HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS - Kabel | |
LS - Kabel+A -A |
Stereogigant
13:37
erstellt: 10. Apr 2005, |
Ich hab mal eine Frage: Welche Kabel (Querschnitt) nimmt man wenn die Boxen 100W Normalleistung und 250 Watt Maximalleistung haben? Ich habe 0,75² mit bestellt. Reicht das? Der Verstärker leistet pro Kanal (pro LS) 35 Watt mfg Stereogigant |
Andi1987
14:33
is glaub ich etwas wenig ....aber 1.5 sollten dann reichen |
ecker98
14:53
Du müßtes uns noch sagen, wofür das reichen soll. Mit dem Querschnitt von 0,75mm² kanst Du dauerhaft Ströme von 10A führen ohne das die Isolierung schmilzt. Aus dieser Sicht reichen 0,75mm² allemal. Dann bliebe noch die Betrachtung der Verluste über die Leitungslänge. Ist die Strecke sehr groß, sollte man den Querschnitt höher wählen. Nach oben gibts da kaum eine Begrenzung. Und dann währen da noch die klanglichen Eigenschaften. Diese sind aber nicht unbedingt vom Querschnitt, sondern eher vom Material und dem Aufbau abhängig. Merke: Kein Kabel kann den Klang verbessern. Es kann es nur weniger verschlechtern. Hier ist ausprobieren angesagt. Probiere also dein mitbestelltes Kabel erst einmal über eine längere Zeit in Ruhe aus. Später wechselst Du probehalber einfach mal. Dann kannst Du beurteilen, ob sich die Wiedergabe für Dein Empfinden positiv verändert hat. Gruß Uwe |
basswumme
18:16
Kauf dir einfach bei Reichelt.de das 2,5mm² Kabel der Hausmarke . Es ist sehr preisgünstig und sollte allen Ansprüchen genügen. [Beitrag von basswumme am 10. Apr 2005, 18:17 bearbeitet] |
LS-Kabel-Querschnitt 10.11.2002 – Letzte Antwort am 11.11.2002 – 3 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
500 Watt RMS pro LS und eine Frequenzweiche............................................. XCell am 27.01.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2003 – 4 Beiträge |
Wie findet man bei einer No-Name-Box heraus, welche Maximalleistung sie verträgt! FlorenzFan am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 10 Beiträge |
Zwei Endstufen pro Lautsprecher kuni3281 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
50 watt boxen an 200 watt verstärker stephanwarpig am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Welches LS-Kabel HeinzBO am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 5 Beiträge |
LS-Kabel, wie anbringen?! ichbins1223 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 26 Beiträge |
flache ls-kabel mylar am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
grosse LS, kleiner Verstärker eisenacher am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.409
