HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Neumann-KH-Thread | |
Der Neumann-KH-Thread+A -A |
sealpin
#702 erstellt: 26. Jun 2017, 13:34 | |||||
und wenn das nicht geht (WAF) was bleibt einem dann noch? So lange suchen bis man einen LS gefunden hat, der "zufälig" zum Raum Passt? Und wenn man umzieht? Also ich für meinen Teil nutze lieber LS, mit ordentlichem Freifeld FG und lasse DIRAC werkeln. Mag sein, dass dies nicht optimal ist, aber für wohnraumverhältnisse ist das IMHO völlig ok - und mir gefällt. es. ciao sealpin |
DasNarf
#703 erstellt: 26. Jun 2017, 13:40 | |||||
Nun, es bleibt noch DiY, aber das liegt nicht jedem und dürfte auch jede Menge Aufwand bedeuten. Keiner behauptet hier, dass es den einen, eleganten, einfachen, idiotensicheren Königsweg gibt. Sonst wäre unser Hobby einen sehr großen Schritt weiter und man könnte nebenbei das halbe Forum und einen Großteil der Branche dicht machen. Wenn dir deine Lösung gefällt, warum nicht? Es ist auch ein Weg. Vielleicht nicht der beste nach Reinheitsgebot, aber wer von uns kann das denn schon für sich beanspruchen? Ich zumindest nicht. Die wenigsten hier. Also einfach auf Augenhöhe bleiben, hin und wieder was dazulernen und schauen, was davon persönlich umsetzbar ist. [Beitrag von DasNarf am 26. Jun 2017, 13:44 bearbeitet] |
sealpin
#704 erstellt: 26. Jun 2017, 13:49 | |||||
so isses. |
Meiler
#705 erstellt: 26. Jun 2017, 13:51 | |||||
Korrekt. Optimal ist es, unabhängig vom Raum einen LS mit sinnvollem stetig steigendem Bündelungsmaß zu verwenden, d.h. mit einem Abstrahlverhalten ohne "Tannenbaum". Und diese LS sollte man in einem sinvollem Abstand zueinander und zum Hörplatz betreiben, bei mir 2,3m x 2,3 m Der Raum, bei mir groß aber suboptimal macht dann mit dem Bass Folgendes: Also ordentlich Raummoden, hier mit dem DIRAC Messmikro an mehreren Punkten am Hörplatz gemessen und per SW gemittelt. Oberhalb von 100HZ, wie man sieht, ist nicht viel zu korrigieren. Dann auf Zielkurve angepasst: Effekt: ein deutlich sauberer Bass, sehr neutral und tief, mehr Druck und Tiefe, aber kein "Mumpf". Kaum ein Effekt im MT/HT Bereich im Vergleich DIRAC an oder aus. Danach per Ortsanpassung meiner LS im Bass und im HT noch leicht "nachgewürzt", damit es bei Zimmerlautstärke klingt. Bei sehr "dünnen" Aufnahmen schalte ich DIRAC ab und zu auch mal ab. Das halte ich heutzutage für die technisch optimale Lösung, um das Gesamtsystem Raum & LS aneinander anzupassen. Je besser - das Abstrahlverhalten des LS ist - je neutraler und klirrärmer dieser ist - und bei sinnvoller Aufstellung umso weniger gibt es oberhalb des Bereichs der Raummoden zu korrigieren! Im Idealfall digital von der Quelle bis in den LS. Optimal wäre natürlich ein akustisch optimierter Raum. Bei mir ist der positive Effekt durch DIRAC auch ausserhalb des Hörplatzes wahrzunehmen, da die Bässe nicht mehr so dröhnen. Was übrigens auch meine Nachbarn toll finden Gruss Meiler [Beitrag von Meiler am 26. Jun 2017, 13:58 bearbeitet] |
ingo74
#706 erstellt: 26. Jun 2017, 22:20 | |||||
Genau das ist auch mein bisheriger Kenntnisstand. Und dann kommt Fosti und schreibt das:
Kann mir nun einer das erklären, wie man einen Lautsprecher konstruieren kann, der allein durch sein Abstrahlverhalten in einem nicht-neutralem Raum mit Signalverfälschungen durch den Raum im Achterbahnstil so kompensieren kann, dass am Ende die Hauskurve (errechnete Zielkurve in Abhängigkeit der individuellen Nachhallzeit und Raumakustik) herauskommt - dh wie kann ich ein Abstrahlverhalten so konstruieren, dass selbiges invers zur Raumakustik im Achterbahnstil ist..? |
TEKNOne
#707 erstellt: 27. Jun 2017, 00:00 | |||||
Nur wenn der Sprung nicht zu dem Raum passt. Wenn das kurvige Abstrahlverhalten die Übertragungsfunktion des Raumes ausgleicht, ist dieser Lautsprecher sehr viel besser geeignet als einer welcher eine geradere Linie im RAR produziert. Was auch die Frage von ingo74 erneut beantwortet... [Beitrag von TEKNOne am 27. Jun 2017, 00:13 bearbeitet] |
DasNarf
#708 erstellt: 27. Jun 2017, 02:40 | |||||
Gute Ergänzung, danke. Aber wie hoch ist nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass beides genau passt? Die tendiert gegen Null. Daher auch meine Aussage: Praktikabel ist es eigentlich nicht, sich mit diesem Gedanken zu befassen. Da gibt es wesentlich effizientere Wege, das Ziel der linearen Wiedergabe zu verfolgen. Meiler hat da ein gutes Beispiel gebracht. [Beitrag von DasNarf am 27. Jun 2017, 02:41 bearbeitet] |
Fosti
#709 erstellt: 27. Jun 2017, 03:13 | |||||
Ich möchte das ja gerade nicht der Wahrscheinlichkeit überlassen, sondern gezielt einen Lautsprecher für (m)einen Problemraum entwickeln. Klar im Kaufbereich gibt es da "effizientere" Wege, aber im DIY hat man da andere und mehr Möglichkeiten. |
TEKNOne
#710 erstellt: 27. Jun 2017, 23:52 | |||||
Ja das ist ein sehr guter Ansatz welchen eigentlich alle DIYer verfolgen sollten die nicht mehr an der Aufstellung und Raumakustik machen wollen oder können. Ein guter Startpunkt sollten Messungen der frequenzabhängigen Nachhallzeit im Raum sein mit Lautsprechern bei dem das Bündlungsverhalten bekannt ist oder ermittelt wird. Mir schwebt ein Design im Kopf rum wie ein universellerer Lautsprecher aufgebaut werden müsste der Anpassbar an die Umgebung wäre. Leider wäre der nicht klein und nicht schön... Hohe Bündlung mit kleiner Schallwand und kleinen Volumen hin zu bekommen ist immer noch das entscheidende Problem. Viele Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 28. Jun 2017, 00:25 bearbeitet] |
Zweck0r
Moderator |
#711 erstellt: 28. Jun 2017, 01:03 | |||||
Da böte sich doch eigentlich ein DSP-Aktivsystem an, das einen gleichmäßig stärker bündelnden Mittelhochtonteil mit einem breit abstrahlenden (50+19 mm Kalotte oder BMR-Breitbänder z.B.) kombiniert. Im Raumhall unterrepräsentierte Frequenzbereiche könnte man dann einfach per PEQ mehr zum Hallsaucenteil überblenden. |
ingo74
#712 erstellt: 28. Jun 2017, 07:26 | |||||
Ich habe einen nicht-neutralen Raum mit "Achterbahnakustik (am Hörplatz). Ich habe als Ziel die Hauskurve am Hörplatz Ich habe einen Lautsprecher mit geradem Freifeldfrequenzgang Wie kann man nun (gem. Fosti´s Aussage) das Abstrahlverhalten (invers zur Raumakustik) so konstruieren, dass es nur alleine dadurch (Abstrahlverhalten) zur Hauskurve am Hörplatz kommt..?? |
Fosti
#713 erstellt: 28. Jun 2017, 07:57 | |||||
Oha ...Du hast echt Schwierigkeiten 1 und 1 zusammenzählen zu können: - Ein LS mit konstantem Abstrahlverhalten führt in einem neutralen Raum zur gewünschten Hörplatzkurve. - Ein LS mit "Tannenbaum" führt in einem neutralen Raum nicht zur idealen Hörplatzkurve. - Ein LS mit konstantem Abstrahlverhalten führt in einem nicht neutralen Raum auch nicht zur gewünschten Hörplatzkurve. - Ein LS mit auf den Raum angepassten "Tannenbaum"..... Bedingung, alle haben eine geraden Achfrequenzgang (oberhalb der Schröderfrequenz, den modalen Bereich müssen wir ja gesondert betrachten). Wie man das Abstrahlverhalten eines LS beeinflusst, muss ich Dir jetzt aber nicht erklären, oder?! Na, dämmert's?...... |
ingo74
#714 erstellt: 28. Jun 2017, 08:12 | |||||
Wie oft muss ich eigentlich die Frage wiederholen, bis eine konkrete Antwort kommt..?! |
Fosti
#715 erstellt: 28. Jun 2017, 08:15 | |||||
Du kriegst keine konkretere Antwort. EDIT: Auf jeden Fall nicht von mir! [Beitrag von Fosti am 28. Jun 2017, 08:17 bearbeitet] |
ingo74
#716 erstellt: 28. Jun 2017, 10:12 | |||||
Also eine typische Luftnummer. |
Fosti
#717 erstellt: 28. Jun 2017, 10:16 | |||||
Kannst Du persönlich wegen mir so sehen! Kennst das ja (vielleicht?!): "Und sie dreht sich doch!" Alles Relevante ist gesagt und wenn Du es nicht verstehst, kann ich auch nichts dafür! Adieu |
Dadof3
Moderator |
#718 erstellt: 28. Jun 2017, 11:13 | |||||
Gut, dann können wir ja vielleicht mal beim Thema bleiben. |
--_Noob_;-_)_--
#719 erstellt: 28. Jun 2017, 12:33 | |||||
Spätestens jetzt sollte es klar sein... Mir war es schon beim ersten Mal verständlich. Des Weiteren finde ich diese ständige Erbsenzählerei und das provokante Nachfragen echt nervig. Ich würde mir wünschen, das das beendet wird und es hier wieder um Neumann KH geht. |
flip85
#720 erstellt: 16. Jul 2017, 20:28 | |||||
Hallo zusammen, mich juckt es derzeit in den Fingern, den Neumännern auch mal eine Chance zu geben. Konkret sollen es die KH 310 werden, da die 420 momentan zu viel Platz und Geld verschlingen - später vielleicht mal Nun stellt sich noch die Frage, wie ich die 310 auf die richtige Höhe bringe. Die üblichen Ständer sind leider meist teuer oder unansehnlich, meistens jedoch beides gleichzeitig. Persönlich mag ich etwas filigranere und minimalistische Designs, wie etwa die ganz schlichten "open frame" Ständer (Beispielbild). Dazu zwei bis drei Fragen an die Neumann-Community: 1. Kennt ihr einen guten Anbieter der mir sowas nach Maß baut, zu fairem Preis? 2. Bei der Auflagefläche würde man vermutlich den vorne abgesetzten Frontteil des 310er-Gehäuses wegrechnen, oder was meint ihr? Also wenn man die 310 stellt, klebt man die Füße doch eher nicht an den schmalen Teil vorne? 3. Andere Vorschläge zu weniger bekannten Bezugsquellen von Stands sind mir auch willkommen. Beste Grüße, Philipp |
2cheap
#721 erstellt: 16. Jul 2017, 20:44 | |||||
Zunächst fällt mir www.liedtke-metalldesign.eu/ ein. Leider jedoch nicht wirklich günstig. Alternativ könnte ich mir eine Idee wie diese http://gamesvideoreview.net/watch/lgEf0lyXUQQ in Selbstbau vorstellen. Grüße |
Vollker_Racho
#722 erstellt: 16. Jul 2017, 20:49 | |||||
So ein Stativ wie den open frame kann dir der Azubi des lokalen Metallbauers zusammenbrutzeln... |
ATC
#723 erstellt: 16. Jul 2017, 20:58 | |||||
Wenn du mit dem Material vorbei kommst schweiß ichs dir zusammen und lackier es auch noch... Schreib mir ne PN woher du kommst, vllt ja zufällig erreichbar.... |
flip85
#724 erstellt: 27. Jul 2017, 15:46 | |||||
Danke für euren Input, ich werde dann beim Metallbauer um die Ecke fragen. Kann mir einer der KH310-Besitzer vielleicht noch folgende Maße verraten, denn ich hab meine Lautsprecher noch nicht bestellt: - Auflagefläche Breite x Tiefe, mit und ohne die abgesetzte Front - Höhe vom Lautsprecherboden zur Mitte des Logos (als Referenz die anzupeilende Höhe, oder doch lieber genau den Hochtöner als Referenzpunkt für Ohrhöhe nehmen?) Ich tendiere dazu, eher wenige cm "zu tief" fertigen zu lassen, um dann durch verstellbare Füße oder Unterlagen noch Optionen zu haben, die ideale Höhe einzustellen. Besten Dank! |
Dadof3
Moderator |
#725 erstellt: 27. Jul 2017, 18:36 | |||||
Ich glaube, es gibt keinen Lautsprecherhersteller auf dieser Welt, der solche Dinge so gut dokumentiert wie Neumann: http://www.neumann-k...ounting_drawings.pdf |
Vollker_Racho
#726 erstellt: 27. Jul 2017, 18:40 | |||||
Hab ich auch schon überflogen - ich habe nirgendwo die Dicke der aufgesetzten Front finden können. |
bapp
#727 erstellt: 28. Jul 2017, 13:54 | |||||
Könnte man aber am Monitor rausmessen und per Dreisatz ausrechnen... |
sealpin
#728 erstellt: 28. Jul 2017, 14:08 | |||||
Vollker_Racho
#729 erstellt: 28. Jul 2017, 14:45 | |||||
So wie ich es verstanden habe meint er genau das. |
KallisGrillimbiss
#730 erstellt: 28. Jul 2017, 22:07 | |||||
Für die "Auflagefläche" der KH 310 von der Rückseite bis zur Fuge an der Vorderseite messe ich 23,8 cm. Ohne Gewähr, ich habe mindestens drei linke Hände und die Kante hinten ist ja abgerundet. Hinten ragt dann natürlich noch der Kühlkörper raus. |
flip85
#731 erstellt: 10. Aug 2017, 19:49 | |||||
Ich hab's erst jetzt gelesen, vielen Dank für eure Hilfe |
Vollker_Racho
#732 erstellt: 23. Sep 2017, 09:36 | |||||
Ist eigentlich schon was in Richtung KH320 zu vernehmen? |
Benares
#733 erstellt: 26. Sep 2017, 13:47 | |||||
Was meinst du damit genau, einen Nachfolger der KH 310? Mit dem rechne ich nicht vor 2020, das würde auch den üblichen Produktzyklen bei Neumann entsprechen (ca. 8 - 10 Jahre). |
highning
#734 erstellt: 02. Okt 2017, 16:55 | |||||
Hallo zusammen, mal so in die Runde gefragt: Lohnt sich für ein Pärchen 310er die Anschaffung eines KH 805? Ich weiß, hängt von enorm vielen Faktoren ab. Aber wir sind umgezogen und ich hätte das erste mal die Möglichkeit, den Sub sinnvoll aufzustellen. Vielleicht hat ja jemand schon mal ausgiebig mit 310ern mit und ohne 805er gehört und kann was dazu sagen. Ganz allgemein. Gruß! |
Peppermint-PaTTy
#735 erstellt: 03. Okt 2017, 16:31 | |||||
Hallo, könnt Ihr mir bitte bei der Auswahl von Kabeln helfen? Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich benötige An zwei Neumann KH 310, XLR-Eingang, soll a) ein AntiMode 2.0 Dual Core, XLR- oder Cinch-Output oder b) ein Aries Mini direkt angeschlossen werden, Cinch- oder Toslink-Ausgang Wenn ich Kabel finde, die evtl. richtig sein könnten, heißt es oft "Mikrofonkabel" oder "für Aktivlautsprecher nicht geeignet" Nun weiß ich nicht mehr... Viele Grüße Peppermint-Patty |
ATC
#736 erstellt: 03. Okt 2017, 17:38 | |||||
Da gibt es doch diverse Signalkabel, schön auch von Inakustik oder viablue .... bei Cinch einen entsprechend belegten XLR/Cinch Adapter nutzen...die großen Musikhäuser haben da alle was Passendes.. |
Meiler
#737 erstellt: 03. Okt 2017, 18:07 | |||||
[quote]Wenn ich Kabel finde, die evtl. richtig sein könnten, heißt es oft "Mikrofonkabel" oder "für Aktivlautsprecher nicht geeignet"[/quote] Bullshit! Einfach man bei www.musicstore.de oder Thomann nach "XLR Kabel 3m" suchen, zig Typen zur Auswahl. Auch mit Adapterfunktion XLR auf Klinke oder Chinch. Fürs Gewissen nicht die allerbiligsten nehmen, div. Längen und Farben verfügbar, ggf. auf Neutrik Stecker achten, die sind gut und stabil, und das wars! Gruss. Meiler [Beitrag von Meiler am 03. Okt 2017, 18:07 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
#738 erstellt: 03. Okt 2017, 18:25 | |||||
Schon einmal vielen Dank! Wäre das dann in Ordnung, oder habe ich prompt wieder daneben gegriffen? Kabel |
Dadof3
Moderator |
#739 erstellt: 03. Okt 2017, 18:25 | |||||
Ich betreibe meine auch mit "Mikrofonkabeln", unter anderem diesem hier: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sm10_bk.htm |
Vollker_Racho
#740 erstellt: 03. Okt 2017, 18:34 | |||||
Nehmen. |
Peppermint-PaTTy
#741 erstellt: 03. Okt 2017, 18:41 | |||||
Das mache ich. Suche jetzt noch einen entspr. Adapter für die andere Variante und schlage zu. Danke Euch! |
TheBigW
#742 erstellt: 03. Okt 2017, 21:32 | |||||
um mal darauf einzugehen:
hast du doch schon selbst beantwortet. Wenn es der Raum hergibt reicht die 310 sicher vom Tiefgang fuer Musik. Ich hab meinen Bass (MEG RL940) ohne zwei Zusatz-Subs nicht ordentlich in den Griff bekommen - dafuer koennen die LS aber nichts :). Wie einige andere Kollegen schon anmerkten ist den KH auch recht wurscht welcher Sub fuer den Tiefenschub sorgt :). |
Fosti
#743 erstellt: 03. Okt 2017, 22:06 | |||||
Moin, hast Du die RL940 gegen die KH310 Probe gehört, oder aus dem Bauch entschieden? |
highning
#744 erstellt: 04. Okt 2017, 16:29 | |||||
Danke für die Antwort! Was wären denn da Alternativen? |
ATC
#745 erstellt: 04. Okt 2017, 16:40 | |||||
Mal grundsätzlich zwecks Subwoofer... http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=104 ich bin nämlich nicht der Meinung das es egal ist welcher Subwoofer zu so präzisen Sachen wie den Neumann dazu betrieben wird... |
sealpin
#746 erstellt: 04. Okt 2017, 18:31 | |||||
Ich habe einen xtz 1x12 und einen xtz 12.17 mit meinen KH310 im Einsatz. Allerdings nutze ich ein Dirac System zur Entzerrung (DDRC-88A BM). Bei Musik fahre ich aber durchaus oft ohne Subs. Ich habe dazu ein eigenes Setup im minidsp für Stereo only (also ohne Subs) abgelegt. Reicht mir meist völlig aus. |
Dadof3
Moderator |
#747 erstellt: 04. Okt 2017, 20:01 | |||||
Der Meinung bin ich auch, dennoch gibt es meiner Meinung nach Subwoofer, mit denen man zu deutlich günstigerem Preis keine relevanten klanglichen Nachteile gegenüber dem KH805 hat. Relevante nichtlineare Verzerrungen treten immer erst bei einem gewissen Pegel ein, und den hat man mit einem kleineren Chassis schneller erreicht als mit einem großen. Da ist dann selbst ein mittelmäßiger 30-cm-Treiber besser als ein guter 25-cm-Treiber. Und für 1500 € bekomme ich sogar zwei ordentliche 30-cm-Subwoofer, die in der Regel für eine bessere Verteilung des Basses im Raum sorgen. Die Vorteile der Neumann-Subs liegen eher in der eingebauten Elektronik, die über eine echte aktive Frequenzweiche verfügt sowie über Schutzschaltungen. Und es sind sicherlich zuverlässigere Geräte als die von XTZ & Co. Daher ist das eine Option, wenn man keinen AVR einsetzt und sich nicht mit aktiven Frequenzweichen wie miniDSP auseinandersetzen will. Für einen ambitionierten Heimanwender würde ich ihn aber nicht empfehlen. Den verlinkten Erläuterungen von Hifi-Aktiv zu Punkt 1 dort stimme ich nicht (wenigstens nicht völlig) zu. Zum einen ist die Annahme ja falsch, dass Subwoofer immer geschlossen wären. Die Mehrheit wird als BR verkauft, so auch der Neumann. Und selbst wenn: Ein ordentliches 30-cm-Chassis in einem simplen geschlossenen Gehäuse erreicht in der Regel ohne elektronische Entzerrung Pegel um die 100 dB, bevor Verzerrungen hörbar werden. Das ist schon lauter, als die meisten zum Musikhören brauchen. Der Aufwand, das wie vorgeschlagen bei noch höheren Pegeln durch Regelelektronik in den Griff zu bekommen, steht in keinem Verhältnis zu der Lösung, einfach mehr und größere Chassis einzusetzen. [Beitrag von Dadof3 am 04. Okt 2017, 20:02 bearbeitet] |
TheBigW
#748 erstellt: 04. Okt 2017, 20:52 | |||||
nachdem ich nur Sachen traue deren Messwerte ich kenne habe ich mich fuer diese entscheiden (2 Stueck): BK XLS200
dem schließe ich mich an, aber es gibt schon recht preiswert recht passable Sachen. Wenn man den hometheatershack-tests trauen kann gibt es da hinsichtlich Preis/Leistung einige Ueberraschungen, auch wenn die KH-Subs ziemlich sicher gut sind. Bei vielen anderen Herstellern sieht es da mit Messungen mau aus ...
teils teils:). Ich hatte bereits die KH120 und irgendwann wollte ich in meinem Hoerzimmer mal was groesseres weil ich nicht mehr nur Nahfeld hoeren wollte. Die KH300 hatte ich mir bereits angehoert und irgendwie hat sie mich nicht so angesprochen.... Nachdem ich die KH310 trotzdem schon laenger auf dem Radar hatte wollte ich mir noch Geithain anhoeren (Hoerabstand bis 2m). Dann stand im audiomarkt recht guenstig eine fast noch neue RL940 drin. Also bin ich mal hingefahren und hab sie mal angetestet und danach direkt mitgenommen. Der Verkaeufer hatte eine sehr extreme 40Hz Mode die mir viel Fantasie ob guten Klanges abverlangt hat :). Bereut habe ich es nie. Das Thema LS ist bei mir seitdem durch KH120 und RL940 bleiben bei mir bis die Sicken zerbroeseln :). |
highning
#749 erstellt: 05. Okt 2017, 07:42 | |||||
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich lese meist etwas über die Lautstärke. Bei der Anschaffung eines Subs geht es mir vor allem darum, den Bass nach unten etwas zu erweitern und ihn besser kontrollieren zu können. Mein neuer Musikraum hat vier Dachschrägen, ist akustisch prinzipiell allerdings schon sehr gut. Nur wirkt der Bass, vor allem ein sehr tiefer Bass, recht schwammig. Ziel wäre also mehr Trockenheit. Von einer Raumkorrektur mittels Hard- oder Software habe ich bis jetzt abgesehen, da ich sowohl digital vom Rechner als auch analog vom Plattenspieler höre. Beides läuft über eienen Audiolab 8200DQ als DAC und Vorstufe (mit Fernbedienung!). Gäbe es da denn eine Alternative, die evtl. mehr bewirkt als ein Subwoofer? Wie gesagt, es geht mir nicht um (viel) mehr Lautstärke. |
Vollker_Racho
#750 erstellt: 05. Okt 2017, 08:11 | |||||
Die Antwort hast du dir selbst gegeben: Wenn die Aufstellung nicht optimal ist, wie in den meisten Hörzimmern der Fall, ist im Bass keine Methode so erfolgversprechend wie die Raumentzerrung. |
highning
#751 erstellt: 05. Okt 2017, 08:28 | |||||
Alles klar. Habe kurz mal nach der offenbar recht populären Anti-Mode 2.0 Dual Core geschaut. Sehe ich es richtig, dass ich es theoretisch folgendermaßen aufbauen könnte: Phono Pre & USB in den 80200DQ, daran die Anti-Mode (per XLR) und daran die LS (auch per XLR)? So könnte ich doch prinzipiell alles benutzen, wie bisher. Es gibt doch sicher verschiedene Korrektur-Modi, je nachdem, ob ich über Vinyl oder digital höre? Danke & Gruß! |
highning
#752 erstellt: 05. Okt 2017, 08:31 | |||||
Schon wieder slebst die Antwort gefunden, ist ja alles super dokumentiert: Edit: Eine Frage noch. Prinzipiell ist es doch möglich, nach der Antimode noch einen Sub anzuschließen, und diesen ebenfalls zu korrigieren? [Beitrag von highning am 05. Okt 2017, 08:39 bearbeitet] |
neue Neumann - kh 420 Klyner am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 3 Beiträge |
Neumann KH 310 A mit stand-by? mojo-kk am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
Neumann KH120 Fragen Joe_D am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 15 Beiträge |
Neumann O410 S-199 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 6 Beiträge |
Neumann KH 120 A richtig pegeln.Output LVL vs. Input Gain! floriko am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 22 Beiträge |
Suche Wandbefestigung für Studio Monitor: Neumann KH 120 floriko am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 10 Beiträge |
Neumann KH 120 A - Brummen bei hohem Output Level? MrJones4470 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 16 Beiträge |
Neumann KH 310 im Vergleich mit Focal SM9, Geithain etc? anton888 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 14 Beiträge |
Neumann 120 oder 310 ? Lars1* am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Der Chario Liebhaber/Besitzer Thread Kaeleb am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.264
