HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Widerstände in die LS-Kabel? | |
Widerstände in die LS-Kabel?+A -A |
armindercherusker
#51 erstellt: 20. Jun 2008, 07:01 | |||
Ja - möglicherweise ein Wackelkontakt in Form eines sporadischen "Kurzschlusses" ( z.B. 2 Leitungen / Einzeläderchen , welche zu nah beieinander waren ) Auf jeden Fall : Daumendrück !
Weil der Stereo-Effekt weitgehend verloren geht. Aber ich verstehe Dich schon. Wenn man sich eh nicht vorwiegend in optimaler Stereo-Hörposition befindet oder den Stereo-Effekt nicht als Hauptkriterium nimmt, können mehrere LS zusammen tatsächlich vorteilhaft klingen. Gruß |
electrixxx
#52 erstellt: 20. Jun 2008, 14:02 | |||
Ach ist das herrlich:) Es läuft wieder alles.... Schön, mal verstanden zu werden in dieser Hinsicht;) Jetzt hab ich nur noch 2 Probleme wo ich mir nicht sicher bin. 1. Sollte ich den Loudness Schalter betätigen / nicht betätigen je nachdem wie es mir vom Klang besser gefällt oder sollte er immer gedrückt / nciht gedrückt sein weil das besser für irgendein Glied in der Kette ist z.B. ? (Könnte ja sein) 2. Mir kommt es so vor dass der Verstärker immer noch recht schnell heiss wird. Also mir kommts nicht so vor als würde er die 4 Boxen nicht packen. Mir kommts einfach nur iwie so vor als würde was mit der Kühlung nicht stimmen oder so? Könnte ich denn nicht in mein Verstärkergehäuse irgendwie provisorisch nen kleinen PC-Lüfter einbauen oder so, der die Luftumwirbelung im Pioneer etwas antreibt? Nur so ne Idee.... Danke im Vorraus |
armindercherusker
#53 erstellt: 20. Jun 2008, 15:21 | |||
Aaaalso .... : Loudness bewirkt ja auch eine Anhebung der tiefen Frequenzen / Bässe. Ob´s klanglich besser gefällt oder nicht, ist eine subjektive Sache. Was objektiv ist : - Anhebung der Bässe = höhere Strombelastung des Verstärkers - 2 LS pro Kanal = höhere Strombelastung des Verstärkers - höhere Lautstärke = höhere Strombelastung des Verstärkers Fazit : dadurch wird der Verstärker recht schnell an seine Grenzen gebracht und erwärmt sich ... Gruß |
electrixxx
#54 erstellt: 20. Jun 2008, 15:37 | |||
Aha Danke dir für die netten Infos:) Und was hältst du von der Idee mit dem PC-Lüfter? So ein Pioneer A-777 "Bolide" müsste doch eigentlich in der Hinsicht so gut wie unverwüstbar sein was die Belasdtung angeht oder täusche ich mich da? Was kann ich denn alles tun um den Verstärker so kühl wie möglich zu halten, bzw. die bestmögliche Luftzufuhr/Abfuhr zu gewährleisten? Er steht im Moment einfach nur da. Also es ist nichts drüber oder so. Also nach oben kann alles raus... Würden denn so ne Art Stelzen etwas bringen? Gibt das einen Unterschied wenn ich Loudness DEaktiviere und dafür den Bass Regler auf volle Pulle mache, oder wenn ich Loudness aktiviere und dasfür den Bassregler etwas zurückdrehe? Oder würde das gleich bleiben? |
armindercherusker
#55 erstellt: 20. Jun 2008, 17:10 | |||
Es kann bei einigen Geräten einen ( kleinen ) Unterschied machen. Aber meist ist es "Dasselbe in grün".
Folgende Nachteile können auftreten : - Geräuschentwicklung durch den Lüfter ( ggf. nur störend bei leisen Stellen / Pausen ) - auch wenn die Oberflächen von Gehäuse und Endstufentransistoren dadurch gekühlt werden : ... die eigentliche Halbleiterschicht in den Transistoren wird ggf. trotzdem zu heiß ... Für ausreichende Luftzufuhr / Abstände in alle Richtunmgen solltest Du in jedem Falle sorgen. Inwieweit der Pio als "Bolide" belastbar ist, wage ich nicht zu prophezeihen. Gruß |
electrixxx
#56 erstellt: 20. Jun 2008, 22:34 | |||
Und wie sorge ich für ausreichende Luftzufuhr/Abstände in alle Richtungen??? Nach oben und an den Seiten ist klar aber nasch unten? |
armindercherusker
#57 erstellt: 21. Jun 2008, 06:54 | |||
mit was in der Art : http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem Habe ich mir vor einiger Zeit auch geholt. War ein No-Name-Produkt für ein paar Euro für das 4er Set ( such mal bei ebay & Co. ) Gruß |
oneforall
#58 erstellt: 22. Jun 2008, 10:58 | |||
hi electrixxx die Frage warum warum 100W sind nun mal 100W egal ob 4 6 oder8 LS, es sei denn dein LS ist von vornherein überfordert, dann könnte es eine Verbesserung geben. Die LX1000 ist es mit Sicherheit nicht. Das ist ja nicht irgendein LS. ich weiß ja nicht was du für Lautstärken hörst aber mit der LX1000 kann man ja schon einen Orkan entfachhen. Ich denke mit den 4 LS tust du dich in etwas festbeisen. der die oder das Loudness hebt normalerweise den Bass und Höhenpegel progressiv an. Bei hohen Lautstärken wird es Quasi wirkungslos. Bei den Temperaturen kann mann sich oft täuschen. ab 45°-50° tut es schon weh und so ein verstärker verträgt locker 80°-90°. JJ mach doch mal bitteb ein richtiges Bild von deinem Anschlußterminal des VErstärkers [Beitrag von oneforall am 22. Jun 2008, 11:29 bearbeitet] |
electrixxx
#59 erstellt: 22. Jun 2008, 23:49 | |||
Was meinst du mit anschlußterminal?? die anschl+sse hinten am verstärker oder die boxen oder wie?? was meinst du? mach ich gerne.:) mfg was meinst du damit das ich mich in die 4 boxen festbeisse verstehe dich nicht.. |
oneforall
#60 erstellt: 23. Jun 2008, 18:05 | |||
am Verstärker dort wo die Lautsprecher angeschlossen werden mit der ganzen Beschriftung. na mit dem festbeisen meine ich das doch eigendlich 2LX1000 ausreichend sind, du aber denkst 4 machen mehr Druck. JJ |
lens2310
#61 erstellt: 23. Jun 2008, 19:33 | |||
Loudness hebt die Bässe oft um 10 dB an. Wenn ich richtig liege bedeutet das für den Verstärker 10 fache Leistung. Angenommen du hörst mit durchschnittlich 0,2 Watt und drückst die Loudness sind wir schon bei 2 Watt. Subjektiv verdoppelt sich die Lautstärke (im Bassbereich). Treibt man das Spiel weiter und dreht den Bassregler nochmal um 10 dB weiter sind wir schon bei 20 Watt Leistung und wir haben den Lautstärkeregler noch nicht mal angefaßt. Die Spitzen liegen dann schon bei 200 Watt oder mehr. Man sieht wie schnell man hier den Verstärker überfordern kann. Schließt man jetzt noch mehrere Lautsprecher parallel verringert sich die Impedanz (irgendwann hat man dann fast Kurzschluß)und es muß mehr Strom geliefert werden. Das Teil wird heiß, im besten Falle schreitet die Schutschaltung ein. Bei 80 Grad am Kühlkörper wäre ich schon vorsichtig. |
oneforall
#62 erstellt: 23. Jun 2008, 20:30 | |||
@lens2310 die Bass und Höhen Anhebung nimmt mit zunehmender Lautstärke ab genauso umgekehrt, also nicht ganz so wie du es beschrieben hast. JJ |
electrixxx
#63 erstellt: 24. Jun 2008, 19:15 | |||
@oneforall heir hab ich doch shcon ein bild iengefügt der hinteren anschlüsse hier nochmal... Hoffe, das hilft dir weiter... mfg |
oneforall
#64 erstellt: 24. Jun 2008, 19:24 | |||
würde ja gern das mit dem Attention lesen können JJ |
lens2310
#65 erstellt: 24. Jun 2008, 20:49 | |||
Ja, wahrscheinlich richtig. Ich wollte auch nur andeuten wie schnell man am Ende ist und das Teil maßlos übersteuert. Die meisten wissen nicht das subjektiv empfundene doppelte Lautstärke 10-fache Leistung erfordert und das +10 dB am Bass- oder Höhenregler ebenfalls 10- fache Leistung (in diesem Frequenzbereich) erfordert. Also, immer vorsichtig mit Bass- oder Höhenanhebung oder Loudness in Verbindung mit hoher Lautstärke ! [Beitrag von lens2310 am 24. Jun 2008, 20:50 bearbeitet] |
electrixxx
#66 erstellt: 25. Jun 2008, 13:11 | |||
hmm..okay @oneforall mit ein bisschen zoomen kann ich das bei mir erkennen:) |
oneforall
#67 erstellt: 25. Jun 2008, 16:49 | |||
ich nicht dolle Wurst 4LX1000 einen dicken Pionier und keinen Fotoapparat. na ja wie ist den der derzeitge Stand. lässt du es ordentlich Krachen und grillst ein paar Würstchen nebenbei oder hörst du verhalten mit der Hand auf dem Verstärker JJ |
electrixxx
#68 erstellt: 29. Jun 2008, 00:38 | |||
hör immer ziemlich laut eigentlich aber nur so lkang bis er zu warm wird für meine v erhältnisse |
separate Widerstände zur Impedanzangleichung ape4580 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
LS Kabel neben Strom Kabel nco am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 5 Beiträge |
Unterschiedlich große Widerstände der Lautsprecher Simple_Simon am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
LS Kabel Problem RicRom am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 11 Beiträge |
ungleich lange ls-kabel? taxus am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 15 Beiträge |
LS-Kabel anlöten!? guetsel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
LS-Kabel, warum konfektioniert nuschelritter am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
