| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher-Kabel in die Wand | |
Lautsprecher-Kabel in die Wand+A -A |
gasr64
erstellt: 14. Dez 2006, 05:52
Liebe Experten, habe beim letzten Umbau ein eigenes Rohr für meine Lautsprecher-Verkabelung in die Wand legen lassen. Allerdings führt dieses parallel mit der 220V-Verkabelung. Habe ich Auswirkungen auf die Übertragungsqualität zu erwarten? Gibt es einen empfohlenen Mindest-Abstand zu einer 220V-Leitung? danke Robert Marantz CD-75 II Marantz SR4021 Dynaudio Focus 220 (noch nicht in Betrieb) |
technicsteufel
erstellt: 14. Dez 2006, 06:31
Moin, was für ein Rohr ist es denn? Kunstoff? Stahl? Durchmesser? Und was für ein Kabel? Flachband? NYM? Es wäre imho toll wenn das Rohr aus Stahl wäre und der Abstand größer 5cm beträgt. cu |
Lukas757
erstellt: 14. Dez 2006, 07:04
Wer verlegt elektroleitungen (also die rohre wo die verkabelung drinnen liegt) aus STAHL?? |
armindercherusker
erstellt: 14. Dez 2006, 08:41
Jeder, der einen robusten mechanischen Schutz für die Leitungen haben will. Ist in Industrieunternehmen absolut normal . . .
Ich denke : nein.
Nein - aber : auch die Lautsprecherleitung muß dann gemäß VDE auch eine Isolation für mind. 250 Volt haben Gruß |
Lukas757
erstellt: 14. Dez 2006, 09:43
Gut, meine unterputzleitungen sind aus 50kg/dm² blastbarem Kunststoff, ich denke das wird auch standhalten |
armindercherusker
erstellt: 14. Dez 2006, 09:54
50kg/dm² entspricht 500g/cm² - find´ ich recht gering Gruß |
clandestin
erstellt: 14. Dez 2006, 10:39
Es steht ja nicht das ganze Gewicht der Mauer auf dem Rohr. Das Rohr wird also das problem nicht sein. Die Frage ist eher der Durchmesser und was für ein Kabel da rein passt. |
gasr64
erstellt: 14. Dez 2006, 10:48
hallo cu, es ist ein flexibles Kunststoffrohr, wie es im privaten Hausbau für die Verlegung von 220V-Leitungen verwendet wird. Das Lautsprecher-Kabel ist ein gängiges Kupferkabel, wie es für den Anschluss von LS verwendet wird - KEIN Highend-Kabel! Ich habe das Rohr deshalb verlegen lassen, da ich sonst das LS-Kabel an der Balkontüre vorbeiführen muss. Der Weg zum Lautsprecher ist ca. 7m, da er über der Balkontüre und einem Doppelfenster zum LS führt! danke Robert |
armindercherusker
erstellt: 14. Dez 2006, 11:01
Laß mal von Dir hören, wenn Du die 220er in Betrieb hast. . . Dank und Gruß |
technicsteufel
erstellt: 14. Dez 2006, 20:28
Du hast also keinerlei Abschirmung außer der Luft zwischen den Kabeln. Solange die Kabel nicht zusammen in diesem Rohr liegen wird nichts passsieren.
Diese Art von Panzerrohren sind bei der Steuerung von Frequenzumformern sogar vorgeschrieben. Warum also nicht auch zu Hause auf Bewährtes zugreifen? |
Kabel aus der Wand für Decken-Lautsprecher? AYS0205 am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 2 Beiträge |
Lautsprecher in Volle Wand einbauen? Fgneysu am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 6 Beiträge |
Lautsprecher an Wand axagon am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher direkt an Wand B._Bernhard am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 5 Beiträge |
Wand überträgt Töne der Lautsprecher anna0815 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher bündig in eine Wand = bester Klang? Antenne am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 21 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher unterschiedlich regeln Philtronik92 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 2 Beiträge |
Wand- Einbaulautsprecher beim Neubau Gerbel1976 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 7 Beiträge |
midfields in wand? wegafon am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kabel verlöten? bollekk am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 8 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
