HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Löten oder Crimpen (oder es ist nicht alles Voodoo... | |
Löten oder Crimpen (oder es ist nicht alles Voodoo was raucht...)+A -A |
Boot
15:51
erstellt: 14. Dez 2003, |
Hallöle, ich habe gerade neue Boxenkabel verlegt und hatte wegen fehlenden Werkzeugs keine Möglichkeit die Anschlüsse zu crimpen. Macht nix, Lötkolben raus und gelötet ![]() Da ich schon immer neugierig war, habe ich das Anschlusspanel der Boxen aufgeschlossen und gesehen, dass die Verbindung vom Anschlusspanel zur Frequenzweiche durch Flachsteckhülsen hergestellt wird. Da allgemein zu gecimpten Verbindungen geraten wird, ich diese auch in Boxen mittlerer Güte (2,8Kiloeuronen/Paar) finde, stellt sich für mich die Frage, ob es grundsätzliche Eigenschaften gibt, die gegen Löt- bzw. für Crimp- Verbindungen sprechen oder ob es sich nur um fertigungstechnische Gesichtspunkte handelt ![]() Gruß Boot PS: Alle Lötverbindungen bestehen zwischen dem Kabel und dem eigentlichen Anschlusselement... |
!ceBear
17:56
beim crimpen wird die Hülse mit dem Kabel kalt verschweisst. Beim löten passiert das auf Grund des mangelnden anpressdruckes nicht. Außerdem leitet Lötzinn nicht wirklich gut. |
richi44
17:57
Bei Serienfertigung und demzufolge entsprechendem Werkzeug geht crimpen viel schneller als lötin und ist somit billiger. Crimpen kann man aber nur Drähte und nicht Kabel. Wers trotzdem tut, gehört ... oder sonst was. Mit der Qualität hat löten, crimpen oder rapepn nichts zu tun. |
snark
17:59
Das ist noch eine Untertreibung ! ![]() so long snark |
Hunter610
21:27
Immer crimpen. Lötzinn ist ein schlechter Leiter, selbst mit 4% Silber. Beim anziehen an der Box gibt es bei gelöteten Kabel nur wenige Kontaktpunkte, da sich die Schrauben nicht andrücken können. Am besten wäre das blanke Kabel unterschrauben, aber Kupfer überzieht sich mit einer Oxidationsschicht und der Klang wird schlechter, also mit Gold vercrimpen und alles wird und bleibt gut. |
cr
00:13
erstellt: 15. Dez 2003, |
Kabel in vergoldete Kabelendösen löten ist das Beste. Der Widerstand des Lötzinnes ist hier aus geometrischen Gründen irrelevant, wichtig ist nur, dass man nicht ein Kabel verzinnt und das dann am LS befestigt. Hier ist nämlich das Problem, dass das Lötzinn oxidiert und dann ein sehr hoher Übergangswiderstand entsteht. |
Boot
22:43
Da bin ich nochmal, danke für die Antworten ![]() Da es sich offensichtlich um Fertigungstechnische Gründe handelt und meine Lösung der von cr beschriebenen entspricht, kann ich mit den Kauf des Werkzeugs sparen und bei meiner Lösung bleiben ![]() Ansonsten habe ich für bi-wiring eine 5 - 3 Splittung vorgenommen, die sich im Moment ganz gut anhört. Nach dem sich mein Gehör daran gewöhnt hat, werde ich mittels Brücken daraus eine Single-Lösung machen. Ich hab da so einen Bericht vom Nubert im Hinterkopf *grübel* Naja - schön dass es immer was zum probieren gibt ![]() Ansonsten werde ich mir die Innenverdrahtung der Box vornehmen, auch wenn leider die Garantie flöten geht.... Boot @richi Das Kabel besteht aus 16isolierten, geflochtenen Litzen, so dass sich 2 Bündel a 8 Litzen ergeben (6,24mm²) und diese lassen sich sehr wohl crimpen ![]() |
Frankster
11:08
erstellt: 16. Dez 2003, |
in einem anderen thread in dem ich mal nachgefragt hatte kam heraus das das beste wohl sei, die kabelenden direkt ohne crimpen oder löten zu verklemmen |
Fraenzchen
12:37
erstellt: 17. Dez 2003, |
Ich hatte auch alle Kabelenden vercrimpt, anschließend war das Klangbild verhangen. Alle Hülsen wieder abgeschnitten. Verstärker Yamaha AX2. |
Wo kann man Crimpen lassen! ilpate am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 4 Beiträge |
Hochtonhorn von Partybox raucht Nick_The_Master am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 5 Beiträge |
Stecken oder Löten ? Der_Öschie am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 7 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (kein Voodoo) der_Flo am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabelenden löten jabber am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 14 Beiträge |
Kabel an Terminal schrauben oder löten? nickpicker am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
ELAC EL75 - Frequenzweiche: Ersatzteil oder löten? krazykat am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
Boxenkabel selber löten Der_Getränkemann am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 23 Beiträge |
Y-Kabel 3,5 Klinke- Monitore selber löten Morozniy am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Woofer defekt oder was ist falsch? Sonic259 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 6 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.628
