HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner | |
Canton Quinto 520 - defekter Tieftöner+A -A |
eenBerliner
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:09 | |
Liebes Forum, ich habe ein Pärchen Canton Quinto 520 gebraucht gekauft und habe das Problem, dass einer der beiden Tieftöner defekt ist: der Tieftöner spielt nicht, nur die Hoch- und Mitteltöner. Wenn ich die Membran vom defekten Tieftöner vorsichtig berühre, dann hört man das Signal des Tieftöners zerstückelt und kratzig. Was kann ich, wenn ich die Lautsprecher behalten will, tun? Ist ein Austausch des Tieftöners möglich, auch von einem Laien? Liebe Grüße von Robert! |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:49 | |
Hallo Robert! Das klingt nach einer Unterbrechung der Zuleitungen, die mit der Berührung kurzfristig und unvollkommen wieder hergestellt wird. Du kannst Dir mal den Weg von den Anschlüssen über die Litzen bis zur Membran anschauen, ob da schon was zu sehen ist. Ansonsten könnte das auch im Bereich unter der Kalotte sein. Normalerweise läßt sich sowas reparieren, das ist besser als der Austausch gegen einen unpassenden Fremdtyp. Best: Detsi |
eenBerliner
#3 erstellt: 08. Mrz 2015, 05:55 | |
Ich habe den Tieftöner herausgeschraubt und untersucht: Alle Zuleitungen sind unbeschädigt und sicher angelötet. Das Stopfmaterial im Inneren der Box liegt so, dass der Hub des Tieftöners nicht beeinträchtigt wird. Bewege ich die Membran des Tieftöners ganz vorsichtig, so "drücke" ich gegen einen harten mechanischen Widerstand an, gefolgt von einem kratzenden Geräusch. Es fühlt (und hört) sich so an, als würde die Spule des Tieftöners verkantet sein und gegen den Magneten kratzen. Liebe Grüße von Robert! |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:24 | |
Nun, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Auch diesen Schaden kann man in vielen Fällen reparieren, wenn die Schwingspule erneuert wird. Allerdings gibt es für diese Lautsprecher einen recht gut sortierten Gebrauchtmarkt, so daß es evtl. wirtschaftlicher sein könnte, sich dort umzusehen. Hier ein Beispiel wie die Reparatur im Prinzip vonstatten geht. Best: Detsi |
eenBerliner
#5 erstellt: 13. Mrz 2015, 12:00 | |
Hat sich erledigt: Lautsprecher sind ausgeschlachtet und werden entsorgt. |
Canton Quinto 530 Tieftöner da-woida am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
defekter Tieftöner ogmios am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
defekter Tieftöner, was nun? Alkoholhirnfick am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Canton Quinto 540 reparieren hartloni am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 11 Beiträge |
Frontgitter Canton Quinto 540 Shipower am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Canton Quinto 540 defekt 52152er am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 9 Beiträge |
Canton Quinto HT bretohne am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 8 Beiträge |
Bass Ersatz für Canton Quinto 530 harvey# am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
Fehlersuche bei Canton Quinto 540 -Rotor- am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Canton Plus S - defekter Hochtöner xflowx am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.847
