| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Temperance III von passiv zu aktiv umbauen? | |
Temperance III von passiv zu aktiv umbauen?+A -A |
dasF
erstellt: 25. Nov 2013, 23:56
Hallo Gemeinde, ich bin seit ein paar Jahren im Besitz der passiven Variante der Temperance III. Es wurde ein Bausatz in ein Original-Fertiggehäuse verbaut. Also sind schon alle Lautsprecher verbaut und auch die drei Super-Back-Tweeter sind schon drin. http://www.newtronic...cher/temperance.htmlEbenso habe ich schon die Eisenplatte auf der Rückseite die das Loch verschließt. http://www.newtronics.de/deutsch/presse/stereoplay-22013.html (auf Seite 2, Bild links)Es fehlt also nur noch die Technik um von der passiven zur aktiven Temperance zu gelangen. Ich benötig lediglich die grüne Platine mit den vielen bunten Bauteilen die auf Seite 2 im linken Bild zu sehen ist http://www.newtronics.de/deutsch/presse/stereoplay-22013.htmlUnd da fangen die Probleme an: 1. Wo bekomme ich das her? (außer von Hr. Hecken direkt) 2. Gibt es alternativen zum Original Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße dasF |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Nov 2013, 20:59
bevor du loslegst zwei fragen: - weshalb sollen die temperance aktiviert werden? - was versprichst du dir klanglich davon? |
elchupacabre
erstellt: 26. Nov 2013, 21:03
Ich habe mich schon das selbe gefragt und bin mit Hilfe einer Lautsprecherherstellers zu dem Entschuss gekommen, dass eine Aktivierung (sinnvoll) sich vermutlich ca. auf den Wert des Bausatzes belaufen würde und für mich das in keinem Verhältnis stand, habe es also verworfen. |
dasF
erstellt: 26. Nov 2013, 22:02
Warum: 1. Mehr Druck für inzwischen größere Räume 2. Die Möglichkeit über die aktiven Frequenzweichen die klanglichen Einstellungen zu verändern Genau aus dem Grund, weil die Originalen so teuer sind, stelle ich ja hier die Frage, welche Alternative es zu denen gibt. |
transbert
erstellt: 07. Jan 2014, 20:24
Hallo dasF, Ob sich die Aktivierung der Temperance lohnt, hängt meiner Meinung von der Art der Musik ab die man hört und wie laut. (z.B. Grosse Orchester, elektronische Musik, Avantgard Jazz, usw.) Ich habe meine Temperance auf teilaktiv umgerüstet, d.h. jeder Basslautsprecher hat eine eigene Endstufe und eine für den Mittel-/Hochtöner. Als aktive Frequenzweiche habe ich eine THEL SAW 20 benutzt. Die Kosten für die Umrüstung sind grenzwertig und ergeben sich für einen Lautsprecher ungefähr wie folgt: Thelweiche SAW20 100 Ringkerntrafo 50 Netzteil 50 4 Endstufen Class A200 Gehäuse /Kleinmaterial100 Total 500 Die Kosten hängen vom Anteil der Eigenleistung (Endstufen selber zusammenlöten) und natürlich der Qualität ab. Ich habe etwas bessere "Hardware" verwendet als die Original Aktiv-Temperance. Das Ergebnis ist mit neutraler Einstellung der Kanäle der Weiche weniger spektakulär als erwartet. Aber bei entsprechendem Musikmaterial deutlich hörbar. Ich höre gerne Paul Kalkbrenner. Die Beats sind trockener und bei manchen Stücken hört man die leichte Variation der Beats nur mit der aktiven Temperance. Ein weiterer Vorteil ist die Entlastung des Mitteltöners von tiefen Frequenzen. Mit der teilaktiven gibts auch bei hoher Lautstärke keine Verzerrungen des Mitteltöners wie in der passiven Version. Ich habe auch die Trennfrequenz von 160 nach 310 Hz variiert. Auf die Schnelle (ein paar Minuten) ist kein Unterschied festzustellen. Laut Frequenzgangmessung werden in meinem Raum die Frequenzen um 200 Hz stärker angeregt, wenn die Trennfrequenz bei 310 Hz eingestellt ist. Ich hoffe es ist jetzt alles klar. Gruss |
MBU
erstellt: 08. Jan 2014, 01:39
Hi dasF, eine Alternative zur Aktivierung wäre eine "über-alles-Entzerrung" mittels eines DSPs. Das kann und sollte man auch sparsam gestalten, denn eine gute Box benötigt nicht viele Korrekturen. Ich habe nach einigen Versuchen bei meinen Dynaudios nur den Bass etwas aufgepäppelt - guckst du hier.Natürlich ist eine Linkwitz-Transformation für eine TML Quatsch, aber auch hier kann man mit einem DSP viel tun. Z.B. bewirkt das Setzen eines Hochpasses hoher Güte (>1) kurz unterhalb der Resonanzfrequenz des Basses einen deutlichen Tiefbassgewinn. Idealerweise misst man das aus. Versuche nach Gehör sind aber auch von Erfolg gekrönt. Ich empfehle zwei Produkte: - Preiswert und gut: minidsp- das "offizielle": HiFi-Akademie dsp-Box |
Erfahrungsbericht Temperance III passiv simon-felix am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Temperance III passiv modifiziert transbert am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Temperance III vIvaULTRA am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Temperance III Phil1992 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Temperance III in Trokenbauwand sss am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Duetta oder Temperance III? joisey04 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Newtronics Temperance III Ralph_P am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Temperance III aktivieren? Anpera am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 20 Beiträge |
Temperance III Baubericht ESX_V._1000D. am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 106 Beiträge |
Surround Lautsprecher zu Temperance III StutenAndy am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
