HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 540 . 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 . 560 . 570 . Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
**Heinz**
18:08
#27425
erstellt: 04. Apr 2019, |||
Hallo, vielleicht bin ich bald auch ein Klipschianer. Ich hab mir die r610f zum testen bestellt. Leider liegen sie seit 5 tagen im geschlossenen dhl shop. Ich habe eine Frage zum Hochtöner. Die günstigen r610, r620,r820 haben ja den alu treiber wärend die etwas teureren rp5000,rp6000,rp8000 einen titan-alu treiber haben. Die Tieftöner sind alle gleich nehme ich an!? Gibt es dort deutliche Klang unterschiede ? Es wird ja allgemein ausdrücklich die bessere Stimmen Wiedergabe zu älteren Serie gelobt, und die nicht ganz so scharfen Höhen. Die Frage ist, ob das auch für die "kleine" Serie gilt.
Premutos888
19:17
#27426
Nun ja die grösseren Modelle haben nicht nur den Titan Kalotten sondern eben den neuen belüfteten LTS Hochtöner, die günstigen eben den normalen LTS mit Alu Kalotten. Gerade die belüftung scheint hier den Unterschied zu machen denn die Titan Kalotten waren auch schon in der alten Serie verbaut. Die Tieftöner sind auch nicht gleich bei den grösseren Serien die Cerametallic Woofer und bei den kleineren die IMG (Injection Molded Graphite) Woofer. Da ich leider noch keine Gelegenheit hatte die günstigeren Serien probezuhören kann ich dir leider nicht sagen wie sehr sich diese Unterschiede auswirken. |
**Heinz**
20:47
#27427
Danke Premutos888. Die Überlegung für mich ist gleich auf die höherwertige RP Reihe umzusteigen. Ich bin jetzt in einem Alter wo das Spielen vorbei ist und ich keine Kompromisse mehr eingehen will. ![]() ![]() |
stole
22:25
#27428
Na dann würde ich mal die RP-Serie probieren. Ich habe auch die "alte" RP-Serie und fühle mich damit zum ersten Mal angekommen und suche nicht mehr nach versch. LS ![]() |
Alex_mit_A
23:00
#27429
Ich habe die R610F und muss sagen das die Hochtöner ab und zu mal ein wenig scharfe höhen haben. Das fiehl mir erst bei etwas mehr als 80 Dezibel auf. Stimmwiedergabe ist Top. |
_Sinuswelle_
23:26
#27430
Also ich hab ja die R820F hier stehen. Hier standen schon durchaus teurere Lautsprecher (Dynaudio, Dali etc...) Aber mit den Klipsch bin ich durchaus zufrieden. Gut eingemessen mit Acourate, aber ohne Einmessung könnte ich das ganze Zeug auch verkaufen. Sinnlos bei den Moden in einer Mietswohnung. Von den R820F bin ich doch recht begeistert, was für ein guter Klang da für das Geld rüber kommt. Sehr direkt, klar, gut verständlich, aber auch dynamisch, guter Bass, schöne Bühne. Ich bin durchaus zufrieden und hoffe dass ich die Klipsch jetzt mal ne Zeitlang hier stehen lassen kann. Vielleicht läuft mir mal ne RP8000 in gebraucht in meiner Gegend mal über den Weg oder eine RF7 aber bis dahin bleiben die R820F erstmal. Nur wegen den Endstufen bin ich mir noch nich sicher ob eine IOTAVX PA3 (mit 2 x 90 Watt) reicht oder ich doch lieber eine zweite kaufe und dann zweimal im Brückenmodus fahre. |
Prim2357
06:39
#27431
erstellt: 05. Apr 2019, |||
Das mit dem Ausreichen kann man doch ganz einfach nachmessen, es scheint ja ein Mikrofon vorhanden zu sein. Die erreichbaren Pegel bei annehmbarem Klirr kann man ja einem Test(Messungen Zeitschriften) entnehmen und dann im Raum nachmessen ob einem die Lautstärke ausreicht, welche man mit der vorhandenen Endstufe erreicht. Wenn die Lautsprecher am Limit sind, hilft eine weitere Endstufe nur sehr begrenzt weiter. Zudem sind die Brückenschaltungen in Endstufen nicht selten gar nicht zu empfehlen. Warum spukt die 8000er im Kopf herum wenn ich fragen darf? Alles fast identisch, mit Acourate sowieso, wahrscheinlich der kleine Mann im Ohr welcher zu viel in einem speziellen Forum gelesen hat. ![]() |
VF-2_John_Banks
07:00
#27432
Im Kellerkind Forum? ![]() ![]() ![]() |
stole
07:18
#27433
Leistung und Endstufen ist so ein Thema, was immer schwierig ist zu diskutieren. Die einen hören Unterschiede, die anderen nicht. Was ich weiss: - Meine RP-280F als Bsp. haben im Bassbereich einen "Schlackser" auf 3.31 Ohm. Das kann für gewisse Endstufen/Verstärker schon eine Herausforderung sein. - Jemand hatte seine RP-280F an eine digitale Endstufe angeschlossen und diese an ein Leistungsmessgerät. Im "normalen" Bereich wurde sehr wenig Lestung gebraucht. Aber die benötigte Leistung steigt nicht linear, sondern exponentiell mit der zunehmenden Lautstärke. Sprich als er weiter aufdrehte, war der Verbrauch bei 300-400 Watt für 2 RP-280F. - Mein alter Yamaha RX-A1050 hatte bei 5 angeschlossenen Kanälen gemessen max. ca. 60W reine Leistung. Mein Harman hat bei selber Belastung ca. 110-120 pro Kanal. Und da hörte man den Unterschied gut. Ich sage es mal so: Wenn man schon was gutes hat, dann muss man sich wegen 10-20 oder so mehr/weniger keine Gedanken machen. Aber man kann ja ganz einfach selber ausprobieren. Man nimmt eine Endstufe mit ordentlich Leistung und schaut dann, ob man Unterschiede hört oder nicht. Wenn nicht auch gut. Dann geht sie zurück und man hat das Thema für sich abgehackt. Wenn ja auch gut, dann hat man einen besser gefallenden Klang. |
AW91
08:33
#27434
Moin Moin! Ich habe in meinem Zuhause von meiner Frau die Freigabe für ein "Heimkino" bekommen und das Ganze möchte auf 12 m² gestaltet werden. Nun gibt es von Klipsch ja wirklich extrem viele Lautsprecher und ich blicke bei dem ganzen "Dschungel" nicht so durch leider und hier kommt ihr ins Spiel ![]() Welcher Lautsprecher machen gut Druck bei einem Stückpreis bis maximal €500,-? Und ja, würde mich auch für Subwoofer interessieren, weil ich gern alles von einer Marke haben mag ![]() |
Brodka
09:18
#27435
bei 12m² und Heimkino mit Subwoofer würde ich Regallautsprecher ![]() ![]() ![]() ![]() ob Platz,Budget usw vorhanden ist kann ich natürlich (bisher) nicht wissen... [Beitrag von Brodka am 05. Apr 2019, 11:51 bearbeitet] |
AW91
09:39
#27436
Moin, jetzt am Wochenende wird der Raum mal "entleert" und dann kann ich Fotos machen! Danke schonmal für die Links |
Malossijason
12:24
#27437
Ich würde auf jedenfall 2 subwoofer nehmen und ggf. Ein Anti-mose einplanen. |
Prim2357
12:28
#27438
Hallo , ich würde hier eher noch mit der alten Serie viel Geld sparen und genauso viel Klang erhalten, dafür beim AV Receiver etwas mehr klotzen. Als Fronts würde ich persönlich die RP 260F nehmen und den 440c und R 112 SW, dazu entweder den Yamaha 1070 oder Onkyo rz 1100. Lass dich von den ganze Denon super und Onkyo scheiße Meinungen hier im Forum nicht verunsichern, höre es dir an, das haben nämlich die Meisten welche das behaupten nicht getan. Gruß |
_Sinuswelle_
13:32
#27439
Naja irgendwie schielt der kleine Mann im Ohr immer nach der größeren Serie, der bessere Hochtöner etc... bessere Verarbeitung und sowas. Das ist halt immer da wenn man den HiFi Virus hat. Wie gesagt waren ja schon teurere Lautsprecher hier, aber die Klipsch mit Acourate ist doch recht top muss ich sagen und das mit relativ wenig Aufwand in Acourate einer relativ geraden Zielkurve ohne große Abfälle. Ich hoffe dass ich mir mal ein freistehendes Haus kaufen kann, dann kommt mindestens eine Klipsch RF7 in der aktuellen MK (mit oder ohne Subwoofer muss man sehen ![]() ![]()
Ne bloß nicht, da schaue ich zwar ab und zu mal rein, aber zu viel drin lesen tu ich definitiv nicht. Das hält man nicht aus. Der gute Werner wechselt seine Elektronik öfter als manche Leute ihre Unterwäsche und dann klingt immer alles super genial und geil. Die Emotiva BasX A-150 die der Werner da hatte, hat er auch als super bezeichnet... Das Teil hat gerauscht und Trafobrumm an die Lautsprecher weitergegeben, das war nicht mehr feierlich, das Ding ist für mich eine Fehlkonstruktion. Da hat auch der zum Test bestellte HMS Energia Mono Filter (das Vorschaltgerät) nix gebracht ![]() Daher ist das was dort geschrieben wird eh nicht so glaubwürdig ![]() Und ein oder zwei fette Emitter werde ich nicht an Klipsch Lautsprechern anschließen. Die IOTAVX PA3 ist zwar nicht perfekt aber doch schon recht gut, das reicht. Und das mit dem Rauschen sollte man nicht so wild sehen ![]() |
Klipsch-RF7II
14:07
#27440
So bei mir. Allerdings die mk2. Und ich habe zusätzlich noch einen Sub. Bei Musik zwar nicht zwingend notwendig, aber auch The Dark Knight von der Hans Zimmer Bluray hat einen sehr starken Bass bei 35Hz im Peak. Der soll reinhauen! Und mit dem Sub haut der besser rein ![]() Die Vernunft sagt mir: "Trenn die RF7 bei 40 oder 60 Hz." Mein Herz sagt mir: "Lass sie auf Large". Bei mir dröhnt trotzdem nichts ![]() |
VF-2_John_Banks
15:44
#27441
@Sinuswelle. Der gute Werner hat auch genug Kohle, um sich dauernd mit neuem Spielzeug einzudecken. ![]() ![]() |
_Sinuswelle_
16:06
#27442
Aber Emitter an Klipsch? Ist wie Kanonen auf Spatzen ![]() ![]() |
metal_drummer
16:25
#27443
Warum ? Wenn dir angenommen eine 280er besser gefällt als eine 10000€ Box, warum dann also nicht. Funktioniert zwar preislich gesehen nicht ![]() Und falls es am Geld liegt, Klipsch baut auch bedeutend teurere Lautsprecher. |
Prim2357
19:48
#27444
Dann ist mit aller Wahrscheinlichkeit der Raum der Übeltäter, denn durch das Horn nimmt man hier den Raum dann doch etwas aus dem Focus. |
stole
20:37
#27445
Das und die Klipsch haben eine sehr "lebendige" Eigenart. Sprich der Klipsch-Klang ist schon einzigartig und wenn jemand den einfach mag, dann ist das so. Mein Nachbar hat auch so Cabasse Stand-LS für zig Tausender. Ich würde die niemals gegen meine RP-280F tauschen wollen ![]() Es kommt aber auch sehr auf das Hörprofil an. Ich sage nicht, dass Klipsch die besten LS baut, einfach für meine Hörgewohnheiten passen sie eben schon recht gut ![]() |
Prim2357
21:15
#27446
Klar, für ehemals 800 Ocken sind die RP 280F schon beeindruckend. Da ist die neue RF 7/3 in Sachen P/L für 3-4000€ eigentlich nicht erwähnenswert. Für mich ginge da der Weg dann zur Heritage. |
**Heinz**
12:20
#27447
erstellt: 07. Apr 2019, |||
Habe jetzt die r610f getestet. Zuerst dachte ich : Man ,was für hässliche kisten. Null WAF. Doch der sound ist geil. Glasklar und direkt. Nichts nerft ,kein zischeln . Klar, die Mitten könnten ein bisschen mehr grundton wärme vertragen, aber sonst alles sauber. Nun ist mir das bass chassis bei hoher Lautstärke durchgeschlagen. Dem horn hat es nicht gejuckt, das hätte noch mehr vertragen können. Jetzt überlege ich auf die r620f oder r820f umzusteigen. |
_Sinuswelle_
12:34
#27448
Wenn du so stark aufdrehst, nimm die R820F die haben je Lautsprecher 2 x 8" Tieftöner das sollte reichen. Wenn immer noch nicht, dann am besten die großen Klipsch SW dazu stellen. Dann sollte aufjedenfall die Hütte Wackeln. Meine Freundin hat sich mit den R820F doch ganz gut angefreundet, obwohl das schon große Klopper sind. |
VF-2_John_Banks
12:54
#27449
Du meinst bestimmt die 280F? ![]() |
**Heinz**
13:11
#27450
Ne, ne. Diese hier ![]() |
VF-2_John_Banks
13:13
#27451
Hoppla, die hatte ich ja total verdrängt. ![]() ![]() ![]() |
**Heinz**
13:20
#27452
Einen Subwoofer hab ich ja. Könnte also die 610 behalten und unten mit dem sub unterstützen. Der Test war ein reiner stereo Test. Ich frag mal meinen Händler was der als Aufpreis für die 620 oder 820 nimmt. |
Jobi69
17:13
#27453
Sind halt "echte Männerboxen" ![]() |
metal_drummer
18:18
#27454
Ihr mit eurem WAF, setzt euch mal durch ! ![]() |
_koko
08:45
#27455
erstellt: 08. Apr 2019, |||
Bei der Raumgröße würde ich auch auf Regal Lautsprecher gehen und einen Sub dazu. Die neue oder vorherige RP Serie. Je nachdem wie der Preisunterschied ist. Das reicht locker. |
Nubinator
14:01
#27456
Hallo, habe seit heute die RB 81 ll. Die Boxen stehen in der Front auf 3,50 Meter Abstand und auf Ständern, welche 70cm hoch sind. So gesehen liegt der Tiefmitteltöner eventuell ganz knapp etwas über Ohrhöhe. Aber der Hochtöner halt einiges drüber. Wäre es besser neue Stative zu kaufen, damit der Hochtöner auf Ohrhöhe kommt? Wie weit winkelt Ihr die Boxen ein? ich hatte die vorherigen Boxen (JBL LSR 305) immer so weit eingewinkelt, dass ich gerade die Innenwände noch sehen kann. Bei diesen Boxen war, weil sie niedriger sind als die Klipsch, der Höchtöner ca. auf Ohrhöhe. Könnt Ihr mir ein paar Meinungen geben? ![]() [Beitrag von Nubinator am 08. Apr 2019, 14:03 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
14:20
#27457
Setz Sich auf ein paar Kissen, sodass Du auf Höhe der Hochtöner hörst und probiers aus. Du wirst jetzt ganz unterschiedliche Meinungen hören und am Ende doch selber ausprobieren ![]() |
stole
14:38
#27458
Probieren geht über studieren ![]() Ich persönlich mag den Hochtöner so nah an Ohrhöhe wie es geht, aber da ist jeder etwas eigen. Wenn du tiefere Ständer suchen solltest, sind diese recht gut: ![]() Die sind aus Holz und innen hohl. So kannst du sie noch mit Sand befüllen um die Stabilität zu erhöhen und der Preis ist auch sehr fair ![]() |
mroemer1
15:16
#27459
Auch bei der Einwinkelung hilft leider nur ausprobieren, man sollte es aber auch auf den mm genau einstellen. In meinem Raum und für meine Ohren klappt keine so direkte Einstellung, ich liege meist so bei 12-12,5 Grad. |
Nubinator
08:58
#27460
erstellt: 09. Apr 2019, |||
Vielen Dank. Hab jetzt diese bestellt. ![]() Damit liegt dann die Ohrhöhe zwischen Hoch und Tieftöner. Die haben eine Höhe von 61cm. Meine jetzigen von 70cm. Perfekt. Bin gespannt und erhoffe mir einen noch besseren Klang dadurch. Tolle Boxen die RB 81 ll. Was ich aber unfassbar finde, sie klingen eingemessen mit XT32 gar nicht viel anders als meine JBL LSR 305. Somit kann ich für mich wohl festhalten, dass beide hervorragende Lautsprecher sind. ![]() ![]() |
Malossijason
09:06
#27461
Ich hab mich schon immer gefragt warum man kompaktlautsprecher nimmt und diese auf ständer stellt? Da kann man doch direkt Standlautsprecher kaufen, in dem Fall die Rf82 MK2 Vom Preis her leiht man da ja nicht weit auseinander , oder woran liegt das genau ? Lg |
Klipsch66er
09:16
#27462
Sind wohl eher optische Gründe, viele wollen keine großen Standboliden im Wohnzimmer haben, obwohl die Kompackten mit Ständer den gleichen Platz einnehmen. ![]() |
VF-2_John_Banks
09:28
#27463
Psssst, das darfst du doch nicht sagen! ![]() ![]() |
DasEndeffekt
09:48
#27464
das kann nur am WAF liegen. |
Premutos888
09:56
#27465
Pfff der zählt nicht. ![]() |
Eigentlich
11:28
#27466
Ein weiterer Grund könnte die moderne Unsitte sein, Standlautsprecher so schmal wie nur irgend möglich und dafür endlos tief zubauen. Bei den Kompakten stimmen die Proportionen öfter noch besser. Ich finde es einen grausigen Trend. Optisch als auch technisch, bei der Treibergröße stark einschränkend. Meine Meinung. Daher Forte bei mir. ![]() ![]() ![]() |
Premutos888
11:46
#27467
Ach das finde ich eigentlich ganz passend den in der Breite ist meine Aufstellmöglichkeit eingeschränkt in der Tiefe nicht ganz so. Ausserdem Gehäusevolumen ist immer gut. |
Nubinator
12:14
#27468
1.) Preislich liegt man definitiv auseinander. RB81 MK2, in meinem Fall 380 Euro + 50 Euro Stands. RF82 MK2 kosten ca. 650 Euro. 2.) Bei mir würde der untere/n Treiber direkt an die Couch drücken. 3.) Der geringere Tiefgang der 81er ist mir tatsächlich lieber als der Tiefgang der RF82 MK2. Das sind nur meine persönlichen Gründe/Ansichten. Aber trotzdem kann ich nun ganz entspannt weiter sparen und später aufrüsten. |
Bongo_Bong
14:01
#27469
Ich drücke dir die Daumen das sie ohne Fehler sind. Ich hatte meine zwar über Amazon bestellt aber nicht ganz ausgepackt da überall kleine Kratzer im Glas waren. Auch wirkte alles etwas wackelig und nicht sehr stabil. Ich hab mich damals auch bewusst für die Bookshelf RP-160M entschieden weil sie deutlich kleiner von der Standfläche waren aber zusammen mit einem Subwoofer in der 7.1 Aufstellung vollkommen ausreichen. Bei Musik deaktiviere ich sogar sehr oft den Subwoofer, da mir der Bass der "kleinen" ausreicht. Gruß Dirk |
alexbirdie
14:52
#27470
Bin eigentlich recht zufrieden mit meiner kleinen Anlage. Als Center habe ich einen 25c, dann noch 4 15m für front-high und surround und 2 Canton 517 ( sind ganz gut und passen auch zu den anderen Boxen, zumindestens für mich ![]() Ich überlege, den 25c durch den neuen 500c zu ersetzen , später vielleicht auch die 15m durch die 500m. Frage: Hat jemand selber so einen Wechsel durchgeführt ( 25c auf 500c) ? Was würde das qualitativ bringen (wenn überhaupt) ? Würde ich das überhaupt hören können? Danke im voraus [Beitrag von alexbirdie am 09. Apr 2019, 14:52 bearbeitet] |
metal_drummer
18:03
#27471
Aber da habe ich einen Standlautsprecher der deutlich tiefer als breit ist 1000x lieber als wenn die Box zb. 23cm breit und nur 26cm tief ist. Ist zwar praktisch, sieht aber doof aus. Da finde ich die Baugröße einer 280F oder 8000F absolut perfekt.
Ob du einen Unterschied hörst kannst nur du dir beantworten. Und falls ja, ist dann noch die Frage ob dir das den Preis am Ende auch wert ist. Einen Unterschied wird es mit Sicherheit geben, den gibt es sogar zwischen der RP-280F und der RP-8000F. |
_koko
15:25
#27472
erstellt: 10. Apr 2019, |||
Genau diesen Wechsel hab ich auch vorgenommen. Von 25C auf RP 500C. Der neue spielt alles irgendwie viel klarer. Also den Unterschied hört man schon. Ich finde besser. Aber jeder hat sein eigenes Hörgefühl und Geschmack. Hatte auch den RP 250C da. Hab dann aber die komplette Front auf die neue Serie umgestellt. Der RP 500C und RP250C schenken sich nicht viel. Aber beide von der Klarheit schon Unterschied zum 25C. [Beitrag von _koko am 10. Apr 2019, 15:37 bearbeitet] |
alexbirdie
16:06
#27473
Danke,genau das erhoffe ich mir ( obwohl ich mit dem 25c ja nicht unzufrieden bin). Mal sehen, ob's noch weitere Beiträge gibt. |
_koko
16:53
#27474
Wie gesagt der RP 500c und 250C schenken sich nicht viel. Wollte eigentlich die RP 260F als Front die es aber nicht mehr gab und ich dann die RP 6000F günstig angeboten bekam. Darum der Wechsel. Rein vom aussehen her das alles gleich ist. (Optik) Vom Preis her wäre die vorherige Serie schon Interessant. Würde mich nur vorher erkundigen ob in deinem Fall dann die RP 150 (statt RP 500) auch Lieferbar sind da die Optik halt doch anders ist mit den Ringen herum. Mit Frontgitter das gleiche. (anderer Stoff und weniger Lichtdurchlässig) Aber beide Serien sind top Lautsprecher. Hab die 150er noch als Rear. |
alexbirdie
17:00
#27475
Im Falle des Falles würde ich dann doch die 500c und vielleicht später die 500M vorziehen, auch wenn du die 150m empfehlen kannst. Aber es eilt nicht und es gibt auch keinen akuten Bedarf, und deshalb warte ich noch auf weitere Erfahrungs- und Test-Berichte ( hab bis jetzt noch keine Tests gefunden, weder über 500c noch 500m). GSG - God save Google ![]() |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 39 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.804
