| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ungleich lange ls-kabel? | |
ungleich lange ls-kabel?+A -A |
taxus
erstellt: 31. Aug 2008, 00:07
meine streeokette steht nicht zwischen den ls, sondern seitlich von einem der ls. so ergeben sich deutliche unterschiede in der enfernung vom amp zum ls. sollte ich die ls-kabel jetzt nur in der benötigten länge verlegen oder gleich lang (und dann aufwickeln, oder wie?)? vielen dank scho mal, taxus. |
cifizap_kitnalta
erstellt: 31. Aug 2008, 00:43
Hi Taxus, da müsste es um die Signalgeschwindigkeit durch deine LS-kabel gehen und die bewegt sich in Richtung Lichtgeschwindigkeit. D.h. keine Chance da irgend einen Unterschied der Kabellänge herrauszuhören. Also keine Problem mit unterschiedlicher Kabellänge. Auf der Magnat Homepage steht z.B. ebenfalls, das LS mit unterschiedlich langen Kabeln problems angeschlossen werden können. c u C.A. |
Amperlite
erstellt: 31. Aug 2008, 01:47
Die Länge ist (in "haushaltsüblichen" Maßstäben) egal. Aufwickeln wäre das schlechteste, was du machen kannst. Fazit: Kürze die Kabel so, wie sie benötigt werden. Wenn das mal 2 Meter hinter einem Schrank liegen verschwinden, stört das aber auch nicht. |
sakly
erstellt: 31. Aug 2008, 07:44
Auch das Aufwickeln ist völlig egal. Es würden dann zwei genau entgegengesetzte Magentfelder entstehen, die sich gegenseitig aufheben. Es handelt sich ja schließlich um Zwillingslitze. Allerdings ist die Induktivität, die bei sowas entsteht...naja, nicht der Rede wert. |
Amperlite
erstellt: 31. Aug 2008, 22:57
Richtig. |
sakly
erstellt: 01. Sep 2008, 06:56
Wenn Du das so siehst, warum schreibst Du dann, das Aufwickeln das schlimmste ist, was man da machen kann? Zudem habe ich von der Induktivität einer einzelnen Litze gesprochen. Ist vielleicht nicht so klar geworden. |
joruku
erstellt: 01. Sep 2008, 07:09
Das mit der "Lichtgeschwindigkeit" leuchtet mir ja noch ein. Aber gibt es nicht bei den Widerständen Unterschiede, wenn das eine Kabel deutlich länger ist als das andere? Sprich: minimale (wahrscheinlich unhörbare) Lautstärkeunterschiede? Ich habe zuhause eine ähnliche Situation, wo die Anlage seitlich neben der Anlage steht. Ich habe 2 x 7m LS-Kabel (inkl. Reserve), wobei ich vom näheren LS ca. 5m Kabel hinter dem Sideboard verstauen muss. Gruss Joruku |
sakly
erstellt: 01. Sep 2008, 07:23
Wenn man nicht gerade Kabel mit 0,02mm² Querschnitt nimmt, dann belaufen sich diese Pegelunterschiede auf wenige 10tel dB. Bei 2,5mm² und 8m Unterschied landest Du bei etwa 0,06dB, bei 1mm² sind es etwa 0,15dB. Aber wer hat schon 8m Längenunterschied? |
Amperlite
erstellt: 01. Sep 2008, 09:31
Nun, das mag überspitzt klingen, aber es ist dennoch der "worst case" (unter der Vorraussetzung, dass man ein normales Kabel nicht anderweitig modifiziert). Dass dieser "worst case" in der Praxis kaum Bedeutung hat, ist aber sicher der Erwähnung wert. |
sakly
erstellt: 01. Sep 2008, 09:53
Ok ![]() Aber wie gesagt. Im Kreis aufgewickelt wird die Doppellitze solche Effekte nicht aufweisen. Einzelkabel hingegen schon. |
Amperlite
erstellt: 01. Sep 2008, 11:24
Stichwort "bifilar". Und nein, das hat nix mit Wurst zu tun. |
sakly
erstellt: 01. Sep 2008, 12:00
Ok, rechne mal die Induktivität einer bifilar gewickelten Spule aus Lautsprecherkabel aus. Wicklungsradius schätzungsweise um die 5-7cm. Dann unterhalten wir uns weiter |
taxus
erstellt: 02. Sep 2008, 19:35
o.k.heute hat mir mein händler ein teures konfektioniertes ls- kabel schmackhaft machen wollen. seine begründung: bei nf - cinch-kabeln würde man auch auf eine elektromagnetische abschirmung achten und dafür viel geld ausgeben. ls-kabel seien ebenso induktionen´etc. ausgesetzt. erschien mir als physikalischen idioten zunächst mal einleuchtend. bisher hatte ich den standpunkt, es sei einzig ein ausreichender durchmesser notwendig, als modell angenommen. jetzt bin ich wieder verunsichert. vielleicht könnt Ihr ja etwas licht in diese finsternis bringen. vielen dank schon mal. gruß, taxus. |
Amperlite
erstellt: 02. Sep 2008, 21:31
Natürlich hat auch ein Lautsprecherkabel "mit Kapazitäten, Induktivitäten und Impedanzen zu tun", aber die Bedingungen sind völlig andere. Im Bereich Hifi-Wissen dürftes du eine Vielzahl von Beiträgen zu diesem Thema finden, wenn du dich belesen willst um nicht auf jeden Verkäufer hereinzufallen. Achtung auf Seiten von Anbietern! Einige sehen recht "wissenschaftlich" aus und wollen fundiertes Fachwissen suggerieren, sind aber (im Sinne der Verkaufsstrategie) grottenfalsch.
Dieses "Modell" kannst du auch weiterhin annehmen, denn es ist richtig. Stinknormales Kupfer in ausreichendem Durchmesser, fertig. [Beitrag von Amperlite am 02. Sep 2008, 21:32 bearbeitet] |
taxus
erstellt: 03. Sep 2008, 02:47
vielen dank, jetzt bin ich beruhigt. gruß, taxus. |
"überschüssige" LS-Kabel - wie verlegen? Sinclair am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 18 Beiträge |
Kabel immer gleich lang? dunglass am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
LS-Kabel mit 12m Länge gm3110 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 24 Beiträge |
LS-Kabel anlöten!? guetsel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Müssen alle LS Kabel gleich Lang sein? Peter83 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 73 Beiträge |
LS-Kabel, wie anbringen?! ichbins1223 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 26 Beiträge |
Versilberte LS-Kabel? Arnie_75 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Zobelglieder im LS-Kabel frido_ am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 7 Beiträge |
LS Verkabelung HK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
