HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JBL- Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . Letzte |nächste|
JBL- Stammtisch+A -A |
speakermaker
23:11
#4051
erstellt: 25. Feb 2021, |||
Letzter Versuch von mir.Bau beide Bässe ein , mit schwarzer Kabelkennug auf schwarzer Klemme. Mach den Batterietest an der Anschlussdose. Bewegen sich beide Bässe in die selbe Richtung ,ist alles in Ordnung . Geht der Eine raus und der Andere rein, ist die Schwingspule des Reconesets falsch herum angeschlossen . |
BruceLee!
23:21
#4052
@speakermaker Genau so wie du beschrieben hast, habe ich die Bässe angeschlossen, so wie es sein soll! Doch dann habe ich weniger Bass! Und nochmal. Ich habe den Batterietest gemacht. Die Bässe gehen bei gleichem Anschluss gleich rein und gleich raus! Da ist alles in Ordnung. Beim Reconen wurde also nichts falsch gemacht! @Dieter Nein, bei mir sieht die Weiche so aus: ![]() ![]() @Noob Ich habe nochmal nachgeschaut und da ist alles richtig angeschlossen. Ich habe kein Plan, ob dies normal sein soll?! Genau so ist es. Sie reagieren gleich auf den Batterie Test. |
BruceLee!
23:27
#4053
Meine TI250 Jubilee‘s haben ja jeweils eine 9v Batterie. Kann es vielleicht sein, dass eine Batterie leer ist und es deshalb Probleme gibt?! |
speakermaker
23:28
#4054
Dann bleibt nur die Möglichkeit,das die LS Kabel schon am Verstärker verpolt sind. |
BruceLee!
23:33
#4055
@Speakermaker. Da passt auch alles. Habe ich vor 5 Minuten geprüft. Ich verstehe es auch nicht.... |
--_Noob_;-_)_--
23:35
#4056
Schade, dass Du nicht messen kannst, sonst könnte man den Fehler schneller finden. Wurde an den LS schonmal gebastelt ? [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 25. Feb 2021, 23:36 bearbeitet] |
BruceLee!
23:44
#4057
@Noob. Ich rufe morgen mal meinen Kollegen, der kann mal durchmessen. Ich bin 2. Besitzer, daher weiß ich nicht, ob der 1. Besitzer da was gemacht hat. Als ich den 1. Besitzer fragte, ob er an denen herumgebastelt hat, meinte er nein. Ich habe ja in den Lautsprechern jeweils eine 9v Batterie. Die sind dafür da, die Kondensatoren der Weichen schneller zu laden. Kann es sein, dass da eine Batterie hinüber ist und diese mal wechseln sollte? Batterien sind laut Vorbesitzer 1,5 - 2 Jahre alt. |
--_Noob_;-_)_--
00:04
#4058
erstellt: 26. Feb 2021, |||
Die Batterien waren meines Wissens nach drin um die Kondensatoren "vorzuspannen". Dadurch sollten Verzerrungen minimiert werden. Ich wüsste jetzt spontan nicht, warum sich bei einer leeren Batterie so ein Fehler einstellen sollte... Aber auf der anderen Seite kostet so ein 9V Block ja nicht die Welt. |
Max
10:41
#4059
Dieter
11:37
#4060
Ich bin ein wenig verwirrt ![]() Beim Verpolen eines einzelnen Bass-Chassis dürfte sich die Qualität/Frequenzgang) des gehörten Basse nicht verändern, wenn man es einzeln hört! (Im eingebauten Zustand ist das anders, da es durch die Verpolung im Bereich der Übergangsfrequenz zum Mitteltöneres zu Änderungen kommt!) Wenn beide Bässe einzeln im ausgebauten Zustand gleich laut sind, wäre ja mit den Chassis alles in Ordnung, nur eines wäre verpolt. Wenn beide spielen und der Bass ist leiser, muß einer verpolt sein! Vielleicht habe ich aber auch etwas falsch verstanden. Ich bin auch immer von einer 250ti ausgegangen, aber es handelt sich ja um eine 250ti Jubilee! Frage: machen den beide Bässe gleiche Hub - egal ob verpolt oder nicht. Teste mal mit einem 20 Hz (oder niedriger) Sinus und fühle/gucke, ob die Auslenkung gleich ist. |
WBC
Gesperrt |
11:42
#4061
Deswegen riet ich ja zum direkten "nebeneinanderstellen" - da werden Unterschiede offensichtlich... [Beitrag von WBC am 26. Feb 2021, 11:43 bearbeitet] |
ultimatemk3
12:22
#4062
moin kannst du sehen ob die kabel von der weiche aus auch gesteckt sind? ich schau eigentlich immer direkt an den klemmen des lautsprechers, das ich meine verstärker + leitung an die + leitung des lautsprechers bekomme. also kurz, mit ner mignon schauen wo der hub nach vorne geht. wenn das alles passt, muss der bass mehr sein!? und wie schon gesagt wurde +- ist nicht immer gleich rot-schwarz ![]() |
BruceLee!
15:12
#4063
Moin Leute, mein Freund und ich haben 3h mit Testen verbracht. Es liegt ganz und allein an der Raumakustik. Wenn ein Bass verpolt angeschlossen ist, schiebt sich die Phase des Basses mehr an meinen Hörplatz. Also hat sich das Problem wohl gelöst. Trotzdem tausend Dank euch. PS: Ich kann die Sound Clinic sehr empfehlen! Der Reconed Bass spielt 1a ![]() |
WBC
Gesperrt |
16:23
#4064
Also ist es jetzt fact, dass der Reconer die Spule falsch herum angeschlossen hat oder nicht...??? Nur für's Verständnis... |
BruceLee!
16:55
#4065
Ne, ist alles richtig angeschlossen gewesen. Wie gesagt, der Bass ist 1a verarbeitet ![]() |
ultimatemk3
19:52
#4066
aber der raum, der muss schon was besonderes sein ![]() |
WBC
Gesperrt |
20:06
#4067
Ich bin ja grundsätzlich ein misstrauischer Mensch und zudem auch ein "alter" mit viel Erfahrung... Und Dein kurzangebundener Kommentar in die offiziell korrekte Richtung legt für mich den Verdacht nahe, dass Dir durch ein "großzügiges" Agreement mit dem Reconer der "werbungsmäßig" korrekte Weg aufgezeigt und gleichzeitig der Mund verschlossen wurde... ![]() Du brauchst jetzt hierauf nicht zu antworten - ich glaube eh' nichts anderes... ![]() ![]() [Beitrag von WBC am 26. Feb 2021, 20:07 bearbeitet] |
WilliO
20:33
#4068
![]() Ja, und der Raum ist sicher was besonderes! ![]() Was hier auf "die Tapete gekommen ist" spottet jeder Beschreibung! ![]() Der gute James B. Lansing dreht sich noch im Grab um! ![]() |
ultimatemk3
20:36
#4069
ich hab selbst schon davon gehört, das räume einem den gesammten bass klauen.. aber erlebt hab ich es noch nicht.. nur in teil bereichen ![]() aber bei so einem recone satz kann man nichts vertauschen, dann würde man die spule auf den kopf stellen.. unmöglich im klaren zustand ![]() aber was die zubehör-hersteller alles auf die beine stellen ist oft was anderes wie es sein sollte ![]() |
WilliO
20:40
#4070
Stichwort: "Aftermarket" ![]() Aber auch die zu vermutende Poländerung lässt sich mittels simplem Test korrigieren! [Beitrag von WilliO am 26. Feb 2021, 20:43 bearbeitet] |
BruceLee!
20:50
#4071
@WBC Du darfst ja auch gerne misstraurig sein. Es lässt darauf hindeuten, dass du öfter mal angeflunkert wurdest, oder? Allerdings kann ich dir als Bodybuilder sagen, dass ich mir von nichts und niemandem den Mund verbieten lasse. Auch definitiv nicht von einem Elektro Laden ![]() Für mich ist der Reconed Bass nicht wichtig. Ich habe relativ günstig ein Satz original LE14-H1 ergattern können, welche am Montag bei mir eintreffen☝️. Um dich zu überzeugen, darfst du gerne ins Saarland vorbei kommen und dich überzeugen kommen bei einem netten Gespräch :). Am Montag kommt der Original Satz und dann werde ich Vergleichfotos machen und den neuen Satz in die Werkstatt geben. Denn da wird gewiss der Staubschutz entfernt, weil ich kein bock habe, dass der Staubschutz in den Lauf der Schwingspule kommt, wie bei meiner Reconed Box. Zudem gebe ich den 2. Bass in die Werkstatt. Dieser wird ebenso reconed. @ An alle! Glaubt ihr wirklich dass ein Betrieb der 40 Jahre schon mit Refoaming und Recone zu tun hat, miese Arbeit macht? Ich habe von Grund auf nicht verstanden, wieso ihr so negativ über die Firma redet?! Er hat doch absolut nichts falsch gemacht. @Ultimate Du bist doch ganz aus meiner Nähe. Hast du nicht vielleicht Lust mal vorbei zu kommen? Dann zeige ich dir, dass der Bass richtig Reconed wurde und das ich erst den Bass an meinem Hörplatz richtig höre, wenn ich den einen Bass verpole, weil sich dann die Phase dann ändert. Ich kann euch gerne etwas zu meinem Raum sagen. Maximal 15qm, mit links und Rechts Dachschrägen und einen offenen Durchgang und 2 weitere mit Türen. Anbei ein Foto von Dezember 2020 von meinem Raum: ![]() ![]() Ich denke, dass Foto sagt alles aus. Da wo ich stehe, ist der 3. Durchgang mit Türe. PS: Ich habe ihn auch gefragt, wieso er vor 2 Jahren den Staubschutz bei dem Refoaming nicht erneuert hat! Das ist die Antwort: ![]() ![]() Wenn ich der Chef der Sound Clinic wäre, hätte ich beim Refoaming sicherheitshalber den Schaumstoff damals schon erneuert. Aber dennoch hat er den Stoff damals schon geprüft und da war noch alles in Ordnung. Also nennt mir bitte mal einen konkreten Grund, wieso 80% der Leute auf ihm herum hampeln? Und NEIN. Er hat den Reconed Bass nicht falsch angeschlossen. Ich habe den Batterie Test mit dem Original Bass und dem Reconed Bass gemacht. Fakt ist: beide stellen sich beim gleichen anschließen gleich raus oder ziehen sich gleich rein. Soll ich ein Beiweis Video machen?! [Beitrag von BruceLee! am 26. Feb 2021, 21:10 bearbeitet] |
ultimatemk3
21:31
#4072
ich muss morgen erstmal meinen bremsattel reconen. da ist wohl der gummi brösslig geworden und daher bremst mein hundeschlitten leider mehr wie er fährt ![]() von 70ps hab ich glaub noch 30ps übrig.. aber das kann ich gerne mal tun wenn du willst? ich seh grad auf dem bild.. du hast einen älteren harman, benutzt du den aktuell? (welches modell?) und zur soundklinik.. kann ich nichts sagen.. wird wie in jedem handwerk sein. allerdings wiederspricht er sich doch selbst in seiner nachricht? er öffnet und prüft.. lässt alles beim alten.. weil ist noch ok.. 1,2-5 jahre ![]() oder war der lautsprecher doch vorher wo anders? |
WBC
Gesperrt |
21:50
#4073
@ Bruce Entspann Dich, Stress ist ungesund... ![]() ![]() Niemand will Dir was. Zu mir, natürlich habe ich in meinem langen Leben schon so manches erlebt. Auch schlechtes. Bringt das Leben an sich so mir sich...leider... Und, by the way, das, was Du "Bodybuilding" nennst, habe ich die letzten knapp 40Jahre gemacht. Die letzten 15 davon kombiniert mit Krav Maga - unerlässlich in meinem Job als Personenschützer (wenn Du weisst, was das ist...). Eine gute Kombi... ![]() Ich weiss also, was Du mit sagen wolltest, wobei ich dabei ein wenig schmunzeln musste, ich gebe es zu... ![]() ![]() Aber lassen wir diesen doofen Schwanzlängenvergleich...dabei ist bisher noch nie nix vernünftiges rausgekommen... ![]() ![]() Wenn Du mit Deiner jetzigen Installation zufrieden bist, dann passt doch alles... ![]() ![]() Habe jetzt WE und geniesse gerade... ![]() Habe heute den ganzen Nachmittag geschraubt ![]() Und getz ist Feierabend angesagt... ![]() LG Carsten |
BruceLee!
22:26
#4074
erstellt: 28. Feb 2021, |||
@Ultimate Na? wie war das "reconen" der Bremssattel? Hat alles geklappt? Ja gerne doch. Wann hast du denn mal Zeit? Dann kannst du gerne mal vorbei kommen. Du meinst den Harman Kardon AVR8500? Dazu hätte ich auch eine passende Harman Kardon PA2000 Endstufe. Momentan benutze ich den Harman Kardon Citation 16. Es kann gut sein, dass die alle gleich arbeiten. Damit kenne ich mich nicht wirklich aus. Aber ich weiß ganz genau was du meinst.... Aber ich lasse es nun so stehen... Ehrlich gesagt fehlt mir die Lust, mich wegen sowas aufzuregen, bzw. Stress anzufangen. Der Lautsprecher war vor 2 Jahren zum refoamen bei ihm. Zu der Zeit hatte ich die Jubilee´s allerdings noch nicht als Eigentum. Diese habe ich erst seit Januar 2021. @WBC Alles cool ![]() Das mit dem Bodybuilding lassen wir mal so stehen. Ich glaube, wir sprechen da von anderen Dimensionen. Ich mache Bodybuilding im Profi Niveau.. Da wäre bei mir auch keine Zeit für weitere Kampfarten, da bin ich wohl einer der letzten von dem Klientel, die sich irgendwelche Gelenke oder gebrochenem zufügen wollen, denn dafür mache ich kein Bodybuilding ![]() Aber lassen wir das mal. Ach, da teilen wir wohl die gleichen Hobbys. 2 Räder und Musik. Sehr schön. Nun hätte ich noch eine Frage an alle: Ich habe hier nun 4x LE14-H1 Bässe liegen. 2 Stück habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Bei den zwei wurden die Sicken vom Vorbesitzer selbst erneuert. Was mir bei den zwei Bässen direkt auffällt, dass die Teller nicht so glänzen, wie mein einer LE14-H1 Bass, den ich die Tage zum Reconen schicke. Den 4. Bass habe ich ja vom Reconen zurück und da ist ja klar, dass dieser Bass eine andere Farbe hat. Nun zu den Fotos: Hier die zwei LE14-H1 Bässe die laut Vorbesitzer 100% Original sind: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und der eine Bass, welchen ich nun zum Reconen schicke: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun zu meiner Frage: Gab es damals bei JBL unterschiede in der Fabrik? Hatten die da zwei verschiedene Farben/Ausführungen der LE14-H1? Oder wieso glänzt der eine Tieftöner Teller? Bevor ich den anderen LE14-H1 reconen haben lassen, hat der Bass ebenso schwarz geglänzt. Oder kann es gar sein, dass der Vorbesitzer der 250TI Jubilee´s die Bässe ohne es mich wissen zu lassen, reconed hat? (Dies glaube ich allerdings nicht) Nun habe ich bei eBay ein Paar ergattert, welche nicht so glänzen... Und nun habe ich "Angst" ein Fake ergattert zu haben, wobei die Original aussehen, soweit wie ich es beurteilen kann... ![]() ![]() Ich hoffe, ihr erkennt den Unterschied. |
WBC
Gesperrt |
22:50
#4075
Hey Bruce, ist ja witzig, genau diese Situation kenne ich auch. Ich habe auch vier Ti - Bässe, drei davon glänzen, nur einer ist matt. Und dieser war vor Jahren auch mal zum Sickentausch... Und dieser hat vorher auch geglänzt. Ich habe seit damals auch die Vermutung, nicht meinen eigenen zurückbekommen zu haben... |
BruceLee!
22:58
#4076
Sachen gibt es... Ich vermute, dass es zwei verschiedene Varianten gab und gibt. Beide Varianten sind wohl Original. Vielleicht kennt sich ja hier ein alter Hase aus. Ich vergleiche die ganze Zeit schon JBL 250TI Jubilee Bässe und immer wieder sehe ich, dass die Bässe nicht glänzen, sondern so matt sind wie die, die ich von eBay Kleinanzeigen erhalten habe. |
Raynard
23:42
#4077
Hallo @ultimatemk3, Ich stolpere gerade zwar ein wenig über deine Wortwahl, (Bremssattel, Hundeschlitten ~ Boxen???) es geht doch schon noch um Boxen und Laut"schreier"? Nach "reconen" gehe ich mal davon aus.... ![]() Ich verordne meinen Gummis daheim (damit sind ausdrücklich NICHT jene gemeint, welche aus Latex gefertigt werden! ![]() Das wurde mir ursprünglich mal beim ersten Auto gegen Austrocknen der Türgummis und einfrieren derselben empfohlen. Ebenso für's Bike. Nach sehr guten Erfahrungen weiter eingesetzt. So sind alternde Gummis, gar bröckelige, bei mir weitestgehend ein Fremdwort. Sollte aber wirklich nur aufs Gummi, die Membrane nimmt zu viel von dem Zeug auf und wird dann zum Staubfänger. Die bekommt man zumeist aber mit etwas Isopropanol (Isopropylalcohol, Reinigungsalk ca 9 €/ Liter) wieder schön hin. Der Alk verdunstet schneller als es die Farben oder das Gewebe angreifen kann. Natürlich mit einem Lappen vorsichtig auftupfen, aber das wusstest du sicher schon. @WBC Mit Verlaub, dein Bericht klingt eher nach der Aussage eines recht jungen Mannes, selbst wenn du schreibst, seit 40 Jahren Bodybuilding zu machen. Auch klingt deine Situationsbeschreibung ("Pegel" mit Hormonen im Einklang, Uneinsichtigkeit gegenüber Hausregeln) eher nach Werkschutz ("Security") in der Gastronomie, als denn nach Personenschutz. Auch wenn mir bekannt ist, dass sich manche Security's als "Personenschützer" sehen; Personenschützer haben aber eher mit automatischen Kurz- oder Langwaffen, Sprengmitteln zum Nachteil der Schutzpersonen zu tun, als mit "Hormonen" oder "Hausregeln". Eine völlig andere Ausbildung, wie auch andere Risiken. Darüber hinaus, du solltest - mit der sicher erfolgten Ausbildung der IHK - wissen, dass du dich unter Hausrecht zwar verteidigen, dich hernach ggfls. z. B. auf 32 StGB berufen kannst; als trainiertem Kampf- oder Kriegskünstler (Krav Maga, 15 Jahre) dürfte eine Berufung auf den 33 StGB (überzogene Notwehr) aber deutlich schwer fallen. ("bei Uneinsichtigkeit gegenüber aufgestellten Hausregeln die Arme (oder Rippen) brechen musste...")
Betrachte ich als überaus guten und durchdachten Vorschlag! ![]() Kind regards Raynard ![]() ![]() [Beitrag von Raynard am 28. Feb 2021, 23:49 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
01:05
#4078
erstellt: 01. Mrz 2021, |||
Hallo Raynard, Deinen Ausführungen entnehme ich, dass Du ebenfalls in der Szene tätig bist, diese zumindest kennst oder sogar Ausbilder bist. Ich für meinen Teil passe meine Ausdrucksweise beim Schreiben meinem Gegenüber an. Ebenso wie meine Handlungsweise im Job. Soviel dazu über mich. Weiter ist es so, dass ich sowohl Veranstaltungen als auch eben Personenschutz mache. Eben je nachdem wie ich gebucht werde - und ja, u.a. teilweise auch mit Kurzwaffe. Je nach Anforderungsprofil und Auftrag. Werksschutz ist nicht meins, da ist nichts los, ich brauche Publikums-Kontakt. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu nennen, für die ich bisher gearbeitet habe, verbietet sich an dieser Stelle von selbst. Im übrigen habe ich bisher noch nicht eine einzige Anklage wegen "unangemessener Wahl der Mittel" o.ä. kassiert... Und sollte noch weiterer Klärungsbedarf bestehen, können wir das gerne per PM machen... LG Carsten Aber nochmal zum eigentlichen Thema: gibt es Firmen/Reconer mit Ladengeschäften im Dortmunder Raum, wo man LS persönlich abgeben kann, um "Verwechselungen" vorbeugen zu können...? [Beitrag von WBC am 01. Mrz 2021, 01:29 bearbeitet] |
Raynard
04:34
#4079
@WBC Carsten Hallo Für PM habe ich leider (noch) keine Berechtigung... Kind regards, Ray |
ultimatemk3
09:52
#4080
moin ja scheint alles gut zusein, habe aber auch gut 6 stunden gebraucht ![]() fährt und bremst wieder normal. zu den wochenende hab ich in der regel immer zeit, sag einfach wann es dir passt. ich glaube die guten alten HK geräte haben auch mal +- vertauscht.. könnte man auch mal prüfen. meine endstufe(hk870) hatte bei einem defekt die eigenart den linken kanal so anzusteuern.. das es die membrane immer rausdrückte.. hab auch nen avr 7000.. der schiebt auf allen kanälen beim einschalten die membrane nach vorne.. und dann gehen sie erst in stellung. sehr anfällig finde ich die dinger ![]() was die bässe angeht, meine sind alle matt ohne glanz(6stück).. nur die dustcap ist leicht glänzend und garantiert alle noch orginal ![]() |
ultimatemk3
10:13
#4081
moin doch es ging um die bremsen am auto. da sind leider die gummi manschetten gealtert.. die kolben waren fest und daher die bremsscheiben ziemlich angelüht ![]() ist doch auch reconen, ist ja beinahe das gleiche prinzip ![]() das mit der vaseline ist mir bekannt, dabei geht es um das glycerin! lässt sich als vaseline eben besser verarbeiten wie wie das flüssige glycerin. in der alltagspflege benutze ich am liebsten balistol, damit hab ich gerade ausgetrocknete sicken von dem sharp 7000er system wieder top weich bekommen ![]() nutz ich am auto und haus auch, einmal balistol im frühjahr, und kurz vorm winter silikon ölspray. ![]() liebe grüße |
Raynard
10:30
#4082
Moin! Gut, bei der Technik vom Auto bin ich dann wieder außen vor. Wenn man sein Auto ständig auf Firmenkosten in die Werkstatt schieben kann, rosten diesbezügliche Kenntnisse schneller weg als das Auto... ![]() Ballistol ist ein guter Vorschlag. Werde ich mal probieren. Tnx Kind regards Ray |
ultimatemk3
11:05
#4083
![]() jedenfalls wäre eine solche reperatur beinahe ein totalschaden, dabei läuft der schlitten wie es sein soll ![]() bei gummi sicken trag ich es mit einem weichen pinsel auf.. lass es etwas einwirken und reib es mit einem weichen tuch wieder ab. bei älteren gummiteilen sprüh ich alles schön dick ein, leg es 2-5 tage in eine dose oder einmachglas.. geschmeidig wie neu ![]() vielleicht zu neu, aber das legt sich wieder! |
speakermaker
11:43
#4084
Zurück zur Pappe.Die Pappen bleichen im lauf der Jahre aus, das heisst sie werden heller. Ich,behandele meine Pappen ,bevor ich neue Sicken einklebe , mit verdünnter schwarzer Lasur ,die ich mit einem Schwämmchen auftrage. Ich gehe mal davon aus ,das viele prof. Reconer dieses auch tun. Soviel zu den Farbunterschieden. |
ultimatemk3
11:49
#4085
welche lasur und verdünnung nimmsten dafür? wenn man fragen darf. hab mal was gelesen von so einer beschichtung/farbe die extra dafür wäre.. von visaton glaub ich soll die sein ![]() ein paar meiner lautsprecher stammt aus einem kellerraum, sehr dunkel ohne direktes uv licht (erstbesitzer, rechnung mit beschreibung kartonagen) die sind auch beide matt. |
WBC
Gesperrt |
11:53
#4086
Membranen sollen so leicht wie möglich sein...so werden sie konstruiert. Jetzt schmiert ihr "Fett" drauf, damit sie glänzen... Wie passt das zusammen ? Oder ist das vernachlässigbar...? |
speakermaker
14:03
#4087
Ich nehme eine schwarze Holz Lasur von Clou, die ich mir mit Wasser passend einstelle ,damit lässt sich jeder gewünschte Grauton wieder herstellen. Die Erhöhung der bewegten Masse dürfte im hundertstel Gramm Bereich sein. Das Zeug von Visaton ist schon ein erheblicher Eingriff, ist eine graue Pampe, die gern genommen wird um kaputte Pappen zu kaschieren. [Beitrag von speakermaker am 01. Mrz 2021, 14:55 bearbeitet] |
BruceLee!
14:38
#4088
Ou, 6 Stunden... Klingt nach Arbeit. Aber die Hauptsache ist, dass Ergebnis stimmt zum Schluss. Ich schreibe dir eine PN bezüglich Treffen am Besten. Diese Woche wird es eher nichts, nächste Woche aber gerne. Das mit der Verpolung habe ich gecheckt und das sollte passen. Welche Lautsprecher hast du denn, wenn ich fragen darf? @Speakermaker Interessant.... Hast du dir meine Fotos angeschaut und den Unterschied entdeckt? Der Unterschied ist schon extrem im Vergleich zu den Bässen, die ich bei eBay Kleinanzeigen erhalten habe und welche laut Vorbesitzer 100% Serie/original sind! Meinst du, der Vorbesitzer meiner Jubilee´s hat solch eine Lasur verwendet? [Beitrag von BruceLee! am 01. Mrz 2021, 14:45 bearbeitet] |
WilliO
14:56
#4089
Oh mann, die "Tapete" wird immer länger! ![]() "Glänzende" Bassmembranen wurden immer mit irgendeinem chemischen "Dreck" behandelt. ![]() Ich habe mal einen JBL 2235H in einer Subbox gebraucht gekauft. Dieser Bass hatte eine -zur Erhöhung der Membran-Masse" mit irgendeinem Silikon-Zeug eingeschmierte (schwarzglänzende) Membran wie die hier vorgeführten. Bei einer Sub-Funktion kann ich das ja noch nachvollziehen aber für einen Bass im Normalbetrieb ist das völliger Unsinn weil ein solches Chassis bis in den unteren MT-Bereich überträgt - und in diesem Bereich geht es um Schnelligkeit!!! Mit einer, von den Originalspezifikationen abweichenden (schwereren) Membran funktioniert das nicht resp. deutlich schlechter. Ich weiß leider nicht mehr wie das damals in aller Munde (in den 90igern) stehende Zeug hieß. Jedenfalls konnte man dieses Zeug m.E. auch bei Intertechnik kaufen. Wie gesagt: Für Subbass-Anwendungen! Hier ein aktuelles Bild meines JBL 2245H -im Originalzustand: ![]() Das einzige was glänzt ist der Kleberrand an der Dustcap! Der Bass ist aus der letzten Serie aus 2001/2002, hat immer noch eine intakte Sicke und keinerlei Membranverfärbungen. Warum: Er hat noch nie Sonnenlicht abbekommen! Hier noch ein Bild eines meiner Beyma's 12 B/100R - ca. 15 Jahre alt. ![]() im Originalzustand. Auch bei diesen Chassis ist nicht mit "schwarzem Dreck" hantiert worden. Weder Ballistol noch sonstige Chemie sollte an Lautsprechern angewandt werden. Es gibt auch keine "Sickenpflege" sondern nur den Schutz vor UV-Strahlung! Nicht umsonst haben Boxen immer noch -zumindest für Membran-Chassis- lichtundurchlässige Abdeckungen. Wenn ein LS-Hersteller "schwarze Pampe" auf seinen Membranen schmieren würde solltet ihr das auch machen. Wenn das Original das nicht hat solltet ihr das auch nicht machen! Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 01. Mrz 2021, 15:02 bearbeitet] |
ultimatemk3
15:01
#4090
ich hab lediglich gummisicken eingepinselt mit öl, dadurch kommen sie ihrem neuzustand wesentlich näher wie wenn ich nichts tun würde ![]() und wie speakermaker sagt, eine dünne beschichtung greift auch auf der pappe unwesentlich ein ![]() ich hab aber die abdeckungen drauf, daher ist mir das eigentlich egal ![]()
so sehe ich das auch, hatte ja nichts vor ![]() ok, sag einfach bescheid wenn es passt. ich hab mich damals in die l90 verliebt, hab dann 3 mal zugeschlagen also denke ich.. werd ich mit denen alt. aber ich überlege schon länger darüber nach ein anderes gehäuse zu zimmern ![]() da ich 2 paar übereinander stehen habe also ähnlich wie bei WBC. |
Raynard
16:27
#4091
@WBC Hallo Carsten,
![]() Die Sicken sind bei preiswerten Speakern oft aus Schaumstoff, bei besseren aus Gummi. Beides ist einer Alterung unterworfen. Sie werden dann spröde und klingen ![]() ![]() "Normaler" Staub und Luftfeuchtigkeit lassen sich ebenso wenig verhindern wie die Alterung.. Staub und Luftfeuchtigkeit setzen sich aber auf den "Pappen" ab und verschmutzen diese. "Fett" würde diesen Effekt noch bestärken und die "normale Staubentfernung" (auf Anlage aufdrehen genannt) behindern. Diesen entferne ich mechanisch mit einem Mikrofasertuch. Stärkere Verschmutzungen ggfls mit etwas Isopropylalkohol. Hier aber Vorsicht, kann die Farbe beeinflussen. Kind regards Ray |
speakermaker
16:54
#4092
Ich verabschiede mich hier mal ,mir kommt hier jetzt zuviel gefährliches Halbwissen auf den Tisch . " Pappen müssen leicht sein" Das Gewicht der Pappen ist ein Konstruktionsmerkmal "Billige LS haben Schaumstoffsicken " Schon mal einen TAD Bass in der Hand gehabt ? usw [Beitrag von speakermaker am 01. Mrz 2021, 16:55 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
17:07
#4093
Wenn Du es besser weisst, warum teilst Du dann Dein Wissen nicht mit uns ? Jetzt behaupte, die wichtigsten Kriterien eines LS - Konus seien nicht Steifigkeit bei möglichst geringen, bewegten Massen...dann lache ich aber...und Generationen von LS-Konstrukteuren sicherlich auch... Warum wurde denn Titan, Carbon, Glasfaser oder andere Materialien beim LS - Bau eingeführt..? Hätte man ja auch den guten, alten Beton nehmen können... Und nein, ich habe noch keinen TAD- Bass (whatever) in der Hand gehabt. Bin ich deshalb blöde...? Also klär' uns auf und mach' hier jetzt nicht auf Kindergarten - von wegen, ich bin jetzt hier raus und gefährliches Halbwissen und so... oder hast Du eigentlich doch nix zum Thema beizutragen? |
Raynard
17:27
#4094
@Speakermaker "Billige LS haben Schaumstoffsicken " Die Info stammt ursprünglich nicht von mir, sondern aus einer "längeren Plauderei" mit Wolfgang Beckmann und Günter Zierenberg. Nach dem der eine seinerzeit die "Klangwerk HiFi-Galerie Ibbenbüren" führte, der andere in "grauer Vorzeit" (Kopf einzieh, wegduck) "Musik Produktiv" begründete, will ich an deren Fachwissen wohl nicht kratzen. ![]() Allerdings kann meine Info zwischenzeitlich durchaus veraltet sein. Das Bier von damals wäre nicht nur verschalt, auch zwischenzeitlich verdunstet... Darüber hinaus: Unterhalten wir uns hier nicht um eben solches "Halb- und Viertelwissen" zu vervollständigen? ![]() Kind regards Ray [Beitrag von Raynard am 01. Mrz 2021, 17:33 bearbeitet] |
Dieter
17:30
#4095
Gibt es heute aktuell noch LS mit Schaumstoffsicken? Mir sind keine bekannt. |
WilliO
18:15
#4096
Ein Beispiel -noch dazu hier passend: ![]() Zum Zitat " Billige Lautsprecher haben Schaumstoff-Sicken" kann man wirklich nur den Kopf schütteln! Mein 2245H -mit Schaumstoff-Sicke- war seinerzeit der teuerste JBL-Bass! Solche Aussagen disqualifizieren denjenigen der sie ausspricht. ![]() Und meine Beyma's gehörten auch nicht zur "Geiz ist Geil"-Kategorie. Ich wiederhole mich ungern: "Was hier auf die "Tapete kommt"....! ![]() |
ultimatemk3
18:21
#4097
jetzt musste aber auch die vorteile ansagen von schaum gegenüber gummi ![]() ![]() |
Dieter
18:30
#4098
Es gibt keine Vorteile von Schaumstoffsicken! Wie war meine Frage noch: Gibt es aktuell noch LS mit Schaumstoffsicken? |
ultimatemk3
18:32
#4099
na dann... ja die gibt es! |
Dieter
18:34
#4100
dann sach ma! ![]() |
WilliO
18:35
#4101
Und die Antwort lautet? Ja, natürlich! (s. link) Welches Material der Konstrukteur resp. Hersteller einsetzt ist immer eine Frage des Gesamtkonstrukts. Alle Parameter müssen zusammen passen. Und viele Parameter spielen eine Rolle! Verändert man einen Parameter stimmen auch die anderen nicht mehr. |
JBL Stammtisch ? TheSoulhunter am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 116 Beiträge |
JBL 4430 - wie betreibt ihr sie tom2402 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 9 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
JBL-Fragen.. marc87 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 21 Beiträge |
JBL R-133 Standlautsprecher UBV am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
JBL Northridge E series mod am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 4 Beiträge |
JBL Northridge E80 DerPhips am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 19 Beiträge |
JBL Lautsprecher elcativo am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 5 Beiträge |
JBL Thread mirtor am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.455
