HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hilfe gesucht im Umkreis von Krefeld | |
Hilfe gesucht im Umkreis von Krefeld+A -A |
Netsrot2323
09:08
erstellt: 28. Nov 2020, |
Ich suche jemanden der sich meinen Canton Ergo RC-A annehmen kann. 1 Lautsprecher macht Probleme und ich bin kein Elektriker. Der Bass kommt auf der einen Box erst Minuten später. Die Endstufe im Lautsprecher schaltet ein sobald mein Pioneer Verstärker angeht, aber der Bass braucht Minuten bis er kommt, vorher laufen nur Mitte und Höhen. Es kommt auch vor, dass der Bass erst kommt wenn ich lauter aufdrehe. An dem Pioneer liegt es nicht, habe schon einen anderen Testweise angeschlossen. Gleiches Problem. Wer kann mir den Lautsprecher überholen? Der andere Lautsprecher funktioniert tadellos. Beste Grüße Torsten |
M_arcus_TM88
17:24
Hast du mal die LS getauscht, also von Links nach Rechts. Wandert der Fehler mit? Wenn ja, Box. Wenn nein, Amp. |
Netsrot2323
09:07
erstellt: 30. Jan 2021, |
ja habe ich gemacht. Fehler bleibt |
PBienlein
09:31
erstellt: 31. Jan 2021, |
Hallo zusammen, da es sich ja hier um teilaktive Lautsprecher handelt, wird dieser Fehler mit der verzögerten Basswiedergabe irgendwo in der eingebauten Endstufe für die beiden Tieftonchassis zu suchen sein. Hier ist ein Bild der Platine, aus einem ![]() ![]() Bemüht man eine Suchmaschine, so scheint es häufiger Probleme mit den drei Relais zu geben, die man ja rasch gegen entsprechende Finder-Typen austauschen könnte. Ob die verzögerte Einschaltung direkt damit zusammen hängt (hängendes Relais oder ähnliches), müsste man überprüfen. Ggf. liegt es hier auch an gealterten Elkos. Wenn das Ganze aber ohnehin offen ist, dann sollte man auch gleich die drei Relais mit tauschen, denn die werden über die Jahre nicht besser... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 31. Jan 2021, 09:33 bearbeitet] |
Netsrot2323
17:53
Wenn ich das könnte würde ich es machen |
Hilfe: Ersatz-Hochtöner gesucht QuiX94 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche hilfe Gesucht. Chaos0512 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 25 Beiträge |
BM 3 Hochtöner Reparatur gesucht brennesel1 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 4 Beiträge |
Jamo Cornet defekt Hilfe gesucht ROC583 am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 6 Beiträge |
Hilfe Bei Tannoy Precision 8D gesucht! mrseon am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 4 Beiträge |
Werkstatt für Subwoofer (Cabasse Santorin 21) gesucht megapeng am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 5 Beiträge |
JBL Tieftöner fehlt. hilfe carl_gustav am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 8 Beiträge |
Hochtöner gesucht! chriz2390 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 19 Beiträge |
Hilfe Bässe noch 28 Jahren defekt Ersatz gesucht dirk6418 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 15 Beiträge |
Interessanter Sperrmüllfund - Ideen/Anregungen gesucht helmi87 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.763
