| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hochtöner - Austausch - Ohmwerte | |
Hochtöner - Austausch - Ohmwerte+A -A |
Hyperactive
erstellt: 31. Jan 2004, 14:06
Hi Forum, vielleicht kann mir ja jemand fachmännischen Rat geben. Ich habe 4 Ohm Lautsprecher (3-Wege)und will die Hochtöner austauschen. Dafür habe ich 6 Ohm Hochtöner von Vifa gekauft. Jetzt die große Frage: Kann ich die problemlos anschließen? Wird die Frequenzweiche da mitspielen (höhere Lautstärke) oder was muss man da machen? Verändere ich da die komplette Klangstruktur über die Frequenzweiche? Bin mal gespannt was ihr dazu meint. |
wolfi
erstellt: 31. Jan 2004, 16:21
Hallo, nein, kannst Du nicht unproblematisch anschließen. Zum einen ist es auch bei einer 4 Ohm -Box nicht gesagt, dass der HT eine 4 Ohm-Impedanz hatte, vielmehr können das auch 8 oder 16 Ohm gewesen sein. Zum anderen können selbst HT mit der passenden Impedanz völlig andere Wirkungsgrade und Frequenzverläufe haben können. Da Du aber bereits eingekauft hast, würde ich es einfach ausprobieren - bestenfalls werden sie zerstört. |
richi44
erstellt: 31. Jan 2004, 16:26
Wenn die oroginal-Hochtöner 4 Ohm waren, die Vifa aber 6 Ohm, so verändert sich die ganze Trennung M zu H. Erstens liegt die Trennung jetzt tiefer und zweitens kann, je nach Weichenkonstruktion, eine Betonung der Frequenzen im Trennbereich erfolgen. Normalerweise werden Weichen mit einer Güte von 0,7 berechnet. Das ergibt bei Weichen mit Kondensator und Spule (12 dB/Oktave) den steilsten Einstieg ohne Überhöhung und ohne Impedanzprobleme. Bei Änderung der Lautsprecherimpedanz ergibt sich aber eine höhere Güte, so gegen 1 und damit eine Frequenzüberhöhung im Filterbereich von etwa 3 dB. Dies wird erreicht durch einen Impedanzeinbruch von etwa 0,7 mal Nennimpedanz, also in Deinem Fall etwa 2,8 Ohm. Dieser Wert ist schon ausserhalb der Toleranz, die von einem Verstärker problemlos verarbeitet werden muss. Weichen mit 6 dB Steilheit (nur Kondensator) zeigen nur eine Verschiebung der Trennfrequenz, Weichen mit 18 dB (2 Kondensatoren, 1 Spule) sind noch weit empfindlicher. Um Dir eine erste Antwort zu geben, müsste man die Weichenkonstruktion kennen. Als zweites: Wie liegebn die Verhältnisse beim Wirkungsgrad (dB/Watt)? Möglicherweise war der Originalhochtöner lauter, sodass Du jetzt eine dumpfe Wiedergabe bekommst. Auch bei gleichem Wirkungsgrad hast Du durch die 6 Ohm bei gleicher SPANNUNG eine geringere Lautstärke. Um so ein Unternehmen zu starten, muss man einiges wissen und erst dann den Kauf entscheiden. Kurz: Ob der Umbau etwas positives nach sich zieht, ist vermutlich reine Glücksache. |
Ohmwerte passen nicht :( Infinity 61 MK2 schuller_andi am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 9 Beiträge |
Interner Kabel Austausch lmvomp am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 12 Beiträge |
Chassis Austausch oder Neukauf? zossen am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Austausch von defektem Tieftöner plook am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 11 Beiträge |
Austausch der Eingänge am Terminal jazzcult2004 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Abacus oder Nubert - gedanklicher Austausch Flo108 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 21 Beiträge |
Hochtöner der B&W CC 6 reparieren alexv1 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-G40: lohnt der Austausch? NixNuz am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 6 Beiträge |
B&W Phase-Plugs Austausch,was bringts ? High-End-Andy am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
Austausch Kondensatoren LS-Weiche? Lohnt das? Casper71 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.163
