? HifiRalli am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 69 Beiträge |
Controller Canton Ergo RCL Steffen123 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 27 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.662
