Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread
armindercherusker
#2457 erstellt: 29. Okt 2007, 17:38
6527 * 5 Minuten = 32635 Minuten in 18 Monaten = 1 Stunde / Tag ( zzgl. sonstiges gucken )
Ist das zu wenig
Gruß und
storchi07
#2458 erstellt: 29. Okt 2007, 17:44
ich meinte bei mir zu haus
storchi07
#2459 erstellt: 29. Okt 2007, 17:47
armindercherusker schrieb:
Hallo storchi07 !
Dein Arcam hat doch m.W. einen Vorverstärkerausgang ! ?
Daran kannst Du den Sub - ist ja ein aktiver - anschließen.
Hier die Daten von dem ( älteren ) Contour - Sub :
http://dynaudio.com/d/archiv/data/ContourSUB.pdf
Und hier was zum Sub 300 :
http://dynaudio.com/...p?sid=4725eb054e4b8#
http://dynaudio.com/d/systems/lines/subwoofer/sub300_detail.php
http://dynaudio.com/manuals/DYN_SUB300_500_manual.pdf
Aber .....
... warum mach´ ich eigentlich die Arbeit für Dich ?
Dafür darf ich aber mal ProbeHören kommen, oder ? im Voraus !
zum anschluss an pre-out brauch ich dann aber was für'n kabel wirkt kompliziert auf mich
MaV3RiX
#2460 erstellt: 29. Okt 2007, 18:01
storchi07 schrieb:
hallo,
überlege mir den sub 300 zu schiessen und deshalb:
könnt ihr mir hierbei helfen ?:
hab ein verständnis-problem, wie speziell ein dynaudio sub 300 an einen stereo-amp zu hängen ist. in der anleitung steht ja nur was über avr's. also, wie macht man's
danke im voraus und gruss
wenn Du nur einen anschließen willst, dann siehts schlecht aus. wenn Dein stereo-amp pre-outs hat, dann könntest Du die theoretisch nutzen. allerdings haben die dynaudio-subs nur EINEN eingang. beide kanäle über einen y-adapter anschließen geht nicht. Du bräuchtest also noch irgendwas dazwischen. zb eine aktive weiche oä was Dir die beiden kanäle summiert.
allerdings find ich 700€ für das teil etwas viel. für gut 900€ hättest Du einen von meinen sub500 haben können.
gruß christian
storchi07
#2461 erstellt: 29. Okt 2007, 18:11
MaV3RiX schrieb:
storchi07 schrieb:
hallo,
gruß christian
ich spekuliere ja auch eher auf den zufall ihn am unteren ende des möglichen preisrahmens zu bekommen
hab mal den arcam a70 am 500er gehört. da war auch nichts dazwischen ( )
edit: hab da jetzt mal angerufen -> das hifi-studio-bramfeld sagt, y-adapter nehmen. funktioniert in jedem fall
[Beitrag von storchi07 am 29. Okt 2007, 18:24 bearbeitet]
MaV3RiX
#2462 erstellt: 29. Okt 2007, 18:23
also Dein arcam hat nur die stereo preouts. dh der sub würde dann nur links ODER rechts wiedergeben.
storchi07
#2463 erstellt: 29. Okt 2007, 18:26
MaV3RiX schrieb:
also Dein arcam hat nur die stereo preouts. dh der sub würde dann nur links ODER rechts wiedergeben. :cut
siehe mein edit ein beitrag zuvor !?!?!?
dort hatte ich den sub auch schon mal so gehört...
[Beitrag von storchi07 am 29. Okt 2007, 18:28 bearbeitet]
MaV3RiX
#2464 erstellt: 29. Okt 2007, 18:34
ich glaub der hatte keine ahnung oder hat Dich falsch verstanden. zwei ausgänge an einen eingang geht normal nicht. er dachte wahrscheinlich ein ausgang an zwei eingänge. das machen nämlich die ganze spezialisten die am receiver einen ausgang und am sub zwei eingänge haben.
storchi07
#2465 erstellt: 29. Okt 2007, 18:42
MaV3RiX schrieb:
ich glaub der hatte keine ahnung oder hat Dich falsch verstanden. zwei ausgänge an einen eingang geht normal nicht. er dachte wahrscheinlich ein ausgang an zwei eingänge. das machen nämlich die ganze spezialisten die am receiver einen ausgang und am sub zwei eingänge haben. :D
wieso geht das eigentlich nicht per y-adapter beide pre-out-kanäle auftrennen, dann je einmal in main-in und in richtung sub. zuletzt per zweitem y-adapter auf ein kabel und in den sub rein
AyGee
#2466 erstellt: 29. Okt 2007, 18:50
War es nicht so, dass man den XLR Eingang des Sub auch nutzen kann? Also einen Kanal direkt mit Cinch verbinden und den 2. Kanal mit einem XLR Adapter?!
Ich würde einfach mal bei Dynaudio anrufen und dort nachfragen, wie man den Sub 300 am besten in eine Stereo Kette integriert.
MaV3RiX
#2467 erstellt: 29. Okt 2007, 18:54
so genau darfst Du mich das nicht fragen.
liegt in der elektronik begründet.
zwei ausgänge miteinander zu verbinden funktioniert nicht.
hab ich auch selbst schon versucht als ich noch jung und naiv war
außerdem würdest Du ja eh beide kanäle mischen wenn das funkionieren würde und Du hättest generell nur noch ein mono-signal. nicht nur am sub.
armindercherusker
#2468 erstellt: 29. Okt 2007, 18:54
Ich habe keine Ahnung ( naja - jedenfalls keine genaue ), wie der Pre-Out vom Arcam geschaltet ist.
Aber normalerweise ist´s Null Problem, Rechts und Links einfach zusammenzuschalten.
Da alles hochohmig ausgelegt ist, gibt´s keinen schädlichen Kurzschluß.
Und ob ich diese niedrigen Frequenzen nun in Stereo höre oder nicht, ist eh´ fast egal, da praktisch nicht ortbar.
Daher könnte es auch egal sein, ob R oder L allein auf den Sub geht ( alte Aufnahmen aus den 60ern könnten eine Ausnahme sein )
[Beitrag von armindercherusker am 29. Okt 2007, 18:56 bearbeitet]
d-fens
#2469 erstellt: 29. Okt 2007, 18:54
Genau, bei Dynaudio anrufen ist das beste und nicht beim Voodoo-Studio-Bramfeld.
storchi07
#2470 erstellt: 29. Okt 2007, 18:55
grade gefunden - das steht bei dynaudio:
http://www.dynaudio.de/d/systems/faq10.php?sid=472601816ffc8
meintest du es so ?
[Beitrag von storchi07 am 29. Okt 2007, 18:55 bearbeitet]
armindercherusker
#2471 erstellt: 29. Okt 2007, 18:57
Hey - storchi kann auch selber suchen und finden
storchi07
#2472 erstellt: 29. Okt 2007, 18:59
:prost
hatte die anderen sachen auch schon gelesen hatte und habe aber immer noch gedanken - salat. und für sowas ist dann ja wohl auch ein forum da, oder ?
armindercherusker
#2473 erstellt: 29. Okt 2007, 19:03
stimmt auch wieder
und
AyGee
#2474 erstellt: 29. Okt 2007, 19:03
Ahh, wusste ich doch, dass ich das mit dem XLR-Adapter für den 2. Kanal irgendwo mal gelesen habe!
storchi07
#2475 erstellt: 29. Okt 2007, 19:04
in jedem fall danke für jeden konstruktiven beitrag
MaV3RiX
#2476 erstellt: 29. Okt 2007, 19:40
fragt sich nur wie der eingangswiderstand von so einem ausgang ist.
wenn Du das einfach zusammensteckst wird ja alles mono, nicht nur der bassbereich. die verbindung ist ja vorhanden, egal in welcher richtung man das nun zusammensteckt. das interessiert ja den signalfluss nicht.
aber wenn die beiden eingänge am sub ja summiert werden, dann kann man das ja so machen. bliebe nur zu hoffen, dass beide eingänge die gleiche impendanz haben. sonst wird links und rechts unterschiedlich laut wiedergegeben
Yamaha_YM2612
#2477 erstellt: 29. Okt 2007, 19:52
armindercherusker
#2478 erstellt: 29. Okt 2007, 19:55
i.d.R. unterscheiden sich die Baßanteile von R und L kaum.
Summiert in Form von verdoppelt werden sie natürlich nicht, da spannungsmäßig gleich.
Also "all the same".
Wenn der Pre-Out natürlich dasselbe Signal ist, welches im Amp für die Speisung der Endstufe benutzt wird, geht der Stereo-Klang flöten.
Drum schrob ich ja :
capmilk
#2479 erstellt: 30. Okt 2007, 10:16
Ich habe meinen Contour Sub sowohl über Cinch als auch XLR angeschlossen, und der Bassanteil hat sich bei zwei Kabeln gefühlt verdoppelt. Aber nach ein wenig Regelei war das dann auch wieder okay.
MaV3RiX
#2480 erstellt: 30. Okt 2007, 10:20
klar, bass auf beiden kanälen gleichzeitig muss ja lauter sein als nur auf einem. sonst würde es ja nicht stimmen.
Benedictus
#2481 erstellt: 30. Okt 2007, 10:27
das nennt ihr Sub?
Hab gerade was nettes in Zahlung genommen
ACT AL8x2 in rosewood... ganz selten auf diesem Planeten...
das ist ein Sub !
bis später,
Benedikt
storchi07
#2482 erstellt: 30. Okt 2007, 12:50
benedictus: vorsicht, nicht laufen lassen. der zerreisst deinen laden !
d-fens
#2483 erstellt: 30. Okt 2007, 18:39
Wie gross sind denn die Chassis?
armindercherusker
#2484 erstellt: 30. Okt 2007, 18:49
Ich schätze mal : 42cm ( 16,5" ) ... oder gar 18er ?
Benedictus
#2485 erstellt: 30. Okt 2007, 18:53
nein, "nur" 38er!
-Benedikt-
d-fens
#2486 erstellt: 30. Okt 2007, 18:53
Holla!
armindercherusker
#2487 erstellt: 30. Okt 2007, 18:54
Was man mit Kameras so Alles bewirken kann
Passt er denn zu Dynaudio ? ( zu welcher Serie ? )
[Beitrag von armindercherusker am 30. Okt 2007, 18:55 bearbeitet]
Benedictus
#2488 erstellt: 30. Okt 2007, 18:57
ACTs sind geschlossen und geregelt, dadurch enorm schnell und präzise. Damit kann man sie eigentlich überall zu stellen, ich habe sie auch schon an diversen Lautsprechern eingestellt, auch an Dynaudio. Ich kann sie ja mal an die Sapphire hängen...
Im Moment laufen die AL6x2 an einer ProAc Tablette. Die AL8x2 liefen beim Kunden an der Acoustic Balance Sky.
-Benedikt-
lukas.loki
#2489 erstellt: 30. Okt 2007, 19:41
Sorry - wenn ich dazwischen Platze, aber irgendwie kann man nur Text an Text reihen.
Hat jemand von Euch an seinen Dynaudios zufällig einen Verstärker oder Endstufe der Firma TRIGON AUDIO getestet oder im Besitz?
Würde mich mal Interessieren, ob Ihr damit einen Schub im Klangbild der LS bekommen habt und sich eine Investition in diese Technik lohnt.
Grüße Lukas
armindercherusker
#2490 erstellt: 31. Okt 2007, 12:34
Du willst die 122er jetzt doch behalten und über den Amp eine deutliche Besserung erreichen ? ! ?
http://www.hifi-foru...read=7180&postID=1#1
Schade
Aber dennoch : Viel Erfolg !
JULOR
#2491 erstellt: 31. Okt 2007, 12:49
Dabei haben wir uns doch so viel Mühe gegeben
Auch was die Diskussion Elektronik- vs. Lautsprechertausch angeht ...
lukas.loki
#2492 erstellt: 31. Okt 2007, 13:11
Hallöchen,
ganz einfache Rechnung:
Für meine Audience 122 bekomme ich so gut wie nichts mehr.
Und soooo grottenschlecht ist sie nun wirklich nicht!
Ich bring es nicht übers Herz, 5 hart zusammengesparte Boxen, zum symbolischen Preis fast zu verschenken.
Ein gutes Angebot für die Focus 140 und Focus 200C habe ich noch nicht gesehen.
Seid nicht enttäuscht - Eure Hinweise und Ratschläge sind ja nicht vergessen
Ich bleibe am Ball, aber momentan sehe ich eine kleinere Investition in eine Endstufe oder Verstärker doch nicht so als verkehrt an und falls doch lassen sich an einer Focus 140 die Geräte doch weiterverwenden.
Grüße Lukas
[Beitrag von lukas.loki am 31. Okt 2007, 13:44 bearbeitet]
Godzilla
#2493 erstellt: 31. Okt 2007, 14:02
jedem das Seine,
ich habe den alten "Krempel" auch nicht verkauft und kann
mir nun damit eine 2. Anlage zusammenstellen:
4 x Audience 5 und den Adience_Center (der SUB_30 dient eigentlich nur noch als TV_Stand)
So kann ich bei Bedarf auch mal in anderen Wohnungen eine Vorführung machen,
denn Ich habe da schonmal mit den kleinen 5'ern den Effect erlebt, dass selbst diese in einem Dach_Studio (oderso) schon zuviel dess Guten waren.
Die Schaumstoffstopfen hatte ich leider nicht mehr und etwas anderes reinstpfen, war mir zu Blööd.
Da hat einfach irgenwelche Panele mitgeschwungwn und den Klang versaut.
Da hatte selbst der vorhandene Brotkoffer sich scheinbar besser rübergebracht.
lukas.loki
#2494 erstellt: 31. Okt 2007, 23:17
Guten Abend,
wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich morgen noch mal die Focus 220 mit der Focus 140 im Vergleich hören.
Damit weiß ich dann, ob ich den Stand LS oder die Kompaktbox erwerben werde.
Mit welchem Vollverstärker kann ich meine jetzigen Audience und auch zukünftigen Focus betreiben?
Creek 640A oder 840A
Acram A90
Unison Research (welches Modell?)
Werde diese Modelle dann zur Probe daheim hören.
Der Denon AVR-3801 und DVD 3800 sowie Center und Rear bleiben erstmal!
Grüße Lukas
[Beitrag von lukas.loki am 31. Okt 2007, 23:18 bearbeitet]
d-fens
#2495 erstellt: 31. Okt 2007, 23:18
Mit allen drei.
[Beitrag von d-fens am 31. Okt 2007, 23:19 bearbeitet]
lukas.loki
#2496 erstellt: 01. Nov 2007, 05:39
d-fens schrieb:
Mit allen drei.
3 wären vielleicht etwas überdimensioniert
Welches Unison Modell wäre ausreichend oder das Minimum?
Habt Ihr trotz Probehören auch noch einen kleinen Rabatt auf das ausgewählte Gerät erhalten oder dann nur den Listenpreis bezahlt?
Grüße Lukas
[Beitrag von lukas.loki am 01. Nov 2007, 05:47 bearbeitet]
I.Rolfs
#2497 erstellt: 01. Nov 2007, 09:49
Da darf ja ich als stiller Leser, und als "noch" nicht Dynaudioaner auch drauf antworten.
Trotz ausgiebigen Probehörens habe ich nen satten Rabatt auf meine Denon Kombi bekommen.
Selbiges bei nem anderen Händler auf meine Focals.
Ich hoffe, bei den von mir angestrebten Audience 82 wird es genauso sein.
Ist der Listenpreis = UVP? Falls ja, dann ist es für den Händler ja wie Ostern und Weihnachten, wenn ein Kunde diesen zahlt.
[Beitrag von I.Rolfs am 01. Nov 2007, 09:50 bearbeitet]
JULOR
#2498 erstellt: 01. Nov 2007, 09:52
Bei aktuellen Geräten im Laden ist es oft schwierig. Also kein Auslaufmodell, Austellungsstück, Aktionspreis etc.
3% Rabatt bei Bar-/ec-Zahlung sollten trotzdem drin sein. Und ein paar antändige Kabel gratis dazu. Wenn man mehrere Geräte kauft (z.B. LS und Verstärker), vielleicht auch mehr. Alles andere überlasse man seinem Verhandlungsgeschick.
EDIT:
Das ist wahr. Oder meinst du mit Listenpreis den vom Händler angebotenen Verkaufspreis?
[Beitrag von JULOR am 01. Nov 2007, 09:54 bearbeitet]
MaV3RiX
#2499 erstellt: 01. Nov 2007, 10:25
Listenpreis ist immer der Preis aus Preisliste vom Hersteller. Also UVP.
Ich bekomme meist zwischen 10 und 30%, je nach Geräteart und Hersteller. Bin aber auch schon "guter Kunde"
Imho kann man nicht erwarten, dass man irgendwo ins Geschäft spaziert und sofort hohe Rabatte bekommt. Als Stammkunde ist das anders.
storchi07
#2500 erstellt: 01. Nov 2007, 11:04
lukas.loki schrieb:
d-fens schrieb:
Mit allen drei.
Grüße Lukas
bin das erste mal in diesem laden gewesen. habe arcam a90 / cd73 an focus 140 intensiv probegehört und bin mit geräten und 15% rabatt rausmarschiert .
Horus
#2501 erstellt: 01. Nov 2007, 12:08
Interssant zu wissen ist vielleicht auch, daß die Gewinnspanne der Händler, bei LS, i.d.R. größer ist, als bei Elektronik!
Das ist eine Aussage meines Haus und Hof-Händlers!
Heißt also, daß ich bei LS einen größeren Verhandlungsspielraum habe............ im Normalfall!
Ralf
armindercherusker
#2502 erstellt: 01. Nov 2007, 19:18
Mal was ganz Anderes :
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEBI:IT&ih=020
1. stolzer Preis ( naja - ist ja auch neuwertig )
2. meiner ( der KNUDSEN ! ) ist auch 33cm hoch ( leicht gestreckt )
3. mit Steert ist meiner nur 57 cm lang ( ebenfalls nur auf der Streckbank )
Gab / gibt es davon verschiedene Ausführungen ?
d-fens
#2503 erstellt: 01. Nov 2007, 19:28
Hab auch einen ganz guten Händler erwischt.
Bekomme zwischen 30 und 40% Rabatt.
armindercherusker
#2504 erstellt: 01. Nov 2007, 19:34
Wenn das man kein Fehler war hier zu posten ....
( vielleicht komme ich noch mal darauf zurück )
d-fens
#2505 erstellt: 01. Nov 2007, 19:40
Kein Thema.
Ich glaube mittlerweile haben auch 2 oder 3 andere User dort gekauft.
Für mich wirds interesant wenn es nächstes Frühjahr um einen neuen AVR geht.
Ich hoffe bis dahin erscheint irgendetwas neues von Arcam und Primare.
Gruss
[Beitrag von d-fens am 01. Nov 2007, 19:41 bearbeitet]
lukas.loki
#2506 erstellt: 01. Nov 2007, 21:35
Guten Abend und vielen Dank für Eure netten Infos zum Rabatt.
Mir liegen jetzt mehrere Angebote für die Focus 220 vor und komisch ist, dass ich bei persönlichen Anfragen im Ladengeschäft nur 12% bis 18% bekomme und wenn ich irgendwo wahllos in Deutschland anrufe, bekomme ich gleich 30%.
Natürlich ist der Händler um die Ecke für mich interessanter, da ich irgendwann auch die Elektronik nachrüsten möchte, aber drucken kann ich die Euronen auch nicht.
Grüße Lukas
storchi07
#2507 erstellt: 01. Nov 2007, 22:28
Grüße Lukas :prost
wenn du sie abholen oder liefern lassen kannst, dann ist das sicherer. vorsicht betrüger sind auch unterwegs !
was zum thema dynaudio
JanHH am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3
bjoern_krueger am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236?
ostseefreund am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3
natrilix am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  44 Beiträge
Dynaudio Contour alt / Contour neu...
front am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
Dynaudio Contour 1 mit C350 ?
vismars am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Dynaudio Contour 4
gunclub am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400
filzbilz2 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Dynaudio / Variovent
kw am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 mk2
hauz1 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.985
