| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 480 . 490 . 500 . 510 . 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 . 530 . 540 . 550 . 560 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
mipietsch
#25974
erstellt: 09. Dez 2017, 21:05
Danke, werde das Hifi Haus mal ansteuern |
Mibre
#25975
erstellt: 10. Dez 2017, 13:00
Ich gehe mal davon aus, dass du deinen Denon AVR X1400H AVR noch hast. Hast du die neuen Lautsprecher neu eingemessen? Falls nicht, solltest du dies auf jeden Fall nachholen und nochmal neu vergleichen. Denn sonst arbeitet dein AVR noch mit den ermittelten Werten deiner alten Lautsprecher. Es sei denn, du hast Audyssey deaktiviert oder hörst Stereo im Direct Modus. Hast du die Möglichkeit die RP-280F bei einem Händler Probe zu hören? Es ist halt immer schwierig, wenn dir andere Leute erzählen, was sie von der RP-280F bzw. R-28F halten, da das alles subjektive Eindrücke sind. Ich kann dir nur sagen, dass ich mit den RP-280F mehr als zufrieden bin. Die Lautsprecher haben einen für mich sehr harmonischen und dynamischen Klang. Die 280er machen einfach nur Spaß, egal ob beim Musik hören oder beim Filme schauen. Einen Vergleich zu den Victa kann ich nicht ziehen. LG Mirco |
Jules83
#25976
erstellt: 10. Dez 2017, 15:24
Hallo Mirco Ja ich hatte die "alten"wieder neu eingemessen,auch kenne ich deren Klang mittlerweile mehr als gut ![]() Wie gesagt man hört das die Quadral die besseren LS sind keine Frage,aber es sind keine Welten im Vergleich zu den Victa. Jedoch ist es erstaunlich was die kleinen Quadral für einen Sound bieten. Leider kann ich die Klipsch nirgendwo testen,weder Hirsch-Ille,Media Markt,Saturn hat diese zum Probehören verfügbar. Es bleibt mir also nur der Umweg diese zu kaufen und zu Hause anzuhören. Ich werde mich umschauen wo ich evtl.einen Schnapper landen kann und gebe dann nochmal bescheid sobald ich einen Eindruck bekommen habe. LG |
HayGuise
#25977
erstellt: 10. Dez 2017, 15:27
Aprospros einmessen, ich habe meine alten RP 160 in der alten Wohnung eingemessen, sowie meine neuen RP280 in zwei verschiedenen Räumen in der neuen Wohnung. Receiver ist ein Denon X1000. Eingemessen wurde mit einem selbstgebauten Stativ mit 8 Messpunkten im Abstand von 50 cm. Ergebnis: Der Sound war in jeder Situation hörbar schlechter/dumpfer als im Pure/Direct Modus. Regelrecht miserabel. Empfanden übrigens alle Gäste in der "Blindverkostung" ebenso. Komisch, oder? [Beitrag von HayGuise am 10. Dez 2017, 15:29 bearbeitet] |
alex-71
#25978
erstellt: 11. Dez 2017, 21:41
Hi welche Bananas und Kabel benutzt ihr? Sind für rp280F und Rp450c Taugen diese hier was? https://www.amazon.d...YZ5B5VB3SGSAX6NBYXHGWelche Kabeldicke sollte man nehmen? Was haltet ihr hiervon? https://www.amazon.d...H56RM7MF0DR8KKK25K58Danke und Gruß [Beitrag von alex-71 am 11. Dez 2017, 21:49 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
#25979
erstellt: 12. Dez 2017, 08:18
ich hab auch die nakamichi, sind wohl die meist verkauften. sind absolut ok... kabeldicke 4mm2 passt auf alle fälle...jedoch würde ich OFC kabel nehmen (reines Kupfer) und keine CCA |
mipietsch
#25980
erstellt: 12. Dez 2017, 08:34
Darf ich mal eine Kauf-Empfehlung-Abschätzug-Beratung einholen? Ich habe bei den üblichen Verdächtigen eine Forte I aufgetan, die mit dem Konter-Bass auf der Rückseite. Kann mir die geschätzte Klipschgemeinde prognostizieren, wie die sich in meinem vorhandenen Hifi-Zoo anhöhren werden? Mein Raum ist 25+ qm groß, rel hoch (Altbau), die Boxen ca. 3-4 m auseinander und wandnah (aktuell ca. 40-50 cm) ... nun aber zur vorhandenen Befeuerung. Keine Röhren-Blumenkinder, eher dicke Bretter, Rotel RC-1570 an Luxman M03, 300Watt, eigentlich eine warme Kombi ! Es stünde sogar ein zweiter Lux für Doppel-Mono zur Verfügung, eher Overkill vermute ich. Ist da generell eine Heritage-Klipsch eine dumme Idee? Also Butter bei die Fische: Dumme Idee? Oder hört sich das einigermaßen an? Alternativ hatte ich über eine neuere Klipsch nachgedacht, die bessere Idee? Gruß Micha [Beitrag von mipietsch am 12. Dez 2017, 11:22 bearbeitet] |
Mibre
#25981
erstellt: 12. Dez 2017, 16:14
Das wird wohl das Beste sein. Dann kannst du die Lautsprecher ganz in Ruhe in deiner Hörumgebung testen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass der Unterschied zwischen meinen jetzigen RP-280F und meinen vorherigen CANTON GLE490 schon enorm ist. Die RP-280F ist meiner Meinung nach in jeder Disziplin, sei es Pegel, Räumlichkeit, Tief- und Hochtonwiedergabe oder Auflösung, besser als die GLE490. LG Mirco |
Jules83
#25982
erstellt: 12. Dez 2017, 20:48
Das es für meine Front die RP280F werden steht fest. Jetzt bin ich allerdings nochmal ins grübeln gekommen was die beiden Surrounds angeht. Soll ich die RP260F nehmen oder die R28F? Hinten habe ich jeweils 25cm Abstand zur Wand. Der Preisunterschied zwischen den beiden Modellen ist ja nicht groß sind die 260er dennoch klanglich die besseren Boxen? LG |
stole
#25983
erstellt: 12. Dez 2017, 21:55
Wenn es geht, würde ich immer Lautsprecher aus der gleichen Serie nehmen. In dem Fall wären das dann die 260er |
Klipsch-Maniac
#25984
erstellt: 13. Dez 2017, 02:55
definitiv die 260er |
sififan
#25985
erstellt: 16. Dez 2017, 19:14
hi. ab nächster Woche bekomme ich die rp280, rp450, rp160. müssen die wirklich mehr als 30cm von der Wand weg sein ? alle? auch center und rear? wie sind da eure Erfahrungen? als Receiver habe ich denon x6200 mit der xt32 einmessung. der Raum ist ca. 31m2 gross. die 280 sind von Sitzplatz ca. 3.5 - 4m weg. die rear näher. 1.5 - 2.5m den r-112sw habe ich schon 2 Jahre klipsch löst ein 17 Jahre altes dali set ab. [Beitrag von sififan am 16. Dez 2017, 19:52 bearbeitet] |
chief-purchaser
#25986
erstellt: 16. Dez 2017, 20:59
Probieren geht über alle Ratschläge hinaus. Keiner kennt Deinen Wohnraum....und hängt letztendlich von so vielen Eigenschaften ab. Viel Spass auf jeden Fall. Seitdem ich meine Klipsch habe, geht mein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. |
sififan
#25987
erstellt: 16. Dez 2017, 21:04
5m breit. 6m lang. 2.5m hoch. 4m vor der Wand (Leinwand) steht das sofa. vor der Leinwand ein lowboard (2.5m passt also der 450er drauf). links die ganze Seite Fenster (von oben bis unten) und rechts Wand mit einem Sideboard . die 2m hinter dem Sofa ist Durchgang von der Tür rechts zur Terrassentür links. aber dann warte ich mal ab und teste selbst wie Wandnähe den Film sound beeinflusst. Danke trotzdem:) |
chief-purchaser
#25988
erstellt: 16. Dez 2017, 21:25
Die Raumgrösse ist ja schon mal nicht schlecht, aber es gibt ja noch andere Faktoren, Wände aus Stein oder Regips, Decke Holzpaneele, Fussboden Teppich oder Hartboden, wieviel Stoff im Raum, z. B. Polstermöbel, Gardinen? Wie Du siehst, alles Punkte, die den Klang und damit auch die Aufstellung der LS beeinflussen |
sififan
#25989
erstellt: 16. Dez 2017, 21:31
ok. wenn alles steht gucke ich mal skull island, battleship, battle la und transformer 5 und Berichte wie der Eindruck von dali zu klipsch war. ich bin mal gespannt |
ATC
#25990
erstellt: 17. Dez 2017, 01:13
Nein, da du diverse Raummoden mit dem XT 32 wirksam bekämpfen kannst. Allerdings verändert sich generell bei unterschiedlicher Aufstellung auch der räumliche Eindruck, sei es in Tiefe oder Breite einer wahrnehmbaren Bühne. Gruß |
moric
#25991
erstellt: 17. Dez 2017, 16:37
Hallo, ich habe ne ganz kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe die 280f als Neuware gekauft. An der OVP konnte ich allerdings feststellen, dass diese definitiv ein oder mehrmals schon geöffnet wurden. Leider habe ich auch ein paar Gebrauchspuren: kleine Kratzer am Kabelterminal und an der Front, sowie eine kleine Delle auch an der Front gefunden. Ich habe mir diverse Fotos der Rückseite der 280f im Netz angeschaut. Überall ist ausschließlich nur ein Aufkleber zu sehen mit Produktbezeichnung, Power 150w ,Impedance: 8Ohm und der Seriennummer. Dieser sitzt über der Bassreflexöffnung. Bei mir ist dies nicht der Fall. Die Seriennummer ist bei mir in Schwarzdruck auf einem weißen extra Aufkleber zu finden, wie ihn sich jeder mit einem Labeldrucker selbst erstellen kann. Wie sieht es denn bei Euch aus ? Viele Grüße und Danke für Eure Antworten! |
sififan
#25992
erstellt: 17. Dez 2017, 16:48
meine kommt erst Ende der Woche. von cmselektronik. laut der osirisseite ein offizieller Vertragshändler. wo hast du bestellt? |
moric
#25993
erstellt: 17. Dez 2017, 17:00
Bei Osiris direkt, da ich B-Ware wollte um ein bisschen was zu sparen. Da sie keine da hatten, musste ich neu Ware bestellen und habe auch den aktuellen Idealo-Preis bezahlt. Somit erwarte ich auch Neuware. Das mit den Seriennummer-Aufklebern macht mich erst so richtig stutzig, sieht nach umlabeln aus, damit die S/N zur OVP passt ! |
sififan
#25994
erstellt: 17. Dez 2017, 17:06
das ist wirklich doof. was sagt osiris? die sind ja eigentlich immer sehr nett . hatte auch wegen b-ware abgefragt und dann neu bestellt |
moric
#25995
erstellt: 18. Dez 2017, 10:07
Mein Kontakt zu Osiris war/ist bis jetzt natürlich immer sehr positiv gewesen und ich möchte denen auch nichts unterstellen. Die offensichtlich beschädigte Box bekomme ich selbstverständlich getauscht. Einzig das mit den Seriennummern finde ich jetzt halt schon komisch, da ich vermute, dass es auch mal in irgendeiner Form ein Rückläufer o.ä. war/ist. Bevor ich jetzt nochmals Kontakt zu Osiris aufnehme, habe ich gehofft ein Rp-280F Besitzer könnte mir mal kurz ein Feedback diesbezüglich geben. Egal welche Klipsch Box ich im Netz finde, überall ist nur ein Label auf dem alle Daten draufstehen zu finden... Wäre wirklich sehr dankbar, wenn ein 280f Besitzer mir ein kurzes Feedback geben könnte. [Beitrag von moric am 18. Dez 2017, 10:13 bearbeitet] |
HayGuise
#25996
erstellt: 18. Dez 2017, 10:15
Bei meinen RP280 ist es wie von dir weiter oben beschrieben, ein Original-Label über der Bassreflexöffnung mit Seriennummer, Klipsch Logo, "Product of China" usw, also nichts selbst gedrucktes. Dies auf beiden Lautsprechern. Würde auf jeden Fall Osiris kontaktieren und nachfragen. Anderseits: Wenn du eine Rechnung von Osiris hast und die Lautsprecher funktionieren, was solls? |
sififan
#25997
erstellt: 18. Dez 2017, 10:23
aber er sollte sich schon absichern, nicht dass das in 2 monaten kaputt ist und wenn er dann bei osiris klopft sagen die: nee, mit dem label haste das nicht von uns. vielleicht nen foto hinmailen und die sollen das bestätigen. [Beitrag von sififan am 18. Dez 2017, 10:25 bearbeitet] |
moric
#25998
erstellt: 18. Dez 2017, 11:46
Habe mit Osiris telefoniert. Mir wurde gesagt, es handele sich definitiv um A-Ware. Trotzdem konnte ich an der Verpackungen sehen, das diese schonmal geöffnet wurde, zudem sah die eine Box, welche jetzt getauscht wird, schon ziemlich mitgenommen aus. Dann habe ich das Thema mit der Seriennummern angesprochen, soetwas hatten sie noch nicht, sie wollen sich dies allerdings anschauen wenn die retounierte Box ankommt. Ich ärgere mich jetzt, dass ich die zweite Box nicht auch gleich mit umgetauscht habe. Ich werde bestimmt bezüglich des Themas "Seriennummern" mit irgendeiner Erklärung abgewimmelt. Im Endeffekt komme ich mir jetzt schon ziemlich vereimert vor. Fabrikneue Ware ist dies definitiv nicht und gegen A-Ware sprechen leider auch zuviele Fakten. Was würdet Ihr tun, wenn sie mir nicht anbieten den zweiten Lautsprecher auch umzutauschen, oder einen Preisnachlass geben? Immerhin hat dieser auch kleinere Macken, welche ich allerdings nicht reklamiert hatte, da diese auf der Rückseite sind. Normalerweise bin ich ein Gegner des Retourenwahnsinns wie er heute überall praktiziert wird. |
HayGuise
#25999
erstellt: 18. Dez 2017, 11:52
Ich würde anrufen und es genau so schildern wie du es hier getan hast. Man wird sicher eine Lösung finden. Falls nicht, widerrufe den Vertrag, lass alles abholen und kauf woanders. [Beitrag von HayGuise am 18. Dez 2017, 11:52 bearbeitet] |
sififan
#26000
erstellt: 18. Dez 2017, 11:54
genau das sehe ich auch so, ich hab ja letzte woche mehrere offzielle händler nach dem mindestpreis angeschrieben, meine preise habe ich dir per PN geschickt, ich denke die könnten sogar noch günstiger sein, günstiger als idialo auf jeden fall. zur not nenne ich dir davon die namen und du fragst die gleichen konditionen an. was man mir anbietet, kann auch jeder andere bekommen. |
moric
#26001
erstellt: 18. Dez 2017, 12:08
Vielen Dank für Eure Antworten und die PM ! So werde ich es machen. Sie wollen sich ja nochmal bei mir melden, dies warte ich ersteinmal ab. Wenn keine für mich zufriedenstellende Lösung gefunden werden sollte, werde ich widerufen. Schade, ich dachte wirklich ich erspare mir solche Probleme wenn ich direkt beim DE-Vetrieb kaufe. [Beitrag von moric am 18. Dez 2017, 12:15 bearbeitet] |
sififan
#26002
erstellt: 18. Dez 2017, 12:11
mein sub kam aus Holland. von dem explizit abgeraten wird (hab ich aber erst letzte Woche gemerkt und den hab ich seit 2 Jahren) da gab's null Probleme und der sw112 läuft und läuft und läuft. also man kann immer Glück oder Pech haben |
Ryuuk666
#26003
erstellt: 27. Dez 2017, 17:41
Mal eine Frage an die Klipsch Experten. Ist der aktuell erhöhte Preis der Weihnachtszeit geschuldet oder hat Klipsch die Preise allgemein angezogen? |
chief-purchaser
#26004
erstellt: 27. Dez 2017, 17:49
Fand ich auch komisch, man kann nur hoffen, dass es der Weihnachtszeit geschuldet war, aber warte mal ab.....jetzt fängt die saure Gurkenzeit an und die Preise fallen wieder. Du darfst dich aber nicht auf die neuen Modelle konzentrieren, das wird noch etwas dauern bis die fallen... |
Ryuuk666
#26005
erstellt: 27. Dez 2017, 17:52
Ich bin auf der Suche nach RP-280F's und laut idealo waren die Ende November noch bei 400€ Stückpreis. Ich meine das sind eben 800€ anstelle von 900€ die es mich jetzt kosten würde... |
Scorsese
#26006
erstellt: 27. Dez 2017, 18:01
Hallo Zusammen, wo in NRW kann man Klipsch REFERENCE PREMIERE probehören? Gibts da irgendwo eine Übersicht? Danke |
chief-purchaser
#26007
erstellt: 27. Dez 2017, 18:22
Schluderbacher in Mönchengladbach |
HayGuise
#26008
erstellt: 27. Dez 2017, 18:25
bzgl. der Preise: Aktuell können weder fotovideosmit noch Stassen Klipsch Lautsprecher liefern. Laut fotovideosmit bekommen die einen neuen Importeur. Entweder es ist in dem Zug vorbei mit Schnäppchenpreisen oder die Deutschen Händler machen aktuell den großen Reibach, da die (günstigeren) Holländer nicht liefern können Ärgerlich, da ich aktuell ein Paar RP240/250S suche... [Beitrag von HayGuise am 27. Dez 2017, 18:26 bearbeitet] |
chief-purchaser
#26009
erstellt: 27. Dez 2017, 18:28
Habe gehört, der holländische Importeur ist nicht mehr.... ob pleite oder gekündigt, weiss ich nicht mehr. |
sififan
#26010
erstellt: 27. Dez 2017, 18:29
Hallo. also meine lautsprecher sind immer noch nicht da. standen 8 Tage in feucht im dhl center. wollte wohl keiner tragen. mittlerweile sind sie im Lager hier. ggf. sind Sie morgen da. allerdings ist das bei kassel. laut mehreren Händler sollen die Preise zum Jahreswechsel bis zu 10% anziehen und sich mittelfristig wieder dem UVP annähern. ich habe am 18.12 bei CMS Elektronik bestellt. die haben einen super Shop u bd Top Preise. gerade wenn man Vorkasse oder PayPal zahlt wird an der Kasse nochmal 5% abgezogen. wenn man ab die Mail Adresse schreibt das man nochmal etwas günstiger möchte machen die das auch. ich bin dadurch ca. 10% unter dem idealo Preis gelandet. idialo Preise sind dort eh schon im Shop. die versenden auch einzeln und antworten auf Mails in 10 Minuten. echt super laden. |
sififan
#26011
erstellt: 27. Dez 2017, 18:32
der Holländer war bei mir stassen hifi. den gibt's noch. aber teurer als hier im Lande die offiziellen Händler. also gibt's eh kein Grund stassen in Betracht zu ziehen |
HayGuise
#26012
erstellt: 27. Dez 2017, 18:37
Stassen ist aber nur der Händler und nicht der Importeur. Vermutlich wurden Konsequenzen aus den Schleuderpreisen aus Holland gezogen, schade für uns Konsumenten :-) [Beitrag von HayGuise am 27. Dez 2017, 18:38 bearbeitet] |
chief-purchaser
#26013
erstellt: 27. Dez 2017, 18:48
Dann wird Klipsch demnächst Absatzprobleme bekommen....die verkaufen sich doch momentan stark über das Preis-/Leistungsverhältnis. Der Nachfolger der RF 7 II soll ca 3.900 Euro kosten, nach Abzug Rabatt!!!! |
Ryuuk666
#26014
erstellt: 27. Dez 2017, 18:51
CMS Elektronik finde ich nicht. Hast du evtl einen Link für mich? Ansonsten klingt das so als ob man sich mit den Amazon Preisen abfinden darf?! |
sififan
#26015
erstellt: 27. Dez 2017, 19:01
CSMusiksysteme GmbH Hochstr. 13a 91325 Adelsdorf Tel: +49 (9195) 8899885 www.csmusiksysteme.deoffizieller Händler bei osiris unter plz 9. macht aber wohl primär online.. der ist günstiger als amazon. freundlicher. und telefonisch ist der echt fitt was Technik betrifft. |
Ryuuk666
#26016
erstellt: 27. Dez 2017, 19:13
Ah witzig die hatte ich jetzt auf anderem Wege auch schon gefunden und gerade eine Anfrage per Mail geschickt. Na schauen wir einfach mal was ich als Antwort bekomme =) |
sififan
#26017
erstellt: 27. Dez 2017, 19:14
direkt morgen früh. klappt bei mir auch sehr gut. auch wenn es immer nur das tägliche gemecker ist weil DHL doof ist ;-) |
mroemer1
#26018
erstellt: 27. Dez 2017, 19:40
Mag sein, aber sicher nicht nur, klanglich vergleichbare LS von Mitbewerbern haben zum Teil noch deutlich höhere Preisschilder dranhängen. Ob einem eine RF7 MK III diesen Preis wert ist muss und kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, die Basarpreise wie bei der RF7 MK II waren und sind angesichts ihrer klanglichen Qualitäten doch eh ein Witz und das gilt gleichermaßen auch für fast alle aktuellen Klipsch LS. Und was die 10% Preiserhöhung betrifft, guck mal zu z.B. Tannoy oder B&W, die haben in der letzten Zeit deutlich höhere Aufschläge vollzogen. Mal ganz abgesehen davon, was erwartest du eigentlich, wenn ein Produkt neu auf den Markt kommt? 50% Rabatt wie bei der alten RF7 MK II? [Beitrag von mroemer1 am 27. Dez 2017, 19:53 bearbeitet] |
chief-purchaser
#26019
erstellt: 27. Dez 2017, 20:20
Ich erwarte gar nix, habe mir gerade die RF 7 II gegönnt und bin happy |
ATC
#26020
erstellt: 27. Dez 2017, 21:12
Man könnte mit diversen Preisen von Händlern welche privat ausgemacht wurden auch etwas privater umgehen, und nicht öffentlich ins Forum kritzeln. Sonst ist damit eventuell auch mal schnell Schluss... |
mroemer1
#26021
erstellt: 27. Dez 2017, 22:17
Das kann ich absolut nachvollziehen, Glückwunsch dazu. [Beitrag von mroemer1 am 27. Dez 2017, 22:18 bearbeitet] |
chief-purchaser
#26022
erstellt: 27. Dez 2017, 22:54
Danke, das ist vom P/L Verhältnis das non-plus-ultra. Jetzt benötige ich nur noch jemanden, der mir hilft das optimale in Sachen Frequenzgang/Dröhnen Sub herauszufinden. |
stole
#26023
erstellt: 27. Dez 2017, 23:44
Da gebe ich dir vollkommen Recht, wer weiss, wer alles mitliesst etc... Aber alles in allem ist der Preis für das, was man kriegt immer noch sehr sehr niedrig... |
steveo84
#26024
erstellt: 28. Dez 2017, 12:20
Dem kann ich nur zustimmen! In Anbetracht dessen, was Klipsch hier klanglich abliefert, sind die Lautsprecher noch immer ein Schnäppchen! Selbst nervige Mainstream Musik klingt auf der Cornwall einfach nett, ja fast schon unglaublich. Das kann ich von vielen High Endern jenseits der 20000€ nicht behaupten. Da ist selbst die UVP fast ein Schnäppchenpreis. Genießt die Musik und habt Spaß mit den Klipsches, denn den hatte ich vorher lange nicht mehr. Und darum geht's doch am Ende. Gruß Steve [Beitrag von steveo84 am 28. Dez 2017, 12:21 bearbeitet] |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 54 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
