| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Neumann KH120 Fragen | |
Neumann KH120 Fragen+A -A |
Joe_D
erstellt: 20. Apr 2017, 09:11
Hallo zusammen, gerne auf ältere Threads aufmerksam machen falls schonmal besprochen 1. Gibt es für die KH 120 in irgendeiner Form Abdeckungen damit diese eher pragmatisch designten LS besser im Wohnzimmer integriert werden können? Die weisse Variante wäre ja schonmal ein Anfang 2. Kann mich jemand über die Vorzüge der Digital Version "KH 120 D" im HiFi Bereich / Privatgebrauch aufklären? Der Unterschied ist ja scheinbar nur dass ein DAC verbaut ist - könnte man sich somit einen externen DAC sparen oder hat dieser für die professionelle Nutzung andere Aufgaben als ein normaler DAC wie ich das vom HiFi kenne? Falls dem so ist, kann jemand was zu den Qualitäten der digitalen Version im Vergleich zur "normalen" sagen? Mal unabhängig davon welcher externe DAC als Vergleich dienen könnte. Grüße |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 20. Apr 2017, 11:18
Weiß nicht, ob's da schon mal besprochen wurde, aber in diesem Thread ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass deine Frage von diesbezüglich kompetenten Personen gelesen wird: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-35670.html
Nein, nichts fertiges.
Aus meiner Sicht sehr gering und den Mehrpreis nicht wert. |
KallisGrillimbiss
erstellt: 21. Apr 2017, 09:41
Dadof hat es ja schon auf den Punkt gebracht. Vielleicht noch zur Ergänzung: 1. Die Treiber sind ja schon von Haus aus durch Gitter geschützt. Zusätzliche Abdeckungen sind daher jedenfalls nicht vorgesehen. Bei dem Gitter für die KH310 wird ja die "Rille" genutzt, um da ein Gitter einzuschieben. Das könnte möglicherweise auch bei der KH120 ein Ansatzpunkt für eine Selbstbaulösung sein. Durch das abgerundete und "wulstige" Design der Schallwand (TMT ragt heraus) stelle ich mir das aber kaum praktikabel vor. 2. Weiß ich nicht, aber es sei zu Bedenken gegeben, dass man für den Mehrpreis der D-Version (fast) einen Hifi-DAC bekommen kann, der auch Vorverstärkerfunktionen erfüllt, also mit Lautstärkeregelung und Fernbedienung. Daher glaube ich nicht, dass die D-Version für den Heimbereich besonders sinnvoll ist. Ich vermute, dass man die an digitale Mischpulte anschließen soll, über die dann sowieso die Lautstärkeregelung etc. erfolgt. |
Joe_D
erstellt: 21. Apr 2017, 10:52
Vielen Dank euch! Bin gerade am schauen was es alles für schöne Lautsprecher gibt, abseits vom HiFi Markt die eher im Profi Bereich angesiedelt sind. Gehört hab ich die Neumänner noch nicht, im Gespräch wären noch Geithain RL 906 oder als passive Variante die ME 25/100. Alternativ noch die PMC Twenty / Twenty5 Reihe. Noch nix akutes aber über die Möglichkeiten kann man sich ja schonmal informieren ![]() Grüße |
TEKNOne
erstellt: 22. Apr 2017, 14:29
Hallo, wie hoch ist denn der Hörabstand? Über ca. 1,5m Abstand sind alle aufgelisteten Lautsprecher nicht ideal, bei einem normalen Wohnzimmer welches mittlere bis mäßige Dämpfung liefert. Lautsprecher mit größerer Bündlung (meist breitere Schallwand) sind in einem solchen Einsatzszenario deutlich überlegen. Viele Grüße Thomas |
Joe_D
erstellt: 22. Apr 2017, 16:16
Hi Die Anlage steht in einem ca 16 qm kleinen Raum in einem Stereodreieck mit 2m Schenkellänge. Die klanglichen Eigenschaften würden mich wahrscheinlich überzeugen aber mit der Optik kann ich mich noch nicht anfreuden (ausser bei den PMC). Grüße |
Vollker_Racho
erstellt: 22. Apr 2017, 16:19
Was ist mit Genelec, KS Digital, Adam und wie sie nicht alle heißen? |
Joe_D
erstellt: 22. Apr 2017, 17:03
Im Endeffekt bei den meisten Serien der Profi Hersteller das Gleiche für meinen Geschmack. Das Design ist mir zu pragmatisch... Müsste mir einfach mal den Unterschied anhören damit ich beurteilen kann ob es mir der klangliche Gewinn das Wert ist. Budget wäre ca 2000 Euro. Da wäre schon eine Geithain ME 25, Genelec G Four, PMC Twenty5 21 drin. Ob passiv oder aktiv ist mal noch offen. |
Vollker_Racho
erstellt: 22. Apr 2017, 18:06
Wenn Genelec dann bitte ein Monitor aus der SAM-Reihe mit GLM zur Raumanpassung. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 22. Apr 2017, 18:22
Dann würde ich mir mal die Focal Shape anhören. Die sind meiner Meinung nach durchaus wohnzimmertauglich. https://www.focal.co...ce-fiche-produit.jpgGehört habe ich sie noch nicht. [Beitrag von Dadof3 am 22. Apr 2017, 18:23 bearbeitet] |
Joe_D
erstellt: 22. Apr 2017, 18:40
Interessantes Konzept mit den seitlichen Membranen. Sieht gar nicht schlecht aus.. Was ist eurer Meinung nach denn davon zu halten, dass wohl im Studiobereich die Monitore oft wie selbstverständlich direkt auf einem Tisch bzw. einem Rack stehen und nicht auf Ständern, was man im "normalen" HiFi Bereich meistens direkt verteufelt wird...oder kommt mir das nur so vor? [Beitrag von Joe_D am 22. Apr 2017, 18:41 bearbeitet] |
KallisGrillimbiss
erstellt: 22. Apr 2017, 22:42
Ist schon besser, wenn sie frei stehen. Aber manchmal geht es halt pragmatisch nicht anders. Man muss ja seinen Kram trotzdem am Arbeitsplatz machen und alles erreichen können. Die Unterschiede bestehen darin, dass Studio-Monitore erstens gerichteter abstrahlen und daher etwas weniger den Tisch erreicht, was reflektiert werden könnte (zB durch Waveguide bei den KH120), und zweitens, dass man mit Filtern die aus der nicht-freien Aufstellung resultierenden Verzerrungen versucht wieder rauszubügeln. Siehe zB bei den KH80 von Neumann, da sind die Filter auf der Rückseite sogar nach der Größe des Tisches bezeichnet. Drittens sind im Studio die Tische oder (Misch)pulte häufig auch so angewinkelt, dass die Reflexionen den Hörplatz gar nicht erreichen. |
Vollker_Racho
erstellt: 23. Apr 2017, 08:16
So ganz richtig ist es nicht: Monitore sind (mal besser mal schlechter) so konstruiert, dass unter Winkel, nicht wie von dir behauptet weniger Schallenergie abgestrahlt wird, möglichst keine Frequenzbereiche verstärkt oder abgeschwächt abgestrahlt werden. Somit wird nicht weniger vom Tisch reflektiert sondern das gesamt Frequenzspektrum ohne "künstliches EQing". |
TEKNOne
erstellt: 23. Apr 2017, 11:54
Es ist schon richtig, dass etwas weniger Energie reflektiert wird mit einem Waveguid, denn der Hochtöner + Guide bündelt den Schall im Vergleich mit einem normalen Hochtöner mit Schallwand im Rücken auch in der Vertikalen stärker. Es stimmt, dass der Frequenzgang linearer unter dem Winkel der Reflexion mit Guide sein kann, dies muss aber nicht der Fall sein hier kommt es im Westlichen auf die Konstruktion und Weiche an ob dies der Fall ist. Koaxe haben hier einen grundsätzlichen Vorteil. Die allermeisten Hersteller trauen sich ja nicht das Abstrahlverhalten in der Vertikalen zu veröffentlichen, da es bei üblichen nicht Koaxen immer nicht gut aussieht.
Es gilt immer noch das Huygenssche Prinzip und damit gibt es immer direkte Reflexionen die den Hörplatz erreichen, wenn nicht absorbiert wird. Bei geschickten Einstellen der Winkel der Objekte zueinander sind die Reflexionen schwächer. @Joe D Ich finde, dass z.B. ein Lautsprecher wie der Yamaha HS8 W ganz hübsch ist, aber das ist Geschmackssache. Ich würde bei dem Buget auch in einen Equalizer mit Messequipment und Raumakustik investieren und einen Lautsprecher für 2 Meter Abstand kaufen welcher in etwa so stark bündelt wie der gezeigte Yamaha. Du kannst Dir nicht einfach guten Klang mit einem Produkt kaufen, da Raum und Aufstellung immer individuell sind und so auch mit Raumakustik und EQ angepasst werden müssen. Funktionierende EQ und Messprogamme kosten auf dem PC nichts und ein Mikrofon mit Kalibrierung kostet auch nur um die 150€. Dann gehört natürlich auch Wissen dazu um alles an zu passen aber z.B. hier im Forum wird Dir ja geholfen. Das Anpassen bringt sehr viel mehr als neue Lautsprecher zu kaufen, wenn die Lautsprecher grundsätzlich für den Einsatzzweck geeignet sind.Viele Grüße Thomas |
KallisGrillimbiss
erstellt: 23. Apr 2017, 14:07
Ah, ok. Dann hatte ich das falsch verstanden. Macht auch mehr Sinn bzw. deckt sich besser mit meinen Erfahrungen. |
Der Neumann-KH-Thread -Hi-Fi- am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 939 Beiträge |
Neumann KH 120 A - Brummen bei hohem Output Level? MrJones4470 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 16 Beiträge |
Suche Wandbefestigung für Studio Monitor: Neumann KH 120 floriko am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 10 Beiträge |
neue Neumann - kh 420 Klyner am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 3 Beiträge |
Neumann 120 oder 310 ? Lars1* am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Neumann KH 120 A richtig pegeln.Output LVL vs. Input Gain! floriko am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 22 Beiträge |
Neumann KH 310 im Vergleich mit Focal SM9, Geithain etc? anton888 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 14 Beiträge |
Neumann KH 310 A mit stand-by? mojo-kk am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
Die 500 Euro LS Variante Dr.Who am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 4 Beiträge |
CANTON DIGITAL 1 Adamameise am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 25 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
