HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wird ein 220v Receiver auf 12v runtergeregelt? | |
Wird ein 220v Receiver auf 12v runtergeregelt?+A -A |
Speaker123x
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 21:23 | |
Hallo zusammen Ich habe eine Frage.. Wird denn ein 220v Receiver auf 12v runtergeregelt? Also wieviel ampere denn an den Lautsprechern an Bei 60 Watt Ausgangsleistung ? |
Wastler
#2 erstellt: 11. Jan 2017, 15:25 | |
Ein 220 Volt Receiver wird i.d.R. nicht auf 12 Volt transformiert. Wieviel Ampere der Receiver benötigt, hängt u.A, auch vom Netzteil ab. Bitte die Frage konkreter stellen. Nebenbei bemerkt ist das hier im falschen Forum. MfG, Wastler [Beitrag von Wastler am 11. Jan 2017, 15:26 bearbeitet] |
Passat
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 15:36 | |
220 Volt, muß ja ziemlich alt sein das Ding. Seit 1986, also seit satten 30 Jahren, haben wir in ganz Europa 230 Volt. Es gehen 230 Volt in den Receiver rein und wieviel raus geht, hängt von der abgegebenen Leistung ab. Die wiederum ist abhängig von der Stellung des Lautstärkereglers, der Impedanz der Lautsprecher und der Signalstärke des am Verstärker angeschlossenen Quellgeräts. Das kann man sich auch einfach anhand der physikalischen Formeln, die jeder im Physikunterricht 7/8.-Klasse hatte, ausrechnen. P * R = U² U/R = I 1 Watt an 4 Ohm sind 2 Volt und 0,5 Ampere Strom 1 Watt an 8 Ohm sind 2,83 Volt und 0,35 Ampere Strom 10 Watt an 4 Ohm sind 6,32 Volt und 1,58 Ampere Strom 10 Watt an 8 Ohm sind 8,94 Volt und 1,12 Ampere Strom 100 Watt an 4 Ohm sind 20 Volt und 5 Ampere Strom 100 Watt an 8 Ohm sind 28,28 Volt und 3,54 Ampere Strom etc. Und jetzt mal bei 60 Watt: An 4 Ohm sind es 15,49 Volt und 3,87 Ampere. An 8 Ohm sind es 21,91 Volt und 2,74 Ampere. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Jan 2017, 15:39 bearbeitet] |
fordgranada23
#4 erstellt: 11. Jan 2017, 15:42 | |
3,87A bei 4ohm Lautsprecher wenn man davon ausgeht dass wir mit Gleichspannung rechnen was nicht ganz der wahrheit entspricht.... Sorry, deine Fragestellung sagt mir dass du mit egal welcher Antrwort nicht glücklich wirst da jedes Grundwissen rund um Strom fehlt... Bitte erzähl uns was dein Anliegen ist, komplett, welche Hardware soll wie verwendet werden bzw. was möchtest du damit anfangen. LG J |
Einbaulautsprecher für Zimmer rainim am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel in die Wand gasr64 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 10 Beiträge |
Passen Lautsprecher und Receiver zusammen? Hot_Exploder am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 5 Beiträge |
Ein Lautsprecher wird leise Clonisch am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Regalboxen u Receiver tomotion am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 7 Beiträge |
Auf ein Paar Lautsprecher 2 Verstärker? unique24 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
Passt dieser Subwoofer auf diesen AV Receiver ? froZn1991 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 5 Beiträge |
CD-Receiver als Behälfslösung für Quadral Aurum 770 ausreichend? Boris_Akunin am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 11 Beiträge |
Receiver und Canton-RCL ??? Hambi am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 26 Beiträge |
Piezzo Lautsprechersignal Umwandeln familiebohmann am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMeister-Proper
- Gesamtzahl an Themen1.555.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.127
