| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Stecken oder Löten ? | |
Stecken oder Löten ?+A -A |
Der_Öschie
erstellt: 04. Sep 2024, 10:33
Hy Ich hab Lautsprecher von Wharfedale wo die Kabel mit Crimpstecker an die eigentlichen Chasis gesteckt sind. Ich hoffe das dass verständlich genug beschrieben ist. Nun hab ich in diversen Foren gelesen dass man diese Stecker entfernen und die Kabel anlöten sollte. Wie habt Ihr das bei euren Lautsprechern Gesteckt oder Gelötet ? Oder habt Ihr das Geändert. Danke Der Öschie |
ton-feile
erstellt: 04. Sep 2024, 18:24
Hallo Öschie, solange die Stecker einen guten Kontakt herstellen, gibt es keinen Handlungsbedarf. Du kannst man schauen, ob Stecker sehr locker sitzen und diese dann evtl. etwas nachbiegen. Ich verlöte die Anschlüsse bei meinen Lautsprechern, aber das ist eher dem Umstand geschuldet, dass ich zu faul bin, Stecker dran zu crimpen... Viele Grüße Rainer |
dacander100
erstellt: 04. Sep 2024, 19:49
Mit Crimpstecker an Lautsprecherchassis hatte ich noch nie Probleme. Wenn, dann waren es die Anschlüsse die nach außen gehen, egal ob Schraub - Klemm - oder Steckanschlüsse. Hier wird mehr geschludert als direkt an den Lautsprechern. Oft muß nachgezogen oder sogar nachgelötet werden. Was bei Vertärkern allerdings auch sein kann. |
BassTrap
erstellt: 05. Sep 2024, 15:34
Welche Crimpstecker meint ihr denn? Etwa Flachsteckerhülsen mit Crimpanschluß? |
Zaianagl
erstellt: 05. Sep 2024, 15:44
Die wird er meinen, ist so afaik im Lautsprecherbau üblich. Ich kann mich lediglich an ein Paar alte Infinity die ich mal hatte erinnern wo die Stecker zusätzlich verlötet waren. Aber ich sag mal so (ohne dem TE jetzt was unterstellen zu wollen): Gut gesteckt ist besser als schlecht gelötet... [Beitrag von Zaianagl am 05. Sep 2024, 15:45 bearbeitet] |
Der_Öschie
erstellt: 05. Sep 2024, 16:19
Hy BassTrap Welche Crimpstecker meint ihr denn? Etwa Flachsteckerhülsen mit Crimpanschluß? Ja genau die meine ich. Der Öschie |
Der_Öschie
erstellt: 05. Sep 2024, 16:47
Hy Forum Danke für all die Antworten. Im Allgemeinen sehe ich mir immer die innere Verkabelung und die Anschlüsse der Stecker oder die Lötstellen aller Lautsprecher ob neu oder gebraucht an und stelle sie wen erforderlich wieder ordnungsgemäß her. Oft finde ich das sich bei den Crimpsteckern bei gebrauchten, wie auch bei neuen Lautsprechern wie z.B. den Wharfedale Linton 85th Heritage die Isolierung der Kabel gelöst hat, welche ich dann mit Schrumpfschlauch wieder hergestellt habe. Bei gebrauchten Lautsprechern sehe ich mir auch noch die Platinen und die Bauteile darauf gut an und ersetzte zum Beispiel schadhafte Kondensatoren und so weiter. Der Öschie |
Lautsprecherkabelenden löten jabber am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 14 Beiträge |
Boxenkabel selber löten Der_Getränkemann am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 23 Beiträge |
Kabel an Terminal schrauben oder löten? nickpicker am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
ELAC EL75 - Frequenzweiche: Ersatzteil oder löten? krazykat am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
Y-Kabel 3,5 Klinke- Monitore selber löten Morozniy am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Kef iQ3 - Dämpfung in die Hochtöner stecken lotsawa am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Löten oder Crimpen (oder es ist nicht alles Voodoo was raucht...) Boot am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 9 Beiträge |
Bananenstecker bei vector 77? Lukas_D am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
Hochtonbereich JBL TI 3000 "gefälliger" machen? Oder gleich andere LS? gelegentlicher_nutzer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 20 Beiträge |
Wie richtig Kabelschuhe am LS-Kabel befestigen? Cosmo508 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 19 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
