HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher: Was macht eine Staubkappe am Klangbi... | |
Lautsprecher: Was macht eine Staubkappe am Klangbild aus?+A -A |
multiwirth
18:39
erstellt: 30. Nov 2015, |
Tach. Simple Frage. Was trägt die Kalotte dem Klang bei? Hintergrundgeschichte: Habe zwei Phillips AD 5061/M4 (also 4 Ohm Breitbänder) und bei einem hab ich die Kalotte zerstört bzw. eine völlig andere aufgeklebt. Ändert das irgendwas am Lautsprecher selbst? Würde sonst zwei gleiche Kalotten besorgen und beide abreißen, damit die Lautsprecher wieder gleich aussehen! Später noch eine Portable Box bauen. Verstärker mit 2x5 W ist bei denen zwei völlig ausreichend... |
MasterPi_84
11:01
erstellt: 02. Dez 2015, |
Meinst du die Staubschutzkalotte? Also je nach dem, wie der Lautsprecher aufgebaut ist (polkernbohrung) trennt die Staubschutzkalotte den innenraum der Box von der Außenwelt ab. Hier mal ein Bild (in blau habe ich die Polkernbohrung angedeutet, die dann ein offenes "Rohr" bildet ![]() Hier kann man sehen, wie die Kalotte (Abdeckkappe) die Luft vor der Membran von der dahinter trennt. Je nach Lautsprecheraufbau (Breitbänder) hat das evtl auch auf den Hochtonbereich Auswirkungen. |
Giustolisi
12:15
Bei Breitbändern ist mit Auswirkungen zu rechnen, denn sie Staubschutzkalotte ist zu einem nicht geringen Teil für den Hochtonbereich verantwortlich. |
multiwirth
14:34
Hallo, Ich wollte genau wissen, ob ich die Kalotten beide erneuern kann ohne irgendwie groß Parameter zu ändern. Es handelt sich um Doppel Konus Lautsprecher, also eine extra Membran für den Hochton. Bin mir nichz sicher, was die Kalotte da ausmacht. Die Original Kalotte ist eher flach gehalten. Mehr als 4Ohm und 10W hab ich zu den Teilen nicht herausfinden können. Jedoch haben die einen extrem starken Antrieb! Bei Google findet man übrigens Bilder dazu, falls das jemand eissen möchte. Habe viel gutes über alte Phillips Boxen gehört... |
Viper780
17:47
Mach doch mal ein Bild davon. Mit Doppelkonus meinst du sowas wie ein Koax Chassis? |
multiwirth
18:40
Hier ein Originalbild (bin grad zu faul ein Bild zu machen): ![]() |
Big_Määääc
20:24
Schwirrkonus heißt die Membran in der Mitte, denn der Außenrand des Konus schwirrt ohne Aufhängung vor sich hin ![]() mach beide Treiber gleich wenn möglich. |
multiwirth
20:36
Also klebe ich bei beiden eine neue Kalotte auf... okay ![]() |
Viper780
20:40
Das sieht aber sehr wie ein Koax aus (von der Seite sieht man das schlecht) Da was drauf kleben würde den Hochtöner abdecken ![]() Wenn es ein Breitbänder mit Horn bzw. Schwirrkonus ist dann ist das was anderes, sollte aber auch sehr ähnlich wie davor sein |
multiwirth
20:47
1. Kein Hochtöner 2. Durch die mir angegebene Modellbezeichnung findet man sofort ein Bild von allen Seiten Okay ![]() Es ist ein "Trichter" an der Scheingspule und Membran aufgeklebt, in diesem Trichter eine Kalotte/Staubkappe. Dieser Trichter ist eine zweite Membran, die viel steiler verläuft und den Hochton erzeugt (soviel ich weiß) |
Giustolisi
21:41
Wenn das Ding einen Schwirrkonus hat, ist die Staubschutzkalotte wahrscheinlich sogar entbehrlich. Man kann sie mit einem Skalpell oder einem schrfen Cutter einfach raus schneiden. Für die Optik könnte man noch einen Phase Plus montieren. |
multiwirth
21:47
Das ist ein alter Lautsprecher (sehr alt) und soll möglichst auch so aussehen, deshalb bevorzuge ich eine neue Kalotte aus Papier ![]() |
Audiofriends
09:58
erstellt: 25. Dez 2015, |
Guten Morgen, Irgendwo auf Internet: (Gilt nicht für Gewebe-Staubkappe) 15. Die Abdeckkappengeschichte Ihre Abdeckkappen brauchen Sie im Prinzip nicht zu entfernen. Wir können Dutzende Abdeckkappen liefern, alle in unterschiedlicher Anfertigung. Meines Erachtens ist es besser, die Originalabdeckkappe nach der Überholung wieder zu verwenden. Vor allem bei kleineren Lautsprechern, die mehr im Mittelton- und Hochtonbereich liegen, spielt die Originalabdeckkappe eine große Rolle. Um die Membrane zu zentrieren, braucht man die Abdeckkappe nicht unbedingt abzuschneiden und gegen eine neue Abdeckkappe auszutauschen, und zwar aus mehreren Gründen: Die alte Abdeckkappe bleibt teilweise hängen. Dadurch wird die Membrane schwerer und auch weniger schnell. Auch die Wirkungsgrad wird geringer. Die Abdeckkappe spielt vor allem bei kleineren Einheiten eine wichtige Rolle bei der Wiedergabe der höheren Frequenzen. Weil man eine größere Abdeckkappe anbringen möchte, um die Reste des alten Käppchens zu überlappen, wird die Wiedergabe der höheren Frequenzen ungünstig beeinflusst. Der nachfolgende Text ist wortwörtlich übernommen worden aus dem Buch ‘Lautsprecherboxen entwerfen’ von Vance Dickason. “Eine Abdeckkappe beeinflusst auch die Tonwiedergabe bei den hohen Tönen. Weil, die hohen Frequenzen meistens aus dem Mittelpunkt der Membrane hinausstrahlen, könnte die Abdeckkappe, je nach Konstruktion und Form, eine kritische Rolle spielen im oberen Bereich der Klangwiedergabe.“ Die neue Abdeckkappe ist nicht identisch mit dem Original, sondern wird meistens aus einem Standardmaterial hergestellt, das für alle Abdeckkappen verwendet wird. Dies könnte auch die Klangwiedergabe beeinflussen (s. hier oben). Sie können sich daher vorstellen, dass es sowohl für das Aussehen als auch klangtechnisch besser ist, die Abdeckkappe nicht zu entfernen und unsere Weise des Reparieren zu verwenden. Freundlichen Grüßen, Fred |
multiwirth
21:16
Das Problem ist, die alte Kappe war kaputt und ich hatte sie komplett entfernt. Später eine ganz andere aufgeklebt, welche mit dem zweiten Lautsprecher nicht identisch ist. Sieht jetzt etwas blöd aus. daher will ich beide entfernen und zwei neue aufkleben. Allerdings gibt es diese Kalotte nicht nachzukaufen. Es sind aber Doppel Konus Lautsprecher, weshalb der Hochton eher aus dem kleinen Trichter kommt, nicht etwa aus der Kalotte. |
Was macht eine Frequenzweiche??? Sektor35 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 15 Beiträge |
Was macht ein (gutes) Waveguide aus? Spatz am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 29 Beiträge |
Vergleich Klangbild von selbstgebauten Lautsprechern brc.hbs am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 24 Beiträge |
Änderung am CT227 XT: Wirkt sich die auf das Klangbild aus? ratmal am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 28 Beiträge |
Klangbild CT230 Mindstorm ##HILFE## weltbuerger am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 32 Beiträge |
Lautsprechergehäuse ändern macht Probleme? Stereoteufel am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher aus Naturstein Hag2bard am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher aus Beton Schippenoli am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 53 Beiträge |
VOX 253, Pascal XT, Thor oder . ausgewogenes Klangbild gesucht Broesel1970 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aus Billig Chassis? Unmöglich? zuyvox am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsnIP3r23
- Gesamtzahl an Themen1.558.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.975
