HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Boxenkabel selber löten | |
Boxenkabel selber löten+A -A |
Der_Getränkemann
10:11
erstellt: 13. Okt 2004, |
Hallo! Ich möchte an meine Boxen neue Kabel löten, habe allerdings bisher noch keine Erfahrung damit. Wie gehe ich da am besten bei vor? Insbesondere, wie löse ich am besten die alten Kabel, so daß ich die neuen problemlos wieder anlöten kann? Mit bestem Dank, der Getränkemann |
georgy
10:24
Meinst du an die einzelnen Lautsprecher löten? Hast du schon Erfahrung im Löten? georgy |
ntfs
10:29
Moin Moin, welche Strecke willst Du denn löten? Vom Verstärker zum Terminal, vom Terminal zur Weiche, von der Weiche zu den Chassis? Mit freundlichen Grüßen |
Der_Getränkemann
10:38
Ich will vom Verstärker zum Terminal, denke ich, jedenfalls wenn Terminal die Platine ist, wo die Kabel als erstes drauf stoßen, wenns in die Box reingeht. Gelötet habe ich bisher auch noch nie. Aber was solls, irgendwann ist es immer das erste mal. Ich hoffe ich stell mich hier nicht allzu blöd an, aber wie gesagt, hab da nicht allzuviel Erfahrung. Der Getränkemann |
Panther
10:44
Hallo Getränkemann, falls Du Boxen hast, aus denen die Kabel einfach nur herausgeführt sind (ohne vernünftiges Anschlussterminal), würde ich einmal vermuten, dass diese sowieso derart geringwertig sind, dass sich eine Verbesserung des Anschlusskabels klanglich nicht relevant bemerkbar macht. In diesem Fall könntest Du Dir den Aufwand mit größter Wahrscheinlichkeit einfach sparen. Oops, jetzt hast Du das ja schon beantwortet (das sehe ich im Preview). Um welche Boxen handelt es sich? Kannst Du ein Foto hier reinstellen? Grüße & viel Erfolg Panther |
ntfs
10:48
Moin Moin, hört sich eher so an als hätten Deine Boxen keine Terminals. Gehen die Kabel direkt durch die Rückwand auf die Platine (Weiche)? Wenn ja, haben die Boxen keine Terminals. Das kommt aber normalerweise nur bei sehr "preiswerten" Boxen vor, da wäre dann auch nur ein 1,25mm² Lautsprecher- kabel dran. Gib bitte mal die Marke/Modell durch. Mit freundlichen Grüßen |
Der_Getränkemann
10:54
Das sind Canton-Boxen, Typ LE500. |
georgy
11:01
Die sind ja schon ein ganzes Stück älter. Ich würde 2*1,5mm² Kabel nehmen, wenn du noch einen alten LS-Stecker benutzt. Dickeres Kabel bekommt man an die Teile nicht dran. georgy |
ntfs
11:33
Moin Moin, ich finde im Moment keine witeren Informationen über die LE 500. Ich würde Dir bei Kompaktboxen zu 2,5mm² Kabeln und bei Standboxen zu 4mm² raten. Du musst mal sehen was Du da rankriegst. Dann solltest Du ein HOCHWERTIGES Silberlot nehmen (kostet nicht viel) und sauber, nicht zu heiss, verlöten. Und dabei möglichst nicht die Weiche einschmelzen. Am besten wäre es sowieso dort noch ein Terminal in die Boxenrückwand einzubauen, ist aber nicht unbedingt nötig. Aber Vorsicht: Du musst auf jeden Fall das Kabel absichern, sonst reist Du Dir die Weiche raus (unschön...). Mit freundlichen Grüßen |
Der_Getränkemann
11:45
Wie bekomme ich denn das alte Kabel von der Weiche sauber runter? |
ntfs
11:48
Moin Moin, ablöten, würd ich sagen, oder wie ist es befestigt? Mit freundlichen Grüßen |
georgy
11:52
Das sind zirka 30 Jahre alte Kompaktboxen, da ist Silberlot etwas übertrieben. georgy |
Der_Getränkemann
12:01
Sind gelötet. Kann ich das alte Lot einfach erhitzen, die Kabel abziehen? Was passiert mit dem alten Lot? Einfach mit nem Lappen abwischen oder was? Wie bekomme ich dann die Lötstelle wieder sauber, so daß ich da wieder drauf löten kann? Wie gesagt, daß wird mein erster Lötversuch, und will es nicht verrocken! ;-) Ich denke, ich werde trotzdem das Silberlot nehmen. Auch wenn die Boxen 30 Jahre alt sind, bin ich mit dem Klang sehr glücklich! Gruß, Getränkemann |
ntfs
12:05
Moin Moin, Silberlot = wenn schon, dann ordentlich. Natürlich geht es auch mit normalem Lötzinn, aber der wesentliche Vorteil von Silberlot liegt hier nicht (nur) in der verbesserten Leitfähigkeit, sondern vor allem im geringeren Schmelzpunkt von Silberlot. Dadurch ist die Gefahr einer Beschädigung der platine etwas geringer, weil das Lot halt nicht so heiss aufgebracht wird. Mit freundlichen Grüßen |
georgy
12:08
Weist du, wo auf der Platine Plus und Minus ist? georgy |
ntfs
12:09
Moin Moin, du kannst das Lot erhitzen und die Kabel einfach abziehen. Mit dem abwischen wirds wohl nichts werden, dadurch kriegst Du das Restlot nicht weg. Nimm Dir eine Vaku Pumpe (Ersa Vak5) , die kostet ca. 5 - 10 Teuros, damit saugst Du dann das heisse Lot direkt weg. Mit freundlichen Grüßen |
ntfs
12:11
Moin Moin, @georgy: Guter Einwand, das ist wichtig! ![]() Mit freundlichen Grüßen |
Der_Getränkemann
12:22
Ist gekennzeichnet, mit E+ und E-. |
ntfs
12:26
Moin Moin, E+ = wahrscheinlich Eingang plus (rot am Verstärker) und Eingang minus Mit freundlichen Grüßen |
georgy
12:27
Gut, Kabel hat meistens eine Ader markiert, so kannst du dann eigentlich nichts verwechseln. georgy |
Dragonsage
15:52
Wenn das Kabel nicht defekt ist, würde ich meine erste Lötversuche nicht daran machen, dann selbst wenn gut aussieht, dann kann man trotzdem eine Menge kaputt gemachen haben! Löten ist sicherlich keine große Kunst, aber auch nicht trivial. Falls etwas defekt ist und Dir liegt was an dem LS, dann hol Dir doch besser Hilfe! Liebe Grüße DA [Beitrag von Dragonsage am 13. Okt 2004, 15:53 bearbeitet] |
Der_Getränkemann
21:50
Hallo @ all! Habe gerade meine ersten Gehversuche im Löten mit Erfolg abgeschlossen!!! Boxen laufen, klingen super, was will man mehr :-) Vielen Dank an alle, die mir Rat zur Seite gestanden habe. Danke sagt der Getränkemann |
ntfs
00:18
erstellt: 14. Okt 2004, |
Moin Moin,, Super, find ich gut ![]() Weiter so... Mit freundlichen Grüßen |
Y-Kabel 3,5 Klinke- Monitore selber löten Morozniy am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Stecken oder Löten ? Der_Öschie am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 7 Beiträge |
Wie richtig Kabelschuhe am LS-Kabel befestigen? Cosmo508 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 19 Beiträge |
Kabel an Terminal schrauben oder löten? nickpicker am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
LS-Kabel anlöten!? guetsel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Wie am besten anschliessen! raimi-29 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Begringer Truth B2031A wie am besten anschließen? Tulsa am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabelenden löten jabber am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 14 Beiträge |
LS Kabel anschliessen, aber wie? Oceanblue am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 14 Beiträge |
wie mach ich das am besten?? krischi am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
