8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen?
Trice3
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 13:42
ich habe ein Paar Perrless-Pyramiden Boxen. Die Boxen bestehen jeweils aus einem 8 Ohm Hochtöner und einem 8 Ohm Tieftöner. Leider lösen sich die beiden Tieftöner so langsam auf.
Da ich auch noch einen Satz Standlautsprecher von Eltax besitze, (hier sind jeweils ein Hochtöner und ein Mitteltöner sowie zwei Tieftöner verbaut) habe ich überlegt ob ich nicht die Tieftöner aus der Eltax Box in die Peerless Boxen einbauen kann!? Die Tieftöner der Eltax würden von den Maßen her genau passen, allerdings haben sie anstatt 8 Ohm nur 4 Ohm. Daher meine Frage: Ist es grundsätzlich möglich die Lautsprecher zu tauschen. Welche Probleme können entstehen?
Bereits jetzt vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps.
Viele Grüße
marc
ton-feile
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 14:08
die Tieftöner kannst Du nicht tauschen, außer gegen Originale.
Lass sie halt reparieren. Das kostet nicht die Welt und funktioniert garantiert am Besten.
Rainer
Trice3
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 14:19
Hallo Rainer,
originale gibt es leider nicht mehr. Die Boxen sind schon etwas älter. Denke auch nicht das man da noch etwas reparieren kann. (siehe Bild)
Viele Grüße
marc
[Beitrag von Trice3 am 04. Jan 2009, 14:19 bearbeitet]
Trice3
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 14:23
ton-feile
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 14:36
Hallo marc,
das ist kein Problem. Da kannst Du Dir neue Sicken drauf machen lassen.
Adressen von Firmen, die so was machen.
Benutze die Lautsprecher aber jetzt nicht mehr! Versteht sich wohl eh von selbst.
Rainer
Acht Ohm Lautsprecher durch Sechs Ohm ersetzen
Ben-Chi am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
4 ohm Hochtöner durch 8 ohm Hochtöne ersetzen
larsvegas1 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher durch 8 Ohm Lautsprecher erstetzen, geht das?
sopran am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang
shigi76 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher?
Crashdummy am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher
Vincenzo87 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
4 ohm nach 8 ohm
jim-ki am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  10 Beiträge
8 Ohm oder 4?
Big_Cole_M_C_Trickel am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
