| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4 ohm Hochtöner durch 8 ohm Hochtöne ersetzen | |
4 ohm Hochtöner durch 8 ohm Hochtöne ersetzen+A -A |
larsvegas1
erstellt: 24. Mrz 2008, 09:37
Hallo, an meinen Lautsprechern ist mir ein Hochtöner mit einer impedanz von 4 Ohm kaputt gegangen. Ich habe noch einen Ersatzhochtöner allerdings mit einer Impedanz von 8 Ohm. Kann dieser Hochtöner zerstört werden wenn ich ihn an meiner Weiche anschliesse? Und welche eventuell negative Begleiterscheinungen hätte das? vielen Dank |
Juno
erstellt: 24. Mrz 2008, 18:24
Hallo larsvegas1, der 8-Ohm wird einiges leiser sein ,als der 4-Ohm Hochtöner ,im Extremfall werden sich deine LS sehr dumpf anhören ,aber passieren kann nichts. Im Normalfall sterben Hochtöner durch "Clipping" des Verstärkers , also nur so laut aufdrehen ,wie die Musik verzerrungsfrei wiedergegeben wird. Von klanglicher Seite ist es natürlich am Besten ,wenn du den Originalen Hochtöner einbaust. Grüße Juno |
audiophilanthrop
erstellt: 24. Mrz 2008, 23:50
Wenn er ähnlich weit runtergeht und auch von der Belastbarkeit her paßt, eher nein - jedenfalls nicht eher als der ursprüngliche.
Wenn es das gleiche Modell in 8 Ohm ist, paßt vielleicht "nur" der Pegel im Hochtonbereich nicht. (Könnte auch durchaus lauter sein, je nach Kennschalldruck und Weiche.) Falls es irgendein HT mit 8 Ohm ist, ist das Ergebnis noch schwieriger vorauszusagen. Optimale Resultate erreicht man wie erwähnt nur mit dem Originaltreiber, sonst ist i.d.R. eine Anpassung der Weiche fällig - dann werden auch beide LS modifiziert. (Bei Lautsprechern mit Sammlerwert sollte man von solchen Umbauten gänzlich absehen, sonst stürzt der Wert ziemlich ab.) [Beitrag von audiophilanthrop am 24. Mrz 2008, 23:51 bearbeitet] |
P.Krips
erstellt: 25. Mrz 2008, 08:41
Es muss auch noch die Frequenzweiche überarbeitet werden, da dann auch die Trennfrequenz nicht mehr stimmt. Da sollte man schon den Lautsprecher und die Frequenzweichenschaltung kennen, durch Anpassung des Spannungsteilers und der Filterbauteile könnte das u.U. klappen, da Hochtöner in der Regel in der Weiche ohnehin stark abgesenkt werden, könnte es auch mit dem 8-Öhmer klappen.. Gruß Peter Krips |
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen? Trice3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
Acht Ohm Lautsprecher durch Sechs Ohm ersetzen Ben-Chi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
8 Ohm Tieftöner 4 Ohm Hochtöner - Frequenzweiche kaputt? Jaykob am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 5 Beiträge |
Boxen 4 Ohm oder 8 Ohm Wollywood am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 7 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
4 ohm nach 8 ohm jim-ki am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 10 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
8 Ohm oder 4? Big_Cole_M_C_Trickel am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
4-8 Ohm oder 8 Ohm michi.g. am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
8 Ohm zu 4 Ohm? Geht das? de_ond am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
