| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Austausch der Eingänge am Terminal | |
Austausch der Eingänge am Terminal+A -A |
jazzcult2004
erstellt: 31. Mrz 2004, 09:01
Hallo an alle, habe die TDL RTL 3(transmission line) speaker. leider gibts den laden nicht mehr und bei einem terminal gibt`s kontaktprobleme. kann man die buchse ohne weiteres austauschen? was ist zu beachten ? ausserdem ist unten am baß-auslaß der schaumstoff ( sehr grob ) bröselig geworden und rieselt raus. wo gibt es denn so was zu kaufen ? gruss jazz |
der_graue
erstellt: 31. Mrz 2004, 10:18
Hi, wackelt denn die Buchse und hast Du es schon einmal mit Kontaktspray versucht? Ich kenne den LS nicht, aber wenn die Buchse nicht vergoldet ist, dann kann sie über die Jahre schon oxidiert sein. Ersteinmal versuchen, bevor geschraubt wird. Wenn der Schaumstoff rieselt, scheint es die Bedämpfung aus dem Innern des LS zu sein. Jetzt wird es schwieriger, denn um den zu tauschen, muss geschraubt werden, um an den Schaumstoff heranzukommen. Hier im Forum gibt es auch eine Selbstecke, ich würde dort einmal nach gutem Material fragen. |
jazzcult2004
erstellt: 31. Mrz 2004, 13:36
hi stephan, vielen dank für den tip mit dem kontaktspray. ja der stecker wackelt etwas. zumindest waren die kontakte mal vergoldet :-(. was den schaumstoff angeht werde ich mich mal umschauen. gruss roberto |
Blechbrücken am Bi-Wiring Terminal Icarus am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring Terminal Problem bruenor75 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
KEF 104ab Kontaktprobleme Terminal joas84 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecherdose, -Wandauslass, -Terminal Nils1985 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 2 Beiträge |
Austausch von defektem Tieftöner plook am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 11 Beiträge |
Interner Kabel Austausch lmvomp am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 12 Beiträge |
elac 208.2 b-wiring terminal gypsi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal ando05 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Hochtöner - Austausch - Ohmwerte Hyperactive am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
Chassis Austausch oder Neukauf? zossen am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
