hochtöner seas H-087
dirdub333
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 18:57
hi habe 2 SEAS H-087 wollte mal nachfragen ob man sie als hochtöner ab 3500 hz laufen lassen kann an einer 12 db weiche und wie viel watt sie verträgt
rogerjulien
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 00:12
1. Ja und 2. nicht zuviel. Ist ab 3500 eh nicht mehr soviel wenn es nicht PA sein soll.
rogerjulien
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 00:36
Um sicherzugehen, und wenn es mit dem Pegel hinhaut, einfach einen 5Watt Widerstand ser. vor den HT. Weiche entsprechend des Wiederstandswertes anpassen. Kann man drüber streiten aber es funktiniert.
dirdub333
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 18:19
frage war nur ob sie geht ab3500hz weil lautdaten blatt von seas 70er jahre 60watt bei 1500 so steht es im archiv bei seas
Frank.Kuhl
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 18:38
Diese Seas Alnico Hochtöner sind was feines. Sie wurden früher in diversen Lautsprechern verbaut die auch heute noch einen guten Ruf haben (Dynaco, Bang+Olufsen, Telefunken, Wharfedale usw.) Für Hifi-Zwecke kann man die sogar ab 1500 Hz ankoppeln. Bei der Dynaco A25 wurde glaube ich sogar noch tiefer getrennt.
http://home.indy.net/~gregdunn/dynaco/components/speakers/
rogerjulien
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 18:38
Frank weiß da mehr als ich.
Wo finde ich das Datenblatt?
PS: Gerade eine Messung gefunden mit fs 1350Hz.
[Beitrag von rogerjulien am 23. Dez 2013, 18:43 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 18:49
Hier ist die fast simpleste aller Weichen der Dynaco zu finden. 6 dB Filter bei 1000 Hz. Bass ohne Filter.
http://www.t-linespeakers.org/classics/dynaco.html
Das gibts noch auf der SEAS Homepage
http://www.seas.no/i...t/from_the_70s_2.pdf
dirdub333
#8 erstellt: 23. Dez 2013, 19:38
mir geht es darum sie in eine 3 wege kombi zu stecken aber weil sie halt alt ist wo trenne ich sie sinnvoll daten auf seas unter vintage archiv
dirdub333
#9 erstellt: 23. Dez 2013, 19:55
also wollte ein tieftöner mivoc hgw258 als mitteltöner ein tangband w5-576sa und halt denn seas gehäuse 70 liter für den bass, 5liter für den mitteltöner habe leider aber wenig ahnung von lautsprecher technik bräuchte da eine weiche dafür oder als hochtöner ein audiovirus 28 mm
rogerjulien
#10 erstellt: 23. Dez 2013, 20:16
Ich will Dich nicht entmutigen aber das kann eine lange Reise werden, bist Du sicher ,das Du Dir das antun willst?
Welche Treiber außer dem SEAS hast Du denn schon?
dirdub333
#11 erstellt: 23. Dez 2013, 21:16
daten vom hgw258 sowie die daten von tangband,bräuchte halt dafür eine weiche :mivoc hgw258,aussen 271 mm tsp nom:8 gleichstrom 5,6 ohm. fs 28hz,qms:4,18,qes:0,33,qts:0,31 ,vas 118l,sd cm:340 ,Mms43,6, b&l:11,5, spl:91dB, le:1,3 mh Xmas:3,5
tangband w5-576sa:FS 68.7244 Hz
VAS 4.9147 L
RE 6.8000 W
QMS 2.3817
QES 0.8255
QTS 0.6130
B×l 6.2541 T×m
dBSPL 84.8840
SD 0.0085 m2
CMS 0.4877 mm/N
MMS 10.9959 g
bei denn audiovirus hochtöner handelt es sich um den TW28sd 1-8 daten auf dr audiovirusseite erhältlich oder halt den seas
Seas H 107 ersetzen
yannick01994 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  4 Beiträge
Neue Hochtöner von Seas ?!?
Kwesi am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  4 Beiträge
Scanspeak Hochtöner oder Seas?
elgato2004 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  21 Beiträge
Seas H 543/KT 25 F
mission-fan am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
Seas Koax mit anderem Hochtöner?
uhcub am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  24 Beiträge
seas dxt 27tbcd/gb Hochtöner
C-Low am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  15 Beiträge
Welcher Seas Hochtöner für Wandbox mit Fostex Breitbänder
rapha am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
SEAS EXCEL Millemnium Kalotte und W15CY001
miickey23 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  16 Beiträge
hochtöner ?
maciora am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
Suche Hilfe bei Weichen bau Seas H 304 +Isophon SKK 10
cdk84 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.571
