HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
gambale
#3732 erstellt: 30. Mai 2008, 08:56 | |||||||||
nee kann er nicht, die Scheuklappenabtg.... |
aleisterc
#3733 erstellt: 30. Mai 2008, 08:57 | |||||||||
kompliment für deine engelsgeduld-ich hätte wahrscheinlich schon wieder überreagiert. oder liegts an euren "langweiligen" boxen? |
gambale
#3734 erstellt: 30. Mai 2008, 08:58 | |||||||||
ich gönn dir doch deine Dynaudio-Passion... |
d-fens
#3735 erstellt: 30. Mai 2008, 09:04 | |||||||||
Du, kein Ding! Werd mit deinen Aktiven glücklich, ich bin es mit meinen C2. Vielleicht versuchst du's mal im B&W Thread.Die Jungs dort reagieren gereizter.Das könnte mehr Spass machen. Gruss |
AyGee
#3736 erstellt: 30. Mai 2008, 09:36 | |||||||||
Moinsen! Also ich persönlich bin mit den Focus 140 sehr glücklich. Trotzdem habe ich ja auch nix gegen einen "vergleichbaren" aktiven LS, z.B. die BM5A oder BM6A MKII. Aber selbst wenn die besser klingen würden, kämen sie für mich nicht in Frage wegen der Optik, der Verarbeitung usw. Wenn ich meine Anlage nicht im Wohnraum sondern im Heimkino-Keller oder so stehen hätte, würde ich mir ja durchaus mal die aktiven Dynaudios anhören. Aber so bin ich sehr zufrieden mit der "Technik von Gestern". Jedem das Seine! |
d-fens
#3737 erstellt: 30. Mai 2008, 09:40 | |||||||||
So ist es. Die Focus 140 sind tolle LS.Hab mit den Dingern schöne unterhaltsame Stunden verbracht. Wenn man mit seinen LS happy ist und die lange Suche ein Ende hat, braucht man auch nichts anderes auf Krampf hören. |
JanHH
#3738 erstellt: 31. Mai 2008, 01:45 | |||||||||
Nochmal kurz zu "meinem" Thema.. es muss nur leise genug sein, dann kann jedes noch so kleine Basschassis auch tiefste Frequenzen mit linearem Frequenzgang wiedergeben (weil es einfach zu dem dazu notwendigen Hub in der Lage ist). Sowie man lauter dreht, ist das vorbei; der Punkt, an dem die mechanischen Fähigkeiten des Chassis, einen dazu notwendigen Hub zu erzeugen, am Ende sind, rück immer weiter nach oben (bzw. nach rechts auf dem Frequenzganz-Schrieb). Daher ist es eigentlich ganz logisch, dass der Frequenzgang eines LS im Bassbereich sehr stark von der Lautstärke abhängt, mit der er gemessen wird. Ist nun klar was ich meinte? Hat zwar nichts direkt mit Dynaudio zu tun, aber ich wollts nochmal erläutern. |
armindercherusker
#3739 erstellt: 31. Mai 2008, 07:51 | |||||||||
Jein Theoretisch verstehe ich, praktisch ist es aber nicht so. Bin auch kein Fachmann auf dem Gebiet, aber aufgrund der Chassis-spezifischen Parameter können diese tiefen Frequenzen bei geringem Pegel schon gar nicht wiedergegeben werden. Denn dazu reicht die Kraft des Antriebes ( Spule + Magnet ) gar nicht aus. Der "mechanische" Widerstand von Sicke, Zentrierspinne und Luft benötigt eine gewisse Mindestenergie, um überhaupt die Ruhelage zu verlassen. Deine Theorie bezüglich dem kleinen Hub und der Wiedergabe tiefster Frequenzen funktioniert nur mittels Erhöhung der zugeführten Energie. Beispielsweise mit dem Aktiv-Tuning-Modul für die Nubert-LS. Das sind im Prinzip aber auch nichts weiter als Equalizer. Wenn wir mal Zeit haben, können wir ja im HiFi-Wissen und DIY-Bereich suchen Gruß |
MaV3RiX
#3740 erstellt: 31. Mai 2008, 15:00 | |||||||||
Dein denkansatz ist zwar grundsätzlich nicht falsch. fast jeder lautsprecher kann zb 20Hz wiedergeben. die meisten können das aber nur sehr leise. wenn ich dann zb mit einem EQ den frequenzgang so verändere, dass alle frequenzen so leise wiedergegeben werden wie die 20Hz, dann kann ich fast jedem lautsprecher zu einem glatten frequenzgang bis 20Hz verhelfen. nur halt sehr leise. bei einer f-gang messung wird aber immer mit der gleichen leistung gemessen. lediglich die frequenz wird verändert und währenddessen die kurve aufgezeichnet. deshalb wird der lautsprecher auch bei jeder lautstärke einen zu tieferen frequenzen hin abfallenden frequenzgang haben. |
JanHH
#3741 erstellt: 31. Mai 2008, 16:48 | |||||||||
Ja, das ist ja alles kein Widerspruch zu dem was ich gesagt hab, sondern genau das gleiche. Der Punkt, ab dem der Frequenzgang bei tiefen Frequenzen abfällt, hängt demzufolge halt von der Lautstärke ab, bei der gemessen wird. Ich meinte das in Bezug auf die Vergleichbarkeit der Frequenzgang-Messungen bei unterschiedlichen LS und vor allem unterschiedlichen "Fachzeitschriften". Wenn man zwecks Normierung alle LS mit derselben Leistung misst, bekommt man auch keine vergleichbaren Ergebnisse, da die Lautstärke aufgrund unterschiedlicher Wirkungsgrade bei verschiedenen LS nicht die gleiche ist. Am ehesten müsste man alle LS mit der gleichen Lautstärke (also variiender Leistung, je nach Wirkungsgrad des LS messen) messen. Dann kommt allerdings noch hinzu, dass vermutlich LS a bei x dezibel Schalldruck mit y Watt zugeführter Leistung an Verstärker M aufgrund der unterschiedlichen Reaktion des Verstärkers auf den Impedanzverlauf der Box einen anderen Frequenzgang liefert als an Verstärker N. Also alles nicht besonders gut vergleichbar. Aber irgendie sind die Frequenzgänge bei Stereo halt immer viel glatter als bei stereoplay ;). [Beitrag von JanHH am 31. Mai 2008, 16:49 bearbeitet] |
Horus
#3742 erstellt: 01. Jun 2008, 00:11 | |||||||||
Hallo Jan, verwechsle hier nicht "Ursache und Wirkung"! Es wird nicht "bei einer Lautstärke" gemessen! Die Lautstärke ist die Wirkung, also das Ergebnis! Die Waagerechte eines Frequenzschriebs bezeichnet die Frequenz, die dem LS zugeführt wird. Die Senkrechte des Frequenzschriebs bezeichnet die dabei erziehlte Lautstärke in "db". Die Leistung, mit der die Frequenzen zugeführt werden, beträgt immer 1 Watt, der Meßabstand immer 1 Meter. Um Lautsprecher, in diesem technischen Bereich, überhaupt vergleichen zu können, bedarf es unbedingt gleicher, genormter Meßmethoden. Dabei hat man sich eben auf 1W/1M geeinigt! Alles andere, auch das was Du dir so denkst, würde bedeuten Äpfel mit Birnen zu vergleichen und keinen Sinn ergeben..... ergo: wertlos! Gruß |
michael_1974
#3743 erstellt: 01. Jun 2008, 00:29 | |||||||||
Hallo, ein Fraund hat seit einer Woche Audience 52 als Fronstspeaker in einem 5.1 Souround-System. (Canton LE-Serie) stehen. Der Center soll nun noch durch einen Dynaudio ersetzt werden. Passt der Audience 42 Center dazu? lg Michael |
JanHH
#3744 erstellt: 01. Jun 2008, 01:35 | |||||||||
Hallo Horus, mir ist schon klar was der Frequenzganzschrieb bedeutet, keine Sorge.. Aber an sich wäre ein Vergleich bei gleicher Lautstärke doch sinniger als bei gleicher Wattzahl, weil die Lautstärke nunmal das ist, was man hört, und die eine Box mag bei 1 Watt erheblich lauter sein als eine andere.. da vergleicht man dann doch wirklich Äpfel mit Birnen. Aber auch egal.. waren ja auch nur so ein paar Überlegungen. |
d-fens
#3745 erstellt: 01. Jun 2008, 07:11 | |||||||||
Ja, der C42 passt. Ich würde aber eher zu dem Audience C122 greifen.Der hat mehr Volumen und klingt grösser wenn man ihn im Receiver Setup auf "gross" stellt. Gruss |
armindercherusker
#3746 erstellt: 01. Jun 2008, 08:34 | |||||||||
Jeder Meßtechniker kann Dir ( in gewissen Grenzen ) die Kurve präsenteren, welche Du haben möchtest Gruß |
Horus
#3747 erstellt: 01. Jun 2008, 13:17 | |||||||||
Hallo Jan, aber das ist doch genau das, was in der Praxis gar nicht funkzioniert... funktionieren kann! Wer wollte im Labor, meinetwegen in 10Hz-Schritten, die Lautstärke anpassen. Selbst wenn das ginge, es würde dem Hörer zuhause nichts nutzen. Oder stehst Du beim Musik hören zuhaus' am Amp und regelst munter die Lautstärke rauf und runter, damits immer gleich laut ist? (Dann wär's auch keine Musik mehr) Bei diesen Tests soll doch gerade die Effiziens (Lautstärkeunterschiede) der jeweiligen LS, bei den jeweiligen Frequenzen bestimmt werden.... dazu ist das, meines Erachtens, eine geeignete Technik. Wie nun die einzelnen Fachzeitschriften die Tests manipulieren, um dem Hersteller der mehr inseriert ein besseres Ergebnis zu bescheren, das steht auf einem anderen Blatt!!! Da kann man vielleicht auch den Frequenzschrieben der Hersteller selbst, nicht unbedingt trauen. Da hilft nur hören, hören, hören... Gruß |
MaV3RiX
#3748 erstellt: 01. Jun 2008, 19:56 | |||||||||
naja, man könnte ja schon eine messung machen, bei der die lautsprecher einheitlich eingepegelt werden. zb anhand eines durchschnittlichen wirkungsgrades zwischen 200 und 10kHz. bei einem hörvergleich sollte man die lautsprecher ja auch gleich einpegeln um einen vergleichbaren höreindruck zu bekommen. allerdings müsste man ja dann trotzdem noch eine genormte messung (1W/1m) machen um sich ein bild vom wirkungsgrad des lautsprechers machen zu können. aber ich glaube wirklich nicht, dass ein lautsprecher bei 85dB hörbar anders klingt als bei 92dB, geschweige denn einen anderen tiefgang hätte. das würde ja den gesamten lautsprecherbau ad absurdum führen, wenn ein lautsprecher nur bei einem ganz bestimmten pegel einen sinnvollen bzw gewünschten frequenzgang hätte. geht man an die belastungsgrenzen eines lautsprechers, mag die sache wieder anders aussehen. aber wohl kaum in den bereichen wo gemessen oder zumeist gehört wird. |
JanHH
#3749 erstellt: 01. Jun 2008, 22:15 | |||||||||
Die Belastungsgrenze (also, konkret, die mechanische Grenze des Basschassis) IST der Grund für die untere Grenzfrequenz und kommt auch schon bei moderaten Lautstärken zum tragen. Wenn das nicht so wäre, würden die LS doch alle im Bass linear runtergehen. Was, ausser den mechanischen Grenzen, soll denn wohl sonst der Grund für das Vorhandensein einer unteren Grenzfrequenz sein? Und diese müsste sich in der Tat bei einem Pegelunterschied zwischen 85 und 92 db verändern.. Je lauter man dreht, um so höher rückt der Punkt, ab dem der Hub, der nötig wäre, um einen linearen Frequenzgang bis zu einer bestimmten unteren Frequenz zu erzeugen, grösser ist als das, was das Chassis zu leisten vermag. Aber sind ja auch alles nur Vermutungen, wirklich bestätigen könnte einem das ja nur jemand, des wirklich WEISS (also ein Profi). |
armindercherusker
#3750 erstellt: 02. Jun 2008, 08:21 | |||||||||
Ich denke, daß Du da in den Rubriken von DIY entsprechende User mit Fachkenntnissen findest. Gruß |
Frank.Kuhl
#3751 erstellt: 02. Jun 2008, 08:51 | |||||||||
Auch bei gleichem Frequenzgang hören sich die gleichen Lautsprecher bei unterschiedlichen Lautstärken unterschiedlich an. Das liegt einfach am menschlichen Gehör. Hier bitte mal den Abschnitt Wahrnehmung durch den Menschen lesen und das Diagramm mit Kurven gleicher Lautstärke bei unterschiedlichen Pegeln beachten. http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel [Beitrag von Frank.Kuhl am 02. Jun 2008, 08:54 bearbeitet] |
Allgäuer
#3752 erstellt: 02. Jun 2008, 10:14 | |||||||||
@ Mchael 1974: Jepp, der 122C ist definitiv die bessere Wahl. Passt imo besser zum Charakter der 52´er. Allerdings die Einstellung des 122C auf Large... spätestens unter 60Hz würde ich den Bass an den Sub schicken, wenn´s denn geht. |
aleisterc
#3753 erstellt: 02. Jun 2008, 16:01 | |||||||||
zwar lässt sich an der so einer kurve tendenziell sagen ob der ls "basstüchtig" oder "höhenlastig" klingen wird. wie sichs aber in wirklichkeit anhört steht auf einem ganz anderem blatt. |
michael_1974
#3754 erstellt: 02. Jun 2008, 19:59 | |||||||||
@Allgäuer & d-fens Danke für die Info. lg, michael |
Stones
Gesperrt |
#3755 erstellt: 03. Jun 2008, 13:56 | |||||||||
armindercherusker
#3756 erstellt: 03. Jun 2008, 14:13 | |||||||||
Das ist doch dieselbe wie (vor)letzte Woche Leider ist mein finanzieler Spielraum nicht so groß Gruß |
storchi07
#3757 erstellt: 03. Jun 2008, 14:15 | |||||||||
und dein (spiel)raum ? |
Stones
Gesperrt |
#3758 erstellt: 03. Jun 2008, 14:19 | |||||||||
Vielleicht kannst Du ja anzahlen und den Rest in Raten. |
happy75
#3759 erstellt: 03. Jun 2008, 17:35 | |||||||||
@Arminius: Ist diese Woche nicht eh erstmal die Nuwave 35 an der Reihe? [Beitrag von happy75 am 03. Jun 2008, 17:36 bearbeitet] |
d-fens
#3760 erstellt: 03. Jun 2008, 18:54 | |||||||||
Wieso nicht gleich richtig aufrüsten! |
storchi07
#3761 erstellt: 04. Jun 2008, 10:37 | |||||||||
gambale
#3762 erstellt: 04. Jun 2008, 10:42 | |||||||||
na für das Geld gibt es doch deutlich besseres, aber das das wißt ihr ja schon.... |
Stones
Gesperrt |
#3763 erstellt: 04. Jun 2008, 10:59 | |||||||||
Da würde ich die JM Lab Grande Utopia bevorzugen. |
d-fens
#3764 erstellt: 04. Jun 2008, 11:02 | |||||||||
Das wär'n dann auch meine Babies! |
baerchen.aus.hl
#3765 erstellt: 04. Jun 2008, 12:15 | |||||||||
glaubst Du im Ernst, dass du mit deinen Missionierungsversuchen hier irgendetwas erreichst? Ok, die Aktivtechnik eröffnet einige interessante Optionen...das allein seeligmachende ist es aber auch nicht |
gambale
#3766 erstellt: 04. Jun 2008, 12:19 | |||||||||
gibt auch passiv besseres m.M.... |
baerchen.aus.hl
#3767 erstellt: 04. Jun 2008, 12:43 | |||||||||
Wir alle wissen, dass Musikgeschmack und die dazugehörigen LS eine äußerst subjektive Angelegenheit ist. Wir gestehen daher jedem zu, für sich eine andere Lösung besser zu finden. Wir haben unsere Lösung in Dynaudio gefunden und denken, dass wir die gleiche Toleranz verdient haben? Also lasse uns bitte mit deinen Bekehrungsversuchen in Ruhe! |
gambale
#3768 erstellt: 04. Jun 2008, 13:31 | |||||||||
zur Subjektivität: Musikgeschmack ja, bei LS ist es glaube ich eher das Ergebnis von Marketing und schönen Anzeigen, gekauften Tests, was die Leute dazu bringt, an eine bestimmte Marke zu glauben und natürlich auch die gegenseitige Beweihräucherung, wenn Leute die gleiche Marke zuhause haben.Geht auch nicht um Intoleranz oder darum eine Marke zu verunglimpfen sondern darum, das Musik unter den Einschränkungen des Raumes einigermaßen ehrlich wiedergegeben wird... |
c3pojs
#3769 erstellt: 04. Jun 2008, 13:40 | |||||||||
@gambale ..jeder kennt mittlerweile deine meinung. keiner hat was dagegen - alles weitere ist nur ermüdend und überflüssig. gruß c3 |
baerchen.aus.hl
#3770 erstellt: 04. Jun 2008, 13:42 | |||||||||
und du glaubst an die Propaganda das alles nur Propaganda ist Bildest Du dir wirklich ein das alle anderen Musikfreunde blind, taub und blöd sind und nur deine Meinung und Erfahrung der einzig richtige Maßstab ist? Wie steht schon in der Bibel...was stört dich der Splitter im Auge des andern, erkenne deinen eigenen Balken |
armindercherusker
#3771 erstellt: 04. Jun 2008, 13:45 | |||||||||
Und nun beenden wir bitte diese unnötigen Beiräge. Wer etwas zum Thema Dynaudio zu schreiben hat, tut das bitte und wer etwas zu einem anderen Thema wissen oder sagen möchte, eröffnet bitte einen separaten Thread oder hängt sich an einen möglicherweise bestehenden an. So - genug der Bitten. Dank und Gruß |
Stones
Gesperrt |
#3772 erstellt: 04. Jun 2008, 13:58 | |||||||||
baerchen.aus.hl
#3776 erstellt: 04. Jun 2008, 17:13 | |||||||||
happy75
#3777 erstellt: 04. Jun 2008, 19:39 | |||||||||
Sieht aus wie ein Händler, der unter privat verkauft. Hat zuletzt eine 52er und 52er SE angeboten. |
Wilder_Wein
#3778 erstellt: 04. Jun 2008, 21:40 | |||||||||
Hallo, die gibt es bei Ebay doch reichlich, anders könnten viele doch gar nicht überleben. Das ist definitiv ein Händler. Gruß Didi |
plüsch
#3779 erstellt: 05. Jun 2008, 06:39 | |||||||||
Unser Mod schrieb
Hallo Armin, so generell würde ich Anmerkungen wie zum Beispiel von gambale nicht als unnötig bewerten. Was mich aber stört, es werden Behauptungen in den Saal geworfen ohne irgend eine Begründung. In solchen Fällen,und die sind leider nicht selten, frage ich mich auch ist das jetzt ein Provo,Messias oder Halbbildungsbürger. Hier hatte ich mich nun für den Messias entschieden, in der Hoffnung daß da auch noch was Handfestes kommt, bisher ist leider nur Rauch aufgestiegen. Die andere Seite,der Toleranz Level in den jeweiligen Thread's ist oft erschreckend niedrig. Das äußert sich darin daß die Thread Insassen auch bei sachlichen Begründungen und Anmerkungen auskeilen. Dabei entstehen gerade durch kontroverse ,sachliche Diskussionen neue Erkenntnisse und Ansatzpunkte aus denen der eine oder Leser einen/seinen Nutzen ziehen kann. Ein positiver Ansatz von gambale wäre z.B.
gewesen. Leider hat er diesen
Text voran gestellt. Da fühlt sich dann manch einer auf den Schlips getreten weil er ja nicht zu den Ferngesteuerten gehören möchte. Und diese ewigen "gekauft und Marketing" Blubberblasen sind auch nur Scheinargumente,denn sie tragen zum jeweiligen Thema nichts bei.
verbindet das natürlich muß aber nicht zwangsläufig zur "gegenseitigen Beweihräucherung " führen. Wenn, ja wenn.... Gruß plüsch muß jetzt leider los Messe guggen |
armindercherusker
#3780 erstellt: 05. Jun 2008, 09:47 | |||||||||
Hhmmmm ... fühle ich mich jetzt oder _ Was mich dazu bewogen hat : - PMs von Usern - veränderter Umgangston in den Beiträgen verschiedener User - ich ziehe ja auch nicht durch diverse Threads und schreibe sinngemäß : "ätsch - ich weiß aber was besser ist als eure Sachen : nämlich diese / meine" Es kommt doch immer darauf an, wie / in welchem Ton man auftritt und sich dem "allgemeinen Jargon" anpasst Gruß |
d-fens
#3781 erstellt: 05. Jun 2008, 11:30 | |||||||||
Und ausserdem kann der User gambale einen anderen Thread aufmachen und dann mit Herzenslust über die Nachteile passiver Lautsprecher diskutieren. In einem solchen Thread braucht er sich auch nicht auf Dynaudio beschränken und alle Beteiligten können sich prima über die schlechten Passiven auslassen.Wieder und immer wieder. Die Leute die wollen können mit fachsimpeln und andere werden durch in Provokationen verschont. Gruss |
JanHH
#3782 erstellt: 05. Jun 2008, 23:54 | |||||||||
Ich finds grundsätzlich ok, wenn man sagt, hallo ihr Dynaudio-verblödeten, guckt euch doch mal Marke xyz an, die ist viel besser. U.U. eine interessante Anregung. Aber ständig vor sich herzutragen, man wüsste es viel besser, und alle anderem seien auf dem Holzweg, ist das, was man landläufig "altklug" nennt.. aber das erledigt sich meist relativ schnell von selber wieder. |
plüsch
#3783 erstellt: 06. Jun 2008, 01:27 | |||||||||
Hallo Armin,
ich bin dafür so M od
Das bleibt dir unbenommen, Du bist der Moderator .
....ist mir auch aufgefallen. Und genau aus diesem Anlass war mein Schreiben als Anregung gedacht. Habe ich wohl nicht richtig rüber gebracht. Nochmal in Kürze,
in diesem Sinne könnten sich auch die Berufsinsassen hier, zu mehr Toleranz und Gelassenheit aufraffen. Was die PM's die Du erhalten hast nur noch unterstreichen.
Dem schließe ich mich vorbehaltlos an, möchte aber auch nochmal betonnen daß dies auch für die jeweils andere Seite genau so gilt. Gruß plüsch |
JanHH
#3784 erstellt: 06. Jun 2008, 01:50 | |||||||||
Immer locker bleiben bitte. Nur weil hier jemand rumaltklugisiert, sollte das kein Grund sein, seitenlange Debatten über den richtigen Umgang damit anzufangen. Das wollen sie doch nur. http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Netzkultur%29 Wobei der besagte Herr sicher kein Troll ist. Aber man sollte nicht mehr Text über den Umgang mit ihm schreiben, als er selber verfasst. |
plüsch
#3785 erstellt: 06. Jun 2008, 02:22 | |||||||||
Hallo Jan, bin doch locker habe da jetzt mehr an die Abonnenten hier gedacht.
muß natürlich auch nicht sein |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.311
