Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Canton Reference 2023
wummew
#101 erstellt: 16. Okt 2023, 09:26
Ich empfinde es als angenehm, wenn Hersteller im Bereich um sagen wir mal 100 Hz und abwärts nicht über Abstimmung versuchen, einen Lautsprecher nach z. B. mehr (mittlerem bzw. Ober-) Bass klingen zu lassen. Und über Tiefbass mache ich mir bei Lautsprechern (abgesehen von Subwoofern) zugegeben nur sehr wenig Gedanken.
Bei der Reference 9 juckt es bei mir irgendwie. Mir gefällt die zumindest von den Bildern her sehr gut. Ich mag große Kompakte.
gst
#102 erstellt: 16. Okt 2023, 09:27
Na, wenn ich mir die direkte Kurve (die rote) so anschaue, ab 25Hz mit maximaler Toleranz von plus/minus 2dB - wer will da klagen. Die Messung war im Freifeld oder im Wohnzimmer - ähnlichen Raum oder wo?
Und was meinen Beitrag angeht, ich liebe Basslauftprechern mit 310mm
Ernst_Reiter
#103 erstellt: 16. Okt 2023, 09:36
große kompakte??? mit 26 x 45 cm (B x H)???
eine Karat 60 war eine große kompakte mit 31 x 58 cm (B x H)
zum frequenzgang der Ref 1 ... ja, sehr eben, erinnert mich an eine andere marke *g*
aber ab 25 Hz?? Du meinst 35 Hz
[Beitrag von Ernst_Reiter am 16. Okt 2023, 09:37 bearbeitet]
Passat
#104 erstellt: 16. Okt 2023, 09:59
Die letzte große "Kompakte" war die Karat 980: 360 x 660 mm (B x H).
Die Karat 960 war der Nachfolger der Karat 60.
Nach Karat 960/980 wars vorbei mit wirklich großen Kompakten.
Was den Frequenzgang der Ref 1 angeht: Da habe ich doch schon die Werte genannt: 32 Hz -3 dB, 29 Hz -6 dB.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Okt 2023, 10:02 bearbeitet]
Rufus49
#105 erstellt: 16. Okt 2023, 11:15
Ein guter Tiefbassbereich bei normaler Verstärkerleistung geht nur mit viel Membranfläche !! bei ausreichend großem Boxenvolumen! Ist halt ein pysikalischen Gesetz!
Mit "nur" 2 x 15 cm Basschassis pro Seite kann man keine Tiefbasswunder und hohe Basspegel erwarten!
Ideal für mittelgroße Räume sind Standboxen mit 2 x 20 cm Basschassis pro Seite!
Das ist ein guter Kompromiss aus moderater Verstärkerleistung, Bassdruck und noch vertretbaren Boxenvolumen (ca. 80-100 l pro Seite).
Selbst mit diesen Voraussetzungen liegt bei mir die untere Grenzfrequenz "nur" bei 30-35 Hz, übrigens wie bei fast allen mittelgroßen/großen Standboxen, wenn man sich die Messergebnisse anschaut.
Wenn kleinere Standboxen bis 25 Hz runter gehen sollen, dann nur bei miserablen Wirkungsgraden!
[Beitrag von Rufus49 am 16. Okt 2023, 11:18 bearbeitet]
C3KO
#106 erstellt: 16. Okt 2023, 11:20
Das ist so, hatte mal die nuVero 11 mit jeweils drei 15 cm Langgub Bässen, die gingen echt tief runter, aber alles auf Kosten des Wirkungsgrad.
[Beitrag von C3KO am 16. Okt 2023, 11:41 bearbeitet]
wummew
#107 erstellt: 16. Okt 2023, 11:36
Ernst_Reiter (Beitrag #103) schrieb:
große kompakte???
Ganz ruhig Leute, wen interessieren denn Schallwandler, die 30+ (?) Jahre alt sind? Heute ist doch auch kaum noch jemand mit der Kutsche unterwegs. Aus heutiger Sicht ist das bezogen auf einen "Lifestyle"-Lautsprecher mit seinen ungefähr 18 kg und dessen Abmessungen schon ein ordentlicher Kasten.
Anbeck
#108 erstellt: 16. Okt 2023, 11:48
Ja 18 kg sind recht ordentlich!
Passat
#109 erstellt: 16. Okt 2023, 12:01
Naja, auch heute noch werden große Kompaktlautsprecher gebaut, nur eben nicht mehr von Canton.
Beispielsweise die JBL L100 Classic: 389 x 636 mm (B x H), Gewicht 26,7 kg.
Oder die Spendor Classic 100: 370 x 700 mm, Gewicht 36 kg.
Oder die Yamaha NS-5000: 395 x 690 mm, 35 kg
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Okt 2023, 12:03 bearbeitet]
wummew
#110 erstellt: 16. Okt 2023, 12:03
Das ist doch aber eben auch dieses gewollte Retro-Design... Klar, bezogen darauf gibt es noch mehr Hersteller, die sich wieder in diese Richtung bewegen.
Prim2357
#111 erstellt: 16. Okt 2023, 12:30
Bei der Reference 9 fehlte mir was im direkten Vergleich mit der Großen, und es war nicht der Tieftonbereich.
Ich vermute eher das es an dem fehlenden Mitteltöner liegt, das mir Kompakte selten vollumfänglich gefallen.
wummew
#112 erstellt: 16. Okt 2023, 12:53
Finde ich interessant (Thema dedizierter Mitteltöner). Bei manchen Lautsprechern hatte ich da mitunter das Gefühl, als würde ich zu sehr die einzelnen Chassis hören. Wirkte irgendwie seltsam auf mich. Kann vielleicht auch an dem Hörabstand liegen.
davidsonman
#113 erstellt: 18. Okt 2023, 18:20
Prim2357 (Beitrag #97) schrieb:
Ich habe ja auch die noch kleinere Reference 9 gehört, in einem 80qm Raum mit zig Leuten welche auch Schall/pegel schlucken,
da konnte ich keine Unsauberkeit erkennen.
Ich bin so ein bisschen schwanger damit, meine für meinen Raum doch möglicherweise etwas überdimensionierten Vela 409 und letztendlich auch aus Platzgründen durch Kompakte auf Fuß zu ersetzen, die dann höchstens eine Höhe von 100cm haben dürfen.
Wie hat denn die Reference 9 auf dich klanglich gewirkt, geht das schon klanglich bezüglich Klangfülle und Breite der Bühne in eine Richtung, die einem im Vergleich mit einem Standlautsprecher wie der Vela 409 nicht gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen?
Hat jemand noch die Reference 9 gehört und kann mir seine Eindrücke schildern?
Vielen Dank
Prim2357
#114 erstellt: 18. Okt 2023, 19:01
das ist natürlich schwierig zu sagen wenn man speziell im Vergleich mit einem anderen Lautsprecher eine Einschätzung geben soll,
diese aber unter komplett anderen Umständen gehört hat.
Die 9er klingt schon füllig für die Größe, ohne Frage.
Das räumliche Empfinden, bzw. die Größe und Ausdehnung diverser Elac ist schon gut muss man ganz zweifelsfrei sagen,
da könnte es insgesamt dann doch in beiden Punkten einen Rückschritt bedeuten, wie groß? puhhh
Wenn du in der Nähe wohnen solltest, hör dir doch mal auch diese hier im Vergleich zu den Ref 9 an...
https://www.kleinanz.../2566532415-172-5632
VG
davidsonman
#115 erstellt: 18. Okt 2023, 22:37
Dankeschön für dein Statement!
Na ja, das es vermutlich klangliche Einbußen, insbesondere im Bassbereich geben wird, ist mir schon klar… das könnte ich aber mit einem existierenden Micro 3000 etwas auffangen.
Dein link führt mich leider nur auf die Ebay-Seite, aber leider nicht zu einem Produkt…
davidsonman
#116 erstellt: 18. Okt 2023, 22:42
…hat jetzt doch geklappt..liest sich gut, aber 450km entfernt…
Ernst_Reiter
#117 erstellt: 19. Okt 2023, 08:57
davidsonman (Beitrag #115) schrieb:
....Na ja, das es vermutlich klangliche Einbußen, insbesondere im Bassbereich geben wird, ist mir schon klar…
im bass noch am wenigsten würde ich meinen: trotz der größe sind die 409 keine tiefbass-monster.
Aber was sie als klangbild in den raum stellen ist schon ein hammer; da glaube ich, wird es die schmerzlichen einbußen geben...
Anbeck
#118 erstellt: 19. Okt 2023, 09:22
Das denke ich auch.
davidsonman
#119 erstellt: 19. Okt 2023, 21:01
Oh, das liest sich ja wirklich nach „Trauer“ im Vergleich mit der Canton…mhhhmmm,
Wäre wohl ein Vergleich hier vor Ort wohl das einzige Sinnvolle. Ich werde aber erst einmal schauen, ob ich in Berlin irgendwo einen Händler zum Probehören finde, um zu erhören, ob es denn überhaupt etwas für mich sein könnte…
Wenn es im Raum Berlin jemanden gibt, der die Referenz 9 sein eigen nennt und als Gastgeber für eine kleine Hörsession fungieren möchte, dann sehr gerne per pn…
Prim2357
#120 erstellt: 19. Okt 2023, 21:07
Die "Trauer" rührt ja weniger von einem Direktvergleich, ich vermute wahrscheinlich die Ref 9 noch gar nicht gehört...
Zudem, wer sich zusätzlich Räumlichkeit über einen angehobenen Hochtonbereich vorgaukeln lassen sollte (bei Elac quasi immer der Fall),
sollte anstatt der Canton wohl eher ne B&W 805 D3 gebraucht anvisieren.
davidsonman
#121 erstellt: 19. Okt 2023, 21:11
Ok, danke für deine Einschätzung…
C3KO
#122 erstellt: 27. Okt 2023, 14:24
davidsonman
#123 erstellt: 27. Okt 2023, 19:52
Danke, hatte ich heute auch gelesen.
Leider kann man ja nicht so viel wirklich Fassbares dem üblichen „Geschwurbel“ entnehmen. Leider sind die Ständer noch nicht lieferbar. Insofern macht ein eigener Test noch keinen Sinn
Denon_1957
#124 erstellt: 27. Okt 2023, 21:48
Mal ganz ehrlich die Reference 9 sind bestimmt sehr gute LS und ich bin ein Cantonfan seit mehr als 15 Jahren.
Aber Area DVD schreibt viel wenn der Tag lang ist und Papier ist geduldig.
Ich mache mir da erst ein Bild wenn ich sie wirklich gehört habe.
[Beitrag von Denon_1957 am 27. Okt 2023, 21:49 bearbeitet]
Padang_Bai_
#125 erstellt: 27. Okt 2023, 23:00
So ist es.
Die Artikel von Area DVD sind gut verpackte Produktwerbung.
Hearing is Believing.
Denon_1957
#126 erstellt: 27. Okt 2023, 23:04
Padang_Bai_ (Beitrag #125) schrieb:
So ist es.
davidsonman
#127 erstellt: 27. Okt 2023, 23:11
…ich habe nicht das Gegenteil behauptet und bin nicht in die Schwurbelei eingestiegen.
Dennoch finde ich, dass man es mal lesen kann, egal ob man Canton mag oder nicht… ich werde die Lautsprecher definitiv mal ausprobieren, denn ich habe bisher auch mit Kompaktlautsprechern durchweg ganz gute Erfahrungen gemacht (ich habe immer noch uralte Elac BS243, soweit ich mich erinnere angeschafft irgendwas um das Jahr 2010 - und sie funktionieren immer noch wirklich gut), und bin eben derzeit auf dem Trip, mich zu verkleinern, mag man vielleicht nicht nachvollziehen, ist aber so
[Beitrag von davidsonman am 27. Okt 2023, 23:11 bearbeitet]
the-first-rebirthman
#128 erstellt: 28. Okt 2023, 20:18
Und, war heute jemand auf den Hifi Tagen in Frankfurt und hat sich die Reference angehört ?
Lieben Gruß
Michael
Prim2357
#129 erstellt: 28. Okt 2023, 20:37
Hab sie ja erst vor kurzem in Darmstadt gehört.
Diese Hotel Hifi Veranstaltungen tue ich mir nicht mehr an, auch in Darmstadt ist es von Jahr zu Jahr weniger interessant geworden.
Bei einem guten Händler hören ist viel sinnvoller....eigene Musik, Sweetspot, Ruhe...
C3KO
#130 erstellt: 29. Okt 2023, 07:55
Leider ist das Canton Reference Händlernetz nicht gerade engmaschig, ich müsste zu Fidelity nach Hamburg fahren und komme aus Hannover.
Prim2357
#131 erstellt: 29. Okt 2023, 09:24
Da sieht es tatsächlich nicht üppig aus mit Händlern.
Ich habe 6 Reference Händler unter 100km im Umkreis sitzen...
Anbeck
#132 erstellt: 29. Okt 2023, 09:39
Einige Händler wollen Canton gar nicht führen.
Prim2357
#133 erstellt: 29. Okt 2023, 09:47
Nunja,
das kommt bei anderen Marken ebenso vor...
Nach dem Online-Gang von Canton wird das aber mit Sicherheit nicht interessanter geworden sein für die Händler.
[Beitrag von Prim2357 am 29. Okt 2023, 09:48 bearbeitet]
#134 erstellt: 05. Nov 2023, 01:02
Zur Info ein Werbevideo von SG Akustik zur Reference 2:
Lieben Gruß
Michael
Prim2357
#135 erstellt: 05. Nov 2023, 09:34
Phonophono und der SG.......
#136 erstellt: 05. Nov 2023, 16:12
YT Video von Fidelity zur Reference 1.
Lieben Gruß
Michael
Padang_Bai_
#137 erstellt: 05. Nov 2023, 16:28
https://www.lite-magazin.de/2023/10/154832/
Im Anbetracht der Lobeshymnen muss ich an Beitrag #22 denken
Team-AC
#138 erstellt: 06. Nov 2023, 08:51
Im Anbetracht der Lobeshymnen muss ich an Beitrag #22 denken :L
Wer Tests liest und selbst sich mit der Thematik schon öfters befasst hat, weiß ganz genau was er davon halten soll. Nicht umsonst schneiden die Großen IMMER fast perfekt ab und jedes mal ist es eine enorme Verbesserung. Weiß gar nicht wie viel besser die jedes mal überhaupt weder können...
Tatsächlich gab es 1 Video von Fidelity, wo man mal halbwegs ehrlich zu den neuen B&W war
davidsonman
#139 erstellt: 06. Nov 2023, 09:32
Ja aber mal ehrlich, irgendwo muss sich ein geneigter Kunde, der weder über fundierte Kenntnisse des technischen Hifi verfügt, keine bunten Testdiagramme so richtig versteht noch über Kontakte in die Hifi-Szene verfügt, erkundigen können.
Dass solche Tests sich häufig in Geschwurbel verlieren, dürfte ja auch dem geneigten Laien klar sein. Aber wenn man viele dieser Berichte von unterschiedlichen Quellen liest, sich Videos im www. Anschaut, kann man doch zumindest erst einmal eine Vorauswahl treffen und dann ggf. sich einen Händler suchen und dort im Rahmen einer Auswahl von Kandidaten „testhören“.
Von daher verstehe ich nicht so richtig die massive und teilweise abwertende Kritik an diesen Tests.
Ich für meinen Teil mag die Tests von Fidelity, mir macht es Spaß, die Videos zu sehen und einen Eindruck zu bekommen, wenngleich ich zugeben muss, so sehr ich mich bemühe, die Klangempfindungen der Tester irgendwie am PC über Knöpfe in den Ohren nachzuvollziehen, ich kann es nicht, ich höre da kaum oder keine Unterschiede, die mich klanglich in die eine oder andere Richtung nur aufgrund des „Mithörens“ bringen würden…
Ich jedenfalls bin neugierig geworden auf die neue Reference-Serie und werde sie mir bei Zeiten anhören und dann mein eigenes Urteil bilden können - damit haben die Verfasser der „Testvideos“ und der „Testartikel“ bei mir zumindest schon einmal einen Teilerfolg eingefahren - na und, es tut mir nicht weh…😉
[Beitrag von davidsonman am 06. Nov 2023, 09:36 bearbeitet]
Padang_Bai_
#140 erstellt: 06. Nov 2023, 17:14
Natürlich haben die Online Artikel einen gewissen Informationsgehalt und liefern teilweise gute Fotos/Videos.
Ich habe auch schon einige verlinkt.
Bei Klangbeschreibungen/-einstufungsen muss man halt skeptisch bleiben. Gilt auch für Printmedien.
Insofern war der Beitrag #22 - Vergleich eines Users der Reference alt und neu interessant.
Also selber hören - wenn möglich im Vergleich mit dem entsprechenden Modell der Vorserie.
[Beitrag von Padang_Bai_ am 06. Nov 2023, 17:31 bearbeitet]
WiIsla
#141 erstellt: 06. Nov 2023, 18:52
Ist das wirklich so? Ich schaue auch gerne die Test´s von Fidelity Hamburg. Noch zuletzt hatten sie dabei bei der Einleitung angemerkt, dass sie nur bei einer Kaufentscheidung unterstützen wollen.
...und das ist auch gut so.
Letztendlich muss jeder einzelne potentielle Käufer wissen, was er ausgeben möchte, wie viel Platz er dafür hat und vor allem, was ihm wirklich gefällt.
Deshalb kann jeder nur seine Meinung zu einem Produkt abgeben, aber was jedem einzelnen gefällt, das muss jeder bei entsprechenden Hörsessions für sich selbst heraus finden.
Amen
Ernst_Reiter
#142 erstellt: 08. Nov 2023, 20:42
Sah heute die Reference 1 (in schwarz) und die Reference 7 in braun live.
Dort standen auch noch eine 3K und 8K.
Die Ref 7 in braun sehen phantastisch aus. Mag zwar schwarz, nicht aber die neunen Ref 1 sieht (IMHO) um ein vielfaches wertiger und besser aus als die "alten" Ref K. Proportionen großartig.
Also was design angeht, finde ich, ein riesiger sprung nach vorne. Auch die dunklen membranen sehen viel viel wertiger aus.
Gehört hatte ich sie nicht, aber ein anwesender meinte, sie würden nach wie vor "typisch Canton" klingen, für seinen geschmack zu analytisch, zu wenig musikalisch, und im vergleich zu einer Focal Sopra 3 (standen daneben) nur breit aber nicht tief klingen.
[Er war ein "goldohr", wollte nicht weiter über LS reden sondern begann vom McIntosh zu schwärmen der für die lautstärkeregelung zuständig war und schimpfte dann über class D.....]
Prim2357
#143 erstellt: 08. Nov 2023, 22:58
Ach Ernst wie lieblos drückst du dich denn wieder aus, braune Reference 7....das ist Nussbaum Furnier du Banause
Aber ich gehe mit dir, hab ich ja auch schon geschrieben, optisch sieht die neue Serie im Vergleich vieeel besser aus, je öfter ich sie live zu sehen bekomme, desto mehr verstärkt sich dieser Eindruck.
Aber phantastisch? Dann eher sowas
20230520_120052[1]
Anbeck
#144 erstellt: 08. Nov 2023, 23:11
Sehr schön!
#145 erstellt: 08. Nov 2023, 23:33
Ernst_Reiter (Beitrag #142) schrieb:
...nur breit, aber nicht tief klingen...
Hallo Ernst,
was könnte denn damit genau gemeint sein ?
Stereobühne ? Tiefenstaffelung ? Bass ?
Lieben Gruß
Michael
golf2
#146 erstellt: 09. Nov 2023, 01:11
Naja, phantastisch ist trotzdem was anderes..
Ernst_Reiter
#147 erstellt: 09. Nov 2023, 09:16
Hallo Ernst, was könnte denn damit genau gemeint sein ?
Ich hoffe die 3 paare (Reference 1, Sopra 3, B&W 802 D4) die dort stehen auch einmal selbst hören zu können.
Es ist ziemlich sinnlos aussagen von dritten weiter zu geben, wenn ich sie selbst nicht hörte, aber er gab zu, daß er grundsätzlich keine zu analytische charakteristika mochte. Er schwärmte von Focal...
Reference 1 Sopra3
Man vergleiche die beiden - Reference 1 "Nubert-flacher" fq-gang, die Focal stark abfallend, der pegel ein berg-und-tal. Die klirr-werte der Focal sind atemberaubend.
Stereobühne 2-dimensional im vergleich zur Sopra, tiefenstaffelung betonte er besonders - das wäre sein hauptkriterium - Sopra viel besser. Über bass sagte er nichts. Zum design meinte er auch: endlich was neues; super gelungen. Muß an dieser stelle wiederholen, die braune Ref 7 ist eine wucht!!!
Wie schon geschrieben, hätte ja gerne länger über speaker geplaudert, aber er war ein umgekehrter popogogo: meinte, die schaltnetzteile der NAD würden all innert weniger jahre den geist aufgeben, überhaupt class D billiges zeugs teuer verkauft, und McIntosh einer der letzten ernst zu nehmenden amp hersteller, vor allem auch wegen der klangregelung.
PS: Für alle, die gerne etwas schadenfreude lieben: er meinte Yamaha hätte in den letzten jahren extrem abgebaut.
[Beitrag von Ernst_Reiter am 09. Nov 2023, 09:17 bearbeitet]
Wilfried.
#148 erstellt: 01. Dez 2023, 22:00
Ich war heute mal wieder beim www.hifi-schluderbacher.de einkaufen Dort habe ich das erste mal die neue Reference Serie begutachtet. Meins ist die neue Serie rein optisch nicht. Da fand ich die Recerence K Serie schöner. Gehört habe ich sie nicht.
Schon der Wahnsinn, was der Schluderbacher da so rumstehen hat.
20231201_145611
#149 erstellt: 01. Dez 2023, 22:08
Hallo Wilfried,
was steht denn aktuell in dem "Canton" Raum rum ? Lohnt sich ein Besuch oder sind da noch die Reference K ausgestellt ?
Merkwürdige Membranfarbe. Sieht eher dunkelgrau aus, als schwarz. Täuscht der Eindruck durch das Foto ? Wie war es vor Ort ?
Lieben Gruß
Michael
PS: Was hast du denn geshoppt ? ;-)
[Beitrag von the-first-rebirthman am 01. Dez 2023, 22:10 bearbeitet]
Prim2357
#150 erstellt: 01. Dez 2023, 22:32
Tiefschwarz sind die Membranen tatsächlich nicht, eher anthrazit.
Au dem hier gezeigten Bild ist es allerdings heller als in natura, da überbelichtete membrane zu sehen sind
Wilfried.
#151 erstellt: 02. Dez 2023, 00:09
the-first-rebirthman (Beitrag #149) schrieb:
Hallo Wilfried,
Lieben Gruß
Michael
Hallo Michael,
In dem Cantonraum stehen zur Zeit die Ergo GS, Vento 100, Reference 5, SE40K mehr habe ich mir nicht gemerkt. War mal wieder vollkommen reizüberflutet und wirklich froh, das ich die vollaktive Linie eingeschlagen habe. Denn es gibt ja dermassen tolle Verstärker! Wenn man die da so stehen sieht, diese Boliden, der Avangarde Paris A10 hat es mir ja echt angetan. Yamaha und Technics haben auch echt mächtige Verstärker. Ich stehe ja total auf Zappelanzeiger Ich finde das ein Besuch beim Schluderbacher immer lohnt. Ich wohne allerdings auch echt nicht weit entfernt.
Ich habe mir den Smart Conect gekauft. Werde den morgen mal anschliessen. Wir begleiten unseren Kater zur Zeit Palletativ, da brauche ich gerade einfach mal etwas, was mich auf andere Gedanken bringt.
Die Membran der Reference sind wirklich dunkel. Allerdings kann ich Dir gar nichts genaues dazu sagen. War zu sehr reizüberflutet. Was aber komisch aussieht ist, das die Membran sehr tief im Gehäuse sitzen. Das erinnert mich schon etwas an Hornkonstruktionen, etwas übertrieben ausgedrückt.
Viele Grüße
Wilfried.
Canton Reference K Serie
C3KO am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  1342 Beiträge
Canton Reference und Röhrenvollverstärker + + + + + +
ernst123 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  27 Beiträge
Canton Reference 1.2 dc
Bas8888 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  83 Beiträge
Aufstellung Canton Reference
rob1959 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  23 Beiträge
Canton Karat Reference
JanHH am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  27 Beiträge
Canton Reference 6 Tuning???
Gurgel0 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  27 Beiträge
Canton Vento Reference 5
zuyvox am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  31 Beiträge
Canton Reference 7.2 DC
jamesh78 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  6 Beiträge
Canton Vento Reference 7 empfehlenswert ?
Akanator am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  14 Beiträge
Canton Reference 5 & Marantz
casimir30 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.941
