| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Piezzo Lautsprechersignal Umwandeln | |
Piezzo Lautsprechersignal Umwandeln+A -A |
familiebohmann
erstellt: 23. Jun 2010, 12:15
Hallo, ich habe einen Piezzo Lautsprecher der vom Gerät aus mit 2 Kabeln angesteuert wird. Dieser Lautprecher muss technisch bedingt von A - B verlängert werden. Dazu ist es jedoch unmöglich 2 Phasen zu verlegen. Könnte man ein derartiges Signal auf 1 draht technik runterbrechen? also z.B. die Masse am Ort B von einer Batterie o.ä. auf die Spannungsquelle treffen lassen? Oder besteht die Möglichkeit eine der beiden Phasen auf ein vorhandenes 12V Massesignal mit einzuspeisen um dies dann an Ort B wieder abzugeifen? Gäbe es alternativ auch sehr kompakte Funk Übertragungsmöglichkeiten? Danke für die Informationen |
Warf384#
erstellt: 23. Jun 2010, 12:23
Minus vom Lautsprecher ist für gewöhnlich Masse (es gibt Ausnahmefälle), und einen Verstärker, der Beide Phasen des Ausgangssignals auf verschiedene Kabel aufteilt sowie ein Lautsprechr mit 3 Anschlüssen musst du mir erstmal zeigen Und wenn du den Piezo-Lautsprecher verlängern willst, musst du eben ein größeres Horn ranbauen [Beitrag von Warf384# am 23. Jun 2010, 12:25 bearbeitet] |
familiebohmann
erstellt: 23. Jun 2010, 13:44
Nun das mit + und - von Lautsprechern war ja eben mein eigentlicher Gedankengang. An der "Steuerbox" befindet sich ein Stecker der über pin1+2 die Box mit 12V versorgt und über pin 3+4 das Signal an den Piezo geschickt wird. Nun habe ich versucht jeweils einen der beiden Piezo anschlusskabel auszubauen und auf die 12V - Masse am stecker zu halten --- Jedoch ohne einen Ton vom Piezo zu erhalten. Ich habe mal die Masse an den Piezo Kabeln rausgemessen und diese nann nochmal "nakt" an die 12V eingangsmasse gehalten was zum Tönchen geführt hat, Danke Bis demnächst |
Phasen vertauschen ! bogarth8321 am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Phasen von Boxen Siamac am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 7 Beiträge |
Wechsel von Elac auf B&W Lautsprecher? Patmans am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 22 Beiträge |
Geithain A/B-Vergleich fast unmöglich? Srowis am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 6 Beiträge |
ls phasen vertauscht? trampl am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
B&W DM610i - Sicken halo_fourteen am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit linker B&W DM 603 Keizo am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 6 Beiträge |
B&W CM1 oder CM5? Principster am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 6 Beiträge |
syrincs 220 vs. b&w panorama 1 underdog-ma am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 2 Beiträge |
[b]Was ist hier für einen Lautsprecher[/b] nohack am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
