Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Der ASW Thread
rawdlite
#752 erstellt: 23. Aug 2007, 16:52
pStar schrieb:
An eine Cantius I als Center könnte ich bestimmt noch kommen
Na ganz so einfach ist das leider auch nicht. Gerade die Cantius I ist sehr gefragt.
pStar schrieb:
...Reicht da eine aus oder entsteht da ein Lautstärkeproblem im Vergleich zu den Fronts?
Prinzipiell reicht eine. Ein Lautstärkeproblem hast du nicht weil die Pegel für alle LS einzeln eingestellt werden. 2 Centerspeaker haben den Vorteil das bei grossem Abstand der Fronts kein akustisches Loch entsteht. Das ist aber eher bei Beamern und Frontabständen > 3m ein Thema.
Der Nachteil 2 Center parallel halbieren die Impedanz und damit sind nicht alle Receiver glücklich.
Je nach Receiver und Raum kann aber auch 6.1 Vorteile bringen. Damit ist evtl eine rückwandnahe Sitzposition möglich.
Übrigens sind alle Cantius magnetisch geschirmt so das einer Aufstellung in der Nähe des Fernsehers nichts entgegen steht.
LG tom
pStar
#753 erstellt: 23. Aug 2007, 17:06
Da hast du völlig recht. Sorry mein Fehler. Ich habe Sie mit der Cantius CS1 verwechselt, die mir ein Händler angeboten hatte. Wäre dieser Center denn etwas für die IVer?
doctrin
#754 erstellt: 23. Aug 2007, 17:43
Das Nutzen 2er Front-Center kann ich wegen akustischem Nonsense unter keinen Umständen unterstützen.
2 Schallquellen die als Center immer das gleiche an Signalen wiedergeben und dann noch so weit voneinander entfernt stehen bringt nur Interferenzen/Phasenprobleme ...bitte mit so etwas Unnötigem gar nicht erst anfangen.
rawdlite
#755 erstellt: 23. Aug 2007, 17:45
Der CS I hat umindest andere Mitteltöner, ohne Phaseplug.
Wie das Zusammenspiel mit Cantius 4 sich darstellt kann ich dir allerdings nicht sagen, da hilft entweder ausprobieren oder eine Anfrage bei ASW.
Ich erzähl dir jetzt lieber nicht für welchen Preis ich meinen farblich passenden CS III ersteigert habe
Manchmal muss man einfach etwas Geduld haben. Es scheint mir aber das in letzter Zeit nur noch sehr selten alte Cantius Modelle in der Bucht stehen.
LG tom
rawdlite
#756 erstellt: 23. Aug 2007, 18:02
@doctrin
Acknowledged, leuchtet mir aber (noch) nicht ganz ein. In dem CS III sind zwei MT verbaut. Nehme ich zwei Cantius I habe ich dieselben zwei MT nur in einem eigenen Gehäuse. Standen bei mir etwa 50cm ausseinander. (Bild habe ich hier im Thread schon mehrfach gepostet)
Der Unterschied zum CS III den ich jetzt habe war, dass die Dialogverständlichkeit ausserhalb des Sweetspots besser war.
An meiner Abhörposition war praktisch kein Unterschied wahrzunehmen. Diese Setup wurde mir explizit von einem HiFi Händler empfohlen.
Nun bin ich (ebenfalls noch) auf subjektive Höreindrücke beschränkt. Überlege aber gerade mir ein Schallpegelmessgerät zu zulegen um Frequenzverläufe auch messen zu können.
Kannst du mir sagen ob das Voltcraft 340 das gerade bei C günstig zu haben ist für den Einstieg sinnvoll ist ?
LG tom
[Beitrag von rawdlite am 23. Aug 2007, 18:04 bearbeitet]
wellewahnsinn
#757 erstellt: 23. Aug 2007, 18:21
Hallo, ich habe die Cantius 4 und den Center CS 1. Passt gut zusammen. Ich konnte leider vom Platz her den CS 3 nicht stellen und musste zum CS l greifen und habe es nicht bereut. Ich hatte noch nie das Bedürfnis den Center auszutauschen.
Zwei Center haben das schon oben beschriebene Impendanzproblem. Damit kommen vor allem die Billigreceiver nicht klar. Die laufen dann an 2 Ohm und die verbauten Endstufen dürften da nicht allzu lange halten.
Übrigens bauen auch Denon und Onkyo ordentliche und kräftige Receiver. Wenn ich mir den riesigen Trafo in meinem Denon 3806er ansehe... Man muss halt nur mehr invenstieren.
Gruss welle
pStar
#758 erstellt: 23. Aug 2007, 20:06
Das mit dem I CS hört sich gut an, danke. Das läßt mich wieder hoffen
Blein
#759 erstellt: 23. Aug 2007, 21:00
Hallo mal wieder. Ich lese ja immer fleißig mit und muß immer wieder feststellen das alle Neuankömmlinge immer wieder auf das gleiche Problem stoßen. "Die Frage: Soll ich die IVer oder die VIer nehmen?" Schade das es die Ver (ja einige werden sie haben ) nicht mehr gibt. Sie sind einfach der super goldene Mittelweg. Mein Hörbereich liegt bei ca 25qm. In Verbindung mit dem CS3, Cantius 1 sowie dem Opus 250(für die, die es noch nicht gelesen haben). Noch in Verbindung mit dem Nakamichi AV-10. Mein Hifihändler empfiehlt mir den Marantz SR7001 (ab der IFA auch mit HDMI 1.3). Also lange Rede, kurzer Sinn; ASW sollte glatt die Cantius V wieder ins Programm nehmen. Dann wären vieeeeeeeeeeeeeeeeeele Menschen unendlich Glücklicher
spitzbube
#760 erstellt: 23. Aug 2007, 23:19
Blein schrieb:
Hallo mal wieder. Ich lese ja immer fleißig mit und muß immer wieder feststellen das alle Neuankömmlinge immer wieder auf das gleiche Problem stoßen. "Die Frage: Soll ich die IVer oder die VIer nehmen?" Schade das es die Ver (ja einige werden sie haben ) nicht mehr gibt. Sie sind einfach der super goldene Mittelweg. Mein Hörbereich liegt bei ca 25qm. In Verbindung mit dem CS3, Cantius 1 sowie dem Opus 250(für die, die es noch nicht gelesen haben). Noch in Verbindung mit dem Nakamichi AV-10. Mein Hifihändler empfiehlt mir den Marantz SR7001 (ab der IFA auch mit HDMI 1.3). Also lange Rede, kurzer Sinn; ASW sollte glatt die Cantius V wieder ins Programm nehmen. Dann wären vieeeeeeeeeeeeeeeeeele Menschen unendlich Glücklicher :prost
da hat der doch glatt den 10er Naki ...ich werd ja neidisch
glückwunsch
Blein
#761 erstellt: 23. Aug 2007, 23:51
@spitzbube.
Warum wirst Du denn neidisch? Was Du da so eingetragen hast klingt doch auch gar nicht so schlecht. Der Nakamichi klingt ja wirklich gut, aber leider ist er technisch nicht auf dem Stand den ich evtl. bald brauchen werde. Zumindestens wenn bis Ende des Jahres alles klappt. Wie bereits schon mal beschrieben möchte ich auch die Bildseite weiter ausbauen.
spitzbube
#762 erstellt: 24. Aug 2007, 10:15
Blein schrieb:
@spitzbube.
sicher ..mein Pioneer VSX-909 RDS ist an dem was ein AV-Verstärker eigentlich ausmacht dem Naki sicher überlegen und bietet mehr Möglichkeiten. Nur ...meiner bescheidenen Meinung nach ist der Naki für das reine Stereo hören, (source direct) den herkömmlichen AV´s überlegen. Oder wie ich immer sagte: der Naki ist ein supersuperklasse Stereoverstärker mit dem man sogar auch 5.1 hören kann^^. Selbst hatte ich den AV-8 ...aber dieser beherschte noch nicht mal DTS. Das war dann eigentlich auch der einzigste Grund wieso ich mich von ihm trennte.
so ...und das es nicht ganz soooo Off-Topic liest:
Mein vor paar Wochen gekaufter Center, ein alten Modell,ASW Cantius CS (als unbenutztes Ausstellungstück) macht eine gute Figur. Habe klanglich, vor allem im Bass/Mittenbereich einen Dazugewinn im Vergleich zum Vorgänger (JMLab Chorus CC 700)...und verträgt sich klanglich auch einwandfrei mit meinen Fronts (keine ASW)^^
altes Foto/alte Wohnung
doctrin
#763 erstellt: 24. Aug 2007, 13:01
rawdlite schrieb:
@doctrin
Das kann durchaus sein, ich weiß nur dass in meinem CSI zwar auch die gleichen 2 Tief-Mitteltöner verbaut sind, aber der eine schon bei ***Hz ausgeblendet wird -> 2,5Wege. Somit kein D`Appolito und somit auch noch ganz gutmütig wenn man ihn legt anstatt ihn zu stellen.
Nebenbei ist das legen von Centern die nach D`Appo-Optik gebaut worden sind allgemein eher schlecht.
Ums mal ohne Fachliteratur zu untermauern Wiki und obwohl ich keinen D'Appo-Center besitze wird der Center bei mir trotzdem gestellt weils einfach Auslöschungen in der horizontalen vermindert.
Du meinst wahrscheinlich eher dass die Mitteltöner in zwei Cantius I in 2 verschiedenen Gehäusen werkeln...das "ähnelt" einer CSI wie oben geschrieben aber nur optisch...CSI hat keine 2 Mitteltöner ...es ist halt nur einer.
Und denk mal bitte an die zwei Hochtöner die dann auch noch miteinander interferrieren und sich gegenseitig in der Phase auslöschen .
WENN der CSIII schon D'Appo hat und dann noch lag dann ist sein "Sweetspot" so dermaßen miniwiniklitzeklein dass ein Unterschied zu 2 normal konstruierten Cantius die in alle Richtungen ihren Schall blasen natürlich enorm.
Das dir das von einem Hifihändler empfohlen wurde, tut nichts zur Sache...nicht jeder Händler hat auch Ahnung und jeder freut sich über 2 verkaufte Centerlautsprecher. Meiner Meinung hätte da auch ein CantiusI gereicht...2 sind 1er zu viel.
LG tom
Also mit einem schnöden Schallpegelmessgerät würde ich dir nicht empfehlen Frequenzgänge zu messen...es ist eher zur Pegelkalibrierung von Mikrofonen gedacht.
Ich empfehle ein Mikrofon, Mikrofonvorverstärker und eine ordentliche Soundkarte....mit einer ordentlichen Soundkarte kann man sogar Verstärker im Klirr usw untersuchen. Ist recht witzig so ganz ohne extrem teuren Oszi, der dafür auch zu schade wäre.
Falls es dich wirklich interessiert dann kann ich dir ja mal was durchgeben, wenns mehrere interessiert schmeiße ich es natürlich auch hier in den Thread
Grüßle
rawdlite
#764 erstellt: 24. Aug 2007, 13:58
Grüßle
Doch das interessiert mich wirklich. Auch wenn es aus zeitlichen Gründen eher ein Winterprojekt wird.
Dabei geht es mir weniger um den Center, das sind eher akademische Überlegungen. Wichtiger ist mir da schon den AS 404 optimal zu integrieren. Und es ist halt ein Hobby und die technischen Aspekte interessieren mich schon sehr.
Soundkarte ist eineSoundTrack Digital XG von Hoontech. Ist das was ordentliches ?
Schön wäre es wenn das ganze unter Linux laufen könnte.
Ein Gesangsmikro wäre vorhanden, ist aber wahrscheinlich weniger geeignet, oder ?
Da es um das Ausmessen von ASW Speakern geht, können wir es denke ich erstmal im Thread abhandeln. Wenn die Ausrüstung dann erst mal steht und es dann um das tatsächliche Messen geht ist ein eigener Thread sicher angesagt.
EDIT:
Habe das gerade xdams
aufgestöbert. Da geht es zwar um das Ausmessen und Verbessern von Lautsprechern aber eine Messung im Raum sollte so doch ebenfalls möglich sein. Wenn das nicht völlig abwegig ist, können wir unseren OT Ausflug hier auch beenden, bis ich dann die ersten Frequenzkurven habe
LG tom
[Beitrag von rawdlite am 24. Aug 2007, 17:19 bearbeitet]
doctrin
#765 erstellt: 24. Aug 2007, 21:54
Na ja kann mich leider auch net mehr um ein neues Messsystem drücken...
200€ werden es wohl werden, vernünftiges Elektretmikro am besten vorkalibriert und noch einen Mic-Vorverstärker.
Ich werde wohl das ganze im Shop von http://hifi-selbstbau.de/ beziehen, weil einfach Pico und Theo zuverlässig sind und halt diese Kalibrierung mit anbieten.
Ob deine Soundkarte für schnöde Frequenzmessungen reicht? Klar bestimmt, ich habe eine Mobile Workstation und weil ich eine richtig gute Soundkarte wollte musste ich mir die beliebte M-Audio-Transit gekauft. Ich bereue es nicht...
Mit Messprogrammen unter Linux habe ich leider keine Ahnung, vielleicht hilft ja Wine weiter?
In Windoof nutze ich ARTA
MfG
rawdlite
#766 erstellt: 25. Aug 2007, 00:56
Über hifi-selbstbau bin ich heute auch schon gestolpert. Damit erübrigt sich meine Frage nach dem Mikro und MVV schon, prima
X.D.A.M.S klingt doch sehr vielversprechend, werde ich auf jeden Fall austesten, dann aber im Messtechnik Forum berichten.
Solange ich auch uneingemessen Besucher so wie heute beeindrucken kann, kann das Setup ja nicht ganz falsch sein
Die IV SE im Zusammenspiel mit dem AS 404 macht für den Preis schon wirklich Spass.
LG tom
doctrin
#767 erstellt: 26. Aug 2007, 20:55
Ich glaube du solltest dich lieber selber beeindrucken .
Obwohl es natürlich immer schön ist lob zu erhalten, so ist der Mensch nunmal. Ob selbst gebaut oder gekauft und zusammengestellt ist erstmal wurst .
MfG
rawdlite
#768 erstellt: 05. Sep 2007, 23:12
Zur Zeit stehen ein Paar seltene Cantius V in der Bucht.
Vielleicht interessierts ja jemand. Wenn es Kirsche wäre, wäre ich wieder alle Vernunft sehr versucht.
Lg tom
Dualese
#769 erstellt: 06. Sep 2007, 06:18
Ich auch Tom... ICH AUCH...
doctrin
#770 erstellt: 06. Sep 2007, 11:45
Ach ja dunkle, leicht rötlich gebeizte Kirsche ist immer fein
kai_san
#771 erstellt: 06. Sep 2007, 15:25
Nö, Nö,
Klavierlack Weiss ist vieeeeel ge.....
Gruß, Kai
doctrin
#772 erstellt: 06. Sep 2007, 18:37
Einigen wir uns auf lokale Abhängigkeiten, wie das Interieur usw
DigiDummie
#773 erstellt: 06. Sep 2007, 19:22
Wenn es nicht Hamburg wäre!!!
rawdlite
#774 erstellt: 06. Sep 2007, 20:44
Mal sehen zu welchem Preis die weggehen.
Buche und Hamburg hin oder her, ich werd mich am Ende noch ärgern nicht unvernünftig gewesen zu sein.
@Norman
Psst:
Auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers kann ich die Boxen auch verschicken. Die tatsächlichen Verpackungs- und Versndkosten werden dann netto in Rechnung gestellt (schätze ca. 50 - 70 Euro unversichert/versichert).
Würd mich freuen wenn ein IVer Besitzer aus dem Forum mal was zum Vergleich IV und V schreiben könnte.
LG tom
doctrin
#775 erstellt: 06. Sep 2007, 21:18
wie wat wo wer?....bin ich zu müde um das richtig zu verstehen?
rawdlite
#776 erstellt: 06. Sep 2007, 22:16
Na, ich denke DigiDummie wird den kleinen aufmunternden Schubser schon verstanden haben, oder ?
Aber mal was anderes:
Nachdem ich auf der IFA die "teuerste Anlage der Welt" gehört habe, habe ich mir die Cream DVD aus der Vorführung geholt und bin nun am vergleichen.
So schwierig ein Vergleich aus dem Gedächtnis auch sein mag, in erster Linie mangelt es daheim im Vergleich wohl an der detailreichen Auflösung. Bei einer Preisdifferenz von 658.000 € finde ich den Unterschied aber gar nicht sooo groß. Oder anders gesagt, die JBL Everest hat mich in der Vorführung nicht sonderlich beeindruckt.
ASW habe ich auf der IFA vergeblich gesucht, hatte aber leider auch viel zu wenig Zeit.
LG tom
doctrin
#777 erstellt: 06. Sep 2007, 22:53
Man sollte die Preise und die Titel "beste Anlage der Welt" nicht zu ernst nehmen...wirklich nicht!!!
rawdlite
#778 erstellt: 07. Sep 2007, 00:03
sicher nicht.
Titel war ja auch die _teuerste_ Anlage der Welt.
Aber die Vorstellung für über 0,5 Mio sich ein Anlage zusammenstellen zu können hat schon was.
LG tom
doctrin
#779 erstellt: 07. Sep 2007, 00:41
Joa gab auch auf der IFA mal eine für 4.2Mio DM ...was solls.
Und ich sag dir ich wüsste nicht so schnell was ich mit den 500k machen soll, es gibt schon exzellente Chassis für 100€ . Selbst wenn man 1000€ ausgeben würde...das Geld wird wohl net so schnell aus gehen, außer man lässt sie die Chassis extra anfertigen. Oder man lässt sich für die Kohle eine riesen Anlage nach der Wellenfeldsynthese aufbauen.
ODER was noch viel vernünftiger wäre...man spart es für wichtigeres
P.S.: AUDIO und Co haben kleine Pippimänner...weils mir grad einfällt...
[Beitrag von doctrin am 07. Sep 2007, 00:42 bearbeitet]
DigiDummie
#780 erstellt: 07. Sep 2007, 08:27
Mal schauen, aber das ist eigentlich Wahnsinn, Ver vorne und IVer hinten, im Wohnzimmer
Wenn sich ein Schnäppchen abzeichnet schlage ich zu, aber nur dann.
Aber mal was anderes, so einen Lautsprecher kann man doch eigentlich nicht verkaufen. Selbst wenn man umrüstet, sowas behält man doch! Es sei denn es geht ums Finanzielle. Wollte dem Anbieter schon eine Mail schreiben mit dem kurzen Text "Fehler!"
[Beitrag von DigiDummie am 07. Sep 2007, 08:30 bearbeitet]
wieder_singel
#781 erstellt: 07. Sep 2007, 11:21
Hallo...
Sehr viel Geld geht auch für die Kabel und so flöten.
Ich bin mit meiner sehr zufrieden.
Schade nur, dass ich es dieses Jahr nicht geschafft habe zur IFA zu kommen. Letztes Jahr war ich da, aber da war sie nicht so dolle, weil viele Firmen nicht dabei waren...
Gruss vom Den
doctrin
#782 erstellt: 07. Sep 2007, 11:24
Ach ist doch perfekt, was mich vielleicht etwas stören würde ist halt:
Das die 5er nach D'Appo aufgebaut ist!...Oder ist die auch 2,5-Wege?
rawdlite
#783 erstellt: 07. Sep 2007, 12:50
Das ist nicht Wahnsinn sondern konsequent.-
LG tom
doctrin
#784 erstellt: 07. Sep 2007, 13:19
Konsequent wäre es 4 Ver stehen zu haben und ein Center was mindestens den Vern entspricht...
[Beitrag von doctrin am 07. Sep 2007, 13:22 bearbeitet]
Stillesauge
#785 erstellt: 12. Sep 2007, 21:14
Hallo
Ich habe versucht 2 Bässe fürs Auto zu kaufen. Überall gab es nur Kitsch. Dann ging ich zum Second-Hand-Laden und schaute mich um. Dort standen zwei ASW-Boxen. Den Namen kannte ich nicht. Der Verkäufer meinte ich sollte die Bässe rausschrauben und in ein kofferraumgerechtes Gehäuse zu bauen. Ich schaute mir die Tieftöner genau an. Sie sahen sehr gut verarbeitet aus. Auch die Sicken machten einen sehr guten Eindruck. 30 Euro wollte er haben. Die Hochtöner sind durchgebrannt meinte er. Ich handelte auf 25 Euro runter. Ich habe sie genommen. Zu Hause habe ich die Box geöffnet. Den Hochtöner am Kabel abgeschnitten und einfach mal mit ein Ohm-Prüfer nachgemessen. WOW! Die Dinger waren glatt ok und hatten normalden "durchgang" Ich baute die Weiche aus und habe nachgemessen. Dort dachte ich der Elko mit 6,8 µF und 35 Volt wäre defekt. Habe nächsten Tag 2 neue mit 40 Volt besorgt. Habe sehr mühselig die Elkos gewechselt. Weil ich die Kabel an den Weichen nicht ablöten wollte. Und der Test ergab: Immer noch Tot!
Richtig nachgemessen und Fehler gefunden: Ein billiger Wiederstand mit 2,2 Ohm war ohne Funktion in beiden Boxen!
Das war der Hit, nach gründlicher Säuberung aller Komponenten und Probehöhren werde ich die Boxen komplett behalten. Ihre Optik ist eine gute 3.
Wer kann mir was zu den Modell ASW CANTIUS ML 2 was sagen. Sie sind schon sehr alt. Made in west germany und die Postleitzahl von Vreden ist noch 4-Stellig.
Ich freue mich über Infos.
rawdlite
#786 erstellt: 13. Sep 2007, 01:44
Na herzlichen Glüchwunsch,
da hast du für unglaubliche 25 € ein paar sehr ordentliche Boxen. Die Cantius ML II ist der Vor-Vorläufer der hier so euphorisch besprochenen Cantius Linie.
Wenn ich mich nicht täusche hatte auch die ML II schon Funier (und keine Folie). Gehäusebau ist eine besondere Stärke von ASW.
Bei ebay gibt es hin und wieder den passenden Subwoofer.
Viel Spass beim Musik hören.
LG tom
BTW gerade ist der Nachfolger Cantius ML II MK 2 in der Bucht.
[Beitrag von rawdlite am 13. Sep 2007, 01:51 bearbeitet]
Stillesauge
#787 erstellt: 13. Sep 2007, 12:02
Meine haben eine hochwertige Folienbeschichtung in schwarz. Leider kein Funier. Anders als der Nachfolger hat meine keine Namensschriftzüge auf den Hochtöner oder auf der Frontplatte bzw. der Stoffbespannung. Dafür wurde die Front aufwändig ausgefräst um die Stoffbespannung ohne Plastikbolzen einzusetzen. 80er Jahre Aussehen.
rawdlite
#788 erstellt: 13. Sep 2007, 18:27
Na dann würde der hier sogar farblich passen.
LG tom
doctrin
#789 erstellt: 13. Sep 2007, 20:14
NNIIIIIIIEEEEMAAAAAALSSS denn hatte ich mir ausgeguckt .....na ja was solls, bin eh kein Sub-Fan
rawdlite
#790 erstellt: 14. Sep 2007, 01:26
Na was brauchst du einen SUB ? Der ist doch bei deinen Betas quasi eingebaut.
Letztens waren 2 Delta 300 in der Bucht, die älteren SUBs von ASW sind gar nicht soo selten.
Hat hier jemand Erfahrung mit denen ?
Stimmt es, dass sie eher musikalisch ausgelegt sind und im Film Betrieb nicht unbedingt den Effektpegel bringen ?
Die Cantius V ist übrigens für 234€ weggegangen. Wenn man bedenkt was für ein Preis/Leistung Knaller die IVer mit 500€ ist, war das ein echtes Schnäpperchen.
LG tom
doctrin
#791 erstellt: 14. Sep 2007, 02:33
Ja sie sind eher dafür da kleinere Boxen zu unterstützen, Effektekracher sollen sie wirklich nicht sein
wellewahnsinn
#792 erstellt: 16. Sep 2007, 16:05
hat eigentlich schon jemand die Genius 300 gehört. Ich habe jetzt die Cantius 4 und will mich verbessern.
Neulich habe ich mal die Cantius 404 gehört, aber die klingt nicht besser, sondern eher schlechter als die Cantius 4. Leider hatte der Händler keine anderen Lautsprecher von ASW da. Demnächst wird er Cantius 504 bestellen (die werde ich mir dann auch anhören) aber leider keine Genius.
Gruss wellewahnsinn
Blein
#793 erstellt: 10. Okt 2007, 18:49
Na so langsam scheint dieser Thread wohl einzuschlafen (schade). Hat denn keiner mehr fragen, anregungen oder ähnliches. Bekomme am Wochenende erstmal neue Filme und dann werde ich mal wieder neue Hörchecks machen. Bin schon ganz gespannt. Also weiter so
huemmi2006
#794 erstellt: 10. Okt 2007, 21:13
@Blein
Stimmt,hier ist nicht mehr viel los. Es wurde noch nicht einmal darauf hingewiesen,dass im Verkaufe-Thread gestern ein Paar ASW Cantius IV (kirsch) für 150,- Euro feilgeboten wurden... Eigentlich ein Spottpreis,wenn man die Farbe mag bzw. diese zur Einrichtung passt.
Nun aber mal etwas anderes: Kennt jemand die ASW Duo? Sollen angeblich Surround-Lautsprecher aus der Sonus-Reihe sein. Wäre schön,wenn mir jemand eine Antwort geben könnte.
rawdlite
#795 erstellt: 10. Okt 2007, 23:16
Freut mich ja, dass es euch (auch) nicht egal ist. Mir ist aber in letzter Zeit auch nichts eingefallen um den Thread anzutickern.
Problem ist einfach, dass ich mit meinem ASW-Setup einfach rund um zufrieden bin. Fände es aber auch schade, wenn es hier nicht weiterginge.
LG tom
doctrin
#796 erstellt: 10. Okt 2007, 23:27
Es geht immer weiter, nur halt gibt es nicht immer was zu brabbeln...warum auch?!
Die Kunden sind zu frieden und die ASW-Community ist nicht die größte.
Crashingnose
#797 erstellt: 14. Okt 2007, 12:48
HI,
da hier anscheinend etwas langeweile herrscht und alle so zufrieden sind muss ich mal ein paar Fragen stellen
Ich betreibe momentan ein 4.1 Set (4x JBL Stand LS +2 x Marantz PM4001 mit einem AR Status Sub 30). Nach meinem Umstieg auf die Stereoamps (DD,DTS greife ich vom DVD Player ab, 5.1 analog ausgang) war ich sehr überrascht was die "kleinen" Marantz Amps so gegenüber meinem alten THX Receiver mehr an Power, Dynamik usw. herausholen.
Nun bin ich mit den LS nicht mehr so glücklich...Heimkino klingt tuffig aber Musik könnte was besser werden. Nach mehreren lauschproben bei meinem Händler sind meine momentanen Favoriten : Dynaudio Audience 42 und JMLab Focal 806V. Die Dyn klingen sehr fein und die Focal sehr kraftvoll.
Jetzt zu dem Problem (außerdem fehlenden Geld - heißt ich muss sparen auf neue LS):
Ich werde später mal in das Haus meiner Eltern ziehen, in dem WZ wo dann auch das H/K sein wird, ist nicht wirklich viel Platz, raum rechteckig ca. 17qm groß, Betonboden.
Nun bin ich bei meiner Suche nach kleinen eleganten LS auch auf ASW gestoßen (dieboxhifi und Audiovision-Shop).
Ins Auge sind mir dabei die Opus M06 gefallen -
Passen die zu meinen Marantz Amps (Marantz PM4001), klanglich?
Ich würde dann später ein 4.1/5.1/6.1/7.1 System fahren wollen.
Aber da ich ja irgendwie anfangen muss stelle ich mir im Musikbereich die Frage wie sich die kleinen so schlagen mit und ohne Woofer, wie würdet Ihr die Opus M06 einstufen.
Gibt es Eurerseits Alternative Vorschläge welche anderen ASW LS noch in Frage kämen...Stand LS kann ich nicht mehr stellen.
Momentan vermiss ich den Center nicht, hatte vorher mal ein 5.1/6.1 System bin jetzt glücklicher als vorher. Problem wenn ich mit Centern arbeite muss ich 2 Center LS nehmen (oder halt 6x Opus M06, davon 2x Center). Wegen der Homogenität des Klanges würde ich nur 4x-7x den selben LS einsetzen wollen.
Wäre nett wenn Ihr mich bei meinen Überlegungen etwas unterstützen könntet - bin da noch sehr unsicher.
GReeTZ Carshingnose
[Beitrag von Crashingnose am 14. Okt 2007, 12:50 bearbeitet]
rawdlite
#798 erstellt: 15. Okt 2007, 08:59
Hallo Crashingnose,
erstmal herzlich willkommen im ASW Thread.
Grundsätzlich ist bei ASW die OPUS Reihe als Einsteiger Reihe unterhalb der CANTIUS ausgelegt. Die alte Cantius Reihe hat ein dramatisches Preis/Leistungs Verhältnis, dass die aktuelle Opus so nicht hat. Allerdings sind die Regallautsprecher Cantius I und Cantius II nur noch sehr schwer zu bekommen.
Die heissen zwar Regallautsprecher, aber in ein Regal solltest du sie nach Möglichkeit nicht stellen sondern auf einen Ständer mit etwas Abstand zur Wand. Dann allerdings relativiert sich der Unterschied im Platzbedarf zu einer Cantius IV doch sehr.
Das setzt aber alles voraus, dass dir der ASW Klang überhaupt gefällt. Da dir die Dynaudio Audience 42 gefällt ist das aber nicht mal unwahrscheinlich, die war auch lange bei mir Favorit.
Die Opus solltest du nach Möglichkeit probehören und dann hier berichten. Ansonsten könntest du dein 4.0 Konzept noch mal überdenken. Ich habe selbst vorne 2x Cantius IV und hinten Cantius I. Würde ich nun vorne statt der Cantius IV zwei Cantius I stellen wäre damit ja auch kein Fortschritt erzielbar.
Auch solltest du vielleicht nicht unbedingt in einem Markenthread nach Kaufberatung suchen.
Überm Tellerrand würde ich noch die Quadral Aurum 370 nennen.
Achso 2 Centerspeaker ist nicht so gut
LG tom
hoschna
#799 erstellt: 15. Okt 2007, 21:54
Moin
Verkaufe nun nach einem Jahr meine Genius 400 wieder
wer von Euch Interesse hat,einfach mal bei Biete gucken und anschnappen
Gruss Lars
wieder_singel
#800 erstellt: 15. Okt 2007, 22:54
Ohh, wieso verkaufst Du sie wieder?
Nicht zufrieden damit?
Gruss vom Den
hoschna
#801 erstellt: 15. Okt 2007, 23:09
Doch ist ein netter Lautsprecher,möchte aber noch eine Treppe höher gehen
was mir bei der 400er ein wenig fehlt ist der Kick im Bass
also etwas zu brav
und die Präzision in der Stimmwiedergabe
das konnte meine Elac 209.2 besser allerdings war diese durch den Jet auf Dauer zu nervig.
Gruss Lars
doctrin
#802 erstellt: 15. Okt 2007, 23:13
Wow noch einer dem aufgefallen ist, dass die Weichenabstimmung der Jets gar nicht passt, da sind ein bisschen zu viel Höhen vorhanden. Das schmerzt richtig...
Der ASW Thread
kaiserburg am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
ASW ?
schnitzzel am 07.03.2003  –  Letzte Antwort am 13.05.2003  –  4 Beiträge
ASW Loudspeaker - Betrieb eingestellt??
MasterKenobi am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  8 Beiträge
ASW Genius 400
gary_glitter1 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  15 Beiträge
ASW Genius
HAK am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
ASW Chelys!
dervredener am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit ASW Lautsprecher?
drunkmike am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
ASW Cantius IV SE
Duisburger am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  8 Beiträge
ASW Magalis
gary_glitter1 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
ASW Cantius Frage
horstf am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.159
