| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » lautsprecher daten verrausfinden | |
lautsprecher daten verrausfinden+A -A |
Umut94
erstellt: 02. Sep 2011, 19:52
Hallo ich habe ein problem undzwar habe ich lautsprecher geschenkt bekommen von der marke Visaton ich kenne leider keine daten von den lautsprechern und wollte fregen wie ich das herrausfinden kann nun zu meinen anderen problem als wären die anderen nicht genug habe ich dann auch noch die lautsprecher von unserer aiwa anlage dazugeholt genaue bezeichnung ist "aiwa sx-ans70"die beden lautsprecher habe ich zurzeit mit einem "LEEM PM-4RV" Verstärker an meinen pc bzw iPod angeschlossen nun wollte ich mal fragen ob das soweit ok ist oder ob ich da kompletten murks zusammen gefuscht habe mit freundlichen Grüßen Umut 94 |
Angrosch
erstellt: 03. Sep 2011, 00:18
Hi! Das sind ein bisschen sehr wenige Angaben. Hellsehen kann ich leider nicht ![]() Was für Daten willst Du denn herausfinden? Thiele-Small-Parameter? Impedanz? Ein Foto könnte hilfreich sein. Und wie hast Du das alles an Deinen Verstärker angeschlossen? Jeweils zwei Boxen an einen Ausgang? Gruss, Angrosch |
Umut94
erstellt: 03. Sep 2011, 10:30
Hi Angrosch leider haben die Visaton lautsprecher kein Typenschild oder ähnliches so sehen die aus und die aiwa lautsprecher habe ich ein schild entdeckt ![]() genau zurzeit habe ich jeweils 2 lautsprecher an einen ausgang angeschlossen ist das schlimm?? eigentlich wäre eine große frage auch ob ich den verstärker für die lautsprecher verwenden kann Gruss umut |
Angrosch
erstellt: 03. Sep 2011, 10:54
Hi Umut, nein, diese Visaton kenne ich nicht. Aber vielleicht liest noch jemad hier rein dem sie bekannt vorkommen ![]()
Kommt drauf an, welche LS Du zusammen an Deinen Verstärker angeschlossen hast. Bei der Parallelschaltung von Lautsprechern kannst Du die Impedanz (Wechelstromwiderstand in Ohm) so berechnen: R1 x R2 ------- R1 + R2 Nehmen wir mal an Du hast die AIWA Front und Surround LS gemeinsam an einem Ausgang hängen (6 Ohm und 16 Ohm wie auf dem Typenschild angegeben), dann ergibt das 6 x 16 ------ = 4,36 Ohm 6 + 16 4 Ohm sind noch ok - nur wenn der Widerstand zu klein wird, kannst Du Deinen Verstärker braten. [EDIT] Wenn Du die 6 Ohm Boxen und die Visaton zusammen am AMP hängen hast, kann das in jedem Fall Deien Verstärker beschädigen! Egal ob die Grossen 4 oder 8 Ohm haben!!! Es kommt immer ein Wert unter 4 Ohm in Parallelschaltung raus!
Die Visaton allein kannst Du ziemlich sicher an Deinen Verstärker hängen. Je nachdem wie stark der ist wird es mehr oder weniger laut Nur dreh den Verstärker nie ganz auf, sonst fangen die grossen Boxen wahrscheinlich an zu clippen, und das kann die Hochtöner-Spulen zerschiessen. Aber das hörst Du sofort.Wenn Du wissen willst wieviel Ohm Deine Visaton haben, kannst Du die Boxen einfach mit einem normalen Multimeter durchmessen. Einfach auf Gleichstrom-Widerstand stellen. Dieser liegt so ungefähr bei 3/4 des Wechselstromwiderstandes. Wenn also ein Wert um die 6-7 Ohm rauskommt hast Du 8 Ohm Boxen. Um die 3 Ohm sind es 4-Ohm-Boxen. Ich hoffe ich hab Dich jetzt nicht mit Text erschlagen Gruss, Angrosch [Beitrag von Angrosch am 03. Sep 2011, 10:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Sep 2011, 23:58
Ohne einen link oder photos vom "LEEM PM-4RV" wird das nix mit irgendwie sinnvollen Antworten Gruss, Michael |
Umut94
erstellt: 04. Sep 2011, 19:02
Hallo also leider habe ich auf die schnelle keinen link zum verstärker gefunden aber ich ahbe euch bilder gemacht ![]() und [Beitrag von detegg am 04. Sep 2011, 20:39 bearbeitet] |
Umut94
erstellt: 06. Sep 2011, 16:48
hallo ich habe gerade mal die einen multimeter an den visaton lautsprechern angeklemmt und hatte ein wert um die 7-8 raus |
Angrosch
erstellt: 06. Sep 2011, 17:29
Ok - dann werden die LS mit 8 Ohm angegeben sein. Kannst sie problemlos an Deinem Verstärker betreiben. Gruss, Angrosch |
ton-feile
erstellt: 06. Sep 2011, 18:18
Hallo Umut94, Wie es aussieht, hast Du da einen Mono-Powermixer mit nur einer 50Watt Endstufe, die Lautsprecher mit 4 Ohm Nennimpedanz treiben kann.
So einfach ist das leider nicht. Die 7-8 Ohm, die Du mit dem Multimeter gemessen hast, stellen lediglich den Gleichstromwiderstand dar. Das ist in Deinem Fall der Widerstand des Tieftöners (ca.6,? Ohm) plus des Widerstandes der Serienspule (um 1 Ohm), die Teil der Weiche ist. Mittel- und Hochtonzweig werden bei der Messung z.B. überhaupt nicht berücksichtigt. Bedauerlicherweise ist dieser Wert deshalb auch nicht aussagekräftig. Ein Lautsprecher könnte trotzdem im Mittel- oder Hochtonbereich 0,5 Ohm haben und man würde es bei der Multimetermessung nicht merken. Dazu bräuchte es eine echte Impedanzmessung. Wenn es sich aber um einen Visaton-Bausatz handelt, sollte alles ordentlich entwickelt und damit im grünen Bereich sein und Du kannst zwei parallel am Amp betreiben, also einen an der einen Klinke und einen an der anderen. Solltest Du die Aiwas auch noch anschließen wollen, würde es komplizierter. Dann müssten die Visatöner in Reihe, die Aiwas in Reihe und das ganze dann parallel auf den Amp. Ich würde es sein lassen. Gruß Rainer Edit: "z.B." eingefügt. [Beitrag von ton-feile am 06. Sep 2011, 20:15 bearbeitet] |
Umut94
erstellt: 06. Sep 2011, 20:19
Hallo danke erstmal könntet ihr mir denn eienen verstärker aus eigenen oder erzählungen vorschlagen da mein Vater denn verstärker ab und zu gerne mal weg nimmt gruss. |
lens2310
erstellt: 06. Sep 2011, 22:16
Was bringt das zwei verschiedene Lautsprecherboxen gleichzeitig zu hören ?? Du hast die Aiwa oben drauf stehen ? |
Umut94
erstellt: 07. Sep 2011, 14:32
Ich habe die lautsprecher erstmal zum test oben drauf gestellt für 1-2 stunden ich würde die wenn dann umstellen |
ehemals_Mwf
erstellt: 07. Sep 2011, 20:10
Das hängt ganz davon ab, was deine LS/Amp-Kombi für ein Leben hat. ![]() Zu Hause ein wenig Musi spielen, oder Filme, machmal auch mehr und fetzig, aber kontrolliert isolierte Kabelverbindungen... alles kein Problem, da darfst Du Ohms und Watts vergessen (*)Was anderes ist Dauer-HIGH SPL, aka "PARTY". Da muss einiges stimmen wenn Schäden vermieden werden sollen. Viele HiFi-Geräte (Amps und Speaker) -- auch teure -- sind dafür eher nicht geeignet. -------------- (*) : Gute Geräte schalten ab bevor Kurzschluss oder Übertemp. sie sterben lässt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Sep 2011, 20:13 bearbeitet] |
Lautsprecher von Aiwa Anlage DoubleCracker am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 4 Beiträge |
AIWA SX-HDT7 - Zwei Ausgänge ??? Scampi_Joe am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 10 Beiträge |
Aiwa SX-N9 - behalten oder ersetzen? Mr_Green454 am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 4 Beiträge |
daten lautsprecher... lorchi am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Ersatzboxen für alte Aiwa Kompaktanlage sevenburns am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 19 Beiträge |
Problem mit meinen Onkyo-Lautsprechern. blob am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher-Daten Brömse am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Grundlagen Rodney am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher überaltert? BlackTalon am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit unterschiedlichen Lautsprechern futever am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
