| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS Kabel neben Strom Kabel | |
LS Kabel neben Strom Kabel+A -A |
nco
erstellt: 27. Nov 2003, 06:49
Hallo, habt Ihr Erfahrung ob LS-Kabel die man neben Stromkabel legt ein 50 Hz brummen verursachen. Ich baue gerade meine Wohnung um und habe LS unter der Decke neben dem Stromkabel gelegt. Danke für eure Antworten. Nico
BugFixX
erstellt: 27. Nov 2003, 08:25
Hi nco, lange Strecken sollte man diese Leitungen nicht parallel nebeneinanderher laufen lassen. Wenn's mal ein, zwei Meter sind geht's noch. Aber bei längeren Strecken kann's schon Brummen. Wie weit sind die Kabel auseinander? Wenn du die Möglichkeit hast, die Leitungen mit einigem Abstand zu verlegen würde das schon helfen. Oder das LS Kabel als geschirmte Ausführung nehmen. |
jmibk
erstellt: 27. Nov 2003, 17:46
Ich hab die lautsprecherkabel ungeschirmt einige meter in der wand komplett nebeneinander im gleichen rohr und da brummt null. Der grund: Induktionsspannungen sind ziemlich klein (maximal einige mV) und die SIgnalspannungen bewegen sich von 10 Volt bis rauf in richtung 100 Volt und mehr (je nach endstufe), da machen 20mV auch nix aus. |
cr
erstellt: 27. Nov 2003, 17:52
Lautsprecher- und Netzkabel geht jedenfalls. Eine Zusammenstellung gibt es hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-25-257.html |
nco
erstellt: 28. Nov 2003, 06:56
Danke für eure Antworten, die Kabel kreuzen nur auf ein paar cm die Stromkabel. Nach eueren erfahrungen werde ich es dann so belassen. |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
LS-Kabel-Querschnitt 10.11.2002 – Letzte Antwort am 11.11.2002 – 3 Beiträge |
LS Kabel Problem RicRom am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 11 Beiträge |
LS-Kabel, warum konfektioniert nuschelritter am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Kurze LS-Kabel !? orpheus63 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
LS Kabel Tipp ASHamburg am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 20 Beiträge |
Welches LS-Kabel HeinzBO am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 5 Beiträge |
flache ls-kabel mylar am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
2003
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
