HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » JBL- Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
JBL- Stammtisch+A -A |
Fosti
14:18
#3151
erstellt: 30. Jun 2018, |
Moin mil, die klingen wahrscheinlich zu dumpf, weil die LS von Hause aus freifeldentzerrt sind. Mit dem TV und dem Rack "sehen" sie sich jetzt in einem quasi Wandeinbau. Kannst Du messen und hat Dein AVR EQ Möglichkeiten? Viele Grüße, Christoph |
milamber
14:52
#3152
Hallo Fosti, der AVR ist leider schon über 15 Jahre alt und hat solche Features noch nicht - aber immerhin schon AC3&DTS und anscheinend solide Technik, da er trotz täglicher Nutzung noch immer läuft. Der Klang ist bei beiden Centern freistehend so dumpf (merkt man auch gut, wenn man per Verstärker Setup weißes Rauschen drauf gibt um die Pegel manuell einzustellen. Die Mains und Rears klingen gleich hell, obwohl sie vom Volumen/Bauart und Hochtöner nichts gemeinsam haben - beide Center trotz teils sogar identischer Titanhochtöner wie die Mains klingen dumpf. Heisst das jetzt, dass prinzipiell alle (JBL) Center freifeldentzerrt sind und meine Mains am Center Ausgang gut klingen würden? Ich könnte was per Handy einmessen, wenn's dafür ne App gibt. |
Fosti
15:14
#3153
Das würde ich jetzt als erstes mal ausprobieren: Center LS an Main Ausgang und Main LS an Center Ausgang. |
ultimatemk3
12:28
#3154
erstellt: 22. Sep 2018, |
moin moin hab mal eine frage zu Ti center lautsprecher ![]() hab so einen in recht schlechtem zustand bekommen.. die goldene kalotte ist eingedrückt, mal schauen wie ich die nach vorne ziehen kann ![]() meine zwei häuptsächlichen fragen sind aber.. wie klemm ich die im stereo betrieb am besten dazu? und ist es normal das dieser center eine bassreflex öffnung besitzt und zusätzlich ein etwas größeres loch auf der rückseite in nähe der weiche? die akkustik schaummatte zerbrösselt fleisig, hab ich mal entsorgt^^ wenn die original sein sollte? bin mal gespannt was ihr mir sagen könnt ![]() |
WilliO
14:14
#3155
Hallo ultimatek3, deine Schilderung liest sich nicht wirklich gut. Hat die Centerbox denn noch ein Anschlußterminal? Wenn nicht dann ist das wahscheinlich das 2. Loch. ![]() Du kannst versuchen(!) die Kalotte mit einem starken Staubsauger und entsprechend feiner Spitze nach außen zu saugen. Ob das gelingt ist nicht prognostizierbar. Die Akustikschaumstoffmatte ist dagegen problemlos ersetzbar. Dass die sich aber so auflöst ist auch kein gutes Zeichen. ![]() Gutes Gelingen! ![]() Gruß Willi |
WBC
Gesperrt |
17:15
#3156
Die Kalotte wird Knicke zurückbehalten - und damit ist sie nicht mehr im Auslieferungszustand - sie wird somit anders klingen als ursprünglich konstruiert... Ob man das hören kann, kann ich nicht beurteilen. Für mich ist eine eingedrückte Kalotte Schrott... [Beitrag von WBC am 23. Sep 2018, 08:20 bearbeitet] |
ultimatemk3
22:47
#3157
![]() ja sie hat noch den terminel^^ somit hat sie wohl 3 löscher ![]() die staubsauger methode hab ich soweit versucht aber ohne gelingen.. 2800watt ziehen einfach nicht genug bei einer kleinen spitze vorne.. die 2 bügel versperren den weg um es mit mehr fläche zu versuchen.. kann man ihn irgendwie zerlegen? ich vermute mal sie ist alt oder stand viel im sonnenlicht, so an sich sieht sie aber normal gut aus ![]() |
ultimatemk3
22:49
#3158
bei gelegenheit würd ich ihn auch tauschen gegen einen vernüftigen hochtöner.. aber das kann dauern würd ich meinen. schrott ist sie aber ![]() |
WBC
Gesperrt |
08:25
#3159
erstellt: 23. Sep 2018, |
Ich gehe davon aus, dass Du einen "echten" TI-Hochtöner vor Dir hast - einen, wo vorne auf dem Ring in weiß oben das JBL-Logo und unten "TI" aufgedruckt ist. Wenn dem so ist, dann kannst Du den Ring vorsichtig und langsam mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher ablösen. Wenn Du das geschafft hast, kannst Du die Metallspange, die Dich so stört, einfach abnehmen... ![]() ![]() [Beitrag von WBC am 23. Sep 2018, 08:26 bearbeitet] |
ultimatemk3
09:41
#3160
das er echt ist denk ich auch, ist robust gebaut nur eben vermutlich nicht zum zerlegen geeignet, oder bekommt man die kalotte auch abgelöst? der aufdruck ist vorhanden, ich geh davon aus das der center von der jubilee ausgabe ist. da die kalotte golden ist.. werd mein bestes geben, danke ![]() hab es jetzt so gemacht aber empfehlen kann ich es so nicht! der ring mit der aufschrift sollte man wohl erwärmen wegen dem klebstoff, oder unterspritzen mit etwas das ihn löst.. der ring sieht jetzt nicht all zu schön aus da er sich eben verbiegt schätze er hat gerade mal 1mm stärke. hab das ganze dann per staubsauger aufsetzen und ruckartigem abziehen (mehrmals) zum zurückploppen gebracht. schaut natürlich auch nicht schön aus ![]() werd gleich mal ein bild einsetzen. die kalotte ist doch silber, hab wohl was an den augen ![]() [Beitrag von ultimatemk3 am 23. Sep 2018, 11:54 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
13:17
#3161
Ich habe die Ringe mit leichtem, gleichmäßigen Druck durch den Schraubendreher ohne Probleme und Beschädigungen abgezogen bekommen - irgendetwas zum lösen dahinterspritzen würde ich nun nicht empfehlen - dürfte der dahinterliegenden Membran nicht wirklich gut bekommen... Deshalb schrieb ich ja auch, dass eingedrückte Kalotten für die Tonne sind... [Beitrag von WBC am 23. Sep 2018, 13:19 bearbeitet] |
ultimatemk3
14:05
#3162
ich bin leider mit keinem schraubendreher dazwichen gekommen musste mich mit einem wurstmesser vorarbeiten und da war es schon zuspät. hab das ganze auch zweimal machen müssen, war so deppert und hab den ring verdreht eingeklebt.. ti muss unten bei den klemmen sein sonst steht sie auf dem kopf. drauf achten wenn es mal jemand machen sollte. ist schon nicht wenig kleber, im hochsommer könnte er auch besser abgehen. völlig egal irgendwann irgendwo besorg ich mir nen hübschen ![]() bzw hoffe ich auf gelegenheit einen aus der l serie zu bekommen ![]() ![]() ![]() ![]() |
ultimatemk3
14:10
#3163
andere frage ![]() kann ich den einfach bei klemmen, in dem ich die l90 im stereo betrieb im tiefton nutze und den center an den beiden roten klemmen rechts und links an den l90 anschließe? |
WBC
Gesperrt |
14:16
#3164
Kann ich Dir nicht beantworten, sorry... Jedoch ist das Loch hinten nicht original von JVC. |
ultimatemk3
14:30
#3165
kein problem ![]() werd es einfach schließen sobald ich die akkustikmatte bereit habe.. war wohl geschlossen zu laut oder sonstwas.. sinn macht es meiner meinung nicht^^ scheint jedenfalls im hochton normal zu klingen. musste mit einem wattestäbchen massieren bis angefangen hat zu tönen.. auf anhieb war sie still ohne ton. also schrott ![]() |
hoschibill
15:38
#3166
Moinsen ![]() Ich bekomme zerbeulte Dustcaps recht gut mit Tesafilm rausgezogen. Tesafilm vorsichtig in die Delle legen, so dass es flächig anliegt und dann im 90° Winkel zur Delle abziehen. Dabei kommt die Delle fast immer wieder raus. Gruß Olli |
ultimatemk3
15:57
#3167
tesa isolierband brachte keinen erfolg^^ ist schon ein stück gutes metall, und es behält auch die dellen bei wenn man es zurückbeult ![]() einzig neu einpressen könnte hier funktionieren.. egal ![]() |
WBC
Gesperrt |
17:04
#3168
Es geht hier aber nicht um Dustcaps - sondern um Titankalotten...!!! Ist schon 'n kleiner Unterschied... ![]() |
WilliO
11:56
#3169
erstellt: 24. Sep 2018, |
Ich würde bei dieser Box nur noch das unprofessionell gesägte Loch auf der Rückseite schließen und bei Gelegenheit vielleicht einen gut erhaltenen Hochtöner gleichen Typs "angeln". ![]() Die Delle in der HT-Kalotte ist m.E. in puncto Sound nicht sooo schlimm.....ich habe schon schlimmere Kalotten gesehen! ![]() Oder gleich einen anderen gut erhaltenen TI-Center erstehen.... Gruß Willi |
ultimatemk3
18:59
#3170
da hast du völlig recht ![]() wollte damit mal so ein pseudo center drauß werden lassen.. bin ich mir aber nicht mehr so sicher. werd mich wohl davon trennen oder doch auf heimkino umsteigen ![]() |
RAPSTAR
21:14
#3171
erstellt: 08. Nov 2018, |
Nabend. Ich bin auf der Suche nach JBL Standboxen ohne Verfallsdatum, das heisst mit Gummi- statt Schaumstoffsicken. Ab Werk versteht sich. Gab es sowas? Vielen Dank schonmal |
WilliO
21:37
#3172
Gummisicken haben auch ein "Verfallsdatum!" ...dauert nur laenger... ![]() JBL hat m.W. nie Gummisicken verwendet. Entweder Schaumstoffsicken oder bei den Profi-Chassis die s.g. Akkordionsicken. ![]() Gruss Willi |
Max
19:04
#3173
erstellt: 09. Nov 2018, |
Abend, der JBL 115H-1 hatte Gummisicken. War z.B. im Monitor 4406, der L20t und XPL 90 drin. Standboxen K2 S 9900: Da ist der 1500AL-1 drin. ![]() Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 09. Nov 2018, 19:04 bearbeitet] |
Jobi69
14:20
#3174
erstellt: 11. Nov 2018, |
Eine Frage an Euch JBL- linge, taugen die jbl xe 2 was? Sind 45,00€ ein fairer Preis? Danke für Eure Hilfe! |
thewas
14:47
#3175
Für dieses kleine Geld und wenn sie intakt sind auf jeden Fall ![]() Schöne Grüße Theo |
Jobi69
23:44
#3176
Danke für die Info, sehr freundlich. [Beitrag von Jobi69 am 11. Nov 2018, 23:44 bearbeitet] |
lens2310
01:19
#3177
erstellt: 22. Nov 2018, |
Balu34
13:39
#3178
erstellt: 24. Nov 2018, |
onkel_böckes
14:26
#3179
man benötig mehr bilder. Zustand, was ist noch original? Die ganz alten Jbl werden hierzulande nicht so gut verkauft. Gerade die Chasis sind das was geld kostet. |
Balu34
15:34
#3180
onkel_böckes
17:57
#3181
Das kann ich verstehen, die wurde ja verbastelt. ![]() Wo kommst du den her? |
Balu34
21:05
#3182
Du kannst die 70 euro verstehen ? Was heißt verbastellt? ![]() Ich komme aus Freiburg |
speakermaker
21:19
#3183
Das heisst , es hat jemand die gesamte JBL Bestückung ausgebaut ( vielleicht bei Ebay verkauft) und eine bunte Krempelmischung eingebaut. Das heisst, es haben nur die Gehäuse einen gewissen Wert. |
Balu34
21:21
#3184
Okay das bringt mich schonmal weiter wie schätzt du den Wert des Gehäuses ein ? Ein Tieftöner eines Lautsprecher ist defekt bei ganz tiefen tönen |
onkel_böckes
00:56
#3185
erstellt: 25. Nov 2018, |
Oh aus Freiburg ich wohne bei Lörrach. Wie schon geschrieben, keines der Treiber ist original. Einen defekten Tieftöner noch dazu. Sind die original Weichen noch verbaut? Die Gehäuse wurden event. Vorn verändert. Daher auch meine Aussage zu verbastelt. Ich hätte im Grundsatz interesse die mal vor Ort zu sehen was alles defekt und nicht original ist. Ich denke hierzulande würde sie im guten original Zustand um die 1800 bis 2200 Euro max. bringen. Je nach dem wie die Gehäuse sind würde ich auf 150 bis 200 Euro schätzen. Die Chasis sind das teure dran und auch selten wenn die Weichen auch noch fehlen wird es nicht einfacher. Von den 60er und frühen 70er Modelen muss man viel aus den Staaten importieren an Einzelteilen wenn man etwas braucht. Gibt es hier kaum. |
Balu34
01:06
#3186
Erst einmal danke für deine Einschätzung ob die originalen weichen verbaut sind kann ich leider nicht sagen wie kann ich das überprüfen? Grundsätzlich könnte ich auch ein Besichtigungstermin mir vorstellen. |
büsser
19:45
#3187
erstellt: 26. Nov 2018, |
Was taugt die JBL 4508 für zu Hause zum aufdrehen? Tönen sie besser als meine Klipsch KLF-30? [Beitrag von büsser am 26. Nov 2018, 19:48 bearbeitet] |
onkel_böckes
22:31
#3188
Also zum aufdrehen werden die, die Hifi Klipsch wegpusten. Das Hifi kann dem Pro da nicht das wasser reichen. Wie es klingt ist eine andere Frage. |
büsser
11:18
#3189
erstellt: 27. Nov 2018, |
Danke! Wo finde ich technische Daten dazu? |
hoschibill
15:34
#3190
Moin ![]()
Es hilft sehr, wenn man ![]() Das 4508 ist ein 8 ft³ Gehäuse, welches für den Einbau von zwei 15" Bässen gedacht ist. Meines Wissens gehört da der 2225H rein. Dazu braucht man noch eine Mittelhochtoneinheit und eine Weiche. Wenn an solchen Kisten der richtige Amp dran hängt, reicht das zum Häuser abreißen ;). Gruß Olli [Beitrag von hoschibill am 27. Nov 2018, 15:38 bearbeitet] |
büsser
15:49
#3191
Danke! ![]() Ich habe danach gegoogelt, und fand darunter auch Kinolautsprecher. ![]() Das ist quasi ein Bausatz? Ausser man kauft die Box fertig montiert? [Beitrag von büsser am 27. Nov 2018, 15:52 bearbeitet] |
hoschibill
21:58
#3192
erstellt: 28. Nov 2018, |
Moin ![]() Korrekt ist das 4508 ein Leergehäuse. Die Kisten werden aber oft bestückt mit Chassis angeboten und dann trotzdem 4508 genannt. Die Fertiglautsprecher waren z.B. die 4670 oder 4675. Das ist ernsthaftes Zeug. ![]() Willst Du Dir sowas zulegen? Oder wie kommst Du auf die Trümmer? Gruß Olli |
büsser
11:18
#3193
erstellt: 29. Nov 2018, |
![]() Ich habe diese Boxen online für ca. 5500.- Euro entdeckt! Sie werden als Kinolautsprecher beschrieben. Erst teste ich einmal die JBL Fullrange 225. ![]() Ich weiss, dass JBL, Klipsch und EV sehr gute LS bauen. Nicht umsonst sind alle drei auch im PA Bereich sehr erfolgreich! gruss büsser [Beitrag von büsser am 29. Nov 2018, 11:24 bearbeitet] |
dixone
17:16
#3194
erstellt: 06. Dez 2018, |
Hello, ich überlege ein Paar JBL 4312a zu kaufen, die Preise Variieren ja stark, manche schreiben vor Jahren ein paar für 150,- gekauft zu haben, manche zahlen wohl aktuell je nach Land bis zu 1899,- Euro dafür. Dann gibt es Stimmen die behaupten der LS ist gar nicht so toll wie viele meinen. Ich finde ihn auf alle Fälle optisch schön :). Es gibt komischer weise öfter mal Angebote mit zwei linken oder zwei rechten LS, macht das einen Unterschied bei Mirrored Speakern? Also meine Fragen sind: - Sind die Kisten 700-1200 wert? - Mirrored oder is egal? vielleicht hat da wer n paar Tips ![]() |
büsser
19:25
#3195
Ich habe ein Paar Fullrange JRX-225! ![]() Laut wie die Klipsch! ![]() [Beitrag von büsser am 06. Dez 2018, 19:27 bearbeitet] |
onkel_böckes
20:21
#3196
@dixone Also ich würde keine 2l oder 2r nehmen. Wegen dem Wiederverkauf. Was sie Wert sind bestimmt jeder für sich selbst. Wenn dir die Optik und der Sound daraus gefällt kannst du um 1000 für ausgeben. Oder du wartest bis sich ein Schnäpchen ergiebt. Wert sind sie das was jemand bereit ist dafür zu bezahlen. |
büsser
11:38
#3197
erstellt: 08. Dez 2018, |
Meine JRX-225 machen (auch mit SPL Vitalizer) ordentlich Druck! ![]() |
onkel_böckes
11:55
#3198
Laut und Druck sollte bei Beschallungs PA auch normal sein. |
büsser
12:16
#3199
[Beitrag von büsser am 08. Dez 2018, 12:20 bearbeitet] |
Andi78549*
22:27
#3200
Sehen gut aus deine Powerboxen. ![]() |
büsser
11:18
#3201
erstellt: 09. Dez 2018, |
Sie tönen so wie sie aussehen! ![]() Die KLF-30 ist ein Wolf im Schafspelz. ![]() [Beitrag von büsser am 09. Dez 2018, 11:19 bearbeitet] |
JBL Stammtisch ? TheSoulhunter am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 116 Beiträge |
JBL 4430 - wie betreibt ihr sie tom2402 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 9 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
JBL-Fragen.. marc87 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 21 Beiträge |
JBL R-133 Standlautsprecher UBV am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
JBL Northridge E series mod am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 4 Beiträge |
JBL Northridge E80 DerPhips am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 19 Beiträge |
JBL Lautsprecher elcativo am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 5 Beiträge |
JBL Thread mirtor am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.411
