| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Audio Physic Liebhaber | |
Thread für Audio Physic Liebhaber+A -A |
Filou6901
#6240
erstellt: 23. Jan 2024, 16:52
Das beste wäre hierzu wohl mal eine REW Messung . Was ich mir drunter aber vorstelle, ist ein sehr linearer Frequenzverlauf unter 100Hz , halt das der Tiefbass nicht aufgebläht ist, sich aufgedickt anhört, und dadurch der Kickbass ( 80-200Hz ) ev. übertönt wird . Eigentlich so wie es sein soll , ohne das jetzt der Raum Probleme bereitet . |
m_a_x
#6241
erstellt: 23. Jan 2024, 17:32
Danke für Deine Antwort, es gibt eine solche Messung im Audiotestbericht: ![]() Also eigentlich die Antwort, die Du gegeben hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich dann damit gut Orchester und Jazz-Kontrabasse anhören und im Rock fehlt dann Tiefbass? Ich stelle diese Frage wahrscheinlich sehr blöde aber ich versuche grade das zu verstehen. Danke und Grüße Max |
diehelix
#6242
erstellt: 23. Jan 2024, 21:33
Hallo Max, Ich finde diese Art von Darstellung vom Frequenzverlauf sehr nützlich, da sie auch Voraussagen zum Verhalten im Raum erlauben. So sieht man zB, dass der Bass fast linear bis 30 Hz runtergeht, und in der rechten Darstellung auch bei geringeren 75 dB Lautstärke immer noch vorhanden ist. Das lässt schliessen, dass der Speaker auch bei geringer Lautstärke immer noch hörbar Bass produziert. Dann fällt die Kurve zwar rapide ab, aber bei ca. -15dB bist Du bei 20Hz und danach noch etwas darunter, sollte also alles noch bei Zimmerlautstärke hörbar/spürbar sein. Auf jeden Fall lässt das auf echte Tiefbassfähigkeit schliessen. Die Abwesenheit eines 10 dB oder so Buckels um die 100Hz (wie ihn viele Speakers haben) ist die Definition von « schlank ». Das ist mit einer geringeren Neigung zum Dröhnen im Hörraum verbunden und damit für eher kleine Räume einigermassen geeignet. Du müsstest es natürlich selber anhören, aber glaub mir, dass schlank nicht Abwesenheiit von Bass bedeutet. Muss erst noch Rock auflegen, aber das sollte bestimmt auch ganz brauchbar sein. |
m_a_x
#6243
erstellt: 23. Jan 2024, 22:21
Danke für Deine Erklärung! Welche Musik hörst Du denn so damit? Grüße Max |
diehelix
#6244
erstellt: 24. Jan 2024, 11:13
ich höre wirklich fast alles ausser Schlager und Volksmusik also Jazz, Klassik, Rap, Electro, Rock |
m_a_x
#6245
erstellt: 13. Feb 2024, 16:11
Hi und danke, wie fällt Dein Zwischenfazit denn jetzt nach ein paar Wochen aus? Ich gebe zu ich habe immer noch Bedenken wegen des "schlanken Bass"... |
Hörstoff
#6246
erstellt: 14. Feb 2024, 12:22
Schlanker, aber anwesender Bass ist imho in vielen Räumen die deutlich bessere Wahl. Es sei denn, er wird eingemessen: dann ist mehr Potenzial in beide Richtungen natürlich grds. vorteilhaft. Aber eine schlanke Abstimmung bedeutet ja auch nicht, dass entsprechend adjustiert nicht mehr Tiefbass herausgeholt werden kann. |
diehelix
#6247
erstellt: 14. Feb 2024, 14:57
genau wie Hörstoff sagt... Du brauchst hier keine Bedenken zu haben... der Bass ist wirklich sehr tiefreichend, "schlank" bedeutet ja nur, dass es keine Überhöhungen im Bassbereich gibt... wenn Du mehr bräuchtest, könntest Du sie näher an die Wand hinter dem Speaker schieben. Ich hatte die Cardeas beim Händler mit der neuen Avantera verglichen und die Cardeas gab in Bassbereich ganz sicher mehr her... Zwischenfazit: habe jeweils etwas Mühe, mich von der Stereoanlage loszureissen... habe häufig etwas rumgeschoben, um die Aufstellung zu optimieren (mit Hilfe einer CD von Isotek, Testtracks x-fach gehört).. die Aufstellung im 3 Meter gleichschenkligen Dreieck scheint in meinem Raum ungefähr ideal (genügend Wandabstand gewährleistet, rundum mindestens ein Meter). Nur wenig eingewinkelt...Es lässt sich erstaunlich nahe dran sitzen, vielleicht weil die Hoch- und Mitteltöner so monitormässig nahe beieinander liegen und aus den Tiefmitteltönern fast keine Stimmen rauskommen. Klingt aber auch von viel weiter hinten im Raum bei ca. 7m Hörabstand mit nur wenig Höhenverlust und guter Sprachverständlichkeit immer noch sehr gut. Raumkorrektur nicht wirklich benötigt (habe etwas mit dem ROON Equalizer rumgespielt), da praktisch keine Resonanzen und Auslöschungen auftreten (habe mit dem Kopfhörer verglichen, ob der Frequenzverlauf in etwa richtig klingt). Die VCF Füsse habe ich auch montiert und glaube sogar die Wirkung wahrzunehmen... |
m_a_x
#6248
erstellt: 14. Feb 2024, 18:24
Nabend, laurfen alle Genres gleich gut oder sticht da irgendwas hervor? Ich werde die Cardeas auch nochmal beim Händler anhören im Moment gibt's bei meinem Händler aber keine und müssen auf neue warten. Grüße Max |
diehelix
#6249
erstellt: 15. Feb 2024, 08:46
... ich würde sagen, sie ist ein allrounder und kein Genre fällt ab... Du kannst ja bestimmt beim Händler Deine Lieblingsgenres/Testsongs anhören?... ich habe in der Zwischenzeit auch mal Dream Theater und Slash angehört und fand, dass sie auch ordentlich rockt... |
Hörstoff
#6250
erstellt: 15. Feb 2024, 19:53
Etwas anderes wäre für den Preis auch ein schlechter Witz. |
alex560
#6251
erstellt: 15. Feb 2024, 21:47
Es gibt Lautsprecher die sehr teuer sind aber aufgrund ihrer Abstimmung etwas speziell klingen (z.B. Wolf von Langa) - Audio Physic gehört da aber nicht dazu. |
m_a_x
#6252
erstellt: 17. Feb 2024, 14:56
Sehe schon, ich werde sie selbest nochmal hören müssen. Allerdings kann Audiophysic erst frühestens Anfang März an meimnen Händler liefern. |
diehelix
#6253
erstellt: 17. Feb 2024, 17:30
Allerdings kann Audiophysic erst frühestens Anfang März an meimnen Händler liefern Da brauchst Du ja nicht sehr lange zu warten... 😊... vielleicht kannst Du ja einen Vergleich mit zB Codex oder Avantera machen, um Dich wirklich zu überzeugen....? War für mich jedenfalls ein Augen- bzw Ohrenöffner... |
m_a_x
#6254
erstellt: 17. Feb 2024, 18:04
Ja werde ich auf jeden Fall machen und bin sehr gespannt.... Ich hatte das zwar schonmal bei einem anderen Händler gemacht, da war die Cardeas nicht so gut weggekommen, ich werd's aber nochmal versuchen [Beitrag von m_a_x am 17. Feb 2024, 18:06 bearbeitet] |
m_a_x
#6255
erstellt: 20. Feb 2024, 15:23
Moin, mögt Ihr hier hier mal abstimmen?Ist eine Abstimmung über mögliche Oberflächen der Cardeas. Danke sehr |
diehelix
#6256
erstellt: 17. Mrz 2024, 18:56
hier ein paar interessante Bilder zum "Subwoofer" der Cardeas (gefunden auf https://www.eic.com....s-sekcja-basowa.html ). Die scheinen nicht gerade viel Platz im Inneren des Gehäuses zu finden...😂![]() ![]() |
Filou6901
#6257
erstellt: 17. Mrz 2024, 19:05
Es kommt ja auf das Prinzip an . Das Geheimnis liegt wohl in den offenporigen Elementen aus Keramikschaum. https://www.audiophy...udioPhysic-Codex.pdfHat die Codex aber auch, allerdings nur einen Sub verbaut. |
diehelix
#6258
erstellt: 18. Mrz 2024, 09:50
... scheint, dass sie ihn für die Cardeas noch etwas "plätten" mussten... wenn ich richtig gelesen habe, und es gibt ja keine Bilder vom Innenleben der Cardeas, geht die bewegte Luft auf dem Rückweg des Woofers unten durch die grosse Keramikschaumplatte raus, während der Schall vorwärts ins Gehäuse geht und durch eine keramikgeschäumte Oeffnung unter der Front wieder raus...ebenfalls wie in der Codex... stimmt das so? |
m_a_x
#6259
erstellt: 20. Apr 2024, 11:35
wummew
#6260
erstellt: 20. Apr 2024, 11:49
Viel Spaß damit! |
Filou6901
#6261
erstellt: 20. Apr 2024, 11:55
Ohhhh ...... dann sind wir aber mal auf einen ausführlichen Erfahrungsbericht sehr gespannt Wünsche viel Freude |
Anbeck
#6262
erstellt: 20. Apr 2024, 12:04
Viel Spaß beim Probe hören! |
diehelix
#6263
erstellt: 21. Apr 2024, 18:37
Sehen top aus! Klingt wahrscheinlich auch so? |
diehelix
#6264
erstellt: 21. Apr 2024, 19:21
... und der schlanke Bass, immer noch Bedenken? Habe getestet, wie tief die Cardeas geht: 18hz mit geschätzten -15 db sauber gespielt, 16hz mit ca -20 db und Strömungsgeräusche vorne unten werden hörbar, 14hz ca. -25 db, starke Strömungsgeräusche. Basstöne hier heruntergeladen: https://freesound.org/people/Headphaze/packs/14464/ |
m_a_x
#6265
erstellt: 22. Apr 2024, 09:30
So ist es! |
m_a_x
#6266
erstellt: 22. Apr 2024, 09:31
Nicht die geringsten! |
diehelix
#6267
erstellt: 22. Apr 2024, 10:30
.... ich sehe, Du hast Einmesselektronik am Werk?... |
m_a_x
#6268
erstellt: 22. Apr 2024, 14:43
Die hatte ich mir mal zugelegt als ich mit der Codex dröhnenende Bässe hatte, hab's später aber mit schieben in den Griff gekriegt. Ich bin kein Fan dieser Systeme ich habe irgendwie immer das Gefühl man greift in das ein was der Entwickler anders gewollt hat. Mit der Cardeas war das sowieso kein Problem, die steht hier noch so wie der Händler sie reingeschoben hat und klingt. |
m_a_x
#6269
erstellt: 24. Apr 2024, 13:38
Gekauft. |
diehelix
#6270
erstellt: 24. Apr 2024, 14:58
Congrats und viel Freude! Ist es das Modell, welches bei Dir im Raum steht? |
alex560
#6271
erstellt: 24. Apr 2024, 20:22
Wow! Na dann mal herzlichen Glückwunsch! Was war der Moment, als es "klick" gemacht hat? |
Team-AC
#6272
erstellt: 25. Apr 2024, 04:15
Ich glaube der erste Ton der rauskam 😁 Meistens ist es den Verkäufern schon klar. Wer so etwas zuhause aufbauen lässt und es sich leisten kann behält es auch in der Regel 😃 |
m_a_x
#6273
erstellt: 28. Apr 2024, 16:59
Danke sehr, ja es ist genau die, die auf dem Photo zu sehen ist. Eigentlich wollte ich zuerstkein Schwarz, aber als ich sie im Laden gesehen habe fand ich sie doch sehr schick. |
m_a_x
#6274
erstellt: 28. Apr 2024, 17:01
Dem ist nichts hinzuzufügen. Eigentlich stimmte mit dem Lautsprecher alles sofort. |
Team-AC
#6275
erstellt: 28. Apr 2024, 17:11
Und genau dass ist das Gefühl das wir alle suchen Dieser Moment wo alles egal ist Preis Aussehen Marke Konzept … Und es treibt Dir einfach nur Tränen in die Augen 🥹 Herzlichen Glückwunsch dieses Gefühl finden die wenigstens Ich habe es mit meiner Ajalon gefunden 🥰 LG Christian |
ossi123
#6276
erstellt: 28. Apr 2024, 17:40
Zustimmung bis auf einen Punkt: Aussehen. Es gibt tatsächlich Lautsprechern da " treibt es Dir einfach nur Tränen in die Augen 🥹" Allerdings nicht vor Freunde an der Musik, sondern weil sie so hässlich sind. Da gibt es manchmal ein No-Go. Im Heimkino ist es egal, da ist es dunkel, aber im Hörzimmer..... Zumindest gilt das für mich. |
diehelix
#6277
erstellt: 29. Apr 2024, 10:00
... nehme mal an, Du sprichst von der wunderschönen Cardeas... |
ossi123
#6278
erstellt: 29. Apr 2024, 18:13
Nein, das war tatsächlich darauf bezogen, dass man klanglich die ultimativen Lautsprecher gefunden hat. Dann ist Preis Aussehen Marke Konzept eben egal. Bis auf die Ausnahme Aber sicher ist keine von AP dabei. Zugegeben wären es nicht viele, die nicht in mein Hörzimmer kämen, wenn der Klang stimmt. |
diehelix
#6279
erstellt: 01. Mai 2024, 07:38
...zugegebenermassen muss es fürs Auge auch OK sein... |
Team-AC
#6280
erstellt: 01. Mai 2024, 10:09
m_a_x
#6281
erstellt: 12. Mai 2024, 17:02
![]() Moin zusammen, bin einen kleinen Bericht schuldig, leider wird's eine fette Lobhudelei. Zunächst zum Design des Lautsprechers: Meine 20-jährige Nichte hat gestern das erste Mal die Lautsprecher gesehen und fand das Aussehen "klasse" Meine Frau hat sicvh ähnlich geäußert. Ich kann dem mittlerweile eigentlich nur zustimmen. Vor allem in Glas/Schwarz wikrkt das ganze sehr schick, einen kleinen Eindruck mag das Bild oben geben. (Jaja, die Kabel muß ich noch richten.) Klanglich war die Cardeaas nach dem reinstellen ohne viel schieben schon raumgreifend (20 m²) und voll da.(ich experimentiere grad mir verschiedenen Winkeln und Abständen ob sich da noch mehr rausholen lässt.) Der Bass ist nochmal deutlich tiefer und sauberer als der von der Codex, hab grad das Gefühl zum ersten Mal zu hören, daß man mit Bass auch eine Melodie spielen kann. Die Cardeas scheint ein Allesfresser zu sein, man hört zwar daß eine Aufnahme mittrelmäßig ist aber sie wird dadurch nicht gleich unhörbar. Natürlich kommt sie mit guten Aufnahmen erst zu voller Entfaltung, die Ortbarkeit und Transparenz sind fast ein Zuckerschlecken. Bei der Cardeas habe ich das Gefühl wirklich das gesamte Frequenzspektrum.zu hören. Ich hatte vorher die Codex und war schon von diesem Lautsprecher begeistert, die Cardeas legt echt nochmsl ein paar Schüppen drauf. Zu mehr habe ich jetzt keine Lust. Grüße Max |
Anbeck
#6282
erstellt: 12. Mai 2024, 17:52
Tolle Lautsprecher, weiterhin viel Spaß! |
Denon_1957
#6283
erstellt: 12. Mai 2024, 18:43
Da kann ich mich dem Andy nur anschliesen. |
diehelix
#6284
erstellt: 12. Mai 2024, 19:01
Danke, schöner Bericht... das familiäre Oberhaupt hat sich bei mir auch überhaupt nicht beschwert... alles ausser weiss wurde gefordert (ist anthrazit /Glas geworden...) Womit betreibst Du die schönen Teile? Lässt sich von hier aus nicht erkennen... |
Team-AC
#6285
erstellt: 12. Mai 2024, 19:53
Könnte Hegel sein wenn ich raten müsste 🤓 Ich korrigiere Naim Supernait 3 und noch 2 andere Naim Produkte die ich nicht erkenne. [Beitrag von Team-AC am 12. Mai 2024, 19:59 bearbeitet] |
m_a_x
#6286
erstellt: 12. Mai 2024, 21:23
@diehelix: Tatsächlich wurde bei mir auch "kein Weiß" explizit gefordert :-) Übrigens auf Laminat oder ähnlich brauch es die runden Füße gar nicht. Die normalen Füße 8und die Filzgleiter funktioniren bestens und Du braucvhst nicht immmer die Füße zu wechseln. Zur Elektronik: Ich spiele flac-Dateien vom Rechner in den Naim Dac V1 und Supernait 2, Außerdem seht Ihr einen Naim CD-Players der aber mittlerweile außer Dienst ist. Danke für die guten Wünsche Gruß Max |
m_a_x
#6287
erstellt: 18. Mai 2024, 09:34
helix: Hast Du die Teile jetzt "eingeschoben"'? |
diehelix
#6288
erstellt: 12. Sep 2024, 13:04
... hallo Max, meinst Du die VCF Füsse? Die habe ich reingeschoben, aber kein A-B testing gemacht... hat vorher gut geklungen und danach auch... also sicher nichts falsch daran. und Du? (komme gerade zurück von 2 Monaten Australien und freue mich, wieder einmal Musik über Lautsprecher zu hören) |
alex560
#6289
erstellt: 14. Sep 2024, 07:42
Hallo liebe Audio Physic Besitzer! Hat einer von euch seine Exemplare mal gemessen und kann seinen Frequenzgang mal hier einstellen? (Dass man Messungen von Internetmagazinen über google findet weiß ich :-) ) Mich würde aber mal eine "Amateur-Messung" interessieren. Ich schaue mal , ob ich das heute mal mit meiner Codex hinbekomme und stelle sie dann hier ein, falls es jemanden interessiert. Grüße |
Filou6901
#6290
erstellt: 15. Sep 2024, 07:00
Schaue ich mir gerne mal an |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Audio Physic Avanti III jamz am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Audio Physic Classic 25 Bäda am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 59 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
