HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans+A -A |
MaLoe2401
17:09
#18420
erstellt: 22. Okt 2012, ||
Ist auch so. Woher sollen wir das wissen; jeder Raum und Geschmack ist da anders. ![]() |
alpenpoint
17:20
#18421
Hi, das kommt auf deinen Raum an und wo du Raummoden hast. ![]() Generell ca. 10Hz über dem -3db Punkt deines LS. Weiters müßte man wissen ob du die SUBs entzerren kannst. Meine LS gehen bis 40Hz und ich trenne trotzdem bei 100Hz weil meine vorderen StandLS eine Raummode bei 70Hz anregen die ich nicht mit dem AVR entzerren kann. Meine 2 SUBs kann ich aber mit der DCX entzerren. Wenn ich mal eine separate Endstufe für die Fronts habe kann ich auch die entzerren und würde sie dann tiefer trennen. Das ganze kannst du aber nur mit messen deines Frequenzgangs im Raum analysieren, da siehst du dann wo du Raummoden hast und welcher LS die RM wie anregt. Für Heimkino würde ich auch potente LS höher trennen außer ich kann sie mittels DSP entzerren. Alles nicht so einfach über die Ferne zu beurteilen. Es gibt aber schon viele Threads hier die sich mit dem Thema befassen. Bei Musik ist wieder alles etwas anders, da spielen bei mir nur meine 2 Fronts als Fullrange ohne meine SUBs. Und wie schon die Vorredner bemerkten - testen,testen, testen ![]() lg, Alpi |
*YG*
17:38
#18422
Danke für den Link. Sowas hab ich schon gesucht! Meine RF83 gehen bis 35hz und brummeln richtig gut. Ich kann sie auch um 6db bei 60hz anheben .. Macht dass Sinn? Wenn ich sie auf small stelle, Dann geht alles unter 90hz an die subs. Fullrange hinoder her. Für Stereo hab ich einen externen Verstärker. |
alpenpoint
18:04
#18423
Hi, wie gesagt das macht alles erst Sinn wenn du den Frequenzgang deiner LS im Raum kennst. Dann kannst du nach der Kurve und Geschmack anpassen. lg, Alpi |
mroemer1
12:07
#18424
erstellt: 23. Okt 2012, ||
Das wäre etwa der 0db Punkt der LS und das halte ich für zu hoch um noch einen gleichmäßigen Verlauf im Bereich der Trennfrequenz zu erhalten. Ich denke eine Trennung irgendwo zwischen dem -6db und dem -3db Punkt der LS dürfte oftmals praxisgerechter ausfallen. [Beitrag von mroemer1 am 23. Okt 2012, 12:09 bearbeitet] |
alpenpoint
14:09
#18425
Hi, da gibts verschiedenen Meinungen, da müßte ich meine ca. bei 35Hz trennen, ich trenn sie bei 100Hz weil eine Raummode bei 70Hz vorhanden ist und ich diese nicht mit dem AVR entzerren kann. Obwohl ich so hoch trenne spucken mir die Fronts bei 70Hz immer noch in den Frequenzgang, die hören ja nicht gleich auf zu spielen. Ohne EQ für die Fronts und Center holt man sich oft mehr Probleme (Moden, Auslöschungen) auch wenn der LS so tief kann. Ich spreche vom Kinobetrieb! Da wird meistens empfohlen auch Standlautsprecher auf small zu stellen denn tiefe Frequenzen kann der SUB im Normalfall besser. Ein weiterer Vorteil ist dass der AVR im Surroundbetrieb nicht so stark belastet wird und ihm nicht so schnell die Puste ausgeht! Kann bei 7.2 oder 9.2 schon mal vorkommen. lg, Alpi |
*YG*
15:20
#18426
So ich hab jetzt alle LS auf Small gestellt und LFE bassout auf SWFR. alles unter 90hz geht an den Sub! Wie soll ich jetzt meine subs einstellen? LFE Mode - Lowpass OFF Oder 120hz Oder 90hz ??? |
mroemer1
18:38
#18427
Das ist vollkommen verständlich, in so einem Fall wird das die richtige Lösung sein. [Beitrag von mroemer1 am 23. Okt 2012, 18:39 bearbeitet] |
Gordenfreemann
19:06
#18428
@ACR_Freak: Lowpass 90Hz macht doch Sinn, Überlappungen bedeutet entweder Auslöschung oder Überhöhungen der Frequenzen - in beiden Fällen schlecht für die perfekte Integration des Subs. |
alpenpoint
19:18
#18429
Hi, Er stellt den Lowpass am SUB. Dolby Digital geht bis 120Hz, da würde er diese Frequenzen am LFE aber beschneiden. lg, Alpi |
Tricoboleros
19:27
#18430
Da hier gerade die Spezialisten am Werk sind, ich könnte auch nen Tipp gebrauchen. Ich möchte, dass mein Sub auch den Punch mit übernimmt, daher suche ich eine Einstellung am AVR (Marantz Sr 5006) die meinen Vorstellungen gerecht wird. Die Fronts sollen bis 90 oder 100hz mitspielen, der Sub soll aber möglichst hoch bis 200hz mitspielen. Wie soll ich die Einstellungen vornehmen bezügl. Lowpass/Crossover/ small-large? ZZ habe ich Crossover bei 90, Lowpass bei 200 und Fronts auf small stehen. Aber irgendwie fehlt da noch ne Kleinigkeit, nicht der Tiefe Bass sondern im unteren Mitteltonbereich, etwas Volumen/Punch, nicht viel, aber ich probiere schon seit Tagen rum und bekomme kein besseres Ergebnis. Ein paar Tipps (außer Aufstellungs)? |
Gordenfreemann
19:37
#18431
alpenpoint: Simmt, DD geht bis 120 Hz, auch bei 90Hz Highpass gehen die LFE >90Hz an den Sub, was dann mit dem 90Hz Lowpass fehlt - nimm also den 120Hz Lowpass ![]() Ich denke zu sehr im Stereo-Setup ![]() [Beitrag von Gordenfreemann am 23. Okt 2012, 19:38 bearbeitet] |
alpenpoint
19:41
#18432
Da bin ich wieder nicht so zu Hause da ich kaum Musik höre ![]() Das ist ja das gute an einem Forum dass man sich ergänzt. lg, Alpi |
alpenpoint
19:42
#18433
Hi, meinst du das? 150-400 Hz: Untere Mitten/Grundtonbereich Zusammen mit insbesondere dem Oberbass in hohem Maße entscheidend für die empfundene Wärme und Fülle des Klangbildes. Der unteren Grundton der Violine (200Hz) sowie die weibliche Sprachgrundfrequenz sind hier zu finden. lg, Alpi |
Tricoboleros
19:47
#18434
Hi Alpi, auf den Punkt, zumindest glaub ich das ... ![]() [Beitrag von Tricoboleros am 23. Okt 2012, 19:48 bearbeitet] |
*YG*
19:47
#18435
ich habe zurzeit: Sub vorne rechts -16db, Punch(60hz anhebung), 80Hz,0° Sub vorne links -13db, Depth(30hz anhebung), 40hz, 0° welchen von den beiden soll ich bis 120hz stellen? oder beide? |
Dirkxxx
20:01
#18436
ein sub soll eigentlich nicht punchen. man begrenzt ihn normalerweise auf 80hz damit er nicht ortbar wird. wenn man seine stereolautsprecher um subs ergänzt, kann man natürlich auch höher trennen und so die mains entlasten. |
Tricoboleros
20:19
#18437
Ich denke schon, dass ein Sub auch höher spielen darf, dann sollte er jedoch in der Front eingebunden sein und nicht in ner Ecke stehen, durch Laufzeitkorrektur dürfte er dann unhörbar sein, auch könnte man 2 Subs stellen, direkt vor die Hauptlautsprecher oder in meinem Fall könnte ich sie in die Hauptlautsprecher integrieren. Ich weiß nur nicht, ob die Subs diesen Bereich, den ich gerne vervollständigt hätte, auch ausfüllen. Daher meine Frage nach den Einstellungen |
alpenpoint
20:38
#18438
Ich würde beide gleich einstellen also 120Hz, sie spielen ja "zusammen". Da sie ja in der Front mit den LS stehen würde ich das so machen bzw. mach ich das ja so bei mir. Die bessere Bassverteilung ist ja auch ein Vorteil von zwei Subs, wenn du einen jetzt bei 30Hz beschneidest verwirkst du ja den Vorteil über 30Hz. Und bevor du Anhebungen machst miß erst mal deinen Frequenzgang. ![]() lg, Alpi |
*YG*
20:44
#18439
Ja, mach ich ja morgen ![]() |
alpenpoint
20:45
#18440
Warum sollte ein SUB nicht höher spielen für das ist er ja gemacht. Mit höher meinen wir ja 80 bis 100Hz sonst werden sie evtl. ortbar. Könnte man die Front LS entzerren dann kann man die auch tiefer trennen (wenn sie potent genug sind) und man bekommt noch eine bessere Bassverteilung. Das alles ist natürlich Theorie und läßt sich nur mit messen und hören richtig einstellen. Mein nächstes Ziel ist es die Fronts über eine eigene Endstufe anzusteuern und mit der DCX zu korrigieren. Dann hab ich die beiden SUBs und die Fronts über die DCX laufen. Müßte einen besseren Frequenzverlauf ergeben und auch besser klingen. Leider hab ich die Endstufe noch nicht. ![]() lg, Alpi ![]() |
Gordenfreemann
22:12
#18441
Wie ist die DCX so? (Handhabung, Ausgangspegel usw) Klingen Änderung per EQ brauchbar? |
alpenpoint
22:39
#18442
Hi, also ich komm gut zurecht, der Pegel ist auch ausreichend sowohl vom AVR als auch um meine Apart Champ One für die SUBs anzusteuern. Machen kann man viel mit der DCX man muß halt messen. Der PEQ ist für mich in Ordnung und ich bekomme recht lineare Kurven. Da ich sie momentan nur für die SUBs verwende kann ich nichts über den Betrieb mit Lautsprechern sagen aber das soll sich noch ändern. Möchte die Fronts auch noch entzerren da muß aber erst eine Endstufe her ![]() Es ist sehr komfortabel da ich den AVR und die DCX über den Laptop einstelle um dann jede Änderung mit messen zu sehen ohne aufzustehen ![]() ![]() lg, Alpi |
Gordenfreemann
22:55
#18443
Gut zu wissen, läufts denn rund unter Windows (Vista, 7)? Interessiere mich schon lange für das Teil, schrecke aber noch wegen der scheinbar hörbaren Auswirkung der nicht-phasenlinearisierten Anpassung von (P)EQ ab - aber softwarebasiertes FIR möchte ich auch nicht - daher wird der DCX (o.ä.) so oder so irgendwann gekauft ![]() |
alpenpoint
06:29
#18444
erstellt: 24. Okt 2012, ||
Läuft bei mir unter XP und Windows 7.
Ich finde das Teil um 275.- Euro Preis/Leistungsmäßig einfach Spitze. Ich hatte ja davor ein Antimode IIs (das auch sehr gut funktionierte) aber der Funktionsumfang ist bei der DCX ungleich höher. Vor allem aber kann ich manuell eingreifen, meine SUBs und Fronts entzerren (3 Eingänge, 6 Ausgänge) usw. Gar nicht so ohne bis man die Funtionsvielfalt dieses Teils halbwegs überblickt. ![]() Zu dem Preis kann man nicht viel falsch machen! Alle anderen mir bekannten DSPs kosten ein vielfaches. Dirac wäre evtl. interessant aber da warte ich noch bis bei Dirac Mehrkanal "Salonfähiger" geworden ist. lg, ALpi |
*YG*
12:08
#18445
Nach dem was du so schreibst , werd ich mir wohl auch ein DCX holen. Und kein AntiMode |
alpenpoint
12:23
#18446
Wenn du nicht unbedingt ein automatisches Einmeßsystem willst/brauchst, manuell eingreifen möchtest und dich nicht vor dem messen scheust bist du mit der DCX nicht schlecht beraten. Es ist halt mehr Aufwand aber die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. "Verkaufe Yamaha DSP AX 2" - welcher neue wirds denn? ![]() lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 24. Okt 2012, 12:25 bearbeitet] |
Gordenfreemann
12:39
#18447
Genau, der Umfang des DCX ist deutlich höher als das AM - außerdem ist es auch eine aktive Frequenzweiche und gerade das macht es extrem flexibel, verschiedene vollaktive Mehrwegesysteme aufzusetzen. Preislich gesehen gibt es wohl keine Alternative - Software DSP wie Dirac sollen super sein, aber ich habe schon oft von Kompatiblitätsproblemen gelesen und außerdem ist es nur für eine Quelle zu gebrauchen. [Beitrag von Gordenfreemann am 24. Okt 2012, 12:40 bearbeitet] |
moscher72
13:01
#18448
@ACR
... was für ein Frevel bei einer RF-83. Da kanste Dir auch gleich eine RB hinstellen... |
alpenpoint
13:46
#18449
Das hat im Heimkinobetrieb andere Gründe warum man evtl. höher trennt! Hab ich aber ein paar Beiträge vorher schon erläutert. Ich weiß wir sind hier im Stereo Thread aber die Trennung bei 90Hz macht er sicher nur im HK Betrieb. ![]() Im Stereo Modus laufen die sicher Fullrange wäre auch schade drum! lg, Alpi |
*YG*
14:11
#18450
Wie ALPi schon geschrieben hat ist dass nur für HK. Bei Stereo laufen sie Fullrange! Und auch nicht am AVR, dass wäre ja klangverlust mMn. Hab bisher noch kein AVR gehört der es mit den Sony ES aufnimmt!! |
moscher72
20:57
#18451
... upps, sorry, habe ich überlesen, mir aber schon fast gedacht, so blöd kann ja keiner sein... |
Haarry
23:57
#18452
erstellt: 25. Okt 2012, ||
abgesehen davon find ich die trennung bei der 83 im heimkino betrieb bei 90hz auch zu hoch. hatte sie mein ich bei 60hz. nagut, muss jeder selbst wissen... ![]() |
alpenpoint
06:46
#18453
erstellt: 26. Okt 2012, ||
Hi, wenn du genau mitgelesen hättest wüßtest du warum 90Hz ![]() Hast du nicht dein komplettes Emotiva Set verkauft? Welche Elektronik hast du jetzt? lg, Alpi |
Haarry
15:29
#18454
sorry, ich wollt auch ma meinen senf zu geben! ![]() hab jetzt die advance acoustic mpp1000 mit den maa1000 monoblöcken an den rf-83, wobei die lautsprecher nur mittelfristig bei mir stehen bleiben werden ![]() die elektronik ist bei allem was ich bisher gehört habe - und da war auch schon sehr viel teures zeug dabei - das beste was ich bisher hören durfte! ich kann euch wirklich nur raten: advance acoutic und klipsch passt PERFEKT! auch besser als so manche elektronik, die hier in den hin und wieder in den himmel gelobt wurde, ich hatte sie selbst zu hause ![]() LG |
*YG*
15:56
#18455
Advance Acoustic ist schon geil, besonders die VU meters ![]() Ich finde SONY ESPRIT nach wie vor am besten. hab schon viel gehört Stereo mäßig. Aber ich verstehe nicht, Warum alle immer, Endstufen mit Viel POWER, an die Klipsch hängen ![]() ![]() ![]() Dann seit ihr bei Klipsch Falsch ![]() ![]() wobei ich die B&Ws vorziehen würde... ![]() PS: was immer geredet wird mit LS kontrolieren , kann ich auch nicht verstehen. die klipsch haben so einen wirkungsgrad, da brauch man keine endstufen mit 500Watt MONO 8ohm ![]() |
Dommes
16:03
#18456
Nenn mal ein paar große Endstufen die Du an Deinen Klipsch selbst ausprobiert hast! |
*YG*
16:11
#18457
SONY TA N 80 ES, N77es, Pioneer M73 Nicht an meinen Klipsch , aber an den LS von meinem Onkel, Cornwall , KlipschHorn, Final, Martin LOGAN die obigen endstufen, AARON no.3, Yamaha M70, Sovereign GLORY ![]() |
mroemer1
16:49
#18458
Das AA recht gut an Klipsch geht, kann ich aus eigenen persönlichen Erfahrungen durchaus bestätigen. Aber es gibt sicher auch noch ein paar andere Marken worauf das ebenfalls zutrifft und die du noch nicht nicht zuhause hattest.
Na ja, schaden kann es aber auch nicht, ein paar Reserven sind sicher nicht verkehrt.
Um oder knapp über echte 90dB/1Watt ist soviel ja nun auch nicht und das trifft auf einige Klipsch zu. Hatte übrigens die VUs meines Amps auch schon mal kurzzeitig, dank eines Freundes, knapp vor der 200 Watt Marke und das an meinen Heresys! [Beitrag von mroemer1 am 26. Okt 2012, 17:03 bearbeitet] |
snowblind89
16:54
#18459
@ACR_Freak, das mit dem "kontrollieren" hat damit zu tun, dass die Klipsch in der Impedanz ziemlich tief gehen und da kann nicht jede Endstufe den Strom liefern... Gruß |
Dommes
17:03
#18460
AA passt sehr gut (hab ich momentan selbst an den Heresy) wie viele andere auch gut passen aber genauso gibt es eben auch viele die nicht gut passen. Neben den Heresy hatte ich die RF5, RF62, RB81, RB61 und beim Kumpel stehen die RF7 die ich auch sehr gut kenne. Bei allen konnte ich feststellen das die vorgeschaltete Elektronik sehr wohl einen Einfluss hat. Das hat auch nicht unbedingt was mit Leistung zu tun. Aber zu sagen das man den Klipsch wegen ihres hohen Wirkungsgrades alles vorsetzen kann stimmt so nicht - meiner Erfahrung nach.... [Beitrag von Dommes am 26. Okt 2012, 17:06 bearbeitet] |
mroemer1
17:04
#18461
@Dommes Ich sehe das recht ähnlich wie du, reine Leistung ist nicht alles, Klipsch LS regieren deutlich auf die vorgeschaltete Elektronik. |
*YG*
17:48
#18462
der meinung bin ich auch ![]() ich bin zuletzt bei Sony ES hängen geblieben. sie sehen geil aus, CdPs & Endstufen.. ReferenzKlasse.... und werde mir noch folgendes kaufen: Sony Ta N80 ES Endstufe ~ 650€ ( für Stereo) Sony Ta N55 ES Endstufe ~350€ ( für Surrounds) Sony Ta N220ES Endstufe ~280€ ( für Center & RearCenter) Sony DTC 59ES D/A Wandler ~200€ Sony CDP X707ES Swobodamodifiziert ~ 800€ und für Heimkino: Yamaha RX A 1010, da ich ja die sony esprit als endstufen benutzen werde.. wenn dass Geld vorhanden ![]() |
Hardwell
18:59
#18463
erstellt: 04. Nov 2012, ||
Hi , mein Vater hat mir gerade die RF-7 genehmigt , allerdings denke ich , dass mein Pioneer VSX-921 mit denen nicht fertig wird , was meint ihr ? Dann bin ich auf die Idee gekommen mir die RF-82 II und den SW-115 dazu zu holen , da so ja der Verstärker entlastet wird und ich gleichzeitig noch etwas günstiger weg komme . Was würdet ihr machen ? Das Zimmer hat 30 Quadratmeter. LG |
*YG*
21:04
#18464
RF 7 für den anfang reicht der Pio.. aus. es haben viele Kleine AVRs ![]() |
LambOfGod
21:28
#18465
Ich würde sagen das der 921 nichtmal Ansatzweise das Potential der RF7 ausnutzt. Hol dir lieber was kräfitges. |
Hardwell
21:34
#18466
Die haben doch son hohen Wirkungsgrad ![]() |
Alex58
21:38
#18467
Classic RF-7, RF-7 II und RF-82 II habe ich in meinen vier Wänden gehört. Klanglich hat mir die RF-82 II mit Abstand am besten gefallen. Die Option mit dem aktiven Sub ist da gar nicht so verkehrt. Die neuen RF unterscheiden sich von ihren Vorgängern hauptsächlich durch eine geänderte Frequenzweichenabstimmung. Bei der alten RF-82 liegt der Übernahmebereich zwischen Tiefmitteltonchassis und Traktrixhorn bei etwa 1900 Hz an, bei der neuen MK II Version schon bei 1400 Hz. Die Neue empfand ich in den Mittellagen wesentlich feiner und differenzierter als die Vorgängerin. Die RF-82 II hat ein gutmütiges Lastverhalten und lässt sich, wie auch meine Cornwall, problemlos mit einer Single-Ended Triode antreiben. Das funktioniert mit der Classic RF-7 ungeachtet ihres nominell höheren Wirkungsgrads nicht besonders gut, was ziemlich sicher am Impedanzverlauf liegt. Tatsächlich blüht die Classic RF-7 erst an einer kräftigen Transistorendstufe so richtig auf und bringt kleine Röhrenverstärker ziemlich schnell an ihre Leistungsgrenze. Im Hinblick auf die vorhandene Elektronik würde ich die RF 82 II mit Sub tendenziell als die passendere Wahl betrachten. Klanglich ist das ohnehin Geschmackssache und natürlich spielt die RF-7 nach oben hin noch offener. Wesentlich ausgewogener empfand ich aber die RF-82 II. |
Hardwell
21:45
#18468
Danke für deinen Bericht ! ![]() ![]() |
Dirkxxx
21:46
#18469
das Problem der RF-7 ist, dass sie beim Widerstand unter 4 Ohm geht. Das mögen viele Verstärker nicht. Mit der Leistung hat das erstmal weniger zu tun. Sie müssen nur die Leistung stabil abgeben können. Dann reichen i.d.R. auch 50 bis 100 Watt aus, ausser man mag es gern sehr laut. |
*YG*
23:23
#18470
Für eine RF7 brauchst du was mit mehr Power! Aber für dem Anfang reicht der 921 aus! Hatte kurzeZeit auch einen Kleinen Yamaha an meinen RF83 und schlecht war es auch nicht! MfG ACR |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 39 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.404
