RFT B3010 Tieftöner schnarrt . Hilfe !
NEmo_Tp
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 13:08
Ich habe vor kurzem eine B3010 zum "aufhübschen" geschenkt bekommen.
Dann hab ich als erstes einmal alles sauber gemacht ... also von außen ... und die Gitter neu lackiert.
Da bei der Box die beiden Kabel abgeknipst wurden, kann ich leider auch nicht genau sagen welcher der + und welcher der - Pol ist.
Nun habe ich die Box einfach mal an meinen Verstärker angeschlossen, um zu schauen wie der Klang ist.
Als ich dann jedoch etwas Musik abgespielt hab, fiel mir sofort das starke Schnarren des Tieftöners auf.
Ich habe auch noch einmal beide Kabel umgesteckt, da ich ja wie gesagt nicht genau weiß, welces der + und welches der - Pol ist.
Ist die Box bzw. besser gesagt der Tieftöner hinüber oder kann man da noch was machen ?
Ich bin für jede Rückantwort dankbar.
detegg
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 21:46
+ bzw. - sind erst mal egal, solange es bei beiden Boxen gleich ist.
Tieftöner rausschrauben, genauer anschauen, evtl. Fotos machen - hier weiterfragen.
;-) Detlef
NEmo_Tp
#3 erstellt: 13. Mai 2013, 11:21
Hab ich schon rausgeschraubt, mir ist aber nichts weiter aufgefallen, außer dass dieser sich nicht frei bewegen kann aus irgendeinem Grund.
Sprich der Tieftöner kommt quasi raus, aber geht nicht wieder rein... also glaub ich zumindest.
Hier 2 Fotos:
Detsi_Bell
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 07:00
Die Freigängigkeit kannst Du in diesem Zustand doch gut ermitteln. Von beiden Seiten durch die Löcher im Korb an die Membran fassen, vorsichtig und gleichmäßig ein wenig herausheben und wieder loslassen. Beides sollte ohne Reibung oder Klemmen möglich sein, sonst stimmt was nicht.
Best: Detsi
NEmo_Tp
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 08:34
Ist aber leider nicht ohne Reiben bzw. Klemmen möglich... die Membran geht nur schwer wieder rein ... ich würde fast sagen so gut wie gar nicht
Böötman
#6 erstellt: 14. Mai 2013, 08:40
Dann hat sich die Schwingspule vom Träger gelöst und sich anschließend im Luftspalt verkeilt.
NEmo_Tp
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 08:43
Tut mir leid ich komm mit den ganzen Begriffen noch nicht ganz klar ... bin ja auch neu hier ... kann man das iwie leichter erklären bzw. das Problem lösen ?
NEmo_Tp
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 09:06
Oder kann man den Tieftöner iwie aufmachen ? Ich habe keine Ahnung wie das gehen soll.
Böötman
#9 erstellt: 14. Mai 2013, 09:45
Lautsprecheraufbau
Bei dir wurde der Lautsprecher höchstwarschein lich überlastet so das entweder:
a: - der Schwingspulenträger durch mehrfaches Anschlagen verzogen ist
oder
b: - die Schwingspule überhitzt ist und sich dadurch vom Schwingspulenträger gelöst hat. Die überreste veklemmen sich nun im Luftspalt zwischen Polplatte und Schwingspulenträger
NEmo_Tp
#10 erstellt: 14. Mai 2013, 10:28
OK auf jedenfall erstmal vielen Dank für die umfangreiche Antwort Ist halt bloß die Frage wie ich das Teil aufbekomme
detegg
#11 erstellt: 14. Mai 2013, 10:49
Du wirst als Laie den TT wohl nicht zerstörungsfrei "öffnen" können - und reparieren schon gar nicht
;-) Detlef
NEmo_Tp
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 10:57
Hmm das glaub ich auch ich hab ja schon jemanden auf e-Bay Kleinanzeigen kontaktiert er Chassis anbietet. Der sagte mir außerdem noch, dass die Tieftöner mit Schaumstoffsicken besser klingen als die mit Gummisicken. Stimmt das ?
Detsi_Bell
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 12:38
Die Membran sieht ein wenig knitterig aus, wurde da schon mal gewechselt und hatte er denn im Original Schaumsicken?
Es gibt in dieser Hinsicht keine eindeutige Antwort. Ich selbst bevorzuge Gummisicken und halte das Schaumzeug für eine Billiglösung, was es ja auch tatsächlich war. Dennoch gibt es gute Chassis auch mit Schaum, und nicht alles wurde unter Kostendruck so entwickelt. Generell sollte man wohl, speziell als normaler Anwender, bei der ursprünglichen Bestückung bleiben. Das ist am Einfachsten.
Best: Detsi
NEmo_Tp
#14 erstellt: 14. Mai 2013, 14:34
Über die Sicken und ob diese gewechselt wurden kann ich nichts sagen, da ich die Box von einem Bekannten ja geschenkt bekommen hab.
Ich denke ich werd mir wohl einfach für wenig Geld Tieftöner bestellen und die dann einbauen ... ist wohl das einfachste
Lautsprecher RFT B3010
Popey9 am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  3 Beiträge
Hilfe mein Subwoofer schnarrt plötzlich!
patpatpat08 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  9 Beiträge
Heco Superior 620 schnarrt
max.brod am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  2 Beiträge
Teufel Lautsprecher M660 FCR schnarrt /kratzt
Fantomas303 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  2 Beiträge
RFT BR25
Aircoholic am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  50 Beiträge
JBL Tieftöner fehlt. hilfe
carl_gustav am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  8 Beiträge
rft rx 80 dröhnt
jeremyc am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  5 Beiträge
RFT BR25 Sickenreparatur !
pioneer06128 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  9 Beiträge
RFT Merkur unterschiedliche Mitten
stephanwarpig am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  6 Beiträge
Denon SC-600s Mitteltöner schnarrt
Oliver_Jüsten am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
