HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Quadral Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für Quadral Liebhaber+A -A |
Michi1965
#651 erstellt: 16. Jul 2005, 22:37 | ||||
War da nicht mal irgendwo was, von wegen Feinsicherungen für den Hochtöner auf der Weiche? An gealterte Elkos glaub ich nämlich nicht so richtig. Dann würden sie zwar leiser sein, aber nicht total ausfallen. Check mal die Weiche auf Sicherungen! |
Ritschie_BT
#652 erstellt: 16. Jul 2005, 23:07 | ||||
Hm, Sicherung wär natürlich auch ne mögliche Variante. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die MK III aber auf der Weiche keine Sicherung. Bin jetzt nicht zuhause und kann nicht nachschauen, aber hat die Vulkan nicht eine Sicherung auf der Rückseite am Anschlussterminal? Ich tippe aber trotzdem auf die Kondensatoren. Die Aussage mit dem Altern und dem empfohlenen Austausch stammt ja auch von Quadral selbst. Bei mir waren´s definitiv die Kondensatoren. Gruß, Ritschie |
hifiboom
#653 erstellt: 16. Jul 2005, 23:13 | ||||
Weil wir grade bei der Rückseite und dem Anschlussterminal sind: Bei meinen Amuns ist hinten nen schwarzer Drehregler aus Plastik zum abschrauben. Da steht "FUSE" drauf. Was hat es damit auf sich. Weiss doch 100%ig jemand von euch Quadral Profis hier... Bin ja eher als Quadral newbie einzustufen... |
uherby
#654 erstellt: 16. Jul 2005, 23:16 | ||||
hifiboom, genau, unter dieser kleinen Abdeckung namens 'Fuse' sitzt die Sicherung für die Box. uherby |
hifiboom
#655 erstellt: 16. Jul 2005, 23:23 | ||||
und wenn die fliegt kommt nichts mehr aus der Box oder nichts mehr aus dem Hochtöner....? Dann kann man die Box doch gar nicht abschiessen oder? |
Michi1965
#656 erstellt: 16. Jul 2005, 23:25 | ||||
Genau diese "Fuse" ist für den Hochtöner gedacht |
mipaje
#657 erstellt: 17. Jul 2005, 09:01 | ||||
Hallo zusammen An der Sicherung hats nicht gelegen. Die Sicherung ist an der Rückseite der Box angebracht Eben dort mit der Bezeichnung FUSE. Auf der Platine hab ich nichts entdecken können. In der Regel reicht ja eine absicherung allemal. |
Der_Handballer
#658 erstellt: 17. Jul 2005, 12:08 | ||||
Dafür ist dann, wenn die Quadrals wieder richtig klingen, die Begeisterung umso größer! Das Ohr passt sich ja auf die schlechteren Boxen auch wieder an. Somit wird Dir erst wieder "bewusst", wie gut die Boxen wirklich sind! |
mipaje
#659 erstellt: 17. Jul 2005, 13:20 | ||||
Hallo handballer Da hast Du zweifellos Recht. An eine defekte Frequenzweiche denkt man doch gar nicht. erstmal.... Erst wenn alles abgesucht wird. ..Oooooh da ist doch noch was im Boden versteckt! Ich habe die Boxen ja erst gekauft..Da hat man halt die Katze im Sack. Vielleicht hatte der Vorbesitzer probleme mit dem Klipping. Oder vollends Ueberbelastet. Es gibt viele Ursachen. Ich würde nie und nimmer meine Boxen in einen solch schlechten Zustand bringen wie ich die jetzt meinigen angetroffen habe. Leichter Wasserschaden,Diverse Macken und unzählige Kratzspuren von den Katzen. Da ich Baubiologe bin ist ein auffrischen nicht so ein grosses Problem. Aber man fragt sich ja schon manchmal wie die Menschen mit Ihren Sachen umgehen.!!!!! Aber ich werde die SCHATZIS wieder wie neu machen. |
Michi1965
#660 erstellt: 17. Jul 2005, 15:39 | ||||
Hast Du denn das neue Bändchen auch mal an der anderen Box gegengetestet? Nicht, daß das zufällig auch defekt ist Wie "repariert" man eigentlich Wasserschäden? Hat sich bei Dir nur das Furnier abgelöst oder ist das Holz geqollen? |
mipaje
#661 erstellt: 17. Jul 2005, 17:11 | ||||
Wasserschäden reparieren geht nicht ausser du stellst den Hahn ab.... Nein im ernst, aufgequollenes Holz muss man ersetzen. oder wenn es fasern lässt(Pressspan)mit Weissleim verdünnt mit einwenig Wasser verfestigen.Abgesprungene Furniere können zurückgeklebt werden. Tiefe Risse oder Kratzer können mit Holzreparatur masse aufgefüllt werden dann mit einer Oellasur einfärben Ein finish mit Hartöl macht das ganze perfekt. Alles ist Situations bedingt. Wie immer ....weniger ist mehr. Besser ein sanft restauriertes Möbel, als Voll verklebt und hässlich. Schaffe schaffe böxle baue.. |
mipaje
#662 erstellt: 17. Jul 2005, 19:26 | ||||
Habe übrigens die gegenprobe gemacht. Da gehen die Bändchen einwandfrei. Alle Drei..... Das Bändchen in der defekten Box war immer zu hören einfach ganz leise. Mit Pink noise ist es recht frappant. Der Vergleich links gegen rechts. Da liegen die Höhen recht tief. Ich habe jetzt mal bei der Quadral Seite (Service und Beratung)eine Mail deponiert.Zum Anfragen wo genau die Repararurannahme ist. |
hifiboom
#663 erstellt: 17. Jul 2005, 19:37 | ||||
its not a bug its a feature |
mipaje
#664 erstellt: 17. Jul 2005, 20:51 | ||||
Wie spitzfindig Du doch bist. Klar ist Das rosa rauschen eine funktion. Aber genau bei der Analyse mit dieser sieht man wo Verluste zu verzeichnen sind. Ich find's ne feine sache. (kalibration) |
hifiboom
#665 erstellt: 17. Jul 2005, 21:02 | ||||
hab dich schon verstanden. Und das mit dem Rauschen versteh ich mehr als gut. aber der Satz war einfach nur UR-KOMISCH:
sag das mal zu deiner Frau/Freundin... wenn du es gemacht hast sprechen wir uns nochmal hier. [Beitrag von hifiboom am 17. Jul 2005, 21:02 bearbeitet] |
mipaje
#666 erstellt: 17. Jul 2005, 21:37 | ||||
Spässle gmacht.. Es darf ja auch mal gelacht werden gell Meine Frau ist selten mehrheitlich und mir droht ganz ganz selten Und wenn ja dann und trinken |
hifiboom
#667 erstellt: 17. Jul 2005, 22:54 | ||||
mipaje
#668 erstellt: 17. Jul 2005, 23:58 | ||||
Da gibt es schlicht nichts mehr zu sagen. Gute Nacht |
Dualese
#669 erstellt: 18. Jul 2005, 01:35 | ||||
Zumindestens "DAS"... dürfte mittlerweile eindeutig nachgewiesen sein Schaffe schaffe Böxle baue... und guhd´s Nächt´le... vom flachen... Niederrhein... Dualese |
hifiboom
#670 erstellt: 18. Jul 2005, 01:52 | ||||
ach ja @mipaje, wie issen der CDP-XA3es so? Hört man den Klangunterschied wirklich nochmal im Vergleich zu einem besseren Normalplayer(200€-300€). Rentiert sich die Investition oder ist der Unterschied marginal und eher was für Puristen? Bin jetzt ja auch in die ES Serie eingestiegen XA3ES, XA5ES und XA7ES sind alle aus der Serie aus der auch mein Amp, der FA5ES ist.... Sollte ich jetzt auch solch einen CD-Player kaufen oder kann man das Geld getrost besser inverstieren? Sagen wir in einen guten DVD-Player....? Lg, hifiboom |
mipaje
#671 erstellt: 18. Jul 2005, 07:15 | ||||
Hallo Hifiboom Der CDP-XA3es ist ein guter CD Player. Er ist sehr gut verarbeitet hat eine stabile (Metall)Lade Eine Gummi Lippe runherum so dass kein Staub hinein kommt. Den vergleich mit einem günstigen Player habe ich nicht. Habe Ihn mit dem sehr gut klanglich bewerteten Cd-DVD Player Panasonic A-7 (1000€) verglichen. Da hatte der Sony eindeutig die Nase vorn. Lebendiger. Beim Pioneer CD-Recorder pdr-05 (1500€)bin ich mir nicht mehr so sicher je nach Cd der hat einen sehr warmen und angenehmen Ton. Da finde ich Persönlich beide etwa gleich gut. Es kommt auf den stabilen Stand,(Vibrationsarm) Ein gutes Laufwerk ( Das hat der Sony ) Und ein guter D/A Wandler. ( Ist recht passabel in der Preisklasse ) Ich bin zufrieden mit dem xa-3es Obwohl ich schon längere Zeit mit dem xa-7es liebäugle. DAS IST HALT EINE KLASSE FÜR SICH. Da kann mein kleiner xa-3es nicht mithalten. Der ist auch viel schwerer. 18Kg. Da weis man was man hat.Alles mit Kupfer belegt.usw Sehr gutes Laufwerk. Ich denke mal das der xa-7es der beste Player ist von Sony. Aber momentan dürfen keine Aktionen gemacht werden. (Habe noch 3 Kids )Da ist einteilen gefragt. Habe wieder mal über die Stränge geschlagen.Grösse der Boxen...(Frau ) Hatte ein wenig geschummelt. Mussten ja die Wohnung einwenig anpassen! (Frau ) Wogen geglättet alles wieder im grünen Bereich (Frau ). Denn der Ton hat doch seht gefallen. Die Boxen waren ja in einem schlechen Zustand. Aber jetzt neue Platz Ordnung,poliert und mit Spikes versetzt sind alle happy. |
mipaje
#672 erstellt: 18. Jul 2005, 07:22 | ||||
Hi Dualese Ich hatte das "Glück" günstig an die Lautsprecher zu kommen. Ich dachte mit schon das nicht alles OK ist. (Dunkles Photo sagt einiges!!) Aber ich wollte umbedingt die VULKANS haben. |
lilux
#673 erstellt: 18. Jul 2005, 10:38 | ||||
Und weils so schön ist:
Wer sich noch anmelden will, schickt mir bitte eine PM. Gruß Olaf |
Der_Handballer
#674 erstellt: 18. Jul 2005, 11:16 | ||||
Das mit der Frau ( / ) kenne ich irgendwie auch... Der X7-ES hat wirklich ein super Laufwerk. Mit einem modernen Wandler der entspr. Top-class dürfte das sogar was ein seeehr interessantes Projekt werden... passt bestimmt zu den guten Lautsprechern der Phonologue-Serie (Uff! Gerade nochmal den Kreis schliessen können!) |
hifiboom
#675 erstellt: 18. Jul 2005, 11:39 | ||||
ah ja klar.... okay sagt mal und was wiegt der XA3ES, ist der nicht schwer genug um als wertig zu gelten? |
Dualese
#676 erstellt: 18. Jul 2005, 12:49 | ||||
hifiboom, Handballer & mipaje... Egal bei "welcher" von diesen erfreulich stabil & solide verarbeiteten schweren Kisten, VOR ALLEM auf die richtige Aufstellung achten !
...ganz genau festgestellt und deshalb wieder mal mein Tip : 1.) Beim Reifenhändler einen Schubkarrenschlauch Größe 3.50/4.00-8 oder eine darüber (nicht kleiner !) holen. 2.) Eine passende Granitplatte etwa 450 x 350 x 20 mm besorgen. 3.) Den Schlauch nur "ganz schlaff" anpumpen, Granitplatte drauf, CD-Player auf Granitplatte, "Konstruktion" mit der Wasserwaage ausrichten. Der richtige Druck ist dann gegeben, wenn das Ganze beim Antippen nur für ´ne knappe Sekunde so 3 - 4 Mal hin- und herschwingt und danach stillsteht. Diskussionen über die Begründung lohnen sich nach meinen Erfahrungen nicht... das weckt nur wieder die Zweifler & Physiker & Antivodooisten... nur soviel : ES FUNKTIONIERT ! Warum sollte ein Verfahren, das z.B. zur Entkopplung von Raster-Elektronenmikroskopen in transportablen Geologie-Labors für canadische Oelbohr-Camps funktioniert, nicht auch im Kleinen funktionieren und dort positive Wirkung hinterlassen Und außerdem... falsch machen kann Man(n) dadurch sowieso nix Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese |
mipaje
#677 erstellt: 18. Jul 2005, 12:51 | ||||
Hallo Hifiboom Doch doch der XA-3es ist ein wertiger und guter Player! Der Player wiegt ungefähr 7 bis 7.5 Kg Schau mal in diesen Artikel: http://www.zihlmann.ch/info/info3002.htm Da sieht man so manches. Mich hatte es damals recht imponiert als ich das Bild zuerst gesehen hatte. |
hifiboom
#678 erstellt: 18. Jul 2005, 12:57 | ||||
3 Möglichkeiten: a, entweder du machst dich lustig über uns b, du verwechselt die Technik vom Plattenspieler mit der eines CD-Players c, die optimierst gerne an Stellen wo andere nie erwartet hätten, dass man überhaupt optimieren kann...
oh ja, ich bin mir ganz sicher das es funktioniert, wenn man nur fast daran glaubt. Genauso wie auch: CD in Kühlschrank legen sehr viel bringt. Aber weil wir grad dabei sind ich hab auch noch so nen tollen Tip für die Profis hier... 4 entsprechende Bohrungen in die Decke und 4 Hacken reinschrauben 4 Stahldrähte von der Decke herunterlassen, die Stahldrähte bitte zertrennen und dann Federn dazwischen hängen. Unten eine Granit oder auch Stahlplatte dranhängen, dann den CD-Player draufstellen. Bitte darauf achten dass die Federn auf das Gewicht des CD-Players und der Granitplatte ausgelegt ist. Evtl. bei Bedarf so flach aufhängen, dass auch Sohnemann damit schaukeln kann. [Beitrag von hifiboom am 18. Jul 2005, 13:14 bearbeitet] |
Dualese
#679 erstellt: 18. Jul 2005, 13:20 | ||||
Hallo "hifiboom" ! a) ... N E I N ... b) Jetzt machst Du dich lustig über mich. c) Kannst Du das irgendwie beurteilen ??? Ich habe schon an so mancher Stelle nach dem guten alten Motto "...Versuch macht kluch..." auf fremde Tip´s hin was ausprobiert und war immer dann am positivsten überrascht, wenn sich die Sache vorher besonders ungewöhnlich anhörte. Denk´ einfach mal bei gleichzeitiger Ausschaltung Deiner Horizontbegrenzung über das Thema "Resonanzen" nach... vielleicht kommst Du ja dann "drauf" ... ansonsten lass´ es halt, war ja nur ein Tip Beende meine Durchsage damit, DENN... diese SONY CD-Player Diskussion ist ja hier sowieso "Off Topic" ! Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese |
hifiboom
#680 erstellt: 18. Jul 2005, 13:29 | ||||
Dann hörst du quasi so laut, dass dein Cd-Player durch Resonanzen das Springen anfängt? oder redest du davon, dass du hörst dass einige wenige Bits unsauber eingelesen wurden ? Dann wäre dein Ohr ein akustisches Phänomen!!!!! Du könntest dann auch hören, wie einzelne Haare auf dem Teppichboden "einschlagen", oder wie Staubkörner kreischend die Luft verdrängen. ich will dir ja nicht den Spass an der Sache nehmen. Aber man kanns auch übertreiben. [Beitrag von hifiboom am 18. Jul 2005, 13:31 bearbeitet] |
Dualese
#681 erstellt: 18. Jul 2005, 13:45 | ||||
Nachtrag... zu Deiner "Überarbeitung" hifiboom... Wer damit argumentiert, einen vollkommen praktikablen und einfachen Tip mit so einem aufwendigen "Schwachsinn" wie der Deckenaufhängung zu vergleichen, den brauch´ zumindestens Ich nicht mehr zu fragen : c) Kannst Du das irgendwie beurteilen ??? Und apropos "übertreiben"... EBEN NICHT "übertreiben"... sondern einfach auch mal an ungewöhnlichen Stellen mit etwas anfangen ! Leider hast Du meinen Rat mit der abzuschaltenden Horizontbegrenzung nicht befolgt, DENN... das was Du im Zusammenhang mit "Resonanzen" benennst, sind keine korrigierbaren Effekte, sondern übliche grobe Fehler die es garnicht erst geben darf/sollte... egal ob bei der Technik oder Aufstellung ! Wie soll ich mit einem "Grob-Motoriker" erfolgversprechend über "Fein-Schliff" diskutieren können P.S.
[Beitrag von Dualese am 18. Jul 2005, 13:48 bearbeitet] |
lilux
#682 erstellt: 18. Jul 2005, 13:59 | ||||
Ihr wollt doch hier nicht Zoff anfangen, oder? Ich meine der Thread lief bisher so schön friedlich. Ich finde das sollte so bleiben. Gruß Olaf |
lilux
#683 erstellt: 18. Jul 2005, 14:00 | ||||
Und weils immer noch so schön ist:
hifiboom
#684 erstellt: 18. Jul 2005, 14:05 | ||||
nö ich will kein Zoff anfangen. Sagen wir es ist eine forsche Diskussion das muss ich schon noch fragen:
erklär es doch bitte so, dass auch ich Grobmotoriker es verstehe.... was sind bitte üblich grobe Fehler. Also hör mal: deine Nähkästchen-Physik versteh ich wirklich nicht. und schalte deshalb meinen ohnehin begrenzten Horizont gänzlich ab...... PS: die Deckenaufhängung ist nat. grober Schwachsinn, so hab ich mir das auch gedacht wo ich es geschrieben habe. Aber mal im Ernst: sie würde genauso viel nutzen wie deine Autoreifen-Sockel-Granitplatten-Konstruktion an CD-Playern gegen üblich grobe Fehler. [Beitrag von hifiboom am 18. Jul 2005, 14:23 bearbeitet] |
mipaje
#685 erstellt: 18. Jul 2005, 15:40 | ||||
Halloooo.. Was ist denn da passiert? Jedem seinen Sinn nach Perfektion!! Es gibt ja diverse für den HIFI-Freak gebauten Rack's wo die ganzen Absorber oder Spikes eingebaut sind. Oder die ein wenig teureren Modelle haben ja auch Keramik Füsse mit Oellager etc....und und und. Wenns nichts bringen würde, warum denn so viel Geld dafür ausgeben? Mir ist es einfach zu teuer sonst würde ich es villeicht auch kaufen. Aber dann hätt ich ein Burmester oder Linn zuhaus rumstehen. Oder oder. Es gibt so viele tolle Sachen. Die eigenen Ohren beantworten die Ausweitung der Anlage. Unzufrieden? Dann muss doch eine änderung her. ZUFRIEDEN? C o o l ! ! ! Es gibt nie eine Einheit unter den Menschen schon gar nicht bei Technischen belangen. Da ist feeling im Spiel und das ist nicht so gut messbar ! Das ist meine ganz persöniche Meinung Aber wir sind ja bei dem Thema Quadral Liebhaber |
hifiboom
#686 erstellt: 18. Jul 2005, 15:53 | ||||
das stimmt, is aber so ein bisschen wie die Investition in ein 1000€ teures Lautsprecherkabel, von dem man überzeugt ist, dass es einen Klanggewinn bringt. Tja wenn man subjektiv hinhört bringt es das auch(davon bin ich selbst überzeugt). Aber wehe man macht einen Blindtest. Da merkt man schnell, dass man nur auf einem Hype fährt... Zu den CD-Playern: die meisten sind ohnehin intern leicht gefedert/gedämft, um minimale Stösse abzufangen. Und wie gesagt glaube ich nicht, dass man ein paar wenige fehlende Bits raushört. Aber manch einer mag halt jedes Bit mit drin haben in der Berechnung seiner Audio-Welle. Is ein bisschen ähnlich zu der Diskussion über günstige und hochwertige Lichtleiterkabel... |
Dualese
#687 erstellt: 18. Jul 2005, 16:12 | ||||
...keine Sorge Olaf, es wird nicht "gezofft" ! Aber "Roß & Reiter" muß man manchmal beim Namen nennen und dann werden die Grenzen eben fließend Also dann @hifiboom... Ich fang´ mal von hinten/unten an : 1.) Ob verschiedene Konstruktionen oder Maßnahmen nützen oder nicht und gegen welche evtl. Fehler... spielt bei der Beurteilung des "Schwachsinn-Grades" keinerlei Rolle ! WICHTIG... ist nach meinen Erfahrungen nur, ob sowas durch jeden der daran interessiert ist, mit angemessenem Aufwand, halbwegs vorhandenen handwerklichen/technischen Fähigkeiten, sowie ´nem Basis-Werkzeugkoffer nachvollziehbar ist. Ordne nach dem Schema Deine "Deckenaufhängung" halt einfach mal selber ein 2.) Es war keine Rede davon, daß Du einen begrenzten Horizont hast, sondern ich wollte Dir mit dieser Formulierung lediglich vorschlagen, die für mich schon aus Deinen ersten Argumenten erkennbare "Zielrichtung & Begrenzung" abzuschalten... ich muß und mache das übrigens in Diskussionen wie dieser auch ! 3.) Falls Man(n) (Du) mit Recht meine konsequent "praktisch" ausgerichtete Handhabung unseres Hobbys und die daraus in ca. 40 Hobby-Jahren entstandenen "praktischen" Erfahrungen als Nähkästchen-Physik abtun dürfte(st)... wäre es für alle HiFidelen Audio-Philister wohl besser mal 2 Semester Nähkästchen-Physik zu belegen 4.) GROBE FEHLER... wäre z.B., wenn wie von Dir benannt ein CD-Player in einer Anlage so schlecht und an einem so falschen Platz aufgestellt wäre, daß Er beim "...hörst du quasi so laut, dass dein Cd-Player durch Resonanzen das Springen anfängt..." ! ODER... daß durch einen techn. Mangel immer wieder und erfahrunmgsgemäß bei solchen Fehlern mit steigender Tendenz hörbar werden würde, dass (erstmal) einige wenige Bits (und in der Folge immer mehr) unsauber eingelesen würden... Drop-Outs zu hören bedarf übrigens keines Ohrenpärchens das man als akustisches Phänomen bezeichnen müsste. 5.) CD-Wiedergabe/Wandlung findet über ein hochempfindliches elektrisch-mechanisch-elektronisches Systems statt, in dem dauernd wechselnde Belastungen vorkommen... angefangen von der Stromversorgung für Laufwerk und Elektronik... über die 3-dimensionale mechanische Belastung bei der Abtastung... bis hin zum Jitter Da verstehe ich nun wieder nicht, warum sich jemand wie Du dagegen streubt, einem so nervösen Delinquenten eine wirksame Beruhigungspille zu verabreichen "...Versuchg macht kluch..." Dualese |
hifiboom
#688 erstellt: 18. Jul 2005, 17:52 | ||||
okay soweit so gut. Es ging mir ja auch nicht darum dich frech von der Seite anzulabern. Habe nur versucht auf lustige Art und Weise meine Bedenken an deinem Aufbau zu verdeutlichen. Bedenken in so fern, dass CD-Player entweder Drop outs produzieren weil sie die Spur verlieren, oder eben nicht. Ich weiss nicht wie laut ihr Musik hört, aber ich habe es noch nie geschafft, so laut zu hören, das ich ein Drop-Out hatte. Abgesehen davon braucht man bei solchen Laustärken wohl kaum mehr über hohe Klangqualität reden. Wenn du das meintest: Top Konstruktion!!! für hohe lautstärken : super. Aber für einen der glaubt mit deiner Konstruktion das letzte Quäntchen Klang aus dem Player bei leisen Volumes rauszuholen, muss ich leider sagen: das ist Irrsinn. Aus meiner Sicht verbaut man intern in CD-Player Dämpfungs/Federungsmechanismen ein, um die Laufruhe der CD zu verbessern. Das macht man denke ich aber mehr deswegen, weil fast alle CDs Fertigungstoleranzen haben und somit nicht ganz sauber laufen. Eine harte Aufhängung würde schnell zu starke Vibration und Drop-Outs führen , evtl. das Laufwerk beschädigen. Deine Theorie und Konstruktion versucht ja äussere Resonanzen vom Player fernzuhalten. Und um es jetzt auf den Punkt zu bringen: ich glaube nicht dass es einen Klanggewinn bei CD-Playern bringt wenn man einen Schlauch drunter legt, oder ihn an die Decke hängt (auch wenn das etwas komplizierter ist) Zum Vermeiden von Drop-Outs bei hohen Lautstärken macht es wohl schon Sinn. |
bothfelder
#689 erstellt: 18. Jul 2005, 18:17 | ||||
Hi Jungs! Wollt' Ihr den OT nicht per PM austauschen? Andre |
hifiboom
#690 erstellt: 18. Jul 2005, 18:31 | ||||
is echt offtopic, ich halt jezt meine Klappe. SSOOOOOORRRRRRRRRYYYYYYYYY |
Dualese
#691 erstellt: 18. Jul 2005, 18:36 | ||||
+ = ! GvfN... Dualese |
Ritschie_BT
#692 erstellt: 18. Jul 2005, 22:56 | ||||
... um wieder zum eigentlichen Thema - nämlich Quadral - zurückzukommen: mipaje, was kam denn bei Deinem Telefonat bzw. bei Deiner Anfrage per eMail bezüglich Hochtöner/Frequenzweiche raus? Ich hoffe, ich hab einen Post in dieser Richtung von Dir nicht überlesen. Aber ich wollt mir Euer Gezanke nicht antun. Außerdem ist das Thema CD-Player im Quadral-Thread auch bissl fehl am Platz. Dafür gibt´s eigene Threads Ich hoffe, ich bin jetzt niemandem auf die Füße getreten. Gruß, Ritschie |
mipaje
#693 erstellt: 19. Jul 2005, 07:43 | ||||
Hallo Ritschie Gestern Abend habe ich die Mail zurück bekommen.Mit der Adresse Quadral BmbH.Am Herrenhäuser Bahnhof 26-28 30419 Hannover Das werde ich nun tun. Ich gehe noch heute morgen zur Post nach Lörrach-Deutschland. Ist viel billiger und erst noch schneller wenn das Paket nicht noch den Weg über den Zoll machen muss. Vielen Dank nochmal für die Schützenhilfe bezüglich der Aus- Einbauanleitung. Es hat auch eine gute Seite wenn man die Boxen mal aufschrauben muss. Hey die sind wirklich superb verarbeitet auch da wo man nicht hinsieht. Toll Ja gestern ging es flott zur Sache. Schade eigentlich. Ich habe dieses Forum gewählt weil mann immer was Lernen kann. Gruss Marcus |
lilux
#694 erstellt: 20. Jul 2005, 00:22 | ||||
Naja, hier gehts aber immer noch sehr gesittet zu. Ein bisserl Dampf ablassen stört da nicht, wenn es in Grenzen bleibt. Gruß Olaf |
mipaje
#695 erstellt: 20. Jul 2005, 08:01 | ||||
Ich finde dieses Forum einach super. Immer wenn ich etwas aus dem HIFI Bereich Wissen wollte, im GOOGLE eingetippt und fast immer ein Verweis auf dieses Forum. Gruss Marcus |
Der_Handballer
#696 erstellt: 20. Jul 2005, 13:09 | ||||
Zurück zum Thema und damit ihr's alle wisst, ihr Quadräler: Ich bin am 13.8. dabei - ob gestritten, getreten oder sonst was wird! - und bin jetzt noch mehr gespannt auf das, was mich da klanglich erwartet. Meine (Edel-)Steine habe ich jetzt nochmal gehörig mit weiteren Kondensatoren aufgewertet (Ölpapier, 250uF bei 850V ohne Elektolytzusatz(!)). Die Aurum-Serie wird sich strecken müssen, da noch mit zu halten... |
lilux
#697 erstellt: 20. Jul 2005, 13:35 | ||||
Och die kann mithalten, sag ich mal so. Schön jedenfalls dass Du dabei bist. |
cloude
#698 erstellt: 20. Jul 2005, 16:14 | ||||
WOAMETALHEAD
#699 erstellt: 20. Jul 2005, 16:29 | ||||
[Beitrag von bothfelder am 20. Jul 2005, 19:02 bearbeitet] |
I.Q
#700 erstellt: 20. Jul 2005, 17:19 | ||||
Hallo Vulkanier Ich möchte mir nun auch ein Paar Vulkan Lautsprechern mit passenden Quadral aktiv Endstufen gönnen . Sind die zwei Endstufen empfehlenswert, oder sollte man lieber auf "grössere" Blöcke zurückgreifen ? Gruss Frank |
mipaje
#701 erstellt: 20. Jul 2005, 18:56 | ||||
Hallo miteinander Ich habe eine Frage die mich brennend interessiert......! Wer kennt die Evolutions-Stufen der alten Vulkan Serie? MK I MK II Was für neuerrungen wurden verbaut,Vor- Nachteil? MK III Dito MK IV Dito MK V Dito Was ich schon weis... (Ist nicht sehr viel..!) Von der III zur IV sind andere Hochtöner im Einsatz warum? Und in der V sind ja Bändchen verbaut auch im Mittelton Bereich. Hey da wäre ich Euch sehr dankbar für eine kleine Biographie ! Danke Marcus |
Thread für IQ Liebhaber hasebergen am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 3958 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 21526 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 16321 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 641 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
